Page 3 sur 3
Re: TM1000 DX8 et Trex 450 Beast-x (7200BX)
Posté : 04 mars 2013, 15:26
par paparomeo
Ah bon, c'est pas bien encourageant tout ça.
Mais tes valeurs sont décalées par rapport à la réalité ou bien sont fluctuantes ?
Je préfererai le premier cas, en modifiant le ratio on devrait retomber d'aplomb
Posté : 04 mars 2013, 16:44
par lolo09
thierry1970 a écrit :
J'ai tenté d'effectuer cette procédure, mais ça ne fonctionne pas.. le TM1000 ne passe pas en mode Bind en faisant cette procedure. :-/
J'ai dû le binder en alimentant en ayant le petit bouton enfoncé, c'est galère à faire et pendant ce temps mon épouse qui allume la radio en mode Bind.
Par contre, apparemment, le beast-X ne binde pas en autorot, ce qui augmente les risques dans cette procédure...
bizarre puisque le gras la fait ? m'enfin bon !
sinon pour l'autorot, effectivement j'ai eu de pb aussi....
tu peux faire un petit mixage moteur et potar (arriere droit) pour avoir le moteur coupé.
Posté : 04 mars 2013, 16:55
par thierry1970
je n'ai pas la chance de le connaitre le gras, peut etre mauvaise manip, mais bon...le TM1000 clignote bien fort quand il passe en mode Bind, je n'aurais pas pu le louper...
par contre avec le Bind d'avant, parfois le TM1000 démarrait en mode BIND, je verrai s'il y a encore un souci, je le renverrai... j'ai fait la demande à HH, on verra s'ils confirment..
Pourrais-tu préciser comment faire ce mixage ? merci
Posté : 04 mars 2013, 17:02
par lolo09
mixage
MIX 1
KNB > THR
RATE : 0%
-125
Offset: 100%
Trim: Inh
N12HM (gras)
Potard à droite à fond = moteur coupé
à partir du milieun il demarre tout doux
à fond à gauche = ta courbe de gaz
bien pratique lorsque l'on utilise 3 iddleup sans vol normal
EDIT
en rouge
Posté : 04 mars 2013, 17:23
par thierry1970
Pour binder aussi
Le risque est toujours de l oublier ...
Posté : 04 mars 2013, 19:46
par LE 59
paparomeo a écrit :Ah bon, c'est pas bien encourageant tout ça.
J en parle ici
viewtopic.php?f=122&t=50815
Posté : 05 mars 2013, 00:05
par thierry1970
lolo09 a écrit :mixage
MIX 1
KNB > THR
RATE : 0%
Offset: 100%
Trim: Inh
N12HM (gras)
je n'ai pas le meme ecran que toi, pour que ça fonctionne comme ça, j'ai:
mix1
AX3 > Gaz
Valeurs: 0
-100%
Offset : 100%
trim: inh
tout en gras
donc potard à droite, je serai à gaz 0 ou negatif..
et potard à gauche, j'ai mes courbes normales..
Tu as bien une DX8 , meme version de soft?
a quoi servent les 3 idle up?
Posté : 05 mars 2013, 00:52
par lolo09
j'ai garder la dx8 en anglais (plus simple pour moi)
version 2.6
aucun switch activé sur l'ecran général
tu as AUX3 et non pas Knob, c'est peut être ça.
mes trois iddle up ?
ils servent a deux choses.
la premieres éviter d'oublier de les passer et de passer un flip et que mon hélico tombe comme une bouze.... certain ici savent de quoi je parle
le 1er Gaz à 60% => voltige douce un peu haut car rattraper une erreur ave c ces gaz c'est tres chaud mais l'inertie est magnifique en l'air...
2eme Gaz à 75% => vol normal (voltige) tout en gardant suffisement de gaz pour tout rattraper en cas d'erreur et en même temps toujours une belle inertie tres agréable...
3eme gaz à 100% pour passer les tic toc et les figure de ce type sans avoir besoin de mettre tout dans les coins. désavantage : aucune inertie, 1 quart de millimetre et il part de suite
Posté : 05 mars 2013, 07:36
par thierry1970
Il te manque quand même une ligne entre rate et offset..
Posté : 05 mars 2013, 08:59
par lolo09
effectivement
Editer dans le message
Posté : 05 mars 2013, 09:01
par thierry1970
Ca me rassure
avec -100 j arrivals a 0 mais je Vais mettre -125 aussi
