Projet maquette
Re: Projet maquette
tu as pas un pièce en plastique qui vient ici pour fixer la dérive ?
Re: Projet maquette
La dérive va pas sur cette piéce.Dans la logique,la piéce doit avoir un téton pour rentre dans le tube de queue et pas avoir de trou.
- LE 59
Re: Projet maquette
Pas vu de pièce,par contre la dérive se fixe sur le boitier .Specter_03 a écrit :tu as pas un pièce en plastique qui vient ici pour fixer la dérive ?
Sur la dérive y a rien ,pas d ergot ...
Re: Projet maquette
Salut!
Tu as une petite pièce en alu avec un épaulement pour l'empêcher de tourner.
Re: Projet maquette
Cette petite pièce ronde est prise en sandwitch par la dérive.
Re: Projet maquette
La dérive va bien ou tu as mi les 2 vis.
- LE 59
- LE 59
Re: Projet maquette
ok mais dans le fuse pas de dérive,je vais devoir me trouver une petit plat ou je découpe la dérive.
Ce soir contrôle de la tête et je vais installer les servos.
Le reste est sur la route.
Bonne soirée a tous.
Re: Projet maquette
Petit plat.
- LE 59
Re: Projet maquette
Bonsoir a tous
mon fuse est arrivé mercredi a ROISSY, dédouané taxe a percevoir a la livraison .
Il a atterrit a Lyon moi qui est dans le nord .
Bestx ,moteur encore sur la route.
Par contre ,je suis a la recherche du tête FBL .RJX a l air pas mal a ceux que j ai pus lire .
Chez HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Size.html
Vous pourriez me le confirmer.
Par contre au niveau de l alim réception ,es que cinq accus de 1.2 volts feront l affaire?
LE 59
LE 59
- LE 59
Re: Projet maquette
Re: Projet maquette
Salut!
Tu as du pot toi,tu as tout et oui,il l'air de manqué une tringlerie mais ce n'est pas grave.
Moi toujours pas reçu les pièces manquantes .J'en avais commandées chez rc hélicopter-car sinon je n'aurais pas pu le terminé.
Bon montage,si besoin hésite pas
A+: Alain.
A+: Alain.
- LE 59
Re: Projet maquette
oui j ai eut du pot,le sachet ou était les tubes et les tringles est percé,je me demande si les douanes ne l aurais pas ouvert et fait tomber cette tringle ...J ai du jeu dans le support de roue ..
J ai 2 questions
A quoi cette petit boite en bois ?
Comment a tu fixé le servo du train rentrant ?
J ai 2 questions
Modifié en dernier par LE 59 le 19 nov. 2012, 18:48, modifié 1 fois.
Re: Projet maquette
RE!
Le jeux normal .Jai tout démoné et limé les axes pour avoir moins de jeux.
la boite sert pour le servo de train.
Moi je l'ai fixée devant mais beaucoup la fixe sur le côté .
Re: Projet maquette
Pour le train vas voir le post de loulouroger tu pourras comparer son travail et le mien.
- LE 59
Re: Projet maquette
loulouroger ?
Sur Heli 4 ?
Sur Heli 4 ?
Re: Projet maquette
si jamais tu as un sujet par ici viewtopic.php?f=97&t=31718&hilit=Airwolf+500+towcat qui parle du Airwolf 500 de chez Héliartist... tu trouveras peut etre des idées.
- LE 59
Re: Projet maquette
Specter_03 a écrit :Salut,
Re: Projet maquette
sympa le fuselage.
La cale en bois,je l'ais coller a la glue une foie le servos dedans et verification que tout fonctionne,j'ai blinder de colle a chaud pour le caller,sa tiend du feu de dieu.
sympa le fuselage.
- LE 59
Re: Projet maquette
La colle a chaud, c est un pistolet chauffant avec des bâtons qu'on insert dans celui ci ?
Re: Projet maquette
J'ai fait comme Stophe pour les essais et après époxy (si je l'avais mi sur coté pareille époxy).
Re: Projet maquette
Salut.
Ne savant pas si tu as la notice,voici le lien.
http://www.flying-hobby.com/shop/upload ... 00AW01.pdf
- LE 59
Re: Projet maquette
Salut Alainblakcat a écrit :Salut.
Grand merci ,je cogitais comment monter ce fuse surtout le système du train rentrant
Te un chef
Re: Projet maquette
Hello!
J'aurais surtout du y penser de suite
A+.
A+.
- LE 59
Re: Projet maquette
je me suis pas encore penché sur le montage...Il me manque des pièces,prises, tête fbl et du temps lool
Mais je t aurais posé la question
Re: Projet maquette
Ok çà roule
- LE 59
Re: Projet maquette
J ai enfin commencer le montage Les fixations des servos sont niquelles par contre les vis sont de diamètre inférieureblakcat a écrit :Salut!
super!Tu vas pouvoir commencer le montage.
J'aimerais que tu regarde les fixations des servos et que tu me dise si les vis vont impec ,car j'ai eu un petit soucis avec .
Mal percé et non taraudé . s'il te plait et merci.
Alain.
monter aussi ma tête RJX .
Demain je dois souder quelques prises,moteur , contrôleur,faire une rallonge pour l alim récepteur.
Par contre j ai lus qu'on pouvait alimenter le récepteur et le bestx en même temps ..Peut on me le confirmer ?
LE 59
Re: Projet maquette
Salut!
J'ai eu le même problème. Les vis sont en 2,5 et le taraudage en 3 forcément çà va marcher beaucoup moins bien .J'ai bricolé une fixation avec vis écrous en gardant les caoutchouts et en mettant des vis de 3 et ne serrant pas comme mule
voilà! A+: Alain
voilà! A+: Alain
Re: Projet maquette
Pas retoucher au montage depuis decembre?
Re: Projet maquette
Salut JP !
C'est vrais çà,qu' est ce tu branle? : aller je taquine
De toute façon avec le temps de merde qu'on a t'as le temps.
Si t"a besoin hésite pas . je pourrais t'aiguiller sur le centrage MERCI BURNS_BROHTER
A+ Alain
A+ Alain
- LE 59
Re: Projet maquette
Avec ce temps de me.... j avance pas vite.Le hk 600 a fait une quinzaine de vols .Mon module se comporte bizarrement des fois ,a la cinquième lipo le hk partait sur la gauche ,je devais sans cesse mettre du latéral droit .
L autonomie n est pas terrible .5 minutes avec des 5 000 mHa.
Je penses y mettre un pignon de 13 au lieu du 14 ,j étais a 75% de gaz et le rendement a chuté..En espérant une météo plus clémente pour peaufiner les réglages ...
JP
JP
- LE 59
Re: Projet maquette
J ai monté mon train rentrant ....Ça fonctionne mais ça force sur le palonnier ...pas terrible
LE59
LE59
Re: Projet maquette
Salut JP!
Tu peux m'en dire plus.
- LE 59
Re: Projet maquette
- FredoLaPower
Re: Projet maquette
Pourquoi tu ne coudes pas la tringle ?
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
- LE 59
Re: Projet maquette
Je les avais coudée mais ça fonctionné pas trop bien ,les chapes sont vraiment grosses ..
- FredoLaPower
Re: Projet maquette
Et une chape pour les tringleries d'avions ?
Genre ça: http://www.weymuller.fr/index-light.php ... idpict=244
- LE 59
Re: Projet maquette
Au faite c est le palonnier qui se pli sous la contrainte ..a voir pour remplacer par un en acier ..
