Mon 130x à la tremblote
derailleur
Re: Mon 130x à la tremblote
Message par derailleur » 26 juin 2014, 21:05
pour voir si l'axe principal est fendu, tu le démontes et dans le trou ou passe la vis qui tient le hub tu mets une petite clé alen et tu fais doucement levier. Tu verras de suite s'il est fendu ou non.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 28 juin 2014, 08:28
Bon démontage complet ce matin.
La seul chose que j'ai remarqué c'est que le méplat du torque tube côté châssis est bien usé, ça peut être la cause vous pensez?
Sinon j'ai remarqué que si j'enfonce le tube de queue à fond le torque tube est beaucoup trop long!!! C'est normal? Du coup j'ai du légèrement sortir le tube de queue!
J'ai fais deux vols en intérieur pour tester après remontage, pas de grosse vibrations comme sur la vidéo mais je sens bien que parfois c'est limite donc à voir...
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 28 juin 2014, 17:48
Bon j'ai fait 3 vols aujourd'hui et plus de tremblote. .. je n'y comprend plus rien j'ai juste démonté et remonté l'helico!
Bref je viens de commander un TT un axe principal car il me semble voir une micro fissure et des soutiens de poutre de queue rallongés!
Par contre maintenant j'ai le TT qui dépasse beaucoup du pignon C du coup j'ai une belle marque dans le tube en métal qui protège l'axe du rotor de queue.
Est ce normal qu'il ne faut pas enfoncer la poutre à fond?? Sinon le TT dépasse largement!
Oxy 3 neuron
didou650
Message par didou650 » 29 juin 2014, 10:24
Il est à l'endroit le TT ? Le méplat le plus long doit aller coté chassis (pignon b )
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 29 juin 2014, 10:45
didou650 a écrit :Il est à l'endroit le TT ? Le méplat le plus long doit aller coté chassis (pignon b )
Oups je savais pas! Quand je monterai le nouveau je regarderai ça de près! Merci
Oxy 3 neuron
trail1200
Message par trail1200 » 29 juin 2014, 23:10
si le TT dépasse de trop sur le pignon C il faut reculer légèrement le tube de queue .sinon tu risque d'avoir un point dure entre le A et B a cause du manque de jeu ; mais juste 0.5 mm .
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx :wub:
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 29 juin 2014, 23:48
C'est un débat ce jeu du TT:), j'ai eu a mes début un point dur sur les C/D que je n'arrivais a faire partir qu'en reculent le tube queue et puis un jour j'ai sorti le TT complètement placer le C dessus et j'ai fait tourner l'ensemble avec mes doigts.
Je me suis aperçu que le pignon plastique d'origine ne tournait pas à plat, il décrit une ellipse :( du coup j'ai bien regardé l'arrière du pignon et je me suis rendu compte que le talon du pignon n'est pas couper bien sur le même plan il est légèrement en biais :(:(
J'en ai compris que sur une rotation, une fois remis en place, il y avait un point ou le pignon C se rapprochait du pignon D se qui me créait ce fameux point dur!!!!!!
J'ai fait la même expérience avec un pignon C en métal, aucune ellipse, le pignon tourne bien sur le même plan, du coup depuis ce jour je vol avec le C en métal et le D en plastique pour faire fusible:)
Désolé de ce pourrissage de PP ;)
Bon vol
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 30 juin 2014, 07:37
Merci Trakassin je vais sûrement faire comme toi et passer le C en métal!
Oxy 3 neuron
orglop450
Message par orglop450 » 30 juin 2014, 11:28
Hi, ;)
Warthog57 a écrit :Merci Trakassin je vais sûrement faire comme toi et passer le C en métal!
Content pour toi que tu aies réglé ton pb de tremblements. Pour ce qui est du pignon C en métal en gardant le D stock, j'ai longtemps hésité puis j'ai finalement adopté (X-trem pour le mien). Pour le moment j'en suis content.
Comme tjs en TT (surtout petits formats) prends l''habitude de couper tes gaz juste avant d'atterir..
Bons vols à toi :lol:
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 30 juin 2014, 11:49
Bon après 5 vols le problème est revenu... mais bon je pense l'avoir cerné cette fois. Le fait que le méplat de mon TT est abîmé ça use mes pignons et j'ai du jeu maintenant.
Je reçois le nouveau TT demain je vous tiendrai au courant!
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 30 juin 2014, 12:29
Après démontage je confirme que le méplat du pignon C est usé. J'ai même un peu de jeu dans le B en métal mais ça reste raisonnable.
Donc demain nouveau TT et changement de C.
Oxy 3 neuron
perechoir
Message par perechoir » 30 juin 2014, 14:37
Bijour
Je me suis aperçu de mon côté, que lorsque l'on mixe les types de pignons métal . plastique, çà abîme forcément plus l'un que l'autre et à l'utilisation (Je parle pas de Crash), et le méplat plastique s'abime beaucoup plus vite du coup sur le plastique.
- Quand on met full plastique sur C et D tout marche mieux çà dure jusqu'à la bourde ; là il y a forcément un pignon à changer souvent le C pour moi je sais pas pourquoi... Et surtout à chaque fois il ont rendus l'âme en plein vol à cause du méplat arrondi... On y prête pas forcément attention, mais quand çà part c'et fini plus qu'à le crasher le plus convenablement possible.
- Quand on met du full métal çà tient largement mieux, çà pardonne même, mais sur grosse faute genre oubli de couper le moteur on lime le pignon B. Cependant j'ai quand même eu moins de maintenance depuis que je suis passé dans ce mode car ils s'usent largement moins vite quand bien même quelques petites chutes anticipées au compteur.
Perso là je suis en full métal, et je viens d'en faire les frais, perdu le contrôle du bousin à cause d'une demande en pas trop forte sur le dos (l'hélico tourne car je gère plu bien l'Ac à cause de la perte de tours) ... Tout c'est emmêlé en vol, l'électronique, le pilote qui essaye de reprendre contact mais oublie au final le réflexe de couper le moteur et BAM un iddle up dans l'herbe chez le voisin et un pignon B limé jusqu'à l'os.
En plus de çà j'ai pris une rouste car j'ai un pignon qui s'est barré en plein vol (axe trop court), donc maintenant c'est pignon métal + C collé. On verra si çà tient dans la durée ou pas....
Bon courage pour ton hélico, des fois on passe plus de temps à régler qu'à voler, mais c'est formateur. <_<
Image France Image ESky Lama V4 Image 130X, 450X
Image Spectrum Dx6i mode 1 Image Phoenix RC Image Hyperion EOS 720i net 3 + EFuel 20A
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 30 juin 2014, 15:13
Oui pour le moment je passe plis de temps à trouver les problèmes et à démonter qu'à voler!
Mais c'est pas grave c'est ça le modelisme!
J'attends de recevoir mon TT et mes haubans rallongés demain et j'ai commandé un jeu des 4 pignons d'origines pour avoir un B car seul il n'est plus disponible nulle part!
Si tout va bien mercredi il peut reprendre l'air!
Pour le moment je vais rester en plastique en C Et D j'ai fait assez de frais pour le moment puis du coup j'en ai quelques uns d'avance!
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 juil. 2014, 13:51
Deux vols test hier avec mon nouveau TT et les haubans rallongés! Pas de vibrations, à confirmer à l'usure dans quelques lipo!
J'espère que cette fois c'est la bonne!
Par contre j'ai toujours un petit peu de jeu quand je tourne l'anticouple et que je maintien la couronne...
La par contre je vois pas ce que je peux faire tout est neuf, TT pignon et arbre moteur. Ça doit être normal car ça ne perturbe pas le vol.
Oxy 3 neuron
derailleur
Message par derailleur » 06 juil. 2014, 11:14
Le jeu est normal. C'est l'addition des jeux entre les pignons et les meplats du torque tube.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 juil. 2014, 11:39
Merci j'arrête de me prendre la tête alors!
Oxy 3 neuron
Retourner vers « Blade 130X »
