Honey Bee King 2
Alexinparis
Message par Alexinparis » 23 mai 2007, 01:45
Et voilà, je viens de recevoir mon king 2 !
Et bien c’est une très belle mécanique, bien plus aboutie en comparaison d’un DF22e par exemple. La tête de rotor est beaucoup plus complexe.
Agréable surprise, la radio est arrivée avec une fréquence légale en 72.170 en mode 2.
Il n’y a pas de porte pile comme sur les walkera mais directement un emplacement 8 piles alignées.
J’avais l’habitude de mettre une batterie d’origine nimh de DF4 dans les radio walkera faute de pile. Là, je n’ai pas pu et comme je n’avais pas de piles sous la main, j’ai directement changé le récepteur pour utiliser ma MX12. J’ai changé également le gyro pour mon esky à verrouillage de cap.
J’ai déjà le moteur brushless qui va bien, mais je n’ai pas encore reçu le contrôleur 18A que je compte lui associer => mes premiers vols se passeront avec le moteur d’origine 370.
J’ai eu un peu de mal au début à adapter la MX12 car il y avait toujours un servo qui réagissait dans le mauvais sens. Après une bonne 1/2 heure, j’y suis finalement parvenu.
J’ai joué un peu sur les courses gaz/pas et j’ai vidé 2 lipo à faire du stationnaire dans mon salon avec le training kit. Et bien ça promet car c’est d’une incroyable stabilité par rapport à un DM4. Mais c’est aussi très vif à la réponse.
Vivement un test dehors !
A suivre.
Paris, 33 ans
Tribouyou
Message par Tribouyou » 23 mai 2007, 05:05
Comme tu dis : ça promet et j'ai hatte de voir des images qui bougent... ;)
heliboy92
Message par heliboy92 » 23 mai 2007, 08:10
Alexinparis et ce que tu viendra a la rencontre le 10 juin ?????parce que j aimerais bien le voir voler
dm4
superskids
speed300
DD helice 4025
pales m24
et
esky belt-cp
lipo2200 25C
brushless 3800KV
radio MX-12
Proteus
Message par Proteus » 23 mai 2007, 08:24
sacré Alex : l'helico est pas encore sorti de la boite que il a deja changé la moitié des éléments :)
comment veux tu que on se fasse une idée du kit RTF !! :)
Angelion
Message par Angelion » 23 mai 2007, 08:25
Quel moteur comptes tu lui mettre alex ?
Avec un ESC de 18A ca risque d'etre un peu juste non ?
Sur un autre forum, avec le 3900kv de esky et une lipo 1250mAh, un gars tient 20 min en statio !?
Sinon, pour revenir aux differences entre le CP2 et le king, j'oubliais l'une des choses les plus importantes: le king possede des elements séparés, contre un 4 en 1 pour le cp2.
Alexinparis
Message par Alexinparis » 23 mai 2007, 10:00
héhé, j'ai presque rien changé :)
La radio ne doit pas jouer fondamentalement sur le comportement, c'est juste que j'aime bien avoir une radio qui fait tout et pour tout.
J'ai un peu testé le gyro de base, et il fait quand même du bon boulot. Pour du stationnaire, ça doit pas faire de grande différence avec un haut de gamme.
Maintenant, j'ai lu que beaucoup se plaignaient qu'un walkera type 36 37 60 ne décollait presque pas avec le moteur brush de base. Là, avec un brush 370, le HBK2 a assez de puissance pour être à l'aise. La contrepartie, c'est la surchauffe excessive, même avec le radiateur fourni. Et aussi une autonomie ridicule avec la petite lipo 1000mah qui sort assez chaude. Je doute qu'elle fasse 50 cycles à ce rythme là.
Je compte par la suite voler avec des 1300mah 20C, on verra bien pour l'autonomie. 20 min, ça me parait quand même pas trop crédible avec des 1250mah. ça voudrait dire une conso moyenne de 3.7A !
L'ESC de 18A devrait normalement suffire. Pour comparer, j'ai lu qu'un TREX en statio consomme entre 8 et 9A. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la capacité du BEC à supporter 4 servo
Paris, 33 ans
Angelion
Message par Angelion » 23 mai 2007, 11:05
Oui, je trouve ca un poil gros les 20 min, ca donnerait environ 30W sur l'arbre, pour un poids d'environ 500gr.
Je regarderai ce que ca donne en théorie ;)
Le régulateur pour tes servo est donné pour une charge max de combien ?
A moins de bloquer tes micros servo à la main, je doute que tu en viennes à bout quand meme.
Mais tu comptes monter quel moteur dans le king 2 ?
Alexinparis
Message par Alexinparis » 23 mai 2007, 11:22
le 3900kv avec un pignon de 9 dents. Je pourrai le changer facilement par un 10 ou 11 dents s'il le faut comme ce sont des pignons à vis.
J'ai oublié un truc aussi, il y a une différence de poids de 20g entre le brush 370 et le brushless en faveur du brushless !
Le BEC doit pouvoir fournir 1A ou 1.5A.
Paris, 33 ans
Angelion
Message par Angelion » 23 mai 2007, 13:35
Oui, il vaut mieux changer les pignons, 9 dents avec le 3900kv, ca risque de le faire tourner un poil vite quand meme.
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 23 mai 2007, 16:36
Mais entre un pignon 10 et 11, on prend lequel ?
Angelion
Message par Angelion » 23 mai 2007, 17:02
Celui qui te convient le plus ;)
Sans plaisanter, c'est impossible à determiner sans tester.
Alexinparis
Message par Alexinparis » 23 mai 2007, 17:12
Le rendement d’un brushless doit être au plus haut lorsqu’il tourne à fond.
=> l’objectif est de trouver le bon kv moteur, et le bon rapport pignon/couronne pour avoir au final une vitesse rotor idéale lorsque le moteur tourne pratiquement à fond.
Si le rotor tourne trop vite, la consommation va augmenter, l’usure sera plus grande et l’autonomie va chuter.
S’il ne tourne pas assez vite, l’hélico sera moins stable et il faudra voler avec plus de pas. Je pense même que la consommation doit également augmenter en dessous d’une certaine limite à cause d’un pas trop élevé.
Sachant tout cela, le truc est de trouver le bon mic mac, entre moteur, pignon, courbe gaz/pas pour avoir le meilleur comportement et la meilleure autonomie.
Le moteur étant déjà choisi, je peux encore faire varier la vitesse rotor de +/- 20% avec un choix du pignon entre 9 et 11 dents.
Paris, 33 ans
Angelion
Message par Angelion » 23 mai 2007, 17:47
Alexinparis @ May 23 2007, 03:12 PM a écrit : Le rendement d’un brushless doit être au plus haut lorsqu’il tourne à fond.
Tu n'as pas passé beaucoup de moteurs BL au banc, plus il va tourner vite, plus il va aussi chauffer, les aimants en particulier, et leur "puissance" diminue assez rapidement (cas des néodyme qu'on trouve dans quasiment tous les BL).
C'est toujours une histoire de compromis.
Burns
Message par Burns » 23 mai 2007, 18:38
J'ai quelques remarques basées sur ma petite expérience :
-Le rendement est donné dans les specifications constructeurs en fonction de la vitesse de rotation (généralement autour de 80%) -> donc voir les specs pour connaître la vitesse optimale.
-La puissance est fonction de la vitesse de rotation -> peu de puissance à bas régime, et max de puissance à heut régime.
-Le moteur chauffe en fonction de la puissance transformée et du rendement : bas régime -> peu de puissance (et mauvais rendement) -> chauffe peu mais hélico peu puissant.
-Il ne faut pas oublier de règler le "Timing Advance" sur le controleur car sinon le BL va chauffer terriblement...
En résumé :
-faible vitesse moteur (<50%) : consommation faible, chauffe peu mais hélico pas assez puissant, tout juste suffisant pour du stationnaire sans vent / grande autonomie !
-haut régime moteur (>90-100%) : forte consommation, chauffe beaucoup, mais hélico très puissant et très réactif (idéale pour passer dans le vent, translation rapide, 3D) / autonomie réduite !
De mon point de vu personnel, le bon compromis (qui détermine donc le pignon) est celui qui offre un régime moteur BL à 70-80% de gaz en stationnaire pour 4° de pas. Cette configuration est un bon compromis entre puissance disponible, rendement, autonomie et échauffement du moteur.
Burns
Angelion
Message par Angelion » 23 mai 2007, 18:42
Burns @ May 23 2007, 04:38 PM a écrit : -Le moteur chauffe en fonction de la puissance transformée et du rendement : bas régime -> peu de puissance (et mauvais rendement) -> chauffe peu mais hélico peu puissant.
Je ne suis pas d'accord sur la conséquence, tu as des moteurs qui ont un rendement tellement médiocre à basse vitesse qu'ils chauffent énormement, c'est le cas du 400DH, et le constructeur a dû le signaler:
Linear throttle curves can cause the 400DH to heat up in hover. If you use a curve of 0,25,50,75,100 the motor will be running 25% rpm in hover and this is very inefficient.
source
J'ajouterai que pour l'idle up il faut toujours garder une marge pour le moteur, donc ne jamais mettre à 100% dans ce mode.
Concernant l'avance de phase, il faut qu'elle soit fonction de la vitesse, je crois que sur les ESC bas de gamme elle est fixe, donc compromis entre prise de vitesse et ... prise de risque (de décrochage).
L'ESC que je comtpe développer devrait etre programmable sur toute la plage ;)
Mais là on commence à poluer le topic ...
Nightowl
Message par Nightowl » 23 mai 2007, 18:57
Je suis entierement d'accord avec toi Burns, mais comme le dis Angelion, c'est une histoire de compromis...
Angelion à également raison sur le rendement selon mon avis personnel .
D'une machine à l'autre, beaucoup de parametres rentre en compte, le timing utilisé pour le moteur est egalement un élément tres important ( en fonction de l'ESC utilisé... )
Donc pour la meilleur conclusion à tirer, la solution empririque reste la meilleur a mon gout, c'est à dire faire des essais... un calcul théorique pour choisir un materiel adapté ou un rapport d'engrennement me parait difficile pour un "particulier" , sauf pour la Nasa peut etre... :)
Petite question à Angelion, tu parles de néodyme, est tu sur que ce type de ferrite est utilisé dans un brushless ( a l'état pure ) ou s'agit-il d'un alliage a base de néodyme/fer comme sur la plupart des aimants permanent ? connais-tu des marques de moteur qui utilise des materiaux plus nobles pour info ?
Align T-rex 450XL ( bientot en état vol :) ), DF60 brushless tete alu, pales/paddles/pales ac carbone , 3 Hitec hs55 et un hs56 .-> ca se met déja sur le dos :) Spektrum DX7 en vue...
Angelion
Message par Angelion » 23 mai 2007, 19:01
Non, c'est un alliage, tu as raison.
Pour les matérieux plus nobles, pour le grand public, je n'en connais pas.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 23 mai 2007, 19:03
Une aspirine vite... :blink:
Nightowl
Message par Nightowl » 23 mai 2007, 19:13
Bonne remarque Tribouyou , il a été reconnu que les aimants permanents avaient le meme effet thérapeutique sur le corps humain que l'aspirine , à savoir, le blocage de la secretion de Prostaglandine... :D :D :D
Ok , -> je sors
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 23 mai 2007, 20:37
Bon, en resumer pour éviter l'abut d'aspirine : quel moteur et quel pignon pour le King 2 pour avoir un bon compromi puissance/autonomie ? Le 3900 KV + pignon 10 ?
Angelion
Message par Angelion » 23 mai 2007, 20:45
Oui, pourquoi pas, il a l'air de satisfaire pas mal de monde.
Mais à ce prix, je doute qu'il soit super efficace.
Le probleme c'est que l'on manque cruellement de point de comparaison.
Un banc d'essai pour moteur n'est pas compliqué à réaliser mais encore faut il pouvoir avoir acces au plus grand nombre d'échantillons.
Sur trextuning, il y a un comparo assez bien fait, et on remarque que tous les moteurs ne se valent pas et que certains justifient leur centaine d'euros.
A noter l'excellente performance du 450TH, surtout si on le compare au 430L d'align.
Chicotore
Message par Chicotore » 01 juin 2007, 13:06
Alors rien de news sur ce petit king II ?? :(
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Alexinparis
Message par Alexinparis » 01 juin 2007, 14:43
Bah j’attend toujours mes batteries et mon contrôleur.
En attendant, j’ai monté le brushless 3900 pignon 9T avec un contrôleur 10A et j’ai fait quelques stationnaires de plus. Ça m’a permis au moins de bien régler le tracking.
Le gyro ESKY EK2-0704A en heading lock fait vraiment du bon boulot.
J’ai essayé quelques montées/descentes rapides (ça peut monter rapidement), et la queue ne bouge pas ! Avec le gain au max, ça ne pompe pas non plus. ça donne une impression de précision, très incisif.
La lipo d’origine tient mais sort brulante alors je veux pas tenter le diable avec cette lipo et ce contrôleur inadapté. J’attend le reste pour passer à un essai dehors.
Paris, 33 ans
Chicotore
Message par Chicotore » 01 juin 2007, 20:21
ok ok, je pense donc que mon choix est fait pour mon prochain cp :D
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Chicotore
Message par Chicotore » 03 juin 2007, 18:55
Pour le problème de surchauffe moteur, peut-etre que remplacer celui d'origine par celui du df36 améliorerais les chose car celui du 36 a quand meme pas mal de patates :D
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Alexinparis
Message par Alexinparis » 12 juin 2007, 11:30
Quelques news.
Pour la rencontre à Paris, j’avais reçu mon contrôleur 18A mais pas encore mes batteries. J’ai donc pris celles que j’avais sous la main.
La 1000mah 10C d’origine (environ 75g) , une 1300mah 12C (100g) et une 2000mah 12C (140g). J’ai refait 3 vols hier soir avec ces batteries (ça en fait maintenant 6 sans crash, je touche du bois).
J’ai attaqué les 8 et les cercles en translation rapide. C’est un peu stressant car ça prend très vite de la vitesse et il n’est pas très gros en l’air, mais les réactions sont très saines. Le vent n’a pas d’influence sur l’assiette et assez peu d’influence sur la dérive. Les petites rafales ne font que faire varier un peu l’altitude.
J’ai trouvé que le poids de la batterie n’avait pas une grande influence sur la stabilité et le comportement général de l’hélico. Le poids joue vraiment lorsqu’on s’amuse à faire du "pomping". Avec la 1000mah, ça part comme une fusée. Avec la 2000mah, c’est plus doux. Le contrôle de l’altitude est vraiment facile par rapport à un DF4.
L’anti couple réagit bien mieux que celui d’un DF4, il est super précis. Une vrai lame de rasoir.
Au niveau de la chauffe, le contrôleur sort chaud sans excès en fin de vol. La cage du moteur reste froide, la base du moteur est chaude sans être brulante.
La 1000mah et la 1300mah sortes brulantes (on peu encore garder les mains dessus quand même), et la 2000mah sort chaude sans plus.
Pour l’autonomie, je n’ai pas fait de mesures mais elle m’a l’air vraiment correcte. Sur les 3 derniers vols, je suis allé jusqu’au bout pour voir. Avec beaucoup de statio et quelques translations légères.
Je dirais à la louche un peu moins de 10min en 1000mah, peut-être 12-13 en 1300mah et supérieur à 15min en 2000mah.
J’attend encore des 1300mah 20C et 1700mah 20C.
Avec le moteur de 3900kv et pignon de 9dents, j’ai une courbe de gaz qui plafonne à 85%, et le rotor tourne largement assez vite à mon goût.
En tout cas assez vite pour ramasser pleins de moucherons au passage :) Mes pales sont maintenant mouchetées un peu comme le pare choc d’une voiture.
Paris, 33 ans
Chicotore
Message par Chicotore » 12 juin 2007, 12:42
Alors c'est que du bon :D , j'ai plus qu'a économiser :(
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 juin 2007, 15:39
Chicotore, on est dans le même cas :D , encore deux semaines et je passe commande :rolleyes: .
Au passage, pour vous cher amis Français déçu à cause des fréquence (35 & 72), RC 711 vient de commercialiser la version 41 Mhz only for French... :lol:
Vive le 35 :P , les antennes sont plus courte :P ...
Alexinparis, j'attends avec impatience tes testes de batteries... mais tu es sur que ça vole en 2000 Mah (140 GR) ?
Angelion
Message par Angelion » 12 juin 2007, 16:41
En 35Mhz ta longueur d'onde est plus longue, donc l'antenne aussi ;)
Donc vive le 2.4Ghz ;)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 juin 2007, 18:41
Angelion @ Jun 12 2007, 02:41 PM a écrit : En 35Mhz ta longueur d'onde est plus longue, donc l'antenne aussi ;)
heu, j'ai pas bien compris la, tu pourais pas m'expliquer s'il te plait ?
Je croyais que au plus la fréquence était faible, plus l'antenne était courte ?
Sur mon easy qui est en 35 mhz, j'ai du coupé dans la gaine pour pouvoir faire sortir l'antenne car elle était trop courte... mon marchand m'a dis que c'était à cause de la fréquence et que je n'aurais pas du la coupé (la gaine !, pas l'antenne !) si j'avais pris du 41 mhz... :blink:
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 juin 2007, 19:09
rofflll....... ils sont mis fin à la promo chez RC711.com , il est à nouveau au pris de 123 euros alors qu'il y a une heure il était à 103 euros pfffff...
Et sur miracle mart, il est encore moins cher (130 $), mais les fdp sont plus élevé... :(
Je vais encore attendre un peu... je vais aller faire la quête... :rolleyes: lol
Alexinparis
Message par Alexinparis » 12 juin 2007, 19:17
on le trouve toujours sur ebay à ces prix là, mais pas en 41mhz.
Paris, 33 ans
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 juin 2007, 19:24
Vous avez des liens pour ebay, je n'en ais que 4 dans la fonction "recherhcer" et ils sont en générale à 150 euros... snif.
Si vous m'en trouvez un pour 100 petit roros... ou si vous en vendez un en occas, je dis pas non...
Aller, je vais manger,
Bye.
pmk
Message par pmk » 12 juin 2007, 19:31
Regardez du côté d'Aerotronic.nl. Ils peuvent l'avoir en 41 sur commande peut-être.
Alexinparis
Message par Alexinparis » 12 juin 2007, 19:33
là par exemple:
cgi.ebay.fr/6CH-CCPM-Electric-R-C-H...1QQcmdZViewItem
c'est à ce vendeur que je l'ai acheté.
Pour la recherche sur ebay, il faut penser à élargir la recherche "dans le monde entier", et d'un coup, on trouve plus de chose :)
Paris, 33 ans
Angelion
Message par Angelion » 12 juin 2007, 19:35
C'est tout le contraire, plus ta frequence est élevée, plus la longueur d'onde est courte
A ton avis, pourquoi les antennes wifi sont si courtes ;)
(lambda = c/f; pour du 2.4Ghz ca donne 12.5cm).
Longueur d'onde
Chicotore
Message par Chicotore » 12 juin 2007, 19:46
ouahh, il est maintenant a 152e fdpin au lieu de 136 :(
Je croit finalement vais me prendre un cp2 comme me la conseillé olivpod, ca a l'air une tres bonne pitite machine :D
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 juin 2007, 19:49
Prends le chez miracle alors !
Sinon, merci alex pour le liens ! je vais aller réfléchir je pense...
Et pmk, moi, il me le faut en 35 mais pas en 41 mhz ! Merci quand même pour le site !
Chicotore
Message par Chicotore » 12 juin 2007, 19:50
chez miracle il est a combien fdpin ? <_<
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 juin 2007, 19:57
il est a : 134 euros fdp.
Mais prends le liens d'alexenparis, il est encore mieux : cgi.ebay.fr/6CH-CCPM-Electric-R-C-H...1QQcmdZViewItem
Sinon, vous pouvez m'en dire un peu plus sur pay-pal :
-On doit payer combiens en plus (%) quand on paie par pay-pal ?
-Combiens coute l'ouverture d'un compte ?
-Comment mais t'on de l'argent sur un compte pay-pal ?
-Délaiis d'activitation ?
Merci à tous,
Néoto
Retourner vers « Esky »
