Débuts en quadri et FPV (premiers piroflips!!!!)
- loubeltou
Re: Besoin d'aide: débuts en quadri et FPV
nacelle gopro : chez fpv4ever,
pour tyrouver en france sans trop se gratter, sinon y en a un peu partout
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
Merci bien!
Bon, maintenant je cherche mes lipos.
J'avais pensé aux traditionnelles 3S 2000mah mais je me rends compte que pour moins de poids, on peut en trouver avec plus de capacité.
Par exemple cette 3000mah de moins de 200gr:
http://www.hobbypartz.com/77p-sl3000-3s1p-30c-3333.html
Sinon, pour 220gr et 2800mah, il y a celle ci:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224907
Je cherche aussi une plaque de distribution. Il y en a bien une chez dpv4ever mais les frais de port sont plus chers que la plaque. Faut pas abuser quand même.
Edit: et jamais deux sans trois.
Que pensez vous de cette caméra? Elle a de bons retours apparemment.
http://www.securitycamera2000.com/produ ... -Menu.html
- 4x4lololab
+1, t'as pas mal de choix pour les GoPro...eyesonsky a écrit :ça va être trop léger pour la gopro, c'est fait pour une mini CCD.Jordan83 a écrit :Une petite nacelle (sachant que je compte acheter une gopro hd2):
http://www.himodel.com/electric/Nylon_P ... amera.html
olivier30900 a écrit :J'ai les scan du frankenquad, du coup j'ai commandé de l'epoxy en 2mm pour m'en découper un.
D'ailleurs si quelqu'un veut les scan c'est dispo.
Quel modèle? Mais suis preneur tout de même
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Salles (33)
URSUS XL pour le FPV
600X Rabbit inside pour le FPV
635X Quad Spider style pour le FPV
FUTABA 6EX
Bon bin j'ai commandé la caméra que j'ai mis en lien plus haut. Pas les moyens pour le moment pour la gopro. On verra pour plus tard.
Allez petit récapitulatif pour ceux qui voudraient se lancer dans la même aventure:
Châssis quad spider à 31 euros:
4 moteurs keda 20-26 + 2m de leds vertes + 2m de leds rouge + 5m de câble. Le tout à 62 euros FDPI:
4 esc hobbywing skywalker 20A à 31 euros:
Carte freeflight + RX/TX 1.2Ghz + hélice 10X45. Le tout à 43 euros:
2 hélices vertes 8X45 + 2 hélices rouges 8X45 + 2 hélices vertes 10X45 + 2 hélices rouges 10X45 + le machin truc pour voir se servir du PC portable comme écran pour le FPV. 32 euros frais de port compris.
Caméra sony 600tvl + la petite nacelle. Le tout à 43 euros:
Pour le moment, j'arrive à exactement 242 euros. Je n'ai pas encore dépassé le budget de 250 euros que j'avais mis en première page.
Ca prend bien forme mon projet. A part une lipo, je pense qu'il ne manque pas grand chose
J'ai reçu la seconde partie de mon matos ce midi.
Mes leds:
Mes moteurs:
Par contre, je n'ai aucune idée à quoi peuvent servir tous ces petits accessoires:
Donc j'en ai profité pour faire quelques soudures:
Qui peut me confirmer que mon moteur est monté correctement? J'ai un doute:
Mes leds:
Mes moteurs:
- fred68
euh , les miens , je les avait monté différemment
il me semble que tu les as monté a l'envers
désolé , je n'ai pas d'autre photo sous la main
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Merci pour la photo fred.
Ce que je ne comprends pas, c'est que les fils du moteur, sont sur le dessus (la partie noire). Donc c'est la partie bleue qui tourne.
Toi t'as fixé la partie bleue donc quand ça tourne, les fils du moteur vont s'arracher logiquement.
Sur ce coup, j'suis complétement perdu.
- 4x4lololab
Non, il a inversé ses moteurs
Salles (33)
FUTABA 6EX
- fred68
bon sang , mon quadri n'est pas là , sinon je t'aurais fait une belle photo bien explicite
la partie où l'axe sort ( partie en noir ) , c'est celle que tu fixes sur tes support moteurs ( tes fils sortent par là , non ? )
de l'autre côté ( bleus et noir ) tu fixes l'adaptateur pour l'helice ( trois petites vis , freiné au frein filet )
et voila
edit :
attends , je vais te faire une photo avec un autre moteur ( même principe que ceux que tu as
et voila
edit :
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- fred68
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- fred68
re hé hé
mon châssis ne me permettait pas ce type de montage ( celui que tu a fait )
a cause des pieds
et en y réfléchissant un peu , ton montage semble bon
regarde :
a cause des pieds
regarde :
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- olivier30900
Ces moteurs se montent dans les 2 sens, soit avec le support hélice à fixer sur la cage, soit sur l'axe avec le prop saver ou le porte hélice à pince.
• Vidéos FPV•
Un très grand merci fred68.
Comme quoi, c'est bien plus explicite avec une belle photo.
Je l'ai donc bien monté à l'envers. Je croyais que l'hélice se fixait sur l'axe du moteur mais en fait non.
Trop l'habitude de mes hélicos
Edit: bon bha si ça se fixe dans les deux sens, alors j'avais bon quand même.
Mais au moins, maintenant, je sais à quoi servent tous les petits accessoires.
Puisque je peux le monter dans n'importe quel sens, lequel est le mieux?
Celui que j'ai fait? Car je gagne un peu de poids en ne montant pas le "bidule" gris?
- olivier30900
Perso je préfère avec le porte hélice sur la cage, en cas de crash tu ne voile (ou casse) pas l'axe
• Vidéos FPV•
- fred68
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- olivier30900
Yep, les keda c'est juste avec prop saver, encore une bonne raison de les monter dans l'autre sens
• Vidéos FPV•
- fred68
ben je suis content ,j'ai pus tester mon apn ce soir
je rigole
, content de t'avoir aider jordan
je rigole
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
bon bha je vais les retourner alors.
Heureusement que j'en avais monté qu'un seul.
J'ai bien fait de demander. Merci à vous.
Petites questions sur les leds maintenant, j'en profite tant que vous être là.
Ca se coupe ces trucs?
Car j'ai pris 4 mètres donc ça fait un peu grand vous voyez.
Et ça se branche où?
Pour les leds, je pense que je prendrai une plaque de distribution et que je souderai tout dessus. J'ai testé en branchant directement sur la lipo et ça fonctionne au poil.
Bref, j'ai remonté mes deux moteurs avant.
Ca vous parait mieux comme ça?
Allez, je poursuis mon monologue
Comme il ne faisait pas beau aujourd'hui et que j'avais un peu de temps libre, j'en ai profité pour bosser sur le quadri avec ce que j'avais.
Déjà, j'ai remarqué que les moteurs touchaient les bras:
Donc j'en ai profité pour couper 2mm à la dremel:
Et maintenant plus rien ne frotte:
Ensuite, j'ai voulu installer les leds. Et comme je suis adepte des trucs propres, il fallait que je trouve un moyen de faire le tour du moteur sans que ça fasse dégueux et négligé.
J'ai donc coupé un morceau de plastique souple que j'ai scotché autour du support moteur:
Du coup, ma bande de leds a une jolie forme une fois installée:
Voici un bras fini:
Et le mieux de tout, c'est qu'en plus ça s'allume
J'ai ensuite répété ces étapes pour tous les bras restants. Et voici le résultat:
Voici un bras fini:
- olivier30900
Cool tu pourra l'accrocher au sapin à noël
Joli le bestiau
Joli le bestiau
• Vidéos FPV•
Je ne sais pas du tout s'il va voler ce truc mais en tout cas, je m'amuse beaucoup à le construire.
- olivier30900
C'est certain que la construction c'est vachement plaisant, je regrette de manquer de temps pour faire ceux que j'ai en tête ...
• Vidéos FPV•
Wahou ça brille ! C'est trop zooolii
Plus sérieusement, c'est normal que les axes de tes moteurs dépasse vers le bas ?
Oui, on peut les mettre dans les deux sens. Ce que j'ignorais encore il y a deux jours.
Les hélices seront fixées sur les sortes d'axes du haut.
Ouai pour la fixation des helices j'avais compris mais je trouve que l'axe qui depasse comme ça c'est limite...
Un coup de dremel a la limite mais c'est bof
Apres tu fais ce que tu veux hein
Modifié en dernier par etien96ne le 14 avr. 2012, 08:59, modifié 1 fois.
T'es encore plus pointilleux que moi dis donc
Pour l'instant je laisse l'axe au cas où j'aurais envie de mettre les moteurs dans l'autre sens.
- fred68
sympa les led autour des moteurs
en cas de crash , elles vont "morfler "
mais le rendu est superbe
dis moi , a quand le 1er vol ?
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Faudra attendre encore un peu.
Sans helices ni carte ni esc, il ne risque pas d'aller bien loin.
- 4x4lololab
etien96ne a écrit :Ouai pour la fixation des helices j'avais compris mais je trouve que l'axe qui depasse comme ça c'est limite...
Il y a un circlips qui risque d'usiner le roulement dessous
Salles (33)
FUTABA 6EX
Bonjour!
J'ai pu avancer un peu sur mon quadri grâce aux pièces fraichement reçues ce matin:
4 esc hobby wing skywalker 20A:
Hélices 8X45:
Hélices 10X45:
Le machin chose qui permet d'utiliser l'écran du PC portable pour le FPV:
Pour le fun, j'ai monté les hélices:
Et j'ai branché les leds:
J'me suis ensuite attaqué aux esc.
Je voulais tout mettre dans le châssis pour que ça fasse propre. Mais même en réduisant la longueur des câbles, le montage était vraiment difficile.
On dirait que c'est le gros bordel mais en fait c'est bien rangé:
Le résultat final avant la suite (manque plus que la carte et la plaque de distribution):
Hélices 8X45:
Hélices 10X45:
- totonor
Salut ,
Tu les a acheté ou tes helices ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Je les ai prises chez himodel:
http://www.himodel.com/plane/8_x_45_Pro ... Green.html
http://www.himodel.com/plane/8_x_45_Pro ... g_Red.html
http://www.himodel.com/plane/10_x_45_Pr ... g_Red.html
http://www.himodel.com/plane/10_x_45_Pr ... Green.html
Au fait, qui peut me dire si mes hélices sont mises dans le bon sens?
- totonor
Pour moi , tes deux helices du bas (les oranges) , sont inversées !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Elles doivent donc être dans le même sens que les vertes.
Okay, j'inverserai. Merci beaucoup!
- totonor
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Merci. Elles sont donc effectivement dans le mauvais sens.
Ma réflexion n'était pas bonne.
La suite de ma config est arrivée:
Tout d'abord la caméra:
D'ailleurs, si l'un d'entre vous pouvait m'indiquer à quoi servent toutes ces prises et le gros câble noir, ça m'aiderait grandement.
Et la petite nacelle que je me suis empressé de monter:
J'ai encore passé une matinée sur le quadri.
Décidément, je ne m'en lasse pas. Il est passionnant ce petit engin
J'ai rehaussé un peu les patins. Je leur ai mis des petits amortisseurs:
Tous comptes faits, je n'étais pas vraiment satisfait de mon premier câblage. C'était trop "bourré" à l'intérieur.
J'ai laissé uniquement deux esc dans le châssis et j'ai mis les deux autres dessous
C'est encore plus propre et ça respire mieux comme ça:
J'ai aussi placé mon récepteur.
Il sera à l'avant avec la nacelle et le RX vidéo sera tout à l'arrière. Parait que c'est mieux de les éloigner au maximum.
Et j'ai terminé par la nacelle.
Je l'ai mise à l'avant, sous le châssis.
Ca aurait été beaucoup plus pratique de le mettre sur la plaque du dessus mais le fait de voir les hélices tourner sur la vidéo ne me plait pas trop. Là au moins, rien ne sera dans le champ de vision:
Et ça fonctionne extrêmement bien.
La preuve:
http://www.youtube.com/watch?v=eGjAZW2CK4c[/video]
La preuve:
