Page 2 sur 2
Re: mini qui ''chute'' sur virage
Posté : 13 juin 2013, 19:00
par Perceval63
ok,je dois me melanger les pinceaux entre le "taux de conservateur de cap" dans le menu clignotant et le gain
Posté : 13 juin 2013, 19:08
par Perceval63
ça y est,je viens de mettre en E sur le beastx un bleu fixe (taux de conservateur de cap très elevé) puis monter mon gain gyro jusqu'à ce que la lettre F s'allume,mais je ne suis qu'a 38 %. probleme ?
Posté : 13 juin 2013, 19:10
par renaud67
Pour faire simple si t'a radio vas de 0 a 100 % dans le menue du gain quand tu es a 0 % et que tu commence a l'augmenter ta Diode sur le beast donc la grosse vas être en rouge ce qui correspond a un mode Gyro Normal que l'on utilise très peux pour ce type d'helico donc arrivée a 51 % la diode vas basculer en Bleu .. Sauf que les 51 % correspondes a un gain Mode conservateur de cap avec juste 1 % de gain donc pas assez...
En fait quand tu vois le schema le 50 % de ta radio correspond au 0 % du schema..
Donc il faut augmenter le gain pour avoir au moins une 20 ene de % ce qui fait 70 % dans ta radio .. Et pour le beastx il dise de ne pas depasser la lettre F ou G dans un premier temps.. donc a partir de ton 50 % tu continue a l'augmenter pour arriver a allumer la lettre F ..
Posté : 13 juin 2013, 19:13
par renaud67
Le paramètre du beastx donc dans Taux de conservateur de cap tu le laisse comme il est pour l'instant donc sur la diode Rouge.. REGLAGE PAR DEFAUT
Ca a rien avoir avec ce que l'on parle depuis tout a l'heure..
Oublie les paramètres du beastx .. et joue que sur le gain de ta radio
Posté : 13 juin 2013, 19:18
par thierry1970
Et en augmentant la valeur du gyro, apiareil prêt a voler la lumière doit être bleue et la lettre G pour commencer ...
Posté : 13 juin 2013, 19:22
par Perceval63
ok,j'ai remis la diode sur rouge dans le parametre du beastx "taux de conservateur de cap"
Posté : 13 juin 2013, 19:23
par renaud67
Pour faire simple oublie le beastx et ces paramètres et concentre toi que sur le gain de ta radio en observent les diodes de ton beastx quand tu augmente ton gain (De la Radio)..
et balance déjà 60 % avec le beastx allumée biensur comme si t’aller voler
Posté : 13 juin 2013, 19:30
par Perceval63
C'est fait,gain augmenté jusqu'à ce que la lettre F se soit allumée.impec
Posté : 13 juin 2013, 19:31
par renaud67
Et la couleur tu es en Bleu ?
T'a mi combien de pourcentage ?
Posté : 13 juin 2013, 19:36
par Perceval63
oui,la couleur est bleu et j'ai 38% (ma radio va de -100% a +100%)
Posté : 13 juin 2013, 19:37
par Perceval63
enfin disons plutôt que la couleur bleu s'allume et la lettre F aussi quand j'arrive a 38%
Posté : 13 juin 2013, 19:39
par renaud67
Ok bizarre ça car la grosse diode devrait être déjà en bleu a la première lettre donc A
Posté : 13 juin 2013, 19:44
par Perceval63
je viens de faire le test,en fait la grosse diode est bleue de A a N ,si je me met sur F je suis en 32 et 44 % apres ça me change de lettre
Posté : 13 juin 2013, 19:46
par renaud67
Et ben voila c'est impecc donc pour commencer met juste la lettre F comme préconise dans le manuel ..
Posté : 13 juin 2013, 19:47
par Perceval63
En détaillant le processus,j'allume ma radio,je branche le mini,la grosse diode du beastx est rouge et toute les lettre clignotent en orange ,apres environ 5 secs les lettres arretent de clignoter puis la grosse diode passe au bleue et le f s'eclaire (ce qui correspond a une valeur gyro dans ma radio entre 32 et 44%)
Posté : 13 juin 2013, 19:49
par renaud67
HHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPPPPPPP HHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPPP
HHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPP HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Posté : 13 juin 2013, 19:51
par Perceval63
ok,merci ,tout est en train de se dépatouiller niveau réglage grâce à tes explications,il faut tout de même que je relise comme il faut mon manuel et que je vole,vole vole
Posté : 13 juin 2013, 19:53
par renaud67
Vérifie bien le sens de tes compensations aussi desfois que tu aurai modifier un réglage dans le beastx.. Aussi bien pour le cyclique que l'ac...
Posté : 13 juin 2013, 19:55
par Perceval63
je verifie les compensations de suite.
J'espère qu'un jour je pourrais aider quelqu'un comme ça
Et que j'en aurai la patience
Posté : 13 juin 2013, 19:57
par renaud67
Bah on est tous passer par la moi le premier ....
Heureusement que ces forums existent sinon c'est club obligatoire..
Posté : 13 juin 2013, 22:20
par thierry1970
Et encore... Faut trouver un club ou quelqu un peut t aider...
