SKYWALKER 1900 FPV
- PaPaYoU
Re: SKYWALKER 1900 FPV
NON ca va faire PCHIIIITTTTTTTTTTTTtsmanuguerra a écrit :Pour le moment, j'ai branché le bec du controleur sur le port "Throttle" du récepteur et le controleur à la batterie
Modifié en dernier par PaPaYoU le 20 juil. 2013, 06:18, modifié 1 fois.
- PaPaYoU
Voila le mien:
- chamois06
Pour essayer de te répondre j'ai fait, ce que je fait systématiquement, je suis allé lire le mode d'emploi.
http://www.foxtechfpv.com/product/FY31A ... .4.17).pdf
Et là, très étrangement j'ai pu trouver les réponse à tes questions
le "bidule" c'est un module qui permet à la fois de mesurer la consommation de courant, d'alimenter en 5 V le FY41-AP (et le récepteur) et d'alimenter en 12V la caméra et le VTx.
Il est également indiqué en clair que la partie sortie du FY41-AP et les servos ne sont pas alimentés.
Page 14 et 15 il est indiqué d'alimenter la sortie du FY41-AP soit par le BEC du contrôleur qui est relie à la sortie S3 soit , ce qu'ils recommandent (moi aussi sauf si tu as un contrôleur avec un S-BEC et non un simple BEC), d'utiliser un BEC externe de 3A à brancher sur une des sorties du FY41-AP non utilisée. Dans ce cas il est INDISPENSABLE de débrancher le fil rouge du BEC du contrôleur (c'est même écrit en rouge).
Je te rappelle qu'il existe sur les contrôleurs (qui ne sont pas du type opto) deux type de BEC:
- les BEC simples pour les contrôleurs "bas de gamme" qui sont de simples abaisseur de tension. Il est très prudent, sauf pour les tout petits modèles, de ne pas les utiliser car ils chauffent très vite et claquent facilement.
- les S-BEC sur les contrôleurs de meilleurs qualité qui sont des U-BEC collés dans le même boitier que le contrôleur et qui fonctionnent exactement comme un U-BEC externe avec la même fiabilité et les mêmes caractéristiques. Dans ce cas , un contrôleur avec un S-BEC, il est totalement inutile de rajouter un U-BEC externe ce qui condamne une sortie du FY41-AP sauf si tu envisage de remplacer les petits servos 9g du skywalker par de gros et puissants servos de taille normale !
Dans tous les cas il ne faut JAMAIS que deux sources de courants (BEC et U-BEC, BEC et batterie) se trouvent connectées ensemble. C'est pour cela que l'on supprime une des deux sources en ne connectant pas le fil rouge.
Dans ton cas si tu as pris pour ton Skywalker le même contrôleur que moi, avec un S-BEC de 4A tu peux oublier ton U-BEC externe et ne te poser aucune question pour l'alimentation mais simplement suivre la documentation qui est très bien détaillée.
Pierre
Pierre
- PaPaYoU
Et oui Pierre a raison et comme moi il a lu la notice
- smanuguerra
Merci pour votre aide !
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
- PaPaYoU
mais de rien
- chamois06
+1papayou a écrit :mais de rien
