toujours ce probleme de courroie ...
- choupboup
Re: toujours ce probleme de courroie ...
ce semble oui encore deux vol hier bien chaud et ca tiens! , meme si au moindre bruit je me crispe ! , fait des drole de couinement par moment avec la couronne en delrin !
La couronne en delrin c'est celle renforcée? avec le pinion spécial?
Le mien aussi me fait des couinements chelou par moments
Mais ça a l'air de tenir le coup
Il est possédé cet hélico faut pas chercher a comprendre enfait
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
- choupboup
nan l'origine mais une neuve l'autre avais quelques marque dus au autre aventures , et je l'ai donc changer mais je n'ai pas penser a mettre mon produit teflon sec dessus
sinon je pense aussi qu'il sont posséder tous ces golbins !
- methos68
hello !
y a pas un upgrade de courroie en Kevlar qui existe ?
Puis les courroies il faut quelques vols avant que la tension se stabilise et ne bouge plus il me semble mais ton problème semble résolu de toute façon non ?
Config. T-rex 450 6s - Align 450L Dominator - Logo 700
Ma Page perso
Spektrum DX8 v2.04 Phoenix RC V4
Ma Page perso
- choupboup
ben la courroie y a qu'une sorte vendue par sab , mais deux car ils ont eu un soucis avec le fournisseur et ca il ne l'admette qu'a petit mots ...
sinon ben mon probleme est resolu depuis que j'ai la grosse courroie oui ca semble bien voler et ne plus bouger , mais entre la courroie qui casse et la courroie qui semble t'il passe par dessus la poulie ?!
- quentin
mais non ils ne sont pas possédés, le miens a pas encore rencontré le sol avec violence pourvu que sa continue
j'ai pas retouché à la tension une seule fois encore, mais il serait temps sur les derniers vols suivant ce que je faisait avec l'ac on entendait un peut et au touché ce n'est pas tendu au poil comme il faudrait
sinon rien à dire
il est toujours full original le miens avec ces pièces de kit
quentin
sinon rien à dire
quentin
quentin
quentin
Le mien n'as pas encore rencontré le sol non plus (touche du bois, vite )
Ça ne l’empêche pas d’être possédé
- choupboup
bon ben le gob vole a merveille j'avais un soucis d'ac joueur , qui ne me mettait pas en confiance , mais Michael Daris et Jonas m'ont vite resolu le soucis ! un peux moin de debattement a L'ac et surtout un peux de precomp et la c'est nikel ! je me fais enfin vraiment plaisirs !
