Page 3 sur 8
Re: réglages des gains AS3X sur 180 cfx
Posté : 23 avr. 2015, 13:28
par fabu74
Je sais ce que c'est, ça m'a fait pareil. Avoir la banane juste en arrivant à régler l'AS3X en utilisant la télémétrie.
Posté : 23 avr. 2015, 13:37
par Warthog57
Surtout que j'ai acheté la dx6 parce qu'elle a tout d'une grande en 6 voies car j'ai pas besoin de plus. Alors si la télémétrie ne fonctionne pas ...
Posté : 23 avr. 2015, 20:33
par derailleur
theoriquement je teste demain. nouveaux réglages pour 180 et oxy
Posté : 25 avr. 2015, 20:46
par markassdecestas
petit détail les gars mais les réglages de gain varient selon les pales et les tours rotors non?
est-ce qu'il ne faudrait pas donner les infos sur le type de pales et le régime moteur.
de mon coté, je vole avec pignon de 9 a 100% et pales carbone.
pales d'ac lynx.
je n'aurais surement pas a mettre les mêmes réglages que quelqu'un qui vole avec des pales plastiques et le pignon de 10 je penses...
Posté : 25 avr. 2015, 20:58
par fredolabidouille
effectivement ! "+1"
Posté : 25 avr. 2015, 21:16
par Warthog57
Exactement avec les pales carbone j'avais pas de problème, en version full stock j'ai respectivement aux 2 derniers points de l'anticouple 50 et 150.
Posté : 25 avr. 2015, 21:35
par markassdecestas
tu veux dire que les pales principales améliorent ou dégradent le comportement de l'ac?
Posté : 25 avr. 2015, 21:38
par Warthog57
Des le début j'avais les pales carbone et ça fonctionnait sans modifier les gains.
Après un crash j'ai du mettre celle d'origine et la l'anticouple se dandiné de gauche à droite. Donc pour moi ça a dégradé le comportent de l'anticouple.
Après je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde.
Posté : 25 avr. 2015, 21:40
par markassdecestas
je teste demain le changement de pales.
moi aussi l'ac dandine un peu.
comme si j'avais un manque de verrouillage par moment.
en vol dos le plus souvent.
Posté : 25 avr. 2015, 21:52
par Warthog57
Moi c'était en stationnaire normal ou dos et ça disparaissait en translation.
Posté : 25 avr. 2015, 21:59
par markassdecestas
en translat rapide,ça verrouille bien.
j'ai plusieurs pales différentes,je vais tout remettre a 100 et je vais tester.
c'est le seul défaut que je lui trouve au moustique.
si je connaissais le brain,peut être que je changerais mais bon,je suis beastx et je le reste (pour l'instant)
et puis je suis pas vraiment sur que ça soit mieux sans changer les servos...
Posté : 25 avr. 2015, 22:02
par Warthog57
Pour moi aussi c'était le seul défaut mais je l'adorais quand même!
Maintenant c'est encore mieux j'espère que ça va durer!
Posté : 25 avr. 2015, 22:15
par markassdecestas
donc tu as 100/50/150 a l'ac c'est ca?
pignon de 10 et 100% de tours?
Posté : 25 avr. 2015, 22:16
par Warthog57
Exactement ça et même à 75 % de tour ça ne bouge pas
Posté : 25 avr. 2015, 22:18
par markassdecestas
avec les pales origine?
Posté : 25 avr. 2015, 22:21
par Warthog57
Oui tout est d'origine , à part le train d'atterrissage
Posté : 25 avr. 2015, 22:50
par markassdecestas
ok;
merci beaucoup car on a des vrais paramètres pour comparer.
je ferais mon retour par rapport au meilleur résultat obtenu suivant les pales.
Posté : 30 avr. 2015, 21:03
par fabu74
Mes paramètres de l'AS3X sur mon Blade180:
H1: 120
H2:85
H3:85
H4:100
H5:70
H6:50
H7:200
Pales lynx 160mm plastique et pales Lynx en plastique à l'AC.
Posté : 30 avr. 2015, 21:28
par markassdecestas
merci fabu.
pignon de 9 ou de 10?
tu es content de ton ac comme ca?
ça dandine encore un peu ou non?
Posté : 30 avr. 2015, 21:34
par fabu74
Pignon d'origine. Je n'ai plus de tail wag depuis que j'ai baissé H2, H3, H5 et H6.
Il me reste juste un peu de rebond après un piro rapide mais c'est acceptable.
Posté : 30 avr. 2015, 22:04
par markassdecestas
ok.
j'ai crasher le mien a cause d'une perte de pignon(9 dents).
je reçois mes pièces samedi et je vais mettre la même config que toi.
je trouvais que le moteur s'effondrait un peu avec le 10 dents mais j'ai plus le 9 donc....
de mon coté,le cyclique était pas mal avec 90 sur H1/2 et 3 mais c'est l'ac qui était perfectible.
comme si il cherchait le neutre avec une oscillation basse fréquence par moment.
peut être que 200 sur H7 va résoudre le souci...
Posté : 30 avr. 2015, 22:17
par fabu74
Moi j'ai aussi réglé mes courbes de pas et ajusté en vol pour avoir un comportement identique en montée vol normal ou dos. Ça ne s'effondre pas. Je dois avoir +/- 12°.
Posté : 30 avr. 2015, 22:28
par markassdecestas
en pignon de 9 j'ai +13-13.
ce qui est cool en 9 dents,c'est le gain de couple.
ça pardonne ma gestion de pas mer...que.
Posté : 30 avr. 2015, 22:31
par fabu74
Il faudrait que je mesure à nouveau mes maxis. Je tourne avec une courbe plate à 75%, très rarement 100%.
Posté : 01 mai 2015, 19:55
par olivier65
Bonjour, ma télémétrie marche toujours pas...
Radio dx6 v2 dernier firmware (mais US)
Rx flash 1.53
J'ai rebindė toujours rien warthog tu peux m'aider?
Vous avez le menu gain asx dans le menu déroulant?
Vous êtes bien sur un modèle helico?
Quand je vais dans le menu télémétrie il me propose plein de chose vario Rpm tension pertes de trame et holding bref tout sauf des gains.
Au besoin j'aimerai bien des photos ou laisser mon phone en mp pour qui a une dx6v2 et qui voudrait bien m'aider
Posté : 01 mai 2015, 20:00
par Warthog57
Salut Olivier tu as bien passé ton 180 en mode réglage des gains?
Quand tu branches l'accu il faut placer les deux manches en bas à droite avant la fin de l'initialisation et les maintenir comme ça jusqu'au mouvement des servos.
Après la télémétrie de ta dx6 sera fonctionnelle. Il te suffit de tourner la molette de ta radio vers la droite sans aller dans aucun menu.
Posté : 02 mai 2015, 12:39
par wapmiguel
voici mes réglages de gain:
80,80,80,90,85,85,85.
et mes courbes gaz : 0,30,30,30 / 75,75,75,75 et 100,100,100,100
Ca vole mieux, surtout avec la courbe de gaz à 100 mais j'ai toujours des rebonds légers au cyclique. Par contre, ces rebons sont plus importants avec la courbe à 75 % (et encore plus importants avec celle à 0 %)
Quelles valeurs je dois changer ?
Re: Re : réglages des gains AS3X sur 180 cfx
Posté : 02 mai 2015, 12:41
par KoRn_BeeF
Un rebond, il faut monter le D du cyclique
Posté : 02 mai 2015, 15:16
par wapmiguel
Merci, je vais tester mais c'est plus des vibrations que des rebonds (je sais pas si ça change qqch)
Posté : 03 mai 2015, 10:31
par KoRn_BeeF
wapmiguel a écrit :Merci, je vais tester mais c'est plus des vibrations que des rebonds (je sais pas si ça change qqch)
Oui ça change tout
Si c'est des vibrations rapides il y a soit trop de D soit trop de P
Posté : 03 mai 2015, 10:53
par derailleur
j'ai pris les réglages de fabu mais avec 120 en H1 il était super mou au cyclique, donc j'ai remis 85.
Posté : 03 mai 2015, 11:14
par markassdecestas
ton ac est bon comme ça derailleur?
moi je teste tout a l'heure ces reglages...
@olivier,
parfois je n'ai pas non plus la télémétrie sur ma dx7s;
je peux quand même rentrer en réglage mais je n'ai pas l'affichage.
je ne sais pas d'ou ca vient.
j'ai refais les maj radio et module mais rien n'y fais....
ça n’empêche pas le 180 de voler très bien!
Posté : 03 mai 2015, 11:18
par fabu74
Je ne trouve pas le mien mou... on verra ça à Auxerre Dérailleur.
Posté : 03 mai 2015, 12:32
apriori les réglage de l'AS3X dépendent aussi beaucoup des pièces upgrades et des pales...
Posté : 03 mai 2015, 12:34
par KoRn_BeeF
Bien sûr
C'est pour toutes les machines pareil
Mais plus c'est petit plus c'est sensible
Posté : 03 mai 2015, 12:45
oui, je sais bien. je disais ça dans l'idée que le fait que Fabu et Dérailleur n'ont peut être pas les mêmes pales suffirait à expliquer la différence de ressenti pour un même réglage...
Posté : 03 mai 2015, 13:02
par markassdecestas
moi,je suis reparti avec les pales plastiques lynx principales et ac.
j'ai aussi enlevé les pieds de pales lynx pour gagner un poil de poids comme je suis repassé en pignon de 10.
j’espère pouvoir tester cette aprem mais le vent ce lève...
je trouve qu'il est bien plus facile d'avoir un cyclique bien que l'ac.
mes arrêts pyro sont nets(très léger rebond),ça décroche pas mais j'ai tout le temps ce wag autour du neutre,c'est chiant...
Posté : 03 mai 2015, 13:40
par derailleur
Posté : 03 mai 2015, 13:43
par markassdecestas
chanceux de ne rien avoir cassé....
c'est arrivé a tout le monde je crois ça...
en tout cas,a moi plusieurs fois!
Posté : 03 mai 2015, 14:31
par olivier65
Effectivement ça marche! Je pensais que la télémétrie s'affichait toute seule! Il faut faire la manip des manches pour faire afficher les gains et de même pour faire les modif il faut les faire avec les manches.
Merci beaucoup olivier
