Ca y'est le Cédricoptère est là !
Bon anniversaire Cédric
Ton nouveau Cédricoptere est arrivé en plus c'est cool ,apparemment ils ont peaufiné quelques trucs ,de mon coté j ai bien reçu un ESC (sous 3 jours )et c'est un nouveau modèle comme sur les vôtres (on dirait que les condensateurs on été mis dans les petites ferrites) il ont l'air d'avoir amélioré l'isolation radio avec des ferrites partout (ca devait être la sources des coupures bizarres et autre bugs) je vais donc soigner les passages de câbles sur le mien...
En tout cas amuse toi bien avec ton nouveau jouet
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
YAIIIIISSSS !
ça marche ENFIN
bon ça marche dans mon appart à 6m de distance cequi est 6 fois plus qu'avant
par contre j'ai un des moteurs qui fait un bruit bizzard :/
ca vous dit kek chose ce bruit :
moteur qui gratte
Sinon vous avez déja démonté ce type de moteur ?
Y'a un circlip en dessous qui a une forme d'étrier, on le retire avec quoi ce truc ? C'est ce qui tiens la partie supérieure attachée à l'inférieure ?
ça marche ENFIN
moteur qui gratte
Créateur de beauté
J'ai essayé mais j'ai laissé tomber car le clips était trop petit pour bien l'attraper ,on dirait qu'il y a un truc qui frotte dedans ,ca va peut être se faire tout seul ,si ca pose problème demande leur qu'il t'envoie un moteur ,sinon j'en ai un d'avance au cas ouSinon vous avez déja démonté ce type de moteur ?
- ouiski
J'ai la même chose sur les moteurs que j'ai recu de HobbyKing, j'ai lubrifié les roulements avec du WD40 et ca fonctionne bien. Toujours un petit bruit de craquement mais ca n'accroche pas.
On dirait des roulements avec des billes carrées <_< . Si tu sens que le moteur tourne quand même librement je pense que ca ira et ca se fera au fil du temps.
Par contre il y a aussi la cage qui peu ne pas être assez serrée contre les roulements. Dans ce cas sur ce type de moteurs, tu as d'un coté le circlip et de l'autre une vis 6 pans quelque part sur la cage (le rotor) du moteur, cette vis permet de coincer l'axe dans le rotor et ainsi permettre le transfert de mouvement. Il suffit de desserrer cette vis, appuyer un peu pour remettre la cage bien contre les roulements, resserer et mettre une goutte de cyano pour que la vis ne bouge pas (fer contre fer + vibrations = ).
Voilou
Voilou
Comme l'isolation des câbles a été modifiée sur le nouveau modèle J'ai bien fait attention de passer les câbles d'alim des ESC sur le coté ,que le câble du récepteur ne vienne pas frotter sur les ESC et bien faire passer le câble d'antenne a l'écart ,et aussi changer d'endroit ben plus de coupure moteur j'ai pu faire un petit vol de 10mn sans problèmes en plus pas un brin de vent ,le QC est super stable ,demain j'attaque le vol stationnaire de face
Par contre l'émetteur vidéo est parasité par les ESC dés que l'on démarre les moteurs ,j'ai essayé d'y coller un régulateur 12V + 2 condensateurs ,c'est quasi pareil ,mis a part lui coller une batterie ,quelqu'un a il une combine pour avoir une alimentation propre..?
- ouiski
Bon j'ai pas démonté mes moteurs et j'ai été faire un essai au stade.
Mon QC dérive franchement vers la gauche, comme si le moteur droit avait un coup de mou (pourtant le mot. droit ne faisait pas de bruit).
Sur plusieurs démarrage, le moteur droit ne partait pas (tournait au ralentit) entrainant l'arret des autres moteurs. Quelques essais plus tard ,il démarre "normalement" même si je sens comme s'il avait un régime différend.
Re test dans le jardin, je prend le QC à la main et là c'est quand je le fait aller vers l'arrière: rien !
devant,droite,gauche ,ça répond bien mais sur l'arrière: quedalle.
Programme:
-démontage des moteurs pour les contrôler
-flashage en V2.0
-essai sur mon bureau
Programme:
-flashage en V2.0
Créateur de beauté
avant de démonter ,le moteur qui ne part pas il est sur le même ESC que celui qui ne tourne pas rond..? ca se peut le moteur qui bloque empêche l'autre de démarrer
bon alors j'ai démonté 2 moteurs cli qui se bloquait et celui qui faisait du bruit: rien à l'horizon, ptite goutte d'huile, remontage.
A noter: les circlips sont MEGA chi..t à virer, penser à acheter une pince adaptée et un stock de 200 circlips.
-J'ai flashouiller le bios.
-j'ai mis les réglages citée plus haut
et ...
JE VOLLLLLLEUUUUUUUUUUUUU, JE VOLEUUUUUUUUUUU ! YEEEEEPAAAAA!
A y'est j'ai fait mon premier VRAI vol
j'ai du mettre pas mal de trim sur le roulis vers la droite, un peu sur le lacet et une lichette sur le tangage mais je vol et je suis stableu
enfin presque.
sur la deuxieme lipo j'ai fit mumuse genre je penche bien a droite avec ptit gaz en plus pour pas descendre puis gros coup de ati sur la gauche pour freiner et s'arreter sur place
J'ai AUSSI fait le tour d'un arbre par en dessous (pas monter trop haut pour pas aller dans les branches)
Bon pour le moment je me contente de le faire voler nez en avant .
Même si sur simulateur je maitrise bien les courbes je vais m'entrainer au "stationaire" de face (bah oueh stationnaire pour le moment c'est arriver a rester sur l'air de jeu de mômes )
Bref je suis heureux ,"E" "R" "E"
bidouille à faire: les élastiques pour les papattes parce que les remettre en place à chaque attero brusque c'est casse bonbon
Les lipos sont déchargées à 10.3v et j'attends pour recherger les 2/3 heures réglemenataires
et ...
enfin presque.
Créateur de beauté
Super je suis content que ton QC marche enfin ,j'ai pu faire deux petit vols aussi avec un essai en vol de face et profil ,je suis pas encore a l'aise mais le QC est toujours entier
pour ton histoire de trim as tu bien fait le reglage du neutre :QC bien a plat et joystick des gaz en haut a droite (vaut mieux mettre le niveau a bulle sur la carte )
ouaip j'ai fait le neutre mais sans le niveau à bule
je vais péchot une nivelle 0.05mm par mètre au taf et il va filer droit le bestiau !
J'avais "renforcé" mon chassis avec 4 colson au bout des bras coté main frame pour rigidifier un peu ce coté qui explosait à chaque crash: bilan rien de pété today
J'ai collé ma mini Dv à l'avant du QC sur une papatte : c'est horribe, zig zag dans tout les sens, les vibrations doivent être à 9 sur l'echelle de richter
j'ai tenté une fixation sous le bras avant coté main frame: ça tremble encore à donf et en plus on vois que le sol ( et les fourmis ^^)
cette semaine: je me fait mon équilibreur d'hélice en bois en attendant que mon mécano rentre de vacance
Ah oui tiens je leur ai présenté le chassis SLE X9.01, ils m'ont dit que c'était très joli et qu'il y en avais pour 6000 de boulot ^^ a moins de le faire sur une machine laser qui accepte les fichier dwg direct ...
Donc j'aurais pas mon chassis gruyère SLE gratos tsss :/
Créateur de beauté
Oui le châssis est plus trop d'équerre après quelques "atterrissages"
6000 ca va faire cher ..je vais voir le prix demandé chez tube carbone ,mais ca doit faire dans les 150/200 le kit grosso modo
- ouiski
Haha 6000, tu peux te le faire faire en platine le chassis . Ca me fait penser d'envoyer les plan chez Laser Fusion.
Plans envoyés, on verra ce que ca donne
- toinos
j'avais aussi le problème du moteur qui tournait différemment des autres, voire qui voulait pas se lancer du tout.
Après réglage du neutre ( comme quoi faut lire le manuel en entier ), ça allait mieux.
Vendredi j'ai crashé mon quadri ( il est parti en toupie et s'est vautré comme une bouse de 15m de haut ) , j'ai toujours un doute sur la cause : soit une patte qui s'est détachée de la pièce mobile en plastique ( j'avais collé les autres ) , soit le fameux moteur qui a fait des siennes...
J'ai refait un test de démarrage après le crash: le moteur de droite peine encore;
En attendant le nouveau chassis ( de chez Conrad en attendant de trouver mieux ), je vais tenter le passage en V2.0, en espérant que ça règle le problème...
Le FPV c'est la santé !
Tu nous tiens au courant du tarif si il te le propose ?!ouiski @ 26 Apr 2010, à 07:28 a écrit : Haha 6000, tu peux te le faire faire en platine le chassis . Ca me fait penser d'envoyer les plan chez Laser Fusion.
Je compte le faire moi-même en alu mais je ne serais pas contre l'avoir en epoxy !
Merci !
- ouiski
Je sais qu'ils font de l'au, mais je ne sais pas s'ils font de l'époxy =/, ils ne font pas le carbone deja
@khead : tu n'as pas inversé des fois ?
- ouiski
Bon j'ai des prix
Alors deja voici le devis : sky7rip.free.fr/devis.PDF
J'ai demandé les prix pour de petites séries, 1, 5 et 10 kits.
Pour un kit, ils demandent 151.75HT, soit 181 TTC.
Par contre, la où ca devient intéressant, c'est que pour 5 kits, ils demandent 360 TTC, soit 72 le chassis et pour 10kits 517, soit 51 le chassis !!!! Ca donne limite envie d'en prendre deux pour avoir du spare . Vérifiez quand même mon calcul, ca m'étonne, mais je crois bien que c'est ca.
Je précise aussi que l'alu utilisé sera du 'AU4G' de 1mm, soit le même alu que l'original et que la cage du X3DBL, qui a une solidité reconnue, le gars m'a dit que c'est léger, et que ca casse au lieu de plier, c'est donc très rigide.
Si on trouve 10 chassis a faire je veux bien m'occuper de passer commande
non je suis capable de te découper à peu près tout en alu sur une scie à chantourner, mais l'epoxy, non, ça bouffe les lames par paquet de 10, ce matériaux !ouiski @ 26 Apr 2010, à 12:10 a écrit : Je sais qu'ils font de l'au, mais je ne sais pas s'ils font de l'époxy =/, ils ne font pas le carbone deja
- ouiski
- ouiski
me..de je suis une b.te ... J'ai oublié de leur envoyer une pièce .... Bon je leur fourni demain et redemande un devis a jour <_<, sinon oui c'est bien le SLE X9.1
Bon je suis allé volé ce soir, je me suis collé la miniDv sur la tronche pour filmer mon vol mais comme on peux pas cadrer on voit RIEN DU TOUT
bon on vois le ciel et pis on dois aussi voir passer un QC450 à un moment
information intéressante: 33 minutes de vol quasi non stop (avec une 3000 mah)
A un moment je me suis fait une peur bleue: le QC était loin et avec l'effet d'illusion optique j'ai cru qu'il partait en looping !
vu comme il était partit j'ai pas top paniqué parce que de toute façon ça semblait trop tard mais finalement pas de bobo.
bilan final: 34 minutes de video de ciel bleu, une hélice pétée et pas mal de sueur de trouillomètre à 0
Créateur de beauté
- Adreakor
Hello,ouiski @ 26 Apr 2010, à 18:17 a écrit : Bon j'ai des prix
Tu pourrais poster une image 3D du chassis ou alors des pièces stp. Histoire de voir à quoi il ressemble car j'ai un pc avec AutoCAD, mais il n'est pas chez moi en ce moment et je pense que d'autres pourraient être intéressés.
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Ca devrait ressembler a ca
C'est raisonnable aussi les prix chez laser fusion,je vais peut etre demander un devis pour mon chassis pliable de QC
- ouiski
Bon si on dois faire les choses bien il faudrait procéder comme ça:
Déja demander l'autorisation à l'auteur
Pour l'épaisseur: 1.5mm, 1mm ca va etre de la dentelle qui va se plier au moindre choc.
Ensuite il faut faire un sondage sur 3 ou 4 boards avec un recensement pour voir le nombre de demandes
Une fois qu'on a un estimatif des demandes on demande a Laser fusion un proto: on va pas commander 20 chassis si on peut pas les monter (et je vous raconte pas si on a déja demandé les fonds...)
Pour le paiement: Paypal (en faisant BIEN gaffe aux frais paypal !) Expédition avec suivit obligatoire (on peux prendre les commandes sur plusieurs pays )
Ouisky et Francklin je vous contacte par mail dans la journée qu'on en discute
Créateur de beauté
