Posté : 06 févr. 2008, 04:39
Donc cette mesure voudrait dire que ton lipo n'est pas foutu ,les trois elements n'ont qu'1/10 de volt d'ecart ,donc equilibre . Ton chargeur refuse tout simplement de les reconaitre parcequ'ils sont descendu sous les 3 volts , il faut les remonter au dessus de 3 volts ,soit par la methode indique plus haut ,soit en reglant le chargeur sur une intensite tres faible ,200 ou 300 ma .
Un element qui est descendu en dessous de 3 v en utilisation normale n'est pas catastrophique , mais mis en court circuit oui .
