Page 3 sur 3
Re: MCPX chassis alu - carbone
Posté : 20 oct. 2011, 13:46
par fury
Je suis toujours en recherche, pour l'instant l'entreprise m'a chiffré pour 60 protos au lieu de 6 ou 10 proto.
Donc le résultat trop chère. Je suis en contact pour voir quel modfis faire pour avoir des usinages plus simples.
Je vous tiens au courant.
Par contre il n'y a que 2 roulements (non foruni) sur mon proto
Posté : 01 nov. 2011, 19:13
par fury
Je reviens au nouvelle.
J'ai trouvé un bon découpeur jet d'eau, mais vu les prix, j'ai redéfini complément mon projet.
- Une base toujours 100% compatible mcpx
- Possibilité de monter un brushless de diamètre 14mm
- Queue en jonc carbone 2mm ou 3mm au choix (câbles d'alimentation sur la queue)
- Support canopy jonc carbone 1.5mm totalement démontable sans vis (c'est encore a voir)
Structure totalement revu pour moins de vis et plus de rigidité:
- 2 flanc carbones type T-rex
- 3 roulements pour l'ax principal ( 2 paliers alu et 1 palier + support moteur alu)
- Train d'atterrissage et dérive carbone
Le poids est en calcul.
Les photos arrive bientôt.
Le prix dans la semaine j'espère
Posté : 12 nov. 2011, 12:06
par fury
Voila la nouvelle version !!
La possibilité de mettre un 3ème roulement.
Toutes les vis sont identiques M1-5
Le poids environ 8-9 grammes contre 8 pour la version microheli (de mémoire)
Pour le proto la queue sera en 3mm de diamètre
Il y a 2 servo sur le flanc gauche et 1 sur le flanc droit,les tringleries modifiée bien sur.*
15 mm de passage entre les flancs.
La seule modification sera la position du pignon sur le moteur car la platine fera 3mm d'épaisseur
Posté : 18 nov. 2011, 12:37
par fury
Alors mauvaises nouvelles.
Même en tirant au max, j'ai réussi à diviser par 2 le prix de l'usinage, je suis avec tous les accessoires (vis, jonc carbone, etc)
à 100€ pour la réalisation de 10 unités. Je pense que je vais donc faire uniquement mon proto et abandonner mon projet.
Désolé pour les faux espoirs!
Posté : 18 nov. 2011, 13:14
par Reynhold
Arf ok tant pis on se reportera sur les models existant (microhéli par exemple) envoie nous des photos quand même voir ce que cela donne
Reynhold
