Gaui NX7
- steph66
Re: Gaui NX7
En fait je ne faisais que des propositions pour voler plus longtempsnox a écrit :Steph tu as poursuivis tes essais de low rpm ? J'avais testé un peu à l'époque sur mon TSA qui avait un ratio plutot court et c'etait pas terrible (à des lieux du low rpm en elec ou tu fais presque ce que tu veux)
Mon message s'adressait à ceux qui ne veulent faire que des huits et de la voltige (tonneaux, loopings, ...) un régime intermédiaire peut suffire, et rallongera le temps de vol.
C'est sûr, le moteur nitro ne possède pas la même plage de couple qu'un électrique, à moins peut être d'y rajouter un ou deux servos pour gérer la richesse et de faire 2 réglages de moteur : régime intermédiaire et idleup
Re: Gaui NX7
Wellgo, moi je prend le 105 HZ plus facile a régler
et plus fiable que le HZ-R (il a une pompe pour la pressu, je crois)
- Wellgo
Re: Gaui NX7
Ok ok alors sa sera sûrement un hz aussi
- MaYeuT
Re: Gaui NX7
Oui les versions R sont équipés de pompe qui peuvent être récalcitrante. Mais apparemment quand ça marche ça marche bien, il est peut être plus simple malgré tout de ce faire la main sur un moteur "classique"
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Gaui NX7
HZ ou HZ-R je pence que la puicense et parille , juste les réglage qui sont plus dure sur le HZ-R
- Sebcbien40
Re: Gaui NX7
C'est dispo messieurs...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
YAPLUKA faire cracher la CB
- Wellgo
Re: Gaui NX7
Je vais pas add tu carte tous de suite moi car j'ai le temps en plus cette après midi je doit payer l'assurance moto donc déjà sa sera pas pour ce mois ci
Re: Gaui NX7
moi add to carte la semaine prauchaine les amis
- KoRn_BeeF
Re: Gaui NX7
MaYeuT a écrit :Oui les versions R sont équipés de pompe qui peuvent être récalcitrante. Mais apparemment quand ça marche ça marche bien, il est peut être plus simple malgré tout de ce faire la main sur un moteur "classique"
il n'y a pas de pompes sur les R c'étais les version PS qui possédaient une pompe
le R signifie que le moteur dispose du système DRS qui est en fait un clapet qui ne laisse passer le carburant que lorsqu'il y a une dépression a l'entrée du carburateur
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- MaYeuT
Re: Gaui NX7
Autant pour moi, j'appelle ça une pompe mais ça n'en est pas une effectivement.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Gaui NX7
Pareil je croyais que c'était une pompeMaYeuT a écrit :Autant pour moi, j'appelle ça une pompe mais ça n'en est pas une effectivement.
Re: Gaui NX7
le mien et commandé
- Wellgo
Re: Gaui NX7
Moi pas de suite je vais peut être attendre le 2e batch
Je suis pas sans machine donc j'ai le temps
Re: Gaui NX7
oui =) je te tien au jut des avancement
- Ramses
Re: Gaui NX7
J'ai même pas cassé mon Rave hier... Du coup je patiente
- godjc
Re: Gaui NX7
Frsky X20S
Frsky X20S
- Ramses
Re: Gaui NX7
Il en train de m'énerver celui là !!
- godjc
Re: Gaui NX7
Il y a quand même des choix techniques intéressant. Le réservoir sous le centre de gravité, j'avais jamais vu ca.
Le tube de queue est enfermé sur 15 cm dans le chassis, ca doit être bien rigide.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Ramses
Re: Gaui NX7
Effectivement quand on voit les photos le centrage doit être nickel ! Par contre je regarde de près comment je vais pouvoir tout rentrer dedans, j'ai une lipo 3s de 2250 et l'alim Scott Gray , ajoute le capteur et le boîtier du cgy 750 , le récepteur... Ça commence a faire du monde et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rabe de place... Mais si il n'y a que ça
Bon, quand on suit fb, on s'aperçoit qu'il y en a déjà pas mal de livré et donc en construction, j'espère que l'on aura des retours rapidement !
- Ramses
Re: Gaui NX7
Et puis j'attend un pignon de 17 !!
Re: Gaui NX7
je vous ferrais des retours sur le mien
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui NX7
J'essayerais de mettre des photos quand je monterais le mien
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- Wellgo
Re: Gaui NX7
Et sinon si je part sur un Yamada 91 ou l'acheter ? et lequel prendre j'ai vue qu'il y avez plein de ref différente (SR, SRS,SRX...)
Il parait qu'il consomme moi qu'un OS 105 sa peut être intéressant de voler 8min plutôt que 5
- Ramses
Re: Gaui NX7
Part sur le srx, c'est le dernier et il est au point !
Par contre pour le trouver... Fast lad et autre
Re: Gaui NX7
Je dirai que c'est kif kif et que c'est en fonction du vol
- Ramses
Re: Gaui NX7
Non, le sr tapait énormément et démontait les machines (parlez en a mes stratus) le Srs était le sr amélioré au niveau vibration et le srx est la dernière évolution : moins de vib et plus de puissance !
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui NX7
Le mien avance bien
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- Wellgo
Re: Gaui NX7
Oui carrément, et alors tu a monter quoi comme moteur pour finir ?
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui NX7
Un OS105 que j'avais neuf qui trainait
Mais je suis en trin de parler avec YS et Tarek pour essayer d'avoir un moteur
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- ducat'
Re: Gaui NX7
Le placement du réservoir est sensé améliorer l'équilibre ? En début ou fin de vol ?
- Davy
Re: Gaui NX7
Comme il est sur le centre de gravité ça permet d'avoir le même centrage du début à la fin. Par contre évidemment le poids de la machine diminue le long du vol
Planeurs : MPX Heron
Re: Gaui NX7
Bon j ai cherché toutes la journée mais j ai pas d OS 105 qui traine
donc le nx7 attendra encore plusieurs mois ... Mais c est bien la machine qui me donne envie de tenter le nitro
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui NX7
Le mien est finit je vais l'essayer ce week end
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- MaYeuT
Re: Gaui NX7
Dadou faut que tu dises a opti de faire quelque chose pour leur bulle parsque la ça pique les yeux
C'est pas une bulle de champion du monde ça
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui NX7
Ahah j'ai deja la bulle "Champion du monde"
Mais c'est vrai que on pourrait faire mieux
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- MaYeuT
Re: Gaui NX7
Ça a déjà plus de gueule, la couleur va mieux a ton rang
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Ramses
Re: Gaui NX7
Et bien, pas de retour ??
personne ne l'a testé ce WE ?
- Wellgo
Re: Gaui NX7
Non mes moi je vais chercher le kit chez Easy Heli a 14h30
- Davy
Re: Gaui NX7
C'est déjà l'été ???
