Page 2 sur 5
Re: Alimentation de serveur
Posté : 10 nov. 2015, 13:59
par Warthog57
J'ai bien 2X2 contact mais sur les 4 faces du boitier.
Posté : 10 nov. 2015, 14:00
par Warthog57
C'est les petites bornes en cuivre que l'on peut voir sur la photo en haut et à droite du boitier.
Posté : 10 nov. 2015, 14:46
par jprdragon
Oui tout a fait , tu branches l'alim sur le secteur et tu mesures sur ces bornes , tu devrais trouver sur 2 bornes 12 V et sur les 2 autres 5 v .
Certaines alim de PC n'on pas besoin de pont de bornes(telecommande) pour demarer , ni de charger le 5 volts par une ampoule par ex .
Posté : 10 nov. 2015, 14:59
par Warthog57
Ok merci je vais faire ça des que possible (pas de multimetre)
Posté : 10 nov. 2015, 15:33
par jprdragon
Je n'arrive pas a trouver de doc sur cet alim , seulement qu'elle est dite "chaude", donc elle devrait demarrer de suite sans charge du 5 v avant de delivrer la "haute tension (comme ils disent) le 12 volts" . Apparement elle existe en bi-voltage :110-140 v et 220-240 v , et egalement en 110-240 volts . Son prix neuf est de 180 Euros environ .
Peut etre que sur les 2 X 2 broches , il y aurait peut etre :1 qui serait la masse , 1 le + 5 V , 1 le -12 v , 1 le +12v . Ca serait a confirmer .
Je ne peux en dire plus sur celle ci , j'utilise d'autres alims de PC pour divers emploi , eclairage exterieur , eclairage de bassin , et chargeur d'accu au plomb , sans probleme depuis plus de 10 ans , oh quelques fois il y a bien un condo qui "pete" !!!!!
Posté : 10 nov. 2015, 15:37
par Warthog57
Un grand merci pour toute ces infos!
Je vais tester ça des que possible et je reviendrais pour dire ce qu'il en est!
Posté : 10 nov. 2015, 16:10
par thierry1970
Donc avec un multimètre il faudra trouver les deux broches qui délivrent +12V et brancher tes chargeurs dessus. J ai un multimètre on va essayer de se voir semaine prochaine suivant meteo
Posté : 10 nov. 2015, 16:11
par Warthog57
Ok pas de problème on fera ça! Et pour les autres je les laisses comme ça ?
Posté : 10 nov. 2015, 16:27
par thierry1970
Le mieux sera de les débrancher je pense à L intérieur
Posté : 10 nov. 2015, 16:29
par Warthog57
Sur une alim de pc j'avais dessoude les fils carrément
Posté : 10 nov. 2015, 18:40
par thierry1970
Oui C est mieux
Posté : 11 nov. 2015, 12:45
par Warthog57
Bon j'ai récupéré un multimetre.
Le ventilo de l'alimentation tourne mais je n'ai pas la led verte et aucune tension aux bornes...
Posté : 11 nov. 2015, 12:46
par thierry1970
C est en 12v DC tu as Ben règle ton multimètre ?
Posté : 11 nov. 2015, 12:47
par thierry1970
Si tu mesures une batterie tu a bien 12 V ?
Posté : 11 nov. 2015, 13:02
par Warthog57
Je vais reverifier je suis nul en elec. ..
Je fais manger les films et je regarde ça cet aprèm
Posté : 11 nov. 2015, 13:06
par Warthog57
J'ai réglé comme ca
Posté : 11 nov. 2015, 13:07
par thierry1970
Tu peux mesurer une lipo aussi . Fais juste gaffe de bien régler ton multi. A la limite poste une photo avant . Je pourrai pas répondre avant mi PM . J ai bouffé mon quota Data à L étranger pour ce mois .. Vais faire qqes vols
Posté : 11 nov. 2015, 13:11
par thierry1970
J ai un doute sur ta fiche rouge, je vois pas bien
Posté : 11 nov. 2015, 13:12
par thierry1970
Mais teste sur une lipo 2S sinon
Posté : 11 nov. 2015, 13:16
par thierry1970
Il y a peut être aussi des Alims électroniques qui ne s enclenchent que s il y a qqe chose de branché derrière ...mais j ai un doute
Posté : 11 nov. 2015, 13:28
par Warthog57
Ok je vais regarder mais j'ai pas en dessous de 3s en lipo
Posté : 11 nov. 2015, 13:58
par Warthog57
Bon en mesurant une 3s j'ai 0 et ça a fait patch les fils du multimetre sont brûlant et sentent le chaud!
Je suis vraiment pas doué. ..
Mais comme ça n'a rien fait sur l'alimentation je doute qu'il y ai du jus sur les bornes...
Posté : 11 nov. 2015, 14:08
par jprdragon
Tu dois surement etre en amperemetre , stop de suite !!!! cherche la notice du multimetre avant qu'une lipo fume !!!!!!
Posté : 11 nov. 2015, 14:10
par Warthog57
Je ne touche plus je prend une photo du multimetre tout à l'heure pour les connaisseurs !
Posté : 11 nov. 2015, 14:23
par jprdragon
d'apres la photo , il est bien branché (enfin d'apres ce que je peux voir).
Posté : 11 nov. 2015, 14:51
par thierry1970
Si ca a fait patch alors C est que la fiche rouge etait au mauvais endroit ... Faut la mettre au dessus ... Ton fusible est peut être mort ..
Posté : 11 nov. 2015, 15:13
par paparomeo
jprdragon a écrit :d'apres la photo , il est bien branché (enfin d'apres ce que je peux voir).
En effet, il est bien branché pour mesurer une tension continue de 20V maxi.
Donc en mesurant une 3S ça devrait pas faire de truc chelou
Posté : 11 nov. 2015, 15:21
par Warthog57
Bon sur mon 3 s j'ai bien 11v et des poussières.
Donc j'ai pas de jus sur les bornes de l'alimentation.
Posté : 11 nov. 2015, 16:08
par thierry1970
T as bien réglé sur 220 en entrée ? Tu mesures rien sur aucune des bornes ?
Posté : 11 nov. 2015, 16:25
par Warthog57
Non rien sur aucune borne et je n'ai pas de swich 110 220.
Posté : 11 nov. 2015, 17:59
par jprdragon
D'apres ce que j'ai pu lire , il y en a qui sont de 110 a 240 volts sans commutation .
Mais un truc m'interpelle , il s'agit d'une "alim redondante" , que veut dire ce terme ? .
Qu'elle prend la releve d'une autre en cas de panne , donc peut etre doit elle etre commandée par un artifice quelconque ? .
PS:explication .
https://fr.answers.yahoo.com/question/i ... 124AAi8PJl
Posté : 11 nov. 2015, 18:14
par Warthog57
Aucune idée. .. il y a une sortie avec un circuit imprimé sous le ventilateur. Peut être une modification à faire pour qu'elle alimenté les plots ?
Posté : 11 nov. 2015, 18:22
par jprdragon
Posté : 11 nov. 2015, 18:47
par Warthog57
Elle ressemble pas à ça.
Posté : 11 nov. 2015, 18:53
par jprdragon
Oui tout a fait , mais je voulais seulement montrer qu'il faut une platine pour les faire fonctionner .
Posté : 11 nov. 2015, 18:58
par KoRn_BeeF
Fab, fais moi une photo de dessus et de dessous des bornes de sortie, je vais pouvoir t'aider normalement
Posté : 11 nov. 2015, 19:01
par thierry1970
jprdragon a écrit :Bonsoir,
PS:explication .
Une alim redondante signifie que tu peux en mettre deux dans un serveur et si une ne fonctionne plus l'autre prend le relais
Posté : 11 nov. 2015, 19:13
par jprdragon
oui tout a fait , ca je l'ai bien compris , mais qu'est'ce qui commute de l'une a l'autre ? .
Car le boitier qui loge deux alims coute 300 Euros , (le pannier) , donc je suppose que ce n'est pas que la tole .
Posté : 11 nov. 2015, 19:17
par Warthog57
Posté : 11 nov. 2015, 19:23
par chris9200
A 35€ Maxi L' alimentation serveur HP DPS-600PB livré ,que tout le monde utilise .
Je ne prendrais même pas le risque de faire fonctionner autre chose au risque de foutre le feu ou de cramer un chargeur.
Chris
