Page 2 sur 2
Re: Construction d'un EC-145 Heliscale (format 500)
Posté : 01 mars 2012, 09:45
par wapmiguel
Voici un site que j'ai découvert et qui produit depuis peu quelques accessoires très intéressants pour EC 145 et EC135 échelles 500 et 600 (voire 700).
Les frais de port sont calculés initialement à 15 euros. Pas de panique. Vous recevez un mail avec toutes les coordonnées pour le paiement par virement et les frais de port sont recalculés : 4 euros pour les petits articles.
http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... f0d53d8362
Posté : 01 mars 2012, 20:20
par proteus44
cool ça, dommage un peu tard pour moi ;-)
Très joli boulot, en passant !
Re: Construction d'un EC-145 Heliscale (format 500)suite
Posté : 27 mars 2012, 20:34
par wapmiguel
Bonsoir à tous,
Après une période de silence, quelques nouvelles de l'avancement des travaux :
D'abord, changement dans la déco. J'ai voulu quelque chose de moins courant que les sempiternels Sécurité civil, REGA...
Il s'agit de l'EC 145 Spirit of St Louis, basé en Belgique dans les Ardennes. Il se différencie des modèles Sc, REGA... par l'absence de dôme radar, "antenne" sous la poutre de queue...
J'ai remplacé ensuite les ouïes d'entrée d'air par d'autres thermoformées :
Placé les antennes sur la poutre en tube de cuivre, le caisson en dessous de cette poutre dont j'ignore le rôle :
Quelques accessoires très pratiques (essuie-glace, coupe-câble, poignées de porte, tubes de pitot...)
de chez micro-helis.de
Les patins terminés :
Les stabs verticaux ont été remplacés par ceux en cartes plastiques 2 mm
Pour cacher les vis disgracieuses , construction d'un carénage thermoformé qui supportera aussi la led du feu de navigation
je dois encore l'affiner.
Posté : 27 juin 2012, 23:11
par iampresean38
Salut @wapmiguel l'ADSl ne marche plus ou quoi? Non c'est juste pour prendre des nouvelles de ton projet!
Salut+
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
Posté : 12 juil. 2012, 00:12
par iampresean38
Hello y a quelqu'un dans le coin?
Posté : 24 juil. 2012, 14:36
par chasseneige
pour info le carré sous la poutre est un radar, comme 95% de se qui dépasse sur un helico, les protubérances sont des antennes et radars en tout genre (ils peuvent être carré, ronds, sur le nez, sous l'helico etc etc ..)
seb
Posté : 22 août 2012, 12:07
par papa_yankee
Le lien vers les données technique du EC145 consultable chez Eurocopter :
http://www.eurocopter.com/site/docs_wsw ... 1-01-E.pdf
voila un extrait du pdf
Posté : 18 sept. 2012, 07:07
par iampresean38
@wapmiguel alors ce projet il avance? T'as des photos à nous partager?
Michel
Posté : 06 nov. 2012, 17:31
par Gilloubell
Ma question est peut-être bête, mais comment trouver les dimensions pour être au plus près de l'échelle?
Exemple le radar sous la poutre de queue, coupe câble etc???
Comment trouver toutes ces infos ?
Posté : 19 nov. 2012, 14:51
par wapmiguel
Bon, voilà ! je suis de retour...
Comme vous aviez pu le remarquer, je n'avais plus donné suite à ce projet, arrêté par d'autres priorités et, aussi par le fait que le HK 500 que j'ai acheté pour le fuselage m'avait causé pas mal de problèmes.
je continue le montage mais lentement....(toujours ces priorités)
J'ai commandé une tête quadripales xcopter et j'attends sa livraison.
Je me renseigne sur ceci :
http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... 50no0719o2 afin de voir si ça rentre dans la queue... Ce serait une alternative intéressante, surtout pour le montage de l'AC à gauche.
Pour la déco, je ne suis toujours pas sûr de mon choix... peut-être un UH-72 américain....
http://www.helicopassion.com/fr/03/ec145-05.htm
Je vous tiens au courant.
Posté : 16 janv. 2013, 11:04
par loubeltou
salut!
alors ca a avancé?
tchuss
Posté : 16 janv. 2013, 14:06
par wapmiguel
Voilà des nouvelles :
- tête quadri reçue et montée
- en attente du module FBL robird et du moteur 16 kv d'HK
- j'ai monté l'AC à gauche sur le HK 500 et attends le module pour faire voler
- feux montés sur la dérive et les stabs
- stabs collés et dérives itou (j'ai galéré avec le collage des stabs qui sont dans une matière plastique "bizarre"
- j'ai abandonné le système de microhelis.de pour l'anticouple (trop haut) mais ai gardé le bras du coulisseau d'AC pour un montage à gauche
- je planche sur un autre système de fixation de l'avant de la cabine au reste du fuselage. La séparation des deux pièces avec les aimants est très difficile et risque d'abîmer la maquette quand je devrai tirer sur ces deux parties pour les séparer (les prises manquent).
Je pense plutôt utiliser une sorte de verrou de verrière, ...à suivre
Si vous avez des idées pour ce dernier point....
Posté : 16 janv. 2013, 14:07
par wapmiguel
ah oui, j'oubliais : une adresse pour d'autres accessoires :
http://www.fine-scalemodela.com/eurocop ... scale.html
Posté : 16 févr. 2014, 04:12
par reverminiatures
salut wapmiguel
as tu essayer l'integration de ta mecanique dans le fuse ?
je suis actuellement en train de monter un ec 145 sur la même base de fuselage que le tient , et le soucis , c'est que malgrès le systeme rapide de fixation arrière + la cale de 3mm preconisée sur la notice , le tube de queue frotte sur le tube en fibre du fuselage (en partie basse) , il est de fait impossible de monter le systeme de fixation des derives ainsi que le renvoi d'ac.
Sans compter que mon axe de rotor principal n'est pas non plus a 90 degres par rapport au sol une fois l'ensemble posé sur les patins
( j'utilise une mecanique clone trx 500) ,
si quelqu'un dispose de conseil , je suis preneur
xav
