Nine Eagles - Solo Pro 270
dersie
Re: Nine Eagles - Solo Pro 270
Message par dersie » 15 déc. 2012, 19:31
Oui, c'était tout l'objet de ce post. Grosse différence en comportement et puissance entre les 2.
co-moderateur du forum picooz
cousin hub
Message par cousin hub » 15 déc. 2012, 23:50
ok je te remercie.
J'ai donc acheté un 270 mais en le mettant en vol, il penche d'un coté !!!!
ce qui n’empêche pas de faire du stationnaire...
Cela pourrait venir d'ou ?
Chalon (71)
OXY3 / Goblin 380 / HDCell500 / Goblin 630
DX9 et Next
jerdxp
Message par jerdxp » 16 déc. 2012, 00:36
Il penche ? Nan pas possible !
1
2
3, et bien d'autres encore...
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus :p
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
cousin hub
Message par cousin hub » 16 déc. 2012, 00:42
et ben si !......
Chalon (71)
DX9 et Next
dersie
Message par dersie » 16 déc. 2012, 02:54
Tous les hélicos avec anti-couple arrière sont penché. C'est normal c'est du à la combinaison physique des forces résultantes entre les forces appliquées au rotor principal et à celles provenant du rotor de queue.
cousin hub
Message par cousin hub » 16 déc. 2012, 11:52
merci pour l'info.
mais j'ai aussi un v911 qui a la BDB au dessus du rotor et lui n'est pas penché !?
c'est pour cela m'a interrogé....
Chalon (71)
DX9 et Next
dersie
Message par dersie » 16 déc. 2012, 19:09
Si il penche quand même. C'est plus ou moins visible selon les hélicos et leur forme, regarde le train quand il est en l'air pour voir un coté plus haut que l'autre.
Darian_33
Message par Darian_33 » 13 sept. 2013, 18:44
Question idiote, vous faites comment pour recharger les lipos du 270 ?
Comme un idiot je n'ai pas vérifié si le chargeur était livré avec, comme chez eflite, du coup j'ai un bel helico tout neuf que je ne peux faire voler faute de chargeur compatible avec ces foutues batteries.
J'ai cherché des adaptateurs, sans succès.
Ne me dites pas que vous avez dû acheter un chargeur spécial ?
EDIT: ok, avec le manuel en allemand je n'avais pas vu que c'est l'emetteur qui fait office de chargeur ... à batterie
Modifié en dernier par Darian_33 le 13 sept. 2013, 18:57, modifié 1 fois.
Solo Pro 270 - Blade SR 120
dersie
Message par dersie » 13 sept. 2013, 18:49
Ça se charge dans la télécommande si on a rien d'autre ;)
Darian_33
Message par Darian_33 » 13 sept. 2013, 18:58
oui, je viens d'éditer, je viens de voir ça, merci !
Super le buzzer pendant la charge :blink: Au moins on ne peut pas oublier la lipo dans un coin ...
Darian_33
Message par Darian_33 » 14 sept. 2013, 13:37
je reviens vers vous concernant la charge des lipos NE.
Vous avez tous un chargeur dédié ou vous avez bidouillé un adaptateur ou la l'helico pour y mettre des lipos plus standards ?
dersie
Message par dersie » 14 sept. 2013, 17:26
J'ai le chargeur secteur, sur HK ça valait genre rien du tout. Je charge aussi parfois avec le chargeur standard (like IMax B6) avec les pinces croco.
Darian_33
Message par Darian_33 » 20 sept. 2013, 14:56
Au final je me suis bricolé un câble pour la charger avec le Celectra.
Sinon il vous fait le coup vous aussi de frétiller de l'AC en début de vol quand l'accu est chargé à bloc ?
dersie
Message par dersie » 20 sept. 2013, 17:16
Me semble pas mais ça fait longtemps que j'ai pas volé avec, donc me rappelle plus trop.
Cyb91
Message par Cyb91 » 08 mars 2014, 02:19
Un p'tit message pour remercier les membres de ce topic, grâce a vous j'ai pu me décider de l'acheter lors d'une promo y'as 1mois 1/2-2mois.
Je regrette pas cet achat, c'est mon premier FP après un Bi-rotor, jouet peu nerveux qui as fini dans l'armoire y'as un an.
A part la fragilité du support de l'AC, il est pas mal du tout. Et les premiers tour dans mon salon ma fait retrouver mon âme d'enfant, après quelques coups maladroit et deux poutre+ moteur AC remplacés, je commence à bien le manier et il est suffisamment nerveux pour débuter. Quant aux pièces détachées, si on est pas pressé, les pièces ne sont pas chers sur certains sites US ou chinois.
Darian_33 a écrit :Au final je me suis bricolé un câble pour la charger avec le Celectra.
Oui, j'ai ça aussi, d'ailleurs je règle mes trims au début de chaque batterie puis je remet comme il faut au bout d'une minute. surement dû au voltage de la batterie, le moteur d'AC doit tourner plus vite au début et le gyro essaye de rattraper, d'où le frétillement.
Zaadawan de Zaadum :p
Image Briis sous Forges (91)
Image Solo Pro 270 & V911
ImageBlade mCPX V2 (72 vols/22 crash) , 130x (42 vols/9 crash), t-rex 450L dominator en cours de montage
Image DX6i, DX2s (voitures)
Image 2 Turnigy accucel 6 + alim Pc pour le 12V
Image Phoenix V4->V5
ImageB-maxx brushless, Slash 4x2 brushless, mini e-revo brushless.
