solo pro
- thefaceoff
Re: solo pro
Perso, je n'ai jamais réussi à régler cet engin: trop de poids vers l'avant ou queue trop légère au choix! mon plateau est presque au max en arrière. c'est simple, tu enlèves la bulle et tu verras la différence.
Pareil pour le cyclique presque à fond sur la gauche.
Il y a une méthode pour compenser le poids vers l'arrière ou vers la gauche (pour ensuite régler le plateau au neutre, tu me suis?). Tu mets un bout de carton du poids qu'il faut sur la branche arrière gauche. Ensuite, tu re-règles ton plateau. Mais ca alourdis l'hélico et réduit l'autonomie (faut faire des choix dans la vie).
La seule chose que tu peux faire avec ce genre d'hélico, ce sont des parcours d'obstacles. Ou embêter ton chat![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- papydenis
Re: solo pro
...Ou encore faire le tour du voisinage... passer au-dessus des jardins des voisins, sauter les haies, passer sous les branches basses des arbustes... c'est fou ce qu'on peut trouver pour s'amuser avec ces petites merveilles !
Denis
Denis
- dersie
Re: solo pro
Le neutre mécanique se règle en vissant ou dévissant les biellettes du plateau.
Pour le vol il fait ce que fait un hélico, donc absolument tout se que tu veux. Tu choisis ton parcours surtout en fonction de l'endroit ou tu voles et tu vas partout![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://www.dersie.eu/5.jpg)
co-moderateur du forum picooz
- Yves61
Re: solo pro
d'accord dersie,
donc comme sur les plus grand helico la partie plastique noire se visse/dévisse en fonctions des besoins, c'est bien cela ?
par contre pour les 2 ou 3 vols que j'ai fais dehors il faut vraiment tres peu de vent, sinon il est vite embarqué....
SOLO PRO 228
interressé par la maquette, le FPV et l'électronique embarquée
- dersie
Re: solo pro
Si tu parles des billettes qui relie le plateau et les servos oui. C'est pas en fonction des besoins dans le sens ou c'est un réglage statique qui règle un point neutre qui ne variera pas.Yves61 a écrit :d'accord dersie,
- thefaceoff
Re: solo pro
Perso, une de mes biellettes mécanique est à fond (celle avant-arriere) et il m'est impossible d'avoir un neutre mécanique.Ce qui fait que mon hélico avance encore tout seul et je ne peux presque plus aller en arrière.j'ai du tombé sur une mauvaise pièce. J'espère que tu auras plus de chance que moi ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
- dersie
Re: solo pro
Moi j'ai ça sur la crotte de Super FP de Walkera, j'ai déjà fait 6 tours de biellettes de l'avance et il recule toujours. Bon c'est du Walkera aussi hein
on ne s'en étonnera pas.
- thefaceoff
Re: solo pro
oui mais c'est bizarre, toi tu n'avais pas de problemes avec ce solo pro?!
- dersie
Re: solo pro
Non, le Solo Pro va bien.
Normalement on s'en sort toujours avec les réglages de biellettes. Ça peut aussi être le plateau qui est trop haut ou trop bas. Ça peut arriver quand les 2 biellettes sont toutes deux trop hautes (devissées) ou trop basses (vissées), le mouvement global du plateau s'en trouve limité. Quand il est trop haut on force dessus en baissant les biellettes avec la commande du cyclique et on peut même arriver à le déclipser.
