Probleme Bind Neuron Spektrum
- Joce
Re: Probleme Bind Neuron Spektrum
Hello Fabdu, je n'ai pas d'idée pour ton problème car je ne suis pas sur Spektrum.
Par contre, ce genre de manip, je la ferais sans les pales principales (à moins que tu ais débranché le moteur)
Le neuron a la facheuse tendance à initialiser l'esc même si tu ne lui demande pas ...
- Fabdu19
Salut Joce,
Il n'y a pas de risque car c'est simplement une petite batterie 2S qui me sert uniquement à alimenter les modules pour les réglages.
J'essaye d'être le plus prudent possible mais tu as raison on sait jamais.
Envoyé en utilisant Tapatalk. Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron,DX6 V2.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- FredoLaPower
Alors sur la vidéo on a l'impression que le Neuron n'arrive pas à s'appairer en DSMX étant donné qu'une fois que le lien est bon avec ton émetteur le SAT passe au fixe et se remet directement en attente d'appairage.
Essais de forcer le DSM2 tel que décrit ci dessus. Tu laisse le Neuron s'appairer en premier lieu avec le SAT (il va s'éteindre) puis à la deuxième séquence d'apparaige tu couple le SAT avec la radio.
En espérant que mon explication est suffisamment claire.
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- Fabdu19
Oui très claire Fredo, je test desuite...
- Fabdu19
Ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai même essayé le soft quade (drone) , pareil
- FredoLaPower
Tu as tenté d'intervertir tes deux SATs pour déterminer si c'est un problème au niveau du Neuron ou bien du SAT en lui même?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Fabdu19
Oui ça ne fonctionne pas non plus avec le sat et câble de l'autre hélico ( celui qui fonctionne très bien) et je suis sur la même version du module Neuron.
- Fabdu19
J'ai même essayé d'injecter la sauvegarde de l'autre hélico dans ce Neuron. J'ai Bindé ensuite mais ça ne fonctionne quand même pas.
- FredoLaPower
Au passage je crois que j'ai lu sur un forum qu'un gars avait eu un souci avec un appairage de satellite en DSMX. Le lien ne tenait pas. Pour résoudre le problème le type avait branché le satellite sur un récepteur et avait fait l'appairage directement avec ce dernier avant de recommencer la manipulation avec son module.
- Fabdu19
J'ai effectivement un récepteur AR8000 que J'utilisé sur cet hélico avec le Beastx mais je sais pas trop comment il faut le brancher avec le Neuron.
- FredoLaPower
Bon ma solution au dessus ne t'avancera pas du coup. As tu tenté l'appairage en alimentant ton circuit à l'aide du contrôleur de vitesse (en débranchement l'alimentation du moteur)?
- totof54fr
Slt les gars, je m'incruste.
Es-ce que par hasard il y à un réducteur de tension entre la Lipo et le module.
Aussi, as-tu essayé lors de ton appairage de t'éloigner d'environ 1.50m
Il y à autres choses à faire, c'est l'appairage via maestro.
J'espère que tu vas trouver le soucis.
Étant en Futaba sur mes neurons je ne peux pas t'aider plus.
Courage.
Courage.
- Fabdu19
J'ai essayé avec le récepteur AR8000.
Ça ne marche pas non plus.
Je teste avec l'alimentation du contrôleur...
- Fabdu19
Salut totof54fr,
Oui je vais également lui dans un poste qu'il fallait s'éloigner d'un à 2 m, j'ai également essayé aussi mais sans succès.
Pareil j'ai essayé avec MAESTRO directement.
- Fabdu19
J'ai débranché le moteur de l'hélico et Bindé avec l'alim du contrôleur en DSMX et DSM2 et ça ne marche toujours pas.
- totof54fr
Je vais dire une connerie, si tu mets la coupure moteur.
- Fabdu19
Dans la radio ?
- totof54fr
Oui, met la coupure moteur, et branche l'accu.
- Fabdu19
Ça y est sur L'inter H.
Pareil, Ça ne marche pas.
- totof54fr
Franchement c'est pas cool.
Petite chose.
Met le module sur maestro, dans l'onglet RADIO et GAZ, tu est bien à zéro à la valeur.
Petite chose.
- Fabdu19
Oui je suis à zéro partout uniquement dans la sélection des configurations où je suis à 1 et apparemment on peut pas le changer.
- totof54fr
C'est normal pour la sélection des config, si t'es sur 1, le module clignote rouge par séquence de 1.
Bah la je n'ai plus d'idée à te proposer.
Désolé.
Désolé.
- Fabdu19
Ben moi non plus .
A part un mail à Neuron.
Fab
Fab
- totof54fr
Tu peux toujours tenter le bind sur un autre model de la radio.
- Fabdu19
J'ai testé avant. Marche pas non plus.
- totof54fr
As-tu un réducteur de tension entre la Lipo et le module.
- Fabdu19
Oui un petit bec Castle réglé à 6v il me semble.
J'ai même Rebindé mon autre hélico aussi en Neuron ce soir avec et sans problème.
- totof54fr
Et si tu bind sans ce réducteur de tension . Ça risque rien le module prend 8,4volts.
- Fabdu19
Oui mais pas les servos.
Et puis ça ne marche pas non plus avec l'alim du contrôleur et l'usb .
- Fabdu19
Ça passe pour le satellite ?
- totof54fr
Si tu as bien branché le sat sur la petite prise blanche de gauche, oui sa passe car le module à un reducteur de tension à ce niveau là.Fabdu19 a écrit :Ça passe pour le satellite ?
- Fabdu19
Ok je test ...
- Fabdu19
Pareil, le sat se remet à clignoter
- totof54fr
Bon pour ma part, je pense qu'on à fait le tour, je sèche complet.
Vraiment désolé pour toi.
Reste plus qu'à faire un retour SAV.
- Fabdu19
Merci beaucoup pour ton aide, je prépare le mail pour le support .
Fabien
Fabien
- Fabdu19
Bonne nuit
- totof54fr
Si tu as du monde autour de toi, un pote qui est en Futaba, essayer de de mettre ton module sur une Futaba avec un récepteur en S-bus, juste pour faire un test, cela va prendre 2 min, et tu sera fixé.
ça coûte vraiment rien de faire ça.
- Fabdu19
Oui effectivement c'est pas bête du tout.
J'ai préparé mon mail pour Le support.
Je ferai un petit commentaire sur le devenir de mon module.
- totof54fr
Fabdu19 a écrit :J'ai effectivement un récepteur AR8000 que J'utilisé sur cet hélico avec le Beastx mais je sais pas trop comment il faut le brancher avec le Neuron.
Alors effectivement c'est aussi une solution. Mais j'y crois pas.
1/ Tu prends ton AR8000 et tu lui colle le sat dessus.
2/ tu met le cavalier, normal sur la prise binb
3/ tu met du jus au récepteur, avec ta lipo plus ton bec castle.
4/ tu bind le récepteur avec le sat.
5/ une fois binder ( recep + sat ) tu débranches tout, et coupe la radio aussi
6/ tu colle le sat sur le neuron
7/ tu allumes la radio
8/ et tu branche la lipo au module
Tente le coup
- Fabdu19
J'ai essayé ça tout a l'heure .
Mais c'est pareil.
J'ai écrit au support EZNOV, nous verrons.
Je posterais le résultat
Mais c'est pareil.
