Kits de conversion Brushless pour mCPX
cestb
Re: Kits de conversion Brushless pour mCPX
Message par cestb » 21 déc. 2011, 14:42
Moi je n'ai que 4 plages de fonctionnement :
0 jusqu'à 10% de gaz
25 (environ, à l'oreille ;)) jusqu'à 25% de gaz environ
50 jusqu'à 35% de gaz
75 jusqu'à 45%
et puis 100 pour tout le reste ;)
J'ai un thesteve de chez Wow branché sur le plus de la sortie moteur, y a une histoire de resistance je crois mais pas sur.
Nantes, 38 ans
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2011, 17:00
Bon,ça bricole ça bricole.Plusieurs test mais rien de concluant.
En en y réfléchissant il est impossible de passer en mode prog sur un McpX,puisque le 3en1 coupe l'alimentation moteur dés que le stick de gaz dépasse 1% <_<
Quel galère.
Du coup en modofiant la courbe moteur,je modifie le régime de l'AC,qui est en mixage avec le moteur normalement.
Pfiou je suis pas sortie de l'auberge. <_<
cestb
Message par cestb » 21 déc. 2011, 17:09
Bizarre ton probleme quand meme.
Tu prends la commande ou pour le convertisseur ?
Tu as un convertisseur qui vient d'ou? Directement de thesteve ? Parce que si c'est ca, il te faut mettre une resistance de 2.2K je crois au niveau du convertisseur pour que cela fonctionne avec la sortie du moteur. Sinon tu dois le souder sur le pcb du mcpx mais en dessous de la prise moteur, au niveau d'une resistance.
Nantes, 38 ans
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2011, 17:53
Le convertisseur est directement soudé sur l'esc(gainé d'origine avec l'esc).
Le signal est pris sur la prise du moteur d'origine(celle du coté prise servo)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2011, 19:35
C'est bon j'ai trouvé!
Une après midi de surf a se farcir toute les pages d'hélifreak,et RC group :angry:
Au final,c'est sur RC group que j'ai trouvé:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 20&page=48
C'est seul endroit ou j'ai un vrai signal,ailleur ça ne fonctionne pas.
Bon ben test grandeur ce soir a la salle B)
cestb
Message par cestb » 21 déc. 2011, 21:32
Tas réussi a souder le truc ?
Purée... Balaise, perso, pas le courage de bousiller ma carte.
Donc tu n'as pas le meme convertisseur que moi, le tien ne fonctionne que comme ca car pas de resistance.
Nantes, 38 ans
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2011, 23:02
Bon ca marche,manque de pêche,mais mes lipos sont trés fatigué.
Y a de la patate,c'est bien marrant.L'ac verrouille pas trop mal,mais je vais tester une hélice de 4G3 walkera.
Logoracer
Message par Logoracer » 22 déc. 2011, 20:32
Fais moi signe dès qu'il est réglé aux petits oignons Dany, je te l'achèterai ;)
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Logoracer
Message par Logoracer » 25 déc. 2011, 21:47
J'attends vos retours pour tuner mon V1 qui doit arriver dans les prochains jours :)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
caverni
Message par caverni » 28 déc. 2011, 13:28
pour moi aucun regret du kit
j ai trouvé un bon compromis je pense que je vais remettre un tube de 3mm c est plus rigide et l ac ce comporte mieux
bref sinon le châssis est costaux malgré qu il soit en 1mm l esc est mieux dans une bande thermo pour le protégé en cas de choc et surtout pour éviter les cours jus
j ai juste refais le train en carbone en 1.6mm
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
smsfre
Message par smsfre » 28 déc. 2011, 14:47
Quelqu'un a-t-il testé le kit de conversion de chez funrctoys ? Qu'en avez-vous pensé ?
Logoracer
Message par Logoracer » 28 déc. 2011, 16:38
Je pense que j'opterai pour un ensemble complet plug and play du type WoWhobbies. On trouve des choses similaires ailleurs ? (châssis+poutre+conversion bls)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Dany Boy
Message par Dany Boy » 28 déc. 2011, 18:25
@Smsfree,en tout cas en therme de tarif c'est pas trop mal placé pour un mag français et le HP05S en 14000kv ça dois marcher fort.
Le liens quand même:
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... LADE_MCP-X
smsfre
Message par smsfre » 28 déc. 2011, 18:29
Dany Boy a écrit :@Smsfree,en tout cas en therme de tarif c'est pas trop mal placé pour un mag français et le HP05S en 14000kv ça dois marcher fort.
C'est ce que je me disais. Le moteur est top ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 28 déc. 2011, 18:44
Perso je n'ais pas éssayé! ;)
caverni
Message par caverni » 29 déc. 2011, 15:17
ce moteur marche tres fort c est celui que j ai sur mon kit
je veux me prendre celui en 10 dent et là :wub: :wub:
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 30 déc. 2011, 23:28
Bonsoir, ;)
Moi je continue de tourner avec le moteur C05M avec 8 dents qui va tres bien pour le début pour l'apprentissage de la petite 3D.
Le premier moteur ma donné du soucis apres un pemier montage avec les vis fournis dans le chassis fibre que je posséde.
Les vis ont du touchées les enroulements moteurs et une fois sur deux le moteur n'arrivait pas à ce lancer(broutage et impossible à démarrer). :mellow:
Donc faire attention ou mettre de petite rondelles pour racoucir les Vis.
J'ai du le changer et mettre des vis plus courte pour son maintient sur le chassis.
Et là pas de soucis c'est fiable et le moteur réagis bien avec le convertisseur ESC de Miracle-Mart. :rolleyes:
Je peu facilement voler en vol Normale et Idle-Up sans difficulté.
J'ai vu que ce convertisseur/controleur est aussi mis sur la boutique Fast Lad Performance rubrique Upgrade MCPx.(il a été vite hors stock)
Apres je pense prendre le HP05S avec 9 dents quand j'aurais bien acquis les bases de la 3D.
Car débuter par un HP05,ça doit chaud pour une première approche sur un vol en Idle-Up.
Sinon il parait que sa envoi grave pour attaquer de la pure 3D avec ce moteur.
Pour l'instant j'en suis loin de faire celà comme pour le niveau de pilotage de Caverni. ^_^
A+ et passez de BONNES FETES. :)
ImageCHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
ImageHoney-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
ImageSpectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
ImageKDS POWER RC-6S
tyzziano
Message par tyzziano » 31 déc. 2011, 13:53
Bonjour a tous ,
J'ai acheter un kit tout en un HP05 , et j'ai tout monter hier .
Tout s'est bien passez mais ce matin j'éssai juste de voir un peut comment ca se comporte et la pas moyen de décoller la bete :wacko: , le moteur envoi tellement fort que l'hélico fais de suite la toupie au sol et vas directement au tapis ^_^
Donc j'ai essayer des courbes de pas différente mais il semblerai que le moteur ne demarre pas avant 25% de gaz et c'est déja trop pour qu'il ne parte pas en toupie <_<
Avez vous une solution pour ce problème ?? , je ne comprend pas j'ai vu des vidéo sur you tube avec la meme config et les mec décolle du sol sans problème et tout en douceur :blink:
Merci a tous et bon vol avec ce super petit moustique.
Bonne fetes ^_^
tyzziano
Oupss ,mauvaise manip :ph34r:
cestb
Message par cestb » 31 déc. 2011, 14:43
tu as quoi comme anticouple ?
Tu l'as pris ou ton kit ?
Nantes, 38 ans
tyzziano
Message par tyzziano » 31 déc. 2011, 15:30
Salut ,
C'est ce kit la de chez wowhobbies :
http://www.wowhobbies.com/thesteveblsin ... 3-1-4.aspx
Impossible de décoller , la vitesse de démarrage st tellement rapide que l'hélico par en toupie et tombe.
L'anticouple est un anticouple de 120sr
cestb
Message par cestb » 31 déc. 2011, 15:35
J'ai le meme et n'ai pas ce souci.
As tu vérifié que ton AC fonctionne dans le bon sens ?
L'anticouple de 120sr se branche a l'envers sur le mcpx. Essaies d'inverser la prise coté moteur pour voir.
Nantes, 38 ans
tyzziano
Message par tyzziano » 31 déc. 2011, 16:37
C'est ok , j'ai inversé la prise d'ac et il ne fais plus la toupie :rolleyes:
Est ce que tu pourrai me dire combien tu a mis en courbe de gaz ??
Et niveau autonomie tu arrive a faire combien et avec quel lipo , parce que moi avec des turnigy 300mah 35c , c'est meme pas 2min de vol en simple statio :wacko:
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 01 janv. 2012, 11:07
Salut et Bonnes Années à vous tous. :)
Pour les Lipos de meilleur capacité pour fonctionner avec le Kit Wowhobbies,il y a ceci chez MicroHeli:
http://www.wowhobbies.com/mhe-mh-3001s3 ... cpx-3.aspx
et d'autres:
http://cgi.ebay.fr/Blade-MCP-X-Flytown- ... 416098b84c
celles du Blade 120SR 500mAh et plus avec le connecteur et support train à modifier:
http://www.fast-lad.co.uk/store/hype...r-p-15303.html
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7145760
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=8390688
Sinon voici la nouvelle lipos Nano-tech 600mAh 1C 35/70C,à voir si rapport puissance/poids vale le coups.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20385
Il y a du choix pour augmenter la durée de vols. :)
Chapin
Message par Chapin » 01 janv. 2012, 13:36
On vient de prendre celle de chez microheli 550mah avec caverni on vous fera un retour des qu'on les aura reçu.
Je confirme que le hp05 arrache :wub: :wub:
A+ Ricos
Image44 HERIC. 43 ans
Image: Logo 700 xxtrem , Msh Protos Max V2, trioblin 700, ( Gaui X5 Formula à vendre )
Image:ZMR 250 FPV
Image:Multiplex Extra 300 S
Image: DX9
Image: Phoenix V5 et Next
Image : hyperion 720i Net 3
cestb
Message par cestb » 01 janv. 2012, 18:36
En courbe je suis à plat à 100% ;) Pour l'autonomie, je ne sais pas vraiment, je dirais 3min mais pas chronometré...
Nantes, 38 ans
Chapin
Message par Chapin » 01 janv. 2012, 18:58
Moi aussi 3 min après il faut poser enfin sinon il se pose tout seul :D :D
Image:ZMR 250 FPV
Image: DX9
Logoracer
Message par Logoracer » 02 janv. 2012, 16:02
Bon c'est pas tout ça, mais j'add to cart où et quoi moi ? :)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Dany Boy
Message par Dany Boy » 02 janv. 2012, 16:57
Je serais toi je partirais sur le kit proposé par funrctoy.
Le tarif est plutot correct,avec un moteur qui envoi le paté apparement. B)
Logoracer
Message par Logoracer » 02 janv. 2012, 17:21
J'ai bien vu ce kit, je dois prendre l'a/c du sr120 avec je suppose ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Dany Boy
Message par Dany Boy » 02 janv. 2012, 18:57
Oui,et je te conseillerais aussi de prendre une hélice de 4G3,parait que c'est plus éfficace que celle du 120SR. -_-
Logoracer
Message par Logoracer » 02 janv. 2012, 19:08
Y a rien de dispo :'(
Je vais peut-être passer par Wowhobbies.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
basfing
Débutant
Message par basfing » 07 janv. 2012, 09:10
bonjour
dany boy j'ai pris le meme kit conversion brushless que toi mon problème c'est que le moteur broute au démarrage et impossible de faire tournée les pales ,il arrive a s'élancer sans les pales mais avec non merci de votre aide :(
Jérôme L
Message par Jérôme L » 07 janv. 2012, 13:42
Tu as quel convertisseur pour ton Brushless ?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=47.631422,1.279414
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2012, 14:34
basfing a écrit :bonjour
J'ai eu le problème aussi.
Tu as pris ou le signal?
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 08 janv. 2012, 10:07
Bonjour à tous, ;)
Maintenant que je suis passé en Brushlesss avec le Kit de Miracle-Mart et moteur C05,tout va bien en tout point. :)
Je peu garder le mode normale et passer le mode Idlle-Up sans soucis avec de la puissance en plus qui me donne moins de difficulter sur une reprise de pas après suite à un retournement.
Et surtout le temps de vols est appréciable,je tourne à 5 minute de vol en mode normale avec les Lipos d'origines 200mAh 25C.Apres 5 minute l'Hélico tombe comme une merde.
Pour moi je suis ravis d'avoir fait cette modif. :rolleyes:
Sinon ça n'impêche pas de continuer de crasher et même plus fort sur des erreurs de commandes. :p
basfing
Débutant
Message par basfing » 08 janv. 2012, 20:26
bonsoir
mon convertisseur est un AEO et l'ESC aussi ,j'ai pris le signal sur la soudure du moteur en rajoutant une résistance 2.2k entre les 2 pattes du moteur
je crois que mon probleme vient de l'ESC AEO qui a pas mal de problème se que j'ai lus dans le forum rcgroupe donc j'ai commander un ESC xp-7A
voici le lien ou j'ai souder mon fil jaune merci pour votre aide
http://helifreak.com/attachment.php?att ... 1315259853
cestb
Message par cestb » 08 janv. 2012, 22:16
J'ai enfin pu tester mon Mcpx bl ce matin...
Temps pas terrible mais bon, fallait bien y aller.
Les flips et looping passent nickel, aucun souci de gestion de pas, ca passe tout seul, ca se rattrape facile si ca part de travers... Content quoi. Pour l'ac, j'ai un moteur de 120SR avec son hélice. Le tube est au plus court possible sinon les pales touchent l'ac ;) Ca bat un peu par moment mais ne décroche jamais...
Avec mon style de vol, je dépasse les 3m30 facile avec les lipos 300mAh.
Voila pour le retour.
Nantes, 38 ans
Dany Boy
Message par Dany Boy » 08 janv. 2012, 22:44
basfing a écrit :bonsoir
La vache c'est quoi ce montage :blink:
J'ai cherché longtemps et j'ai encore jamais vu celui ci.
Voila le seul point ou cela fonctionne:
http://mattbockman.com/wp-content/uploa ... /06/12.jpg
cestb
Message par cestb » 08 janv. 2012, 22:50
Non ca fonctionne comme ca pour les kits Wow aussi, juste que la resistance est sur le convertisseur direct mais ca se branche sur la sortie moteur.
Nantes, 38 ans
