Débuts en quadri et FPV (premiers piroflips!!!!)
loubeltou
Re: Besoin d'aide: débuts en quadri et FPV
Message par loubeltou » 07 avr. 2012, 06:09
nacelle gopro : chez fpv4ever,
pour tyrouver en france sans trop se gratter, sinon y en a un peu partout
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
Jordan83
Message par Jordan83 » 07 avr. 2012, 07:04
Merci bien! :D
Bon, maintenant je cherche mes lipos.
J'avais pensé aux traditionnelles 3S 2000mah mais je me rends compte que pour moins de poids, on peut en trouver avec plus de capacité.
Par exemple cette 3000mah de moins de 200gr:
http://www.hobbypartz.com/77p-sl3000-3s1p-30c-3333.html
Sinon, pour 220gr et 2800mah, il y a celle ci:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224907
Je cherche aussi une plaque de distribution. Il y en a bien une chez dpv4ever mais les frais de port sont plus chers que la plaque. Faut pas abuser quand même.
Edit: et jamais deux sans trois.
Que pensez vous de cette caméra? Elle a de bons retours apparemment.
http://www.securitycamera2000.com/produ ... -Menu.html
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 07 avr. 2012, 12:29
eyesonsky a écrit :
Jordan83 a écrit :Une petite nacelle (sachant que je compte acheter une gopro hd2):
http://www.himodel.com/electric/Nylon_P ... amera.html
ça va être trop léger pour la gopro, c'est fait pour une mini CCD.
+1, t'as pas mal de choix pour les GoPro...
olivier30900 a écrit :J'ai les scan du frankenquad, du coup j'ai commandé de l'epoxy en 2mm pour m'en découper un.
D'ailleurs si quelqu'un veut les scan c'est dispo.
Quel modèle? Mais suis preneur tout de même ;)
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Image Salles (33)
Image URSUS XL pour le FPV
Image600X Rabbit inside pour le FPV
Image635X Quad Spider style pour le FPV
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 07 avr. 2012, 20:38
Bon bin j'ai commandé la caméra que j'ai mis en lien plus haut. Pas les moyens pour le moment pour la gopro. On verra pour plus tard.
Allez petit récapitulatif pour ceux qui voudraient se lancer dans la même aventure:
Châssis quad spider à 31 euros:
4 moteurs keda 20-26 + 2m de leds vertes + 2m de leds rouge + 5m de câble. Le tout à 62 euros FDPI:
4 esc hobbywing skywalker 20A à 31 euros:
Carte freeflight + RX/TX 1.2Ghz + hélice 10X45. Le tout à 43 euros:
2 hélices vertes 8X45 + 2 hélices rouges 8X45 + 2 hélices vertes 10X45 + 2 hélices rouges 10X45 + le machin truc pour voir se servir du PC portable comme écran pour le FPV. 32 euros frais de port compris.
Caméra sony 600tvl + la petite nacelle. Le tout à 43 euros:
Pour le moment, j'arrive à exactement 242 euros. Je n'ai pas encore dépassé le budget de 250 euros que j'avais mis en première page.
Ca prend bien forme mon projet. A part une lipo, je pense qu'il ne manque pas grand chose :D
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 avr. 2012, 19:41
J'ai reçu la seconde partie de mon matos ce midi.
Mes leds:
Mes moteurs:
Par contre, je n'ai aucune idée à quoi peuvent servir tous ces petits accessoires:
Donc j'en ai profité pour faire quelques soudures:
Qui peut me confirmer que mon moteur est monté correctement? J'ai un doute:
fred68
Message par fred68 » 10 avr. 2012, 20:01
euh , les miens , je les avait monté différemment :mellow:
il me semble que tu les as monté a l'envers :huh:
désolé , je n'ai pas d'autre photo sous la main
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 avr. 2012, 20:18
Merci pour la photo fred.
Ce que je ne comprends pas, c'est que les fils du moteur, sont sur le dessus (la partie noire). Donc c'est la partie bleue qui tourne.
Toi t'as fixé la partie bleue donc quand ça tourne, les fils du moteur vont s'arracher logiquement.
Sur ce coup, j'suis complétement perdu.
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 10 avr. 2012, 20:27
Non, il a inversé ses moteurs ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
fred68
Message par fred68 » 10 avr. 2012, 20:29
bon sang , mon quadri n'est pas là , sinon je t'aurais fait une belle photo bien explicite ;)
la partie où l'axe sort ( partie en noir ) , c'est celle que tu fixes sur tes support moteurs ( tes fils sortent par là , non ? )
de l'autre côté ( bleus et noir ) tu fixes l'adaptateur pour l'helice ( trois petites vis , freiné au frein filet )
et voila :)
edit :
attends , je vais te faire une photo avec un autre moteur ( même principe que ceux que tu as ;) )
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 10 avr. 2012, 20:36
hé hé :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 10 avr. 2012, 20:47
re hé hé :D
mon châssis ne me permettait pas ce type de montage ( celui que tu a fait )
a cause des pieds
et en y réfléchissant un peu , ton montage semble bon
regarde :
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
olivier30900
Message par olivier30900 » 10 avr. 2012, 20:48
Ces moteurs se montent dans les 2 sens, soit avec le support hélice à fixer sur la cage, soit sur l'axe avec le prop saver ou le porte hélice à pince.
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 avr. 2012, 20:53
Un très grand merci fred68.
Comme quoi, c'est bien plus explicite avec une belle photo.
Je l'ai donc bien monté à l'envers. Je croyais que l'hélice se fixait sur l'axe du moteur mais en fait non.
Trop l'habitude de mes hélicos :lol:
Edit: bon bha si ça se fixe dans les deux sens, alors j'avais bon quand même.
Mais au moins, maintenant, je sais à quoi servent tous les petits accessoires.
Puisque je peux le monter dans n'importe quel sens, lequel est le mieux?
Celui que j'ai fait? Car je gagne un peu de poids en ne montant pas le "bidule" gris?
olivier30900
Message par olivier30900 » 10 avr. 2012, 20:58
Perso je préfère avec le porte hélice sur la cage, en cas de crash tu ne voile (ou casse) pas l'axe ;).
Vidéos FPV
fred68
Message par fred68 » 10 avr. 2012, 21:01
alors , si tu conserves ton montage
voila ce qu'il te manque : :)
pas vrai olivier :D ?
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
olivier30900
Message par olivier30900 » 10 avr. 2012, 21:02
Yep, les keda c'est juste avec prop saver, encore une bonne raison de les monter dans l'autre sens :D.
Vidéos FPV
fred68
Message par fred68 » 10 avr. 2012, 21:08
ben je suis content ,j'ai pus tester mon apn ce soir :D :p
je rigole :D , content de t'avoir aider jordan ;)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 avr. 2012, 21:13
bon bha je vais les retourner alors.
Heureusement que j'en avais monté qu'un seul.
J'ai bien fait de demander. Merci à vous.
Petites questions sur les leds maintenant, j'en profite tant que vous être là.
Ca se coupe ces trucs?
Car j'ai pris 4 mètres donc ça fait un peu grand vous voyez. :lol:
Et ça se branche où?
Jordan83
Message par Jordan83 » 11 avr. 2012, 13:52
Pour les leds, je pense que je prendrai une plaque de distribution et que je souderai tout dessus. J'ai testé en branchant directement sur la lipo et ça fonctionne au poil. :)
Bref, j'ai remonté mes deux moteurs avant.
Ca vous parait mieux comme ça?
Jordan83
Message par Jordan83 » 13 avr. 2012, 20:05
Allez, je poursuis mon monologue :p
Comme il ne faisait pas beau aujourd'hui et que j'avais un peu de temps libre, j'en ai profité pour bosser sur le quadri avec ce que j'avais.
Déjà, j'ai remarqué que les moteurs touchaient les bras:
Donc j'en ai profité pour couper 2mm à la dremel:
Et maintenant plus rien ne frotte:
Ensuite, j'ai voulu installer les leds. Et comme je suis adepte des trucs propres, il fallait que je trouve un moyen de faire le tour du moteur sans que ça fasse dégueux et négligé.
J'ai donc coupé un morceau de plastique souple que j'ai scotché autour du support moteur:
Du coup, ma bande de leds a une jolie forme une fois installée:
Voici un bras fini:
Et le mieux de tout, c'est qu'en plus ça s'allume :p
J'ai ensuite répété ces étapes pour tous les bras restants. Et voici le résultat:
olivier30900
Message par olivier30900 » 13 avr. 2012, 20:29
Cool tu pourra l'accrocher au sapin à noël :D :lol:
Joli le bestiau ;).
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 13 avr. 2012, 20:34
Merci :D
Je ne sais pas du tout s'il va voler ce truc mais en tout cas, je m'amuse beaucoup à le construire.
olivier30900
Message par olivier30900 » 13 avr. 2012, 21:28
C'est certain que la construction c'est vachement plaisant, je regrette de manquer de temps pour faire ceux que j'ai en tête ...
Vidéos FPV
etien96ne
Message par etien96ne » 13 avr. 2012, 22:07
Wahou ça brille ! C'est trop zooolii :D
Plus sérieusement, c'est normal que les axes de tes moteurs dépasse vers le bas ? :huh:
Jordan83
Message par Jordan83 » 13 avr. 2012, 22:11
Oui, on peut les mettre dans les deux sens. Ce que j'ignorais encore il y a deux jours.
Les hélices seront fixées sur les sortes d'axes du haut.
etien96ne
Message par etien96ne » 13 avr. 2012, 22:26
Ouai pour la fixation des helices j'avais compris mais je trouve que l'axe qui depasse comme ça c'est limite...
Un coup de dremel a la limite mais c'est bof :huh:
Apres tu fais ce que tu veux hein :D
Modifié en dernier par etien96ne le 14 avr. 2012, 08:59, modifié 1 fois.
Jordan83
Message par Jordan83 » 14 avr. 2012, 07:12
T'es encore plus pointilleux que moi dis donc :lol:
Pour l'instant je laisse l'axe au cas où j'aurais envie de mettre les moteurs dans l'autre sens.
fred68
Message par fred68 » 14 avr. 2012, 09:58
sympa les led autour des moteurs :) en cas de crash , elles vont "morfler " :D mais le rendu est superbe ;)
dis moi , a quand le 1er vol ? :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Jordan83
Message par Jordan83 » 14 avr. 2012, 10:56
Faudra attendre encore un peu.
Sans helices ni carte ni esc, il ne risque pas d'aller bien loin. :lol:
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 14 avr. 2012, 21:49
etien96ne a écrit :Ouai pour la fixation des helices j'avais compris mais je trouve que l'axe qui depasse comme ça c'est limite...
Il y a un circlips qui risque d'usiner le roulement dessous ;) Donc c'est bien monté comme ça ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 avr. 2012, 13:39
Bonjour!
J'ai pu avancer un peu sur mon quadri grâce aux pièces fraichement reçues ce matin:
4 esc hobby wing skywalker 20A:
Hélices 8X45:
Hélices 10X45:
Le machin chose qui permet d'utiliser l'écran du PC portable pour le FPV:
Pour le fun, j'ai monté les hélices:
Et j'ai branché les leds:
J'me suis ensuite attaqué aux esc.
Je voulais tout mettre dans le châssis pour que ça fasse propre. Mais même en réduisant la longueur des câbles, le montage était vraiment difficile.
On dirait que c'est le gros bordel mais en fait c'est bien rangé:
Le résultat final avant la suite (manque plus que la carte et la plaque de distribution):
totonor
Message par totonor » 20 avr. 2012, 16:27
Salut ,
Tu les a acheté ou tes helices ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 avr. 2012, 18:29
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 avr. 2012, 20:15
Au fait, qui peut me dire si mes hélices sont mises dans le bon sens?
totonor
Message par totonor » 20 avr. 2012, 20:25
Pour moi , tes deux helices du bas (les oranges) , sont inversées !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 avr. 2012, 20:26
Elles doivent donc être dans le même sens que les vertes.
Okay, j'inverserai. Merci beaucoup!
totonor
Message par totonor » 20 avr. 2012, 20:32
Je te mets une image :
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 avr. 2012, 20:34
Merci. Elles sont donc effectivement dans le mauvais sens.
Ma réflexion n'était pas bonne.
Jordan83
Message par Jordan83 » 21 avr. 2012, 13:43
La suite de ma config est arrivée:
Tout d'abord la caméra:
D'ailleurs, si l'un d'entre vous pouvait m'indiquer à quoi servent toutes ces prises et le gros câble noir, ça m'aiderait grandement. :(
Et la petite nacelle que je me suis empressé de monter:
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 avr. 2012, 11:39
J'ai encore passé une matinée sur le quadri.
Décidément, je ne m'en lasse pas. Il est passionnant ce petit engin :)
J'ai rehaussé un peu les patins. Je leur ai mis des petits amortisseurs:
Tous comptes faits, je n'étais pas vraiment satisfait de mon premier câblage. C'était trop "bourré" à l'intérieur.
J'ai laissé uniquement deux esc dans le châssis et j'ai mis les deux autres dessous
C'est encore plus propre et ça respire mieux comme ça:
J'ai aussi placé mon récepteur.
Il sera à l'avant avec la nacelle et le RX vidéo sera tout à l'arrière. Parait que c'est mieux de les éloigner au maximum.
Et j'ai terminé par la nacelle.
Je l'ai mise à l'avant, sous le châssis.
Ca aurait été beaucoup plus pratique de le mettre sur la plaque du dessus mais le fait de voir les hélices tourner sur la vidéo ne me plait pas trop. Là au moins, rien ne sera dans le champ de vision:
Et ça fonctionne extrêmement bien.
La preuve:
http://www.youtube.com/watch?v=eGjAZW2CK4c[/video]
Retourner vers « F330 »
