Alimentation de serveur
Warthog57
Pipelette
Re: Alimentation de serveur
Message par Warthog57 » 10 nov. 2015, 13:59
J'ai bien 2X2 contact mais sur les 4 faces du boitier.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 nov. 2015, 14:00
C'est les petites bornes en cuivre que l'on peut voir sur la photo en haut et à droite du boitier.
Oxy 3 neuron
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 nov. 2015, 14:46
Oui tout a fait , tu branches l'alim sur le secteur et tu mesures sur ces bornes , tu devrais trouver sur 2 bornes 12 V et sur les 2 autres 5 v .
Certaines alim de PC n'on pas besoin de pont de bornes(telecommande) pour demarer , ni de charger le 5 volts par une ampoule par ex .
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 nov. 2015, 14:59
Ok merci je vais faire ça des que possible (pas de multimetre)
Oxy 3 neuron
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 nov. 2015, 15:33
Je n'arrive pas a trouver de doc sur cet alim , seulement qu'elle est dite "chaude", donc elle devrait demarrer de suite sans charge du 5 v avant de delivrer la "haute tension (comme ils disent) le 12 volts" . Apparement elle existe en bi-voltage :110-140 v et 220-240 v , et egalement en 110-240 volts . Son prix neuf est de 180 Euros environ .
Peut etre que sur les 2 X 2 broches , il y aurait peut etre :1 qui serait la masse , 1 le + 5 V , 1 le -12 v , 1 le +12v . Ca serait a confirmer .
Je ne peux en dire plus sur celle ci , j'utilise d'autres alims de PC pour divers emploi , eclairage exterieur , eclairage de bassin , et chargeur d'accu au plomb , sans probleme depuis plus de 10 ans , oh quelques fois il y a bien un condo qui "pete" !!!!!
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 nov. 2015, 15:37
Un grand merci pour toute ces infos!
Je vais tester ça des que possible et je reviendrais pour dire ce qu'il en est!
Oxy 3 neuron
thierry1970
Message par thierry1970 » 10 nov. 2015, 16:10
Donc avec un multimètre il faudra trouver les deux broches qui délivrent +12V et brancher tes chargeurs dessus. J ai un multimètre on va essayer de se voir semaine prochaine suivant meteo
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 nov. 2015, 16:11
Ok pas de problème on fera ça! Et pour les autres je les laisses comme ça ?
Oxy 3 neuron
thierry1970
Message par thierry1970 » 10 nov. 2015, 16:27
Le mieux sera de les débrancher je pense à L intérieur
Image130X
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 nov. 2015, 16:29
Sur une alim de pc j'avais dessoude les fils carrément
Oxy 3 neuron
thierry1970
Message par thierry1970 » 10 nov. 2015, 18:40
Oui C est mieux
Image130X
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 12:45
Bon j'ai récupéré un multimetre.
Le ventilo de l'alimentation tourne mais je n'ai pas la led verte et aucune tension aux bornes...
Oxy 3 neuron
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 12:46
C est en 12v DC tu as Ben règle ton multimètre ?
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 12:47
Si tu mesures une batterie tu a bien 12 V ?
Image130X
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 13:02
Je vais reverifier je suis nul en elec. ..
Je fais manger les films et je regarde ça cet aprèm
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 13:06
J'ai réglé comme ca
Oxy 3 neuron
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 13:07
Tu peux mesurer une lipo aussi . Fais juste gaffe de bien régler ton multi. A la limite poste une photo avant . Je pourrai pas répondre avant mi PM . J ai bouffé mon quota Data à L étranger pour ce mois .. Vais faire qqes vols ;)
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 13:11
J ai un doute sur ta fiche rouge, je vois pas bien
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 13:12
Mais teste sur une lipo 2S sinon
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 13:16
Il y a peut être aussi des Alims électroniques qui ne s enclenchent que s il y a qqe chose de branché derrière ...mais j ai un doute
Image130X
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 13:28
Ok je vais regarder mais j'ai pas en dessous de 3s en lipo
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 13:58
Bon en mesurant une 3s j'ai 0 et ça a fait patch les fils du multimetre sont brûlant et sentent le chaud!
Je suis vraiment pas doué. ..
Mais comme ça n'a rien fait sur l'alimentation je doute qu'il y ai du jus sur les bornes...
Oxy 3 neuron
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 nov. 2015, 14:08
Tu dois surement etre en amperemetre , stop de suite !!!! cherche la notice du multimetre avant qu'une lipo fume !!!!!!
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 14:10
Je ne touche plus je prend une photo du multimetre tout à l'heure pour les connaisseurs !
Oxy 3 neuron
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 nov. 2015, 14:23
d'apres la photo , il est bien branché (enfin d'apres ce que je peux voir).
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 14:51
Si ca a fait patch alors C est que la fiche rouge etait au mauvais endroit ... Faut la mettre au dessus ... Ton fusible est peut être mort ..
Image130X
paparomeo
Message par paparomeo » 11 nov. 2015, 15:13
jprdragon a écrit :d'apres la photo , il est bien branché (enfin d'apres ce que je peux voir).
En effet, il est bien branché pour mesurer une tension continue de 20V maxi.
Donc en mesurant une 3S ça devrait pas faire de truc chelou ;)
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 15:21
Bon sur mon 3 s j'ai bien 11v et des poussières.
Donc j'ai pas de jus sur les bornes de l'alimentation.
Oxy 3 neuron
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 16:08
T as bien réglé sur 220 en entrée ? Tu mesures rien sur aucune des bornes ?
Image130X
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 16:25
Non rien sur aucune borne et je n'ai pas de swich 110 220.
Oxy 3 neuron
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 nov. 2015, 17:59
D'apres ce que j'ai pu lire , il y en a qui sont de 110 a 240 volts sans commutation .
Mais un truc m'interpelle , il s'agit d'une "alim redondante" , que veut dire ce terme ? .
Qu'elle prend la releve d'une autre en cas de panne , donc peut etre doit elle etre commandée par un artifice quelconque ? .
PS:explication .
https://fr.answers.yahoo.com/question/i ... 124AAi8PJl
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 18:14
Aucune idée. .. il y a une sortie avec un circuit imprimé sous le ventilateur. Peut être une modification à faire pour qu'elle alimenté les plots ?
Oxy 3 neuron
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 nov. 2015, 18:22
Une recherche sur le net , me donne ceci :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... MOCh12RAQB
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 18:47
Elle ressemble pas à ça.
Oxy 3 neuron
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 nov. 2015, 18:53
Oui tout a fait , mais je voulais seulement montrer qu'il faut une platine pour les faire fonctionner .
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 11 nov. 2015, 18:58
Fab, fais moi une photo de dessus et de dessous des bornes de sortie, je vais pouvoir t'aider normalement
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 nov. 2015, 19:01
jprdragon a écrit :Bonsoir,
PS:explication .
Une alim redondante signifie que tu peux en mettre deux dans un serveur et si une ne fonctionne plus l'autre prend le relais
Image130X
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 nov. 2015, 19:13
oui tout a fait , ca je l'ai bien compris , mais qu'est'ce qui commute de l'une a l'autre ? .
Car le boitier qui loge deux alims coute 300 Euros , (le pannier) , donc je suppose que ce n'est pas que la tole .
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 19:17
KoRn_BeeF a écrit :Fab, fais moi une photo de dessus et de dessous des bornes de sortie, je vais pouvoir t'aider normalement
Voilà les 6 faces Florent
Oxy 3 neuron
chris9200
Message par chris9200 » 11 nov. 2015, 19:23
A 35€ Maxi L' alimentation serveur HP DPS-600PB livré ,que tout le monde utilise .
Je ne prendrais même pas le risque de faire fonctionner autre chose au risque de foutre le feu ou de cramer un chargeur.
Chris
