Projet maquette
- LE 59
Projet maquette
Bonsoir a tous
Je voudrais monter une maquette airwolf sur base d un 600.
Je penses partir sur un HK 600.
Je voudrais pouvoir utiliser mes lipos de mon HK 500 c est a dire des 3000/20c/6S
Donc voici mes questions:
Quelle serais la motorisation,pignon, contrôleur pour ce projet ?
Faut il un bec externe ?
Servo align 610 au cyclique c est bon même si je passe en bestX ?
LE 59
LE 59
Re: Projet maquette
Yo,
Tschusss
Prufff ??? je passe la main...LE 59 a écrit :(...)
Oui c'est bien mieux et conseillé a partir de 550 (voir moins mais bon) est qui plus est sur une maquette.LE 59 a écrit :Faut il un bec externe ?
Normalement ça devrais le faire....il y a pleins de 600 en DS 610...et qui volent en plus.LE 59 a écrit :Servo align 610 au cyclique c est bon même si je passe en bestX ?
Tschusss
- LE 59
Re: Projet maquette
Ok merci yoy
Pour le moment , j ai une dx8 sur la route.Sinon j ai rien d autre ,comme sur le forum y a des pro de la maqutte ,je" voudrais pas faire d erreurs .
Le site pour le fuse
http://rchelicoptersandhobbies.com.au/p ... black.html
Si vous avez des retours sur ce marchand .
LE 59
Ok merci yoy
LE 59
Re: Projet maquette
Justement, attend un autre retour venant d'un "promoustache" de la maquette pour être sur...
deux avis valent mieux qu'un...............
Re: Projet maquette
Tes lipo seront plus que limite, a moins de monté la machine en 12S... mais du 3300mAh ça va pas de faire une autonomie super et en plus du 20C c'est très limites...
- LE 59
Re: Projet maquette
Ok je m en douté un peuSpecter_03 a écrit :Tes lipo seront plus que limite, a moins de monté la machine en 12S... mais du 3300mAh ça va pas de faire une autonomie super et en plus du 20C c'est très limites...
C est du 5000 mAh en 6 S je crois sur un 600 ?
- PaPaYoU
Re: Projet maquette
ouaip 5000 en 6s minimum 30c avec contrôleur qui va bien.
Ensuite tout dépend à combien de tours tu va voler type de pales?
- LE 59
Re: Projet maquette
Ok pour les 5000 .
Ça sera du vol cool ,donc avec qu es que j ai pus lire ,il faut pas un régime qui excède 2000 tours/minute .
C'est pour ça que je me renseigne avant de commander .Sur mon HK j ai un moteur 1800 kv ,j ai dus mettre un pignon de 11 dents et une courbe de 80% au gaz car il tourne trop vite.
Ok pour les 5000 .
- LE 59
Re: Projet maquette
J ai reçu un début de mon projet ,une DX8 .
- SmallLama
Re: Projet maquette
pour les servos regarde aussi les MKS DS1210, j'en ai sur ma "maquette" en 700 et je les trouver super doux et super agréable a voler !
tu peux aussi demander conseil a la team heliscale ils sont de bon conseil !
j'ai vu un de leur 600 voler en configuration 700 (pale et fuselage) en 6s 5000 avec une autonomie de 15 min !!!
- LE 59
Re: Projet maquette
SmallLama a écrit :pour les servos regarde aussi les MKS DS1210, j'en ai sur ma "maquette" en 700 et je les trouver super doux et super agréable a voler !
oui j ai vu un sujet traitant des mks DS1210 ,par trop mal pour le prix.
15 minutes d autonomie ouahhh.
Merci pour tes retours
LE 59
- LE 59
Re: Projet maquette
Bonsoir a tous
J ai profité d une commande d axes de pieds de pales (mon HK 500)pour me prendre des MKS DS1210 (29.9 euros) pour futur 600.
Au niveau du gyro ,je sais pas ...Sur mon 500 j ai un GP 750...
Au plaisir de vous lire.
LE 59
LE 59
- SmallLama
Re: Projet maquette
pour le gyro c'est simple ! tu veux faire une maquette ? alors prend direct un microbeastx ! tu peux l'utiliser en gyro d'AC seul au debut et passer en FBL ou multipale par la suite ! (ce que j'ai fais)
- LE 59
Re: Projet maquette
slt
un 3gx ne ferais pas l affaire ?
C est un peu moins cher en occase.
Et en servo d anti couple le ds 650 fera l affaire ?
LE 59
LE 59
- LE 59
Re: Projet maquette
C est tout bon un ds 650 a l ac ......??
- LE 59
Re: Projet maquette
Hello
Voila c est commandé.
Hk 600
TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC
Turnigy Typhoon 600H Heli Motor 1100kv
3 Servo digital métal DS1210 MKS pour le cyclique
1 ds 650
2 Turnigy 5000mAh 6S 30C
MicroBeast 3D BeastX V3 demain si tout va bien
Le fuselage j'hésite encore ...
LE 59
Hk 600
1 ds 650
LE 59
- SmallLama
Re: Projet maquette
pour le 650 a l'ac ca va bien (le 620 aussi d'ailleur)
pour le gyro le mieux c'est l'AR7200BX avec un sat (ce que j'ai) sur une maquette tu gagnes de la place et du cablage (donc du poids) pour aménager ton cockpit !
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... 200bx.html
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... -dsmx.html
- LE 59
Re: Projet maquette
Salut SmallLama
Ok pour le ds 650.
J ai eut avec ma dx8 2 recepteurs ar8000 avec ses 2 sats..Avec le 'AR7200BX il y a 7 voies si je me trompes pas.
Fuse commandé ...celui la ne sera pas aménagé.
LE 59
Ok pour le ds 650.
LE 59
- SmallLama
Re: Projet maquette
ta pris quoi comme fuse alors
- LE 59
Re: Projet maquette
C est un airwolf,j hesité entre 2 vendueurs ..
Je l ai eut a un bon prix ...
Il me manque le servo de train et le mb.
Dimanche soir j'étais dans le gaz et j ai recommandé des servos et quelques bricoles que j avais commandé au matin
J'ai reçu ça hier et j ai renvoyé les doubles.J attends un bon d achat pour le mb et le servo.
LE59
LE59
- PaPaYoU
Re: Projet maquette
Salut yapluka poster des photos de tout ca ....
- LE 59
Re: Projet maquette
Yo
Le hk va arriver vite ,je l ai commandé chez HK DE ,moins chere de +- 11 dollars et sans la douane .
Le fuse lui par contre faut compter 3 a 4 semaines ..
Je posterais des photos au fur et a mesure .
Par contre faut que je prenne mes marque avec la dx 8 .Des choses que je captes pas de trop comme une courbe d anti-couple .
- PaPaYoU
Re: Projet maquette
Pas besoin de courbe d'ac avec le MB
- LE 59
Re: Projet maquette
ok
Une chose en moins a comprendre ,mais restera tout le réglage du mb et de l helico ...Mais ça va le faire avec tous les pros d Heli4
Voici le fuse
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 264wt_1157
Edit: Sur mon 500 j 'ai pas de MB ..... donc je vais devoir creuser cette histoire de courbe d anticouple
Voici le fuse
Re: Projet maquette
Salut.
j'ai une devo 10 et il y a aussi ce réglage courbe d'anticouple qui m'a fait me creuser la tête surtout que la futaba 6EX n'avais pas de çà. Perso j'ai tout laisser comme c'était sur la mienne c'est donc ligne et je vol comme çà . tu règle ton gyro les limits et rouler jeunesse.
A+:Alain.
A+:Alain.
- LE 59
Re: Projet maquette
Ok c est que je pensais faire.blakcat a écrit :Salut.
A+:Alain.
Re: Projet maquette
pas besoin de t'en occuper... c'est pour si tu vol en mode "normal" ça te permet de faire varié ton pas d'AC en meme temps que le pas principal pour contrer le couple... mais du moment que tu es en HL pas de souci... laisse ce paramètre de coté...
- SmallLama
Re: Projet maquette
si tu lis la notice de la plupart des gyros c'est ecrit pas de revomix ou de courbe d'AC.
cette fonction était utilisée a une epoque ou les gyro n'existait pas ! (elle revient maintenant mais elle est integrée au gyro)
Re: Projet maquette
Désolé mais je suis pas d'accord je vol qu'en mode normal et je me sers pas de courbe d'anticouple .
Sur la futaba ou optic 6 des radio que j'ai eu il n'y avait pas de çà.
Attention je dis pas que s'est pas utile dans certain cas je dis que l'on peut sans passer sans problème
Pour rappel : en mode normal la queue suis dans un mouvement fluide et les virages sont plus agréable moins besoin de dosé a l'anticouple
en verrouillage de cap il faut dosé l'anticouple pour faire des virage coulés.
Si j'ai faut c'est que" Den "raconte n'importe quoi D'ou l'importance de bien régler son gyro en normal.
A+ alain.
A+ alain.
- LE 59
Re: Projet maquette
je capte pas
Mode normal c est l anti couple qui revient au point zéro quand le manche est au neutre ou l inverse ...
Re: Projet maquette
Le maitre jedi a entièrement raison .
Den a un topic sur le réglage du gyro un conseil suis le et tu verras s'est tres instructif.
je pilote l'hélico en mode normal avec les ailerons et la profondeur comme avec un avion 3axes et les virages sont cools.
Quand y a trop vent je verrouille.
Re: Projet maquette
Yes En normal le palonnier reviens au neutre.
en normal l'helico ne garde pas le cap effet girouette
En hl il gardele cap que tu lui as donné
- LE 59
Re: Projet maquette
Merciblakcat a écrit :Yes En normal le palonnier reviens au neutre.
Donc je volais toujours en normal ....
Je vais régler mon Hk en espérant qu'il pleuve pas....
PS mon hk 600 est pas loin 31/10/2012 15:57 FR0057 Ennery, France 1.0 EXPEDITION
Re: Projet maquette
Cà marche bon réglage .
A+ Alain.
A+ Alain.
- LE 59
Re: Projet maquette
Re: Projet maquette
Salut!
super!Tu vas pouvoir commencer le montage.
J'aimerais que tu regarde les fixations des servos et que tu me dise si les vis vont impec ,car j'ai eu un petit soucis avec .
Mal percé et non taraudé . s'il te plait et merci.
Alain.
Alain.
- LE 59
Re: Projet maquette
Salut Alain
Ok je penses attaquer ça ce soir .Au niveau des mesures des tringles ,tu as pris les mesure du trex 600 ?Si oui lequel?
ça fait imposant <_<
Re: Projet maquette
Re!
le fuseau fait 1m30 dans ma puma s'ést chaud time.
Alors oui j'ai pris la notice du trex esp pour les longueurs de tringles.
- LE 59
Re: Projet maquette
- LE 59
Re: Projet maquette
j ai commencé le montage du hk 600.
Tout démonter et remonter au frein filet,tout était freiné.
La mécanique semble correcte ,en montant le boitier d anti couple sur le tube,je vois un trou dans le boitier qui est juste devant le trou dans le tube de queue.
Y a t il une vis ou autre chose a mettre la dedans pour bloquer le boitier au tube ?
Voici une tof
LE 59
Voici une tof
LE 59
