Gaui NX7
steph66
Re: Gaui NX7
Message par steph66 » 13 oct. 2014, 23:50
nox a écrit :Steph tu as poursuivis tes essais de low rpm ? J'avais testé un peu à l'époque sur mon TSA qui avait un ratio plutot court et c'etait pas terrible (à des lieux du low rpm en elec ou tu fais presque ce que tu veux)
En fait je ne faisais que des propositions pour voler plus longtemps :) Perso j'ai pas le temps de tester le low rpm en nitro, déjà que je le fais pas en elec :D
Mon message s'adressait à ceux qui ne veulent faire que des huits et de la voltige (tonneaux, loopings, ...) un régime intermédiaire peut suffire, et rallongera le temps de vol.
C'est sûr, le moteur nitro ne possède pas la même plage de couple qu'un électrique, à moins peut être d'y rajouter un ou deux servos pour gérer la richesse et de faire 2 réglages de moteur : régime intermédiaire et idleup :p
dodo38
Re: Gaui NX7
Message par dodo38 » 14 oct. 2014, 06:15
Wellgo, moi je prend le 105 HZ plus facile a régler ;) et plus fiable que le HZ-R (il a une pompe pour la pressu, je crois)
Wellgo
Re: Gaui NX7
Message par Wellgo » 14 oct. 2014, 09:17
Ok ok alors sa sera sûrement un hz aussi
MaYeuT
Re: Gaui NX7
Message par MaYeuT » 14 oct. 2014, 10:07
Oui les versions R sont équipés de pompe qui peuvent être récalcitrante. Mais apparemment quand ça marche ça marche bien, il est peut être plus simple malgré tout de ce faire la main sur un moteur "classique" ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
dodo38
Re: Gaui NX7
Message par dodo38 » 14 oct. 2014, 10:59
HZ ou HZ-R je pence que la puicense et parille , juste les réglage qui sont plus dure sur le HZ-R
Sebcbien40
Re: Gaui NX7
Message par Sebcbien40 » 14 oct. 2014, 12:05
C'est dispo messieurs...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
YAPLUKA faire cracher la CB :lol: :lol: :lol:
Wellgo
Re: Gaui NX7
Message par Wellgo » 14 oct. 2014, 12:15
Je vais pas add tu carte tous de suite moi car j'ai le temps en plus cette après midi je doit payer l'assurance moto donc déjà sa sera pas pour ce mois ci
dodo38
Re: Gaui NX7
Message par dodo38 » 14 oct. 2014, 12:35
moi add to carte la semaine prauchaine les amis :D
KoRn_BeeF
Modo
Re: Gaui NX7
Message par KoRn_BeeF » 14 oct. 2014, 19:16
MaYeuT a écrit :Oui les versions R sont équipés de pompe qui peuvent être récalcitrante. Mais apparemment quand ça marche ça marche bien, il est peut être plus simple malgré tout de ce faire la main sur un moteur "classique" ;)
il n'y a pas de pompes sur les R c'étais les version PS qui possédaient une pompe
le R signifie que le moteur dispose du système DRS qui est en fait un clapet qui ne laisse passer le carburant que lorsqu'il y a une dépression a l'entrée du carburateur
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
MaYeuT
Re: Gaui NX7
Message par MaYeuT » 14 oct. 2014, 19:44
Autant pour moi, j'appelle ça une pompe mais ça n'en est pas une effectivement.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
dodo38
Re: Gaui NX7
Message par dodo38 » 14 oct. 2014, 20:47
MaYeuT a écrit :Autant pour moi, j'appelle ça une pompe mais ça n'en est pas une effectivement.
Pareil je croyais que c'était une pompe
dodo38
Re: Gaui NX7
Message par dodo38 » 20 oct. 2014, 16:38
le mien et commandé ;)
Wellgo
Re: Gaui NX7
Message par Wellgo » 20 oct. 2014, 16:50
Moi pas de suite je vais peut être attendre le 2e batch
Je suis pas sans machine donc j'ai le temps :D
dodo38
Re: Gaui NX7
Message par dodo38 » 20 oct. 2014, 16:53
oui =) je te tien au jut des avancement :D
Ramses
Re: Gaui NX7
Message par Ramses » 20 oct. 2014, 18:24
J'ai même pas cassé mon Rave hier... Du coup je patiente :D
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
godjc
Re: Gaui NX7
Message par godjc » 20 oct. 2014, 19:23
Plein de photos de qualité
https://www.facebook.com/media/set/?set ... ploaded=36
Frsky X20S
Ramses
Re: Gaui NX7
Message par Ramses » 21 oct. 2014, 07:33
Il en train de m'énerver celui là !! :D
godjc
Re: Gaui NX7
Message par godjc » 21 oct. 2014, 07:44
Il y a quand même des choix techniques intéressant. Le réservoir sous le centre de gravité, j'avais jamais vu ca.
Le tube de queue est enfermé sur 15 cm dans le chassis, ca doit être bien rigide.
Frsky X20S
Ramses
Re: Gaui NX7
Message par Ramses » 21 oct. 2014, 08:28
Effectivement quand on voit les photos le centrage doit être nickel ! Par contre je regarde de près comment je vais pouvoir tout rentrer dedans, j'ai une lipo 3s de 2250 et l'alim Scott Gray , ajoute le capteur et le boîtier du cgy 750 , le récepteur... Ça commence a faire du monde et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rabe de place... Mais si il n'y a que ça ;)
Bon, quand on suit fb, on s'aperçoit qu'il y en a déjà pas mal de livré et donc en construction, j'espère que l'on aura des retours rapidement !
Ramses
Re: Gaui NX7
Message par Ramses » 21 oct. 2014, 08:29
Et puis j'attend un pignon de 17 !!
dodo38
Re: Gaui NX7
Message par dodo38 » 21 oct. 2014, 10:38
je vous ferrais des retours sur le mien :)
dadou3d
Champion du monde
Re: Gaui NX7
Message par dadou3d » 21 oct. 2014, 12:48
J'essayerais de mettre des photos quand je monterais le mien :)
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Wellgo
Re: Gaui NX7
Message par Wellgo » 21 oct. 2014, 12:49
Et sinon si je part sur un Yamada 91 ou l'acheter ? et lequel prendre j'ai vue qu'il y avez plein de ref différente (SR, SRS,SRX...)
Il parait qu'il consomme moi qu'un OS 105 sa peut être intéressant de voler 8min plutôt que 5 :D
Ramses
Re: Gaui NX7
Message par Ramses » 21 oct. 2014, 18:30
Part sur le srx, c'est le dernier et il est au point !
Par contre pour le trouver... Fast lad et autre
dodo38
Re: Gaui NX7
Message par dodo38 » 22 oct. 2014, 11:25
Je dirai que c'est kif kif et que c'est en fonction du vol
Ramses
Re: Gaui NX7
Message par Ramses » 22 oct. 2014, 13:02
Non, le sr tapait énormément et démontait les machines (parlez en a mes stratus) le Srs était le sr amélioré au niveau vibration et le srx est la dernière évolution : moins de vib et plus de puissance !
dadou3d
Champion du monde
Re: Gaui NX7
Message par dadou3d » 22 oct. 2014, 18:52
Le mien avance bien ImageImage
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Wellgo
Re: Gaui NX7
Message par Wellgo » 22 oct. 2014, 19:13
Oui carrément, et alors tu a monter quoi comme moteur pour finir ?
dadou3d
Champion du monde
Re: Gaui NX7
Message par dadou3d » 23 oct. 2014, 14:36
Un OS105 que j'avais neuf qui trainait
Mais je suis en trin de parler avec YS et Tarek pour essayer d'avoir un moteur ;)
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
ducat'
Re: Gaui NX7
Message par ducat' » 23 oct. 2014, 16:47
Le placement du réservoir est sensé améliorer l'équilibre ? En début ou fin de vol ?
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
Davy
Re: Gaui NX7
Message par Davy » 23 oct. 2014, 16:52
Comme il est sur le centre de gravité ça permet d'avoir le même centrage du début à la fin. Par contre évidemment le poids de la machine diminue le long du vol ;)
Planeurs : MPX Heron
my____
Re: Gaui NX7
Message par my____ » 23 oct. 2014, 22:25
Bon j ai cherché toutes la journée mais j ai pas d OS 105 qui traine :p donc le nx7 attendra encore plusieurs mois ... Mais c est bien la machine qui me donne envie de tenter le nitro :)
dadou3d
Champion du monde
Re: Gaui NX7
Message par dadou3d » 24 oct. 2014, 10:23
Le mien est finit je vais l'essayer ce week end :)
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
MaYeuT
Re: Gaui NX7
Message par MaYeuT » 24 oct. 2014, 10:44
Dadou faut que tu dises a opti de faire quelque chose pour leur bulle parsque la ça pique les yeux :D
C'est pas une bulle de champion du monde ça :D
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
pachy
Re: Gaui NX7
Message par pachy » 24 oct. 2014, 11:09
+1 avec mayeut :D
dadou3d
Champion du monde
Re: Gaui NX7
Message par dadou3d » 24 oct. 2014, 14:55
Ahah j'ai deja la bulle "Champion du monde" ;) Image
Mais c'est vrai que on pourrait faire mieux Image
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
MaYeuT
Re: Gaui NX7
Message par MaYeuT » 24 oct. 2014, 15:14
Ça a déjà plus de gueule, la couleur va mieux a ton rang :)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Ramses
Re: Gaui NX7
Message par Ramses » 29 oct. 2014, 13:47
Et bien, pas de retour ??
personne ne l'a testé ce WE ?
Wellgo
Re: Gaui NX7
Message par Wellgo » 29 oct. 2014, 13:50
Non mes moi je vais chercher le kit chez Easy Heli a 14h30 :)
Davy
Re: Gaui NX7
Message par Davy » 29 oct. 2014, 14:42
C'est déjà l'été ???
Retourner vers « Autres modèles nitro »
