Probleme Bind Neuron Spektrum
Joce
Re: Probleme Bind Neuron Spektrum
Message par Joce » 19 août 2016, 00:09
Hello Fabdu, je n'ai pas d'idée pour ton problème car je ne suis pas sur Spektrum.
Par contre, ce genre de manip, je la ferais sans les pales principales (à moins que tu ais débranché le moteur)
Le neuron a la facheuse tendance à initialiser l'esc même si tu ne lui demande pas ...
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 00:12
Salut Joce,
Il n'y a pas de risque car c'est simplement une petite batterie 2S qui me sert uniquement à alimenter les modules pour les réglages.
J'essaye d'être le plus prudent possible mais tu as raison on sait jamais.
Envoyé en utilisant Tapatalk. Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron,DX6 V2.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 19 août 2016, 00:15
Alors sur la vidéo on a l'impression que le Neuron n'arrive pas à s'appairer en DSMX étant donné qu'une fois que le lien est bon avec ton émetteur le SAT passe au fixe et se remet directement en attente d'appairage.
Essais de forcer le DSM2 tel que décrit ci dessus. Tu laisse le Neuron s'appairer en premier lieu avec le SAT (il va s'éteindre) puis à la deuxième séquence d'apparaige tu couple le SAT avec la radio.
En espérant que mon explication est suffisamment claire.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 00:17
Oui très claire Fredo, je test desuite...
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 00:30
Ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai même essayé le soft quade (drone) , pareil
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 19 août 2016, 00:45
Tu as tenté d'intervertir tes deux SATs pour déterminer si c'est un problème au niveau du Neuron ou bien du SAT en lui même?
Image -
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 00:49
Oui ça ne fonctionne pas non plus avec le sat et câble de l'autre hélico ( celui qui fonctionne très bien) et je suis sur la même version du module Neuron.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 00:51
J'ai même essayé d'injecter la sauvegarde de l'autre hélico dans ce Neuron. J'ai Bindé ensuite mais ça ne fonctionne quand même pas.
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 19 août 2016, 00:51
Au passage je crois que j'ai lu sur un forum qu'un gars avait eu un souci avec un appairage de satellite en DSMX. Le lien ne tenait pas. Pour résoudre le problème le type avait branché le satellite sur un récepteur et avait fait l'appairage directement avec ce dernier avant de recommencer la manipulation avec son module.
Image -
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 00:53
J'ai effectivement un récepteur AR8000 que J'utilisé sur cet hélico avec le Beastx mais je sais pas trop comment il faut le brancher avec le Neuron.
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 19 août 2016, 00:54
Bon ma solution au dessus ne t'avancera pas du coup. As tu tenté l'appairage en alimentant ton circuit à l'aide du contrôleur de vitesse (en débranchement l'alimentation du moteur)?
Image -
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 00:59
Slt les gars, je m'incruste.
Es-ce que par hasard il y à un réducteur de tension entre la Lipo et le module.
Aussi, as-tu essayé lors de ton appairage de t'éloigner d'environ 1.50m
Il y à autres choses à faire, c'est l'appairage via maestro.
J'espère que tu vas trouver le soucis.
Étant en Futaba sur mes neurons je ne peux pas t'aider plus.
Courage.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:01
J'ai essayé avec le récepteur AR8000.
Ça ne marche pas non plus.
Je teste avec l'alimentation du contrôleur...
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:03
Salut totof54fr,
Oui je vais également lui dans un poste qu'il fallait s'éloigner d'un à 2 m, j'ai également essayé aussi mais sans succès.
Pareil j'ai essayé avec MAESTRO directement.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:13
J'ai débranché le moteur de l'hélico et Bindé avec l'alim du contrôleur en DSMX et DSM2 et ça ne marche toujours pas.
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:15
Je vais dire une connerie, si tu mets la coupure moteur.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:16
Dans la radio ?
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:18
Oui, met la coupure moteur, et branche l'accu.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:19
Ça y est sur L'inter H.
Pareil, Ça ne marche pas.
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:21
Franchement c'est pas cool.
Petite chose.
Met le module sur maestro, dans l'onglet RADIO et GAZ, tu est bien à zéro à la valeur.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:26
Oui je suis à zéro partout uniquement dans la sélection des configurations où je suis à 1 et apparemment on peut pas le changer.
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:30
C'est normal pour la sélection des config, si t'es sur 1, le module clignote rouge par séquence de 1.
Bah la je n'ai plus d'idée à te proposer.
Désolé.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:31
Ben moi non plus .
A part un mail à Neuron.
Fab
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:35
Tu peux toujours tenter le bind sur un autre model de la radio.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:36
J'ai testé avant. Marche pas non plus.
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:38
As-tu un réducteur de tension entre la Lipo et le module.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:40
Oui un petit bec Castle réglé à 6v il me semble.
J'ai même Rebindé mon autre hélico aussi en Neuron ce soir avec et sans problème.
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:43
Et si tu bind sans ce réducteur de tension . Ça risque rien le module prend 8,4volts.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:45
Oui mais pas les servos.
Et puis ça ne marche pas non plus avec l'alim du contrôleur et l'usb .
Fabdu19
Ça passe pour le satellite ?
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:48
Fabdu19 a écrit :Ça passe pour le satellite ?
Si tu as bien branché le sat sur la petite prise blanche de gauche, oui sa passe car le module à un reducteur de tension à ce niveau là.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:48
Ok je test ...
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 01:51
Pareil, le sat se remet à clignoter
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 01:58
Bon pour ma part, je pense qu'on à fait le tour, je sèche complet.
Vraiment désolé pour toi.
Reste plus qu'à faire un retour SAV.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 02:00
Merci beaucoup pour ton aide, je prépare le mail pour le support .
Fabien
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 02:01
Bonne nuit
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 02:05
Si tu as du monde autour de toi, un pote qui est en Futaba, essayer de de mettre ton module sur une Futaba avec un récepteur en S-bus, juste pour faire un test, cela va prendre 2 min, et tu sera fixé.
ça coûte vraiment rien de faire ça.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 02:08
Oui effectivement c'est pas bête du tout.
J'ai préparé mon mail pour Le support.
Je ferai un petit commentaire sur le devenir de mon module.
totof54fr
Message par totof54fr » 19 août 2016, 02:21
Fabdu19 a écrit :J'ai effectivement un récepteur AR8000 que J'utilisé sur cet hélico avec le Beastx mais je sais pas trop comment il faut le brancher avec le Neuron.
Alors effectivement c'est aussi une solution. Mais j'y crois pas.
1/ Tu prends ton AR8000 et tu lui colle le sat dessus.
2/ tu met le cavalier, normal ;) sur la prise binb
3/ tu met du jus au récepteur, avec ta lipo plus ton bec castle.
4/ tu bind le récepteur avec le sat.
5/ une fois binder ( recep + sat ) tu débranches tout, et coupe la radio aussi ;)
6/ tu colle le sat sur le neuron
7/ tu allumes la radio
8/ et tu branche la lipo au module
Tente le coup ;)
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 02:26
J'ai essayé ça tout a l'heure .
Mais c'est pareil.
J'ai écrit au support EZNOV, nous verrons.
Je posterais le résultat
