Besoin de conseil pour construire un Polaris
- vincenzo
Au deuxieme essai ça le fait...trop même. Il faut que tu la redimensionnes (resizes in english!) pour qu'elle soit plus petit en taille, et ça avant de l'uploader, parceque là, il faut au moins un 24" pour la voir en entier
Pinaise... T'est dur pour les faibles connexions...
Redimensionne...
Pour les photos, je mets 32%, et ça le fait bien. Mais tout dépens de la taille initiale
Ca fait 655x435 pixels après redimensionnement...
Redimensionne...
Ca m'a l'air tout bon jusqu'ici
Sauf pour la mise en ligne des photos
MA CHAINE VIDEO
- Dunkerque
Ah ben j'ai foiré
J'en ai d'autres des photos mais effectivement va falloir que je m'améliore pour le redimenssionnement.
Je vais recommencer ce soir, excusez moi.
- Dunkerque
Je recommence pour les photos,
Le fuselage :
L'aile :
Le tout :
Et voilà,
Allez faut que je continue, je vais me remettre à l'ouvrage.
Le fuselage :
L'aile :
Le tout :
Et voilà,
- Dunkerque
Merci beaucoup Simplet,Simplet @ 8 Sep 2010, à 19:53 a écrit : Très joli... Ca me rappelle quelque chose...
Par contre, après les photos de Guliver... On est maintenant à Liliput...
Allez, courage, tu vas y arriver...![]()
Par contre t'es vache pour les photos, j'ai quand même du réfléchir pendant 2 jours pour y arriver
Si tu les redimensionne à la taille voulue (environ 640 à 650 pixels de large, et proportionnel pour la hauteur), tu peux les afficher directement sur ta page, sans qu'on ai besoin de cliquer dessus pour les voir en grand.
Et avec cette taille, ça rentre tout juste dans la mise en page du site...
M'enfin, il faut aussi un logiciel qui redimensionne les photos...
Allez, c'est pas bien grave... Le plus important, c'est la construction...
Et le vol.
Par contre, là où je ne te pardonnerai pas, c'est s'il n'y a pas de vidéo du premier vol...
Ca c'est obligatoire ici...
On a trop besoin de se poiler en regardant le premier vol d'un avion...
Et le vol.
- Dunkerque
Non, loin de moi cette idée...
Mais...
Si c'est ton premier avion...
Ta première construction...
Ben on va se poiler...
J'ai failli me pisser dessus quand j'ai vu le premier vol du polyclub d'A3chy6.
Titou17, ça a été pas mal aussi...
Et les autres se sont bien foutus de ma gueule quand j'ai lancé pour la première fois mon SipletKoolHardFlyer.
Il faut absolument que tu fimes... Ne serait-ce que pour toi...
Ca fait des bons souvenirs...
Py on sait jamais... Ca pourrait voler correctement...
Mais...
Ca me fait penser que ça fait longtemps que je ne l'ai pas revue :Simplet @ 9 Sep 2010, à 12:05 a écrit : J'ai failli me pisser dessus quand j'ai vu le premier vol du polyclub d'A3chy6.
Polyclub d'A3chy6
Toujours aussi bon !!
MA CHAINE VIDEO
P'tain... Faut que je change de froc...
Première vidéo de la série
Faut pas oublier le premier vol, il n'est pas mal non plus...
Faut surtout écouter les commentaires... C'est un poème...
C'est pour ça qu'il faut absolument filmer les premiers vols, sans musique, avec les commentaires en live...
C'est trop bon...
Allez, je m'en remets une petite couche... Ca fait du bien au moral...
C'est trop bon...
- Dunkerque
- vincenzo
Z'avez rien compris : c'est un avion spécial loopings
MA CHAINE VIDEO
- Dunkerque
Et le Joe... Mais en hélico...
Va pas échapper à la compil le Joe...
Faut surtout écouter la voix Off... La camérawoman... Qui essaie de se contenir...
Tiens, d'ailleurs, je vais ouvrir un Post des vidéos drôles des membres d'héli4...
Comme ça, il n'y aura pas à les rechercher à chaque fois...
- Dunkerque
Dites moi les gars, j'ai attaqué le pylone et je voudrai savoir qu'est ce que vous avez mis comme servo dedans, je pense qu'il en faut un tout petit genre Hitec HS51 parceque y a pas beaucoup de place.
Sinon pour le CTP à la base du pylone, c'était du combien d'épaisseur. Sur le plan, on dirai bien que c'est du 1mm, mais ça me parait peu.
Allez j'y retourne, a+
Dans toutes mes déperonnades j'ai mis des HXT900 de 9g. Pas cher, mais fiables et suffisamment performants.
J'ai mis du CTP de 1,5mm. Du 2mm conviendra aussi, voir même du 1mm si tu n'as que ça.
MA CHAINE VIDEO
- vincenzo
Ouais, pour les servos, des HXT ou TGY 9 g c'est parfait. Par contre si un jour, tu les trempe dans l'eau (sisi ça arrive
) n'hésite pas à le changer, ne fais pas comme moi ....pas facile d'atterir sans profondeur
Pour le CTP, tu mets ce que tu trouves
, comme dit par simplet, c'est pas là que ça cassera. J'ai du mettre du 0,8 et lors d'une rencontre velue avec la surface de l'eau (en piqué!) c'est le pylone qui s'est coupé en 2 (poids du moteur oblige!)
- Dunkerque
Va falloir que je pense à acheter les servos et la motorisation, je vais commander sur RCtimer et sur hobbyking. Pour ceux qui ont déjà commandé là bas, y a t'il des risques? ou est-ce que je peux y aller les yeux fermés?
- vincenzo
Tu n'arrives pas à tout trouver chez HC?Dunkerque @ 13 Sep 2010, à 09:06 a écrit : Va falloir que je pense à acheter les servos et la motorisation, je vais commander sur RCtimer et sur hobbyking. Pour ceux qui ont déjà commandé là bas, y a t'il des risques? ou est-ce que je peux y aller les yeux fermés?
- Dunkerque
Ils sont légers en stock chez HC, notamment sur les servos. Je ne trouve pas non plus le moteur de Philou. Faut que je regarde un peu mieux.
Sinon, c'est fiable chez HC? Parce que si il faut attendre 45 jours comme dit Simplet pour RC timer, ça va pas le faire.
- vincenzo
On est 2 à avoir mis ce moteur sur le polaris, ça vole trés bien avec une 5x5,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tor_2700kv" onclick="window.open(this.href);return false;
HC est une énorme boutique, très fiable, en port lent (le moins cher) tu attendra normalement entre 5 et 15 jours max.
Pour les servos tu as ça de dispo, ça devrait le faire...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7kg/.10sec" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dunkerque
- vincenzo
Non, il suffit de retourner l'axe pour que la turbine de refroidissement (que j'ai viré) se retrouve devant.
Par contre il te faut trouver un support moteur genre" croix en alu"...genre ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssory_pack" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les servos, tu as aussi ceux-ci que j'utilise souvent.
MA CHAINE VIDEO
- Dunkerque
Bon ben c'est commandé.
Pour le moteur, j'ai pris le RC timer 2212-6 avec tout ce qui faut. J'espère que ça ne mettra pas 45 jours.
Et pour les servos, c'est les turnigy 1800A proposé par Vincenzo plus haut.
Merci les gars,
Merci les gars,
- Dunkerque
Me revoilà avec le polaris
Je pense, au niveau de l'aile, pour rendre la construction plus facile, faire des commandes en direct. Je voulais savoir comment placer les servos sur l'aile. Tête en haut ou tête en bas.
Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez fait et quelle est la solution la plus simple.
Merci les gars
Merci les gars
Dis-moi Dunkerque, tu comptes aller sur l'eau avec ton Polaris ?
Parce que dans ce cas, ça va sentir l'étincelle avec des servos extérieurs au fuselage
Dans le cas contraire, pas de problème, la solution de Simplet est top
MA CHAINE VIDEO
- Dunkerque
Je ne me suis pas cassé le c....l pour le rendre étanche et comme c'est mon premier avion, je pense que c'est trop risqué sur l'eau. Une fois que je le maitriserai je le rendrai étanche ou j'en ferai un autre. Mais la technique à Simplet me plait bien.
C'est à décider au départ...
Etanche = servos à l'intérieur du fuselage...
Ca ne se modifie pas enduite...
Donc, fais le pas étanche, et tu fera un autre modèle après.
Moi aussi, j'ai voulu refaire l'extra330, mais en fait, ça t'apporte plus de faire un autre modèle...
- Dunkerque
ouaip c'est vrai Simplet, de toute façon, je crois qu'il sera détruit avant que j'arrive à le poser sur l'eau
. Je ne vais pas le faire étanche, de toute façon, je n'ai pas de plan d'eau près de chez moi.
