(¯`·._.CopterX 200 Zone._.·´¯)
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Il te faudra un max de tour rotor et un axe V2 pour les encaisser !
Kaos Technology Logo 630 FBL (destruction terminée )
Phoenix 3.0 Hitec Aurora 9
- RolluS
Et oui, il y a 2 version pour les axes!
La v1 est celle ci: elle a tendance a se plier sous l'effort
CopterX (CX200-01-09) Main Shaft
La V2 est celle ci: beaucoup plus solide, j'ai mis un foret au rouge sans pouvoir percer (je voulais agrandir le percage pour mettre un vis plus grosse, car j'ai cassé 3 fois la vis qui serre le moyeu)..
CopterX (CX200-01-14) Main Shaft V2
bin ça veut dire que t'en as un qui est en acier trempé, l'autre non trempé. pas la même qualité quoi.
je vais passé commande de ces axes renforcés, par contre sur le moteur que j ai recuperé sur le WASP j ai un pignon de 8 dents je crois ?
il en faudrait un de 10 ou 11, car pour la 3D le rotor ne tourne pas assez vite
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- RolluS
Effectivement, pour le pinion, on m'a dit un pignon de 9 convient très bien avec la config BL du wasp
ROLLUS, il fait quelle diametre l axe du moteur ?tu saurais par hasasd
tu as un lien pour les poignons de 9 dents ?
- RolluS
Vengame,
Pour les pignon, j'ai commandé chez helidirect,j'ai pris ceux la car je pense que l'axe fait 2.3mm..
Si tu commande chez ehirobo, on peut grouper nos achat?
J'ai un panier de 20 euros de quincaillerie en attente chez eux...
je viens de recevoir ma lipo 1320 mah thunder power, elle ne fait que 92 g !!!!par contre j ai du changé la prise d equilibrage qui n est pas au "standart habituel"
je suis interessé par ta proposition de commnande chez ehirobo ROLLUS, on procede comment ?
d autant que j ai toujours une commande de 97 euros !!! de ce magasin, qui se balade, j ai pas le droit au crash!!!!!!!!
j ai commandé les pales carbones MS COMPOSITE
ICI :http://www.cyberspass.fr/catalog/pales- ... c9c9902e8/
41 euros frais de port compris
- RolluS
Je corrige ton lien vengame: Pales MS Composit
Pour la commande groupée, ben perso je commande pour une 30aine de dollards de quincaillerie, un autre membre va peut être acheté un kit CX200, pis toi... on attends l'autre membre, fais un panier unique, un seul commande, un seul paye, chacun rembourse celui qui paye, et on dispatche après...
T'es de quel coin?
T'es de quel coin?
j ai recu mes pales MS COMPOSIT, elles sont aussi large que les pales en bois d origine du WASP et plus longue !!!!!!! et plus legere !!!!
on doit gagner enormemnt en autonomie !!!!!
essai samedi
a +
essai samedi
a +
- RolluS
J'ai réduit et équilibré mes pales bois du wasp v3.. elles sont très lourdes (12.66g chacunes), je ne sais pas si je vais les essayer (peur de tordre un axe..)
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Si tes pales sont bien équilibrées, ça ne devrait pas poser de souci sur ton axe vu qu'il n'y aura pas de balourd causé par un déséquilibre des pales.
- RolluS
Elles sont équilibrées au centième de grammes! et le CG est identique au 10è de mm.
La balance est précise au millième de grammes (échèle 1g), ou au centième (échelle 1000g)
Pour info, elle coute un petit milliers d'euros, je l'ai utilisé dans mon ex taff... (ca va peut être me manquer l'accès au labo que j'avais )
quand au CG, sa précision est de 10è, l'épaisseur de mon reglet
Note: Les pales de chez Ehirobo ont aussi un excellent centrage et équilibrage d'origine
j ai recu ma commande qui etait perdu aujourd hui!!!, j avais commandé un moteur bruchless d origine pour le copter X 200 IL FAIT 2800 kv ET A UN PIGNON DE 11 DENTS le diametre de l axe du moteur et le meme que celui du moteur du WASP, je vais donc recuperer le pignon de 11 dents et le mettre sur le moteur du wasp.
a, j ai fais 2 photos des pales MS COMPOSIT
compte rendu des pales MS COMPOSIT: j ai passé un apres midi a trouvé les bon reglages avec ces pales : reglage pas bas/milieu/haut en mode 3d -10/0/+12
swash mix :ail +70 elev-70 pit -75
trottle : 100 partout
et la cerise sur le gateau, montage d un axe reforcé + un pignon de 9 dents de chez heli direct, et la :
C EST LE TOP, L HELICO EST AU POIL
AUTONOMIE : 10 en vol normal / 8 en mode 3D en lipo thunder power 1350mah
- RolluS
Ouaouh c'est cool!
Moi je vais tester des pales en plastique polymère de Blade CP, et des pales bois de Dragonus retaillé, c'est cool quand les 450 cassent du bois (Merci à celui qui me les a retaillé et équilibrer )
J'ai tout ici, avec un lot de pignon de 8 à 11... On va voir
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'ai donc acheté et reçu mon kit chez Ehirobo. C'est une très belle machine.
Dommage que le moteur proposé dans le combo barebone + esc + moteur brushless comporte des vis trop grosses pour le châssis et qu'il faille donc retailler les fixations du moteur pour pourvoir le monter.
Suite du montage ce soir...
@ plus
@ plus
- RolluS
Félicitatino pour cette fabuleuse acquisition
Tu vas y arriver, c'est a la portée de tout le monde, regarde vengame et moi
Bon vols
Bon vols
Petite question chers amis 200'eurs : )
Mon Neon FP (compy like) tourne avec un AC de Copterx450. Peut-être qu'un de ces 4 je le passerai en CP et la tête de ce 200 est vraiment jolie, du meme bleu que mon AC contrairement à la tête du HDX300, et en plus vraiment pas chère. L'axe du honeybee que j'ai sur mon fp étant du 3mm pour 80 mm de long vous pensez que ça peut s'adapter? La barre de bell fait combien de mm? Ca peut supporter d'apres vous des pales portant le diamètre rotor à 55 cm?
Merci d'avance pour vos chtites réponses : )
Jano
Jano
- RolluS
@Janosax: l'axe du CopterX200 est un peu bizarre, mais il doit être montable. Je m'explique:
L'axe fait 95 mm de long, jusque la tout va bien.
La partie supérieure fait 3,17mm de diamètre et environ 43mm de long, ce qui fait qu'il est utilisable avec une mécanique (Tête, washout, et plateau cyclique) de CopterX200 uniquement (pas grave ca).
Il faut dans ton montage qu'il dépasse de 43 mm du roulement le plus haut, qui sert de support a l'axe (pas besoin de bague de blocage ou de circlips).
La partie inférieure, qui passe dans le guide, fait 3mm de diamètre et 52 mm de long, il faut donc que tu voies si tu as la place pour la couronne.
J'espère que j'ai été suffisament clair
Sinon, poste nous une photo de ton chasssi, je l'annoterais
... tu as ça qui a déjà été fait :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=10216
compy + tête 3DX300
pourquoi tu veux spécifiquement une tête de 200 janosax?
compy + tête 3DX300
Pour la couleur Il me semble sur les photos que celui du 3DX300 est plus clair, et mes pieces bleues de 3DX450 le sont effectivement par rapport à mon AC de COPTERX450 sur le NEON.
Entre le bas de la couronne et le haut du chassis j'ai 4.5 cm, ça doit donc aller.
Pour la partie superieure j'ai des doutes par contre...
Comme on le voit sur la photo, quelques mm seulement entre le swatchplate et la bague.
okJanosax @ 3 Sep 2008, à 10:36 a écrit : Pour la couleur
t'as raison, faut pas déconner avec ça
(pardon rollus pour le HS )
- RolluS
Par contre revest possède un compy300 cp, avec rotor 3dx300 et ac copterx, ils sont exactement de la même couleur (il l'a dit d'abord et t'y a répondu en plus)
Pas grave pour le HS, on parle de la couleur de la tete du CopterX200, donc pas encore trop loin...
Effectivement le coup de la bague c'est limite, alors que l'axe du copterx a l'avantage de se monter sans bague...
Je possedait ....... trop vif pour moi j'ai pas le niveau
En tout cas je te reconfirme bien , l'alu bleu du rotor et l'alu bleu de l'ac est de la meme couleur
les 300 / 200 sont de super machine précise stable ( comme dit jonathan ) tout le monde en ai tres content.
Voila donc rotor 200 ou 300 peut importe les 2 sont tres bien mais je pense que le 300 s'adapterai mieu que le 200 sur le chassis neon
Arret modélisme Mars 2010
Et non, cé moi qui l'ai maintenant sa tête de 3DX300 !
Que je vais mettre sur mon chassis de Neon 300 !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
Ben vi ! Rappelles-toi ton post sur le chassis à 26 !
