Accu Lipo
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Donc cette mesure voudrait dire que ton lipo n'est pas foutu ,les trois elements n'ont qu'1/10 de volt d'ecart ,donc equilibre . Ton chargeur refuse tout simplement de les reconaitre parcequ'ils sont descendu sous les 3 volts , il faut les remonter au dessus de 3 volts ,soit par la methode indique plus haut ,soit en reglant le chargeur sur une intensite tres faible ,200 ou 300 ma .
Un element qui est descendu en dessous de 3 v en utilisation normale n'est pas catastrophique , mais mis en court circuit oui .
Pour compléter ce que dit Jprdragon, je te conseillerais de recharger tes accus sous la surveillance d'un voltmètre. Dès que la tension arriverait aux alentours de 9-9.5V, tu cesses alors la charge.
Petit coup d'oeil maintenant à ton accu débranché, tu dois trouver plus de 3V par élément.
Si ça ne suffit pas encore un essai de charge jusqu'à 9.5-10V
remesure des éléments à vide.
Si ces foutus 3V sont dépassés, tu dois pouvoir réutiliser ton chargeur lipo.
