Gaui nx4
- wiwi
Re: Gaui nx4
Salut!
Je me tate pour un nx4 gasser, avez vous entendu quelques chose de nouveau sur cet engin?
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
- Ramses
Re: Gaui nx4
Rien pour l'instant, je jetterai un coup d'œil sur les forums us ce soir... Beaucoup attendent des retours de pilotes moins expérimentés !
- wiwi
Re: Gaui nx4
j,aimerais bien les retours d,un pilote lambda ,le top un pilote qui aurait piloter les deux!
- Ramses
Re: Gaui nx4
Peut être à l'occasion d'un sympo ??
Ou un jour ou ça me prendra ! Par contre vue les pb de fiabilité de l'os 15cm3 je vais attendre un minimum pour voir ce que donne ce gaui
- Ramses
Re: Gaui nx4
Je viens de zieuter hf en vitesse, il y en a un qui essaie mais il en bave à première vue ! Vibration, réglage moteur... Il a coupé le tube !!!
Par contre il y a un rep pilot je croie qui va s'y coller... Wait and see pour l'instant !
- wiwi
Re: Gaui nx4
pas grand monde sur hely freak et run ryde,rça n,attire pas grand monde apparament!apres tout c,est peut etre encore un peu tot pour tenter l,aventure!
- Ramses
Re: Gaui nx4
Je pense... En France il y a un des bosso qui vole avec je crois ?
- Choubipay
Gaui nx4
Bah moi j'ai testé le servo, c'est mieux mais j'ai pas fini mon vol
J'ai posé, resséré de 2 cran le pointeau... J'ai calé et autorotation... Pas de casse mais impossible de redémarrer
Je sais pas, bougie peut être ?
Faut encore tout démonter pour la changer
Heureux, j'avais mon 7hv et des 3 packs... Vidés et content
Et j'ai fini la journée en prenant le manche d'un gyrocopter (passager avec un instructeur) et en montant dans un petit hélico, gros pied quoi !
- Davy
Re: Gaui nx4
Purée ! Le pied !!!
C'est quoi le machin rouge devant ? Le drapeau du gryphon ?!
Planeurs : MPX Heron
- Choubipay
Gaui nx4
Excellent ! Tu verrais les lipos !!!
C'est le vrai "remove before flight"
Il ne m'a pas encore emmené dans celui-ci mais j'espère bien en faire un tour un de ces 4 !
Mais déjà un gyrocopter au dessus de la plage où ma femme et ma fille étaient en train de jouer à faire des châteaux en sortant de l'école... Je leur envoie un texto "regardez au dessus de vous dans 5min" - est juste énorme !
La cerise à été que le pilote m'a laissé le manche (cyclique) et l'anti couple (pédales) et ça m'a bien donné une idée du pilotage - fallait pas essayer !
Bref, super fin de journée, tout ça sous le sens du partage de passionnés quoi - je trouve ça super
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Bon les gars, je vais avoir besoin de vos lumières :
Mon moteur avait calé et ne démarrait plus... Démontage du moteur, nettoyage et changement de la bougie (cet elle qui avait cramé)
Au terrain, ça a pété 30sec puis à coupé et finalement j'avais une nouille dans le filtre
J'ai vidé 1/2 réservoir et ça tourne rond
Par contre, malgré le remplacement de mon servo d'AC, j'ai toujours l'ac qui se barre comme une savonnette ?!?!?!?!
Du coup, je sais pas trop ou regarder, j'ai comlandé un nouveau renvoi afin d'éliminer la piste d'un roulement merdique
J'ai rapproché la boule au plus près mais ça ne change rien du tout
Je vais regarder si je suis bien en conservateur de cap dans le doute mais sinon j'ai plus de piste ? Renfoncer le tube de queue peut être pour être sur que les renvois coniques se touchent bien ?
Fait Suer ce pb d'AC !
- Davy
Re: Gaui nx4
Tu as vérifié tes roulements et butées à billes de pieds de pales d'anticouple ?
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Euh non
En fait, je donne un coup à droite, il part bien à droite mais lock pas du tout et si je fais droite gauche droite, il finit par pivoter à 360
Donc c'est pas super
Et surtout dangereux - j'ai fait 2-3 flips mais il désaxe à mort évidemment et l'a tient pas
Je vais regarder les butées à bille du coup en première piste
- Davy
Re: Gaui nx4
Si les roulements et/ou butées sont mortes, avec la force centrifuge l'AC devient très très difficile à manoeuvrer, le servo n'y arrive plus. Du coup, par exemple, tu donne un petit coup d'AC ça va parce que t'es autour du neutre, mais quand le gyro doit bloquer le mouvement, il doit déplacer l'anticouple plus loin. Ca devient "flou", parfois ça répond avec du retard, etc...
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Ok pour l'explication Davy
Du coup, c'est les roulements dans les PP quoi ?
- Davy
Re: Gaui nx4
oui
- Ramses
Re: Gaui nx4
Ta commande d'ac est bien libre également ? Pas de point dur quand tu manœuvres à la main ?
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Oui c'est plutôt libre... Pour ça que je me prends le choux
Bon, le petit renvoi fixé au châssis est légèrement résistant donc dans le doute je le remplace (purée, 15 boules
Donc je vais regarder les butées à bulles... Après je vois plus
Re: Gaui nx4
comme dit davy
je verifirai les roulement des pdp ac
je viens d'avoir le même problème sur mon mini protos
j'avais des gros floue dépassement lors des arrêt,si j'insisté il fesais un tour!
j'ai changer les roulement maintenant sa lock bien!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Ramses
Re: Gaui nx4
Pour le renvoi il me semble que je lui ai collé une petite rondelle pour séparer le roulement de la fixation justement
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Ok, j'ai promis à ma fille de regarder Rio ce soir mais je jette un œil demain, promis
Sur mon mini, un roulement de PP mort : l'ac se bloquait lors des piro mais j'avais pas être sensations de flou
- SmallLama
Re: Gaui nx4
un bon test : tu enleves les pales principale et tu fais tourner le moteur a mi-régime( ou plus)
tu desaccouple la commande d'ac du servo et tu manoeuvres à la main pour voir si cela reste "souple"
- Davy
Re: Gaui nx4
Avec un nitro c'est pas évident mais ça reste effectivement un bon test
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Bon j'ai commandé les PP (les roulements sont livrés avec il me semble)...
Si c'est pas ça : je le vends !
Derniers essais, il me saoule ce NX4, toujours un truc qui colle pas entre nous ! Haha
Re: Gaui nx4
Pourtant une fois passé ces petits soucis ça marche pas trop mal quand même.
J'en suis à plus de 40 vols d'affilé sans soucis (je touche du bois ;-)).
Bon oui, j'ai eu au début des merdes, l'axe principale qui s'est pété en deux en plein vol, le rotor est alors allé faire sa vie, ça fait bizarre.
Biellette cassée en deux dans le moteur également.
Puis ça été le tour de l'embrayage.
Alors bon j'ai tout remis nickel et depuis je suis ravi de cette petite machine, vraiment très économique à l'usage et très pratique pour enchainer les vols après le taff.
Pour la parti Gasser, je reste sceptique quand même.
Disons que le NX4 consomme à peine 200ml / 6min de 3D.
Le gasser pourquoi pas mais alors pas dans le but d'économiser mais plutôt d'avoir plus de coffre et alors le stretché.
Mais à ce compte là autant le passer avec un YS 60 et le nouveau support moteur.
Après la mécanique tiendra t elle ? Rien n'est moins sûr.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Ah oui, je veux bien vous croire les gars !
Quand ça marche, il est top, coûte pas si cher effectivement et c'est tellement bien de pouvoir enchaîner les vols !
Mais j'ai pas de bol avec cette machine, je l'ai eu d'occasion et elle m'a déjà coûté 2x le prix du neuf à peu près
Comme j'ai d'autres idées en tête, plus trop la motivation - j'adore voler, j'aime bien aussi remplacer / réparer quand ça casse mais ne faire que claquer des $$ et que ça vole pas... Euh... Là ça me gonfle !
J'ai acheté 20l de Labema, à ce rythme là, en 2020, j'y suis encore
- godjc
Re: Gaui nx4
mat081278 a écrit : Mais à ce compte là autant le passer avec un YS 60 et le nouveau support moteur.
Coucou,
Bricolage déjà tenté, tu as la source ?
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Gaui nx4
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=484081
Ici mais à l'époque il n'y avait pas les supports moteur pour la taille 50 donc le gars avait du en faire lui même.
Maintenant avec le moteur Gasser il suffit d'utiliser le support de ces moteur (taille 50).
Bon après encore une fois, faut voir si la méca supportera.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Ramses
Re: Gaui nx4
Mais on doit avoir un temps de vol dérisoire après ça ?
Franchement quand je vois comment tourne mon os37 avec des 473, je ne vois pas l.interet du yamada60...
Re: Gaui nx4
Je suis assez d'accord.
Cette machine va très bien en config stock je trouve.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- godjc
Re: Gaui nx4
Certainement pas un 60 mai un OS46 ou 50 serait une bonne mise à jour. On aurait de la puissance à mort !
Frsky X20S
Frsky X20S
- Ramses
Re: Gaui nx4
A l'époque, le 46 n'avais rien dans le sac (monté dans un gph) si c'est pour mettre plus gros il faut prendre une valeur sûre : os55
- KoRn_BeeF
Re: Re : Gaui nx4
Quelqu'un a t'il déjà essayé ca http://www.westonuk.co.uk/westonuk2_023.htm sur un nx4 ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Ramses
Re: Gaui nx4
Je ne pense pas... Après je ne sais pas à combien sort ce moteur mais franchement vue la facilité de l'os, je ne chercherai pas à mettre autre chose.
- Choubipay
Re: Gaui nx4
En attendant mes pièces pour avoir un AC qui fonctionne, j'ai démonté le tube de queue ainsi que toutes pièces touchant de près ou de loin au fonctionnement de l'ac...
Je sais pas si ça peut être ça, j'avais le guide de tringle d'AC qui était de traviole, je suis sceptique tout de même, je pêne même le retirer être laisser que celui sous le stab horizontal afin d'éliminer cette piste...
Sinon, mini prout RTF (j'ai changé les servos du cyclique alors que c'était mon plateau qui était carrément collé sur l'axe ! Bref, pas grave, c'est reparti pour 300 vols ! Et mon Qav400 et RTF aussi, je ne l'avais jamais remis en vol depuis la banane que je lui avais mise
Manque mon 550sx auquel il manque 2 sat et le brain à paramétrer
Et le NX4 et son AC et ma flotte sera de nouveau sur pied !
- Davy
Re: Gaui nx4
Oh non parle pas de flotte !!!
- Ramses
Re: Gaui nx4
Tu m'étonnes ! We pourri en perspective et déplacement après ! Grrrrrrrr
- Choubipay
Re: Gaui nx4
La palme du chercheur de panne revient à .......
Rappel : pb anticouple, flou, tient pas le cap... Changement tringles et servo AC insuffisant...
DAVY ! Youpiiiiii !
Les butées à billes des PP d'AC grattent à mort, pas étonnant que ça déconnait à ce point !
Donc tout ce qui touche de près ou loin à l'ac à été checké / nettoyé ou changé
Malheureusement il fait un temps de chiotte chez nous en Normandie et j'ai exactement 19 tonnes de boulot cet aprem
Je vous redirais mais c'est sur à 99%
Merci les gars
DAVY ! Youpiiiiii !
Merci les gars
- MaYeuT
Re: Gaui nx4
Bonne nouvelle ça
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Davy
Re: Gaui nx4
Super content pour toi si ça solutionne ton pb
Il est génial ce NX4, le seul mauvais souvenir que j'en garde c'est quand j'ai du m'en séparer.
Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres
