Un Birotor au look Airwolf chez Walkera !
dersie
Message par dersie » 15 sept. 2008, 23:51
chamois06 @ 15 Sep 2008, à 21:56 a écrit :
Je pense que c'est l'inverse:
Ça doit être ça ! ;)
Je viens de me faire le 5G4Q3 en mode chassis volant avec les moteurs Xtrem. Là il fait 230g, soit pratiquement le poids du Lama V3. Le chassis vole correctement et avec la bonne autonomie.
Hier je me suis fait tourner les moteurs sans pales. Peut être est ce que ça les a rodés ?
Je vais encore faire 3 à 4 vols comme ça, en mode chassis volant, pour voir. Après je remettrais le fuselage qui fait 34g.
Ils ont pas l'air si extrême que ça les moteurs XTrem ! :rolleyes: On les diraient fait juste pour un Lama V3.
On a quand même pas mal d'avis négatifs d'utilisateurs ayant des problèmes avec ces moteurs. Ça parait être la loterie. J'ai 3 jeux, j'ai pas trop eu à me plaindre des 2 1er jeux, mais le 3ème sur le 5G4...... :(
co-moderateur du forum picooz
GégéPilote
Message par GégéPilote » 16 sept. 2008, 00:45
Au fait... j'avais pas fais attention à ce topic.. :unsure:
Pour moi mon HM53-1... bah je lui ai monté le fuselage airwoolf (que personne ne voulait :rolleyes: )
Et bien ... il est super équilibré, un petit poil lourd ... mais je chipote... mais je vais refaire le chassie en balsa ;) (ca sera mieux)
Le seul probleme, c'est qu'il fait toujours la toupie... (mais il le fesait avant aussi)
Voici quelques photos :
Image Orne(61)
dersie
Message par dersie » 17 sept. 2008, 01:12
C'est quel modèle de fuselage ? tu l'as eu ou ? et pour finir, quel poids il fait ?
GégéPilote
Message par GégéPilote » 17 sept. 2008, 13:22
C'est le model airwolf que j'ai acheté iciICI
Le poids total est de ....... 428grs de mémoire... Mais bon à l'intérieur j'ai fait un chassie en bois trop lourd. Il faudrait que je le refasse en balsa .
Comme ca je serai en dessou des 400grs.
De plus, j'attends mes 2 lipo mistery 900mAh 7.4v que j'ai eu sur Ebay au encheres pour 1.5€ B)
Gros coup de bol sur ce coup là ;)
Comme ca j'aurai environ 10 à 12 min de vol par lipo je pense.
Image Orne(61)
dersie
Message par dersie » 18 sept. 2008, 00:32
Je parlais du poids du fuselage uniquement.
Le fuselage Airwolf du 5G4Q3 fait 34g.
Avec une Mystery 900 et 280g ça fait 6min30 de vol.
Sur le Lama à 230g ça fait 10 à 12min.
Vachement cher le fuselage quand même. C'est fait pour un CP. Sur le site ils disent 89g. Sinon le fuselage du 5G4 fait dans les 15€.
EricRC37
Message par EricRC37 » 18 sept. 2008, 07:52
Jolie Machine Gégépilote... Ce kit respire la qualité...
C'est un vieux projet que j'avais d'implanter un 53-1 dedans... Content que tu ai pu le réaliser... B)
Dis-donc, y a 2 moteurs 370 dedans, non?
Je m'étais demandé si il avait pas moyen de le "booster", comme un DM4 en quelque sorte... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
GégéPilote
Message par GégéPilote » 18 sept. 2008, 18:27
Oui il y a bien 2 moteurs 370.
J'ai acheté un set de moteur neuf aussi (toujours emballé) et je n'ose pas m'en servir, car je pensais aussi à cherhcer un moyen de booster tout ca... mais je sais pas comment.
Donc pour le moment je n'utilise pas mon set de moteur neuf, car je le revendrai surement si je trouve un moyen de booster ;)
Image Orne(61)
davidlallart
Message par davidlallart » 21 août 2009, 15:11
j'ai commandé un 5g4q3 sur ckado cette semaine après avoir fait le tour de ces points faibles grace à cette exellente présentation.
Pour le problème de la batterie 1s et sa tension trop faible, je pensais la remplacer par une 2s (j'en ai en stock 7.4v 900ma) et mettre un régulateur de tension de type lm7805 ou lm137 pour obtenir une tension de sortie de 5v ou réglabe.
Qu'en pensez vous?
Sur le recepteur rx2411 est ce marqué au dos la tension d'entrée maximale?
(je n'ai pas encore recu l'hélico)
Merci d'avance
5G4Q3 & CB180 & Lama400
http://www.davounetdu60.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
