GPS et NAZA
- orousseau
Re: GPS et NAZA
Premier décollage. Je trouve sympa en atti lors du décollage les moteur ne commence à accélérer que lorsque l'on dépasse le 50 % de gaz. ( surtout avec le ressort sur les gaz)
Décollage donc effectivement plus stable qu'avant. Pour le moment pas de souci particulier. J'ai pas tester le Rth
Envoyer depuis tapatalk
Gonneville sur mer, 40 ans, calvados
Goblin 700, Mini Proto,
Porket racer fpv, Nano QX
DX8 + Telemetrie, DX4e, EZUHF
Phoenix V4
Hyperion EOS 0720i Super duo3, alim 24 V 44 A
Phantom FX61 FPV, fy41,
Phoenix V4
- orousseau
Re: GPS et NAZA
Alors Personne d'autre a testé cette mise à jour. Pour moi pas de souci particulier le Rth fonctionne bien et la stabilité est très bonne.
Phoenix V4
Phoenix V4
Re: GPS et NAZA
pour moi ça fonctionne toujours pas, là j'ai diminué tout les fils des esc donc moins de magnétisme car ils étaient enroulés autour de mes bras mais c'est toujours pareil.
- orousseau
Re: GPS et NAZA
Ça sens le Sav
Phoenix V4
Phoenix V4
Re: GPS et NAZA
il va rester comme ça, la 2.02 fonctionne très bien.
- TiTidom
Re: GPS et NAZA
Testée sur l'un de mes quadri, cette version 3.12 fonctionne bien, stable, vol sain, c'est tout bon pour le moment. (La 3.11 ne fonctionnait pas chez moi pour info).
Vais tester encore un peu et la passerai sur le tbs discovery ensuite
J'ai juste du baisser un peu les gains par rapport a la 2.12.
TiTidom
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk
TiTidom
TiTidom (92) 37 ans DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo TRex 450Pro & 550E FBL
__________________________________________________________
- Blink60
Re: GPS et NAZA
Je me suis monté mon premier drone F450 récemment et pour moi je n'ai a déplorer aucun soucis avec ce Firmware 3.12. Je suis sur une config tout d'origine et voici la disposition de mon electro :
Le tout pour un poids de 1,8 kg
J'ai parametré mes gains a 104% et ça ne dandine pas...
Pour les détails de ma config:
- hélices Graupner Eprop 10/5"
- esc/moteur d'origine
- Osd ImmersionRc
- Vtx immersionRc 5,8ghz 600mw
- Rx futaba R6208SB
- Nacelle motorisée X468
- gopro hero 3 black
- 2 micro servo Align ds 410m
- Lipo Gens Ace 4s 5000mah
- Lunettes Fatshark Dominator
Autonomie en vol (avec la recharge de la gopro) 15mn.
- Osd ImmersionRc
- Rx futaba R6208SB
Adrien, 30 ans, Compiègne (60)
Trex 450 Pro V1 3Gx, Trex 700E V2 3Gx, Blade Nano CpX, Blade Nano Qx, Dji F450 (FPV)
Futaba T10CG Mode 1
Graupner Ultra duo plus 60
, Phoenix V4
Futaba T10CG Mode 1
, Phoenix V4
- orousseau
Re: GPS et NAZA
Bonjour a tous,
J'ai une question par rapport au Rth.
Entre 0 et 20 m le naza fait remonter l'appareil a 20 m lors de la deuxième phase.
Maintenant si on vole en dessous du point ou l'on a décoller es ce que le naza va faire monter le multi de 20 m au dessus du point de décollage ou de 20 mètres par rapport a la position dans laquelle il se trouve ?
En gros es-ce que le multi va taper la falaise lors d'un vol de plus de 20 mètre en dessous du point de décollage ?
Peut être quelqu'un a déjà fait l'expérience
Phoenix V4
Phoenix V4
- chamois06
Re: GPS et NAZA
La Naza ne connait pas la typologie du sol qu'il survole, il ne connait que l'altitude du point de décollage qui pour lui est l'altitude 0.
S'il vole sous le point de décollage par exemple 10m dessous (falaise) en RTH il montera à 20 m par rapport au point de décollage c'est à dire à 20+10 = 30m par rapport à sa position actuelle.
S'il vole à 30 m au dessus de son point de décollage mais à 5m du sol actuel il ne montera pas et s'il y a un arbre de 6 m entre lui et le point de décollage il a se le payer en RTH.
Pierre
Pierre
- orousseau
Re: GPS et NAZA
Finalement rien de plus logique
Merci pour la précision
Olivier
Olivier
Phoenix V4
Phoenix V4
