Page 2 sur 3
Posté : 09 févr. 2010, 17:24
par hhhffff
Bonjour aujourd'hui j'ai reçu mon hélico d'occas toutes en alu je voudrai le remonter sur le mien .
je comprend pas tous les branchements a faire pour le moteur brushless !
est surtout sa rejoute pas mal de fil
Je voudrai juste mettre les pièces en alu dessus mais a mon avis il va etre trop lourd et ne volera plus je voudrai mettre ce moteur 380X brushed motor !
car pas besoin de modifier le 4en 1 !
sera t'il assez puissant pour faire décollé la bête !
Ha oui autre question j'ai l'hélice du direct drive qui ne tient pas elle se décroche des que je met les gaz aucune vis a serrer je comprend pas ! on dirai quelle doit tenir en force mais ce n'est pas le cas !
merci d'avance pour vos réponses
Posté : 09 févr. 2010, 18:15
par SmallLama
pour le brushless utilise ceci est aucune modif du 4EN1.
pour ton helice d'AC, n'aurais tu pas oublié de monter ceci ?
Posté : 09 févr. 2010, 18:44
par hhhffff
MERCI SmallLama
Pour le moteur je vai acheter la pièces que tu ma dit en effet pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple .
pour le direct drive il était comme sa quand je l'ai reçu et je vois pas ou je pourrai mettre toutes ces vises ?:unsure:
je croit que je vais acheter un kit complet !
Posté : 09 févr. 2010, 19:15
par esteban044
SmallLama quel moteur as tu acheter pour ton hb?
comme tu sais j'ai le moteur du king2
mais sa me tenterais bien de passer en brushless
par contre je suppose dd obligatoire..
Posté : 09 févr. 2010, 19:21
par SmallLama
pour le moteur, j'ai pris celui ici
il faut juste prevoir un pignon.
le DD n'est pas obligatoire.
Posté : 09 févr. 2010, 22:00
par esteban044
merci bien SmallLama pour le lien
sa seras certainement mon prochain achat
Posté : 10 févr. 2010, 20:02
par hhhffff
Bonjour j'ai une question qui me trotte est ce que le honey bee avec moteur d'origine et toutes les pièces alu de l'axe principale avec des pales d'origine plastique peut voler?
Aujourd'hui j'ai fait un test tout alu avec moteur brushless pales bois 8° sa vole mais mon cerveau et pas en bonne forme et l'hélico fait un peu sa vie j'attend mon convertisseur pour mettre mon 4en1 en 2.4ghz
j'ai fait un autre test avec des pales plastique est la sa soufle très fort et sa décolle pas!
mais entre le moteur brushless plus le programateur sa fait du poid en plus ! donc est ce que avec mon moteur d'origine et pièces alu ca va décollé ! si des gens on tester sa m'interresse
merci par avance
Posté : 10 févr. 2010, 21:26
par hhhffff
bon auto réponse
j'ai fait le test est bien non sa décolle pas !
d'ailleur avec la vitesse de rotation est est le faible poid des pales la tête de rotor est parti et j'en ai casser un bout.
le cercle rond juste au dessus je pense pas que sa gène pas pour le vol qu'il ne soit plus la !
par contre j'ai une autre question .
Quelle son les meilleurs pales pour allé avec ma config!
les pales 8° les 10° ou bien les xtrem plastique ?
attend vos réponse pour passé commande merci
je recherche un tube de queue pour honey bee v2 si vous avez un lien se serai cool
Posté : 10 févr. 2010, 22:56
par stef32
hhhffff @ 10 Feb 2010, à 20:26 a écrit :
bon auto réponse j'ai fait le test est bien non sa décolle pas ! d'ailleur avec la vitesse de rotation est est le faible poid des pales les tête de rotor est partir et j'en ai casser un bout le crecle rond juste au dessus je pense pas que sa gene pour le vol qui soit plus la !
par contre j'ai une autre question quelle son les meilleurs pales pour allé avec tous sa ! les 8° les 10° ou bien les xtrem plastique attend vos réponse pour passé commande merci
Désolé mais je n'ai compris que ta dernière phrase! Donc le tube de queue se trouve ICI en France sans frais de port et LA en Chine.
Pourleresteessayeaumoinsdemètreunpeutdeponctuationjepensequeceseraplusfacilalire
Posté : 10 févr. 2010, 23:55
par hhhffff
MERCI STEF32
je voulai savoir quelle pales offre la meilleur qualité de vol sur mon honey bee sachant
que j'ai un moteur brusless est les pièces alu .
Posté : 11 févr. 2010, 18:58
par esteban044
hhhffff,j'ai les pales xtreme plastique ,et sa vole très bien avec (de même que les pales d'origine..)
l'avantage de pales xtreme plastiques
c'est qu'elles sont très résistantes
et offrent une meilleur stabilité au honneybee(elles sont en 8°)
avec moteur d'origine,sa risque de faire su surpoid..(surtout avec pales d'origine)
par contre la c'est pas normal si je me trompe
sa souffle fort,donc sa devrais decoler
Posté : 11 févr. 2010, 20:00
par SmallLama
oui mais un HBV1 en Nimh, avec le kit alu, bin ça decolle pas
Posté : 11 févr. 2010, 20:14
par esteban044
haaa
j'etait persuader que c'etait le v2.....
erreur de ma part
mil excuses
Posté : 11 févr. 2010, 22:52
par hhhffff
MERCI pour vos réponse
En effet du a raison esteban044 c'est bien un v2 sa soufle fort très fort!!!
du coup j'ai dit il en bave de trop donc rien ne sert d'abimé la machine est j'ai arreter là!
Mais même en continuant je pense que il ne serai pas monter bien haut !
je précise que lors du test j'avais toutes les pièces alu est le moteur d'origine avec les
pales plastique .
Ps je me suis acheter une paire de pale xtrem plastique je vous tien au courant mais
pas avant 2 semaine j'attend des pièces
Posté : 11 févr. 2010, 22:59
par esteban044
pourrais tu mettre des photos de ton helico?
ou même une petite vidéo sa nous aiderais mieux
edit=
ton moteur tourne t'il dans le bon sens?
Posté : 11 févr. 2010, 23:03
par hhhffff
yfrog.com/j4img0171xwj
Posté : 11 févr. 2010, 23:12
par esteban044
inserer un photo
autre lien tres instructif
reglage fp
Posté : 11 févr. 2010, 23:18
par hhhffff
merci j'ai trouver juste avant de voir ta réponse j'ai reussi a mettre un lien j'espère
que sa ira !
dit moi si tu en veut d'autre .
Posté : 11 févr. 2010, 23:21
par esteban044
ben a première vus ,je vois rien de particulier.....
sens des aiguille d'une montre
inverser une prise est très vite arriver
j'ai la même batterie que toi (celle d'origine ,et elle est suffisante ..)
Posté : 11 févr. 2010, 23:25
par SmallLama
rien de particulier ???
je vois juste que tu a un Brushless, donc tu peux soulever un elephant !!
si il ne decolle pas, il doit y avoir un soucis de montage !
edit : en regardant mieux, je me demande quel pignon tu as sur ton moteur ?
Posté : 11 févr. 2010, 23:30
par hhhffff
non sa tourne comme il faut !
je pense que sa doit venir du poid des pièces comme je les dit plus haut j'ai arreter
avant d'etre a fond vu le bruit du soufle ! j'avais peur de casser une pièce !
j'ai fait un test avec moteur brusless + pales en bois 8° c sa vole très bien !
Mais le 4en 1 est pas le bon (vieu est en 41mhz) j'ai commander un convertisseur pour
pouvoir l'adapter a mon 2.4ghz sans rien souder a mon 4en1 !
Comme je voulai continuer a volé j'ai fait un test avec moteur d'origine est pièces alu !
voilà en tout cas merci de m'aider pour le la petit video merci je l'avai déjà vu elle est
super bien faite est on comprend beaucoup mieu !
je vous informerai des nouveauté quand j'aurais reçu mes pièces
Posté : 11 févr. 2010, 23:33
par SmallLama
chez moi, moteur d'origine + tete en plastique (sauf porte pale) + pale bois 8°
= decollage a 20 cm du sol gaz a fond.
par hhhffff
SmallLama lors du test j'avais un moteur d'origine est pales d'origine !
avec le moetur brusless pas de souci
Posté : 11 févr. 2010, 23:36
par esteban044
je parlais juste du montage rotor et pales
Posté : 11 févr. 2010, 23:58
par hhhffff
le pignon est un 10 dents
Posté : 12 févr. 2010, 09:01
par SmallLama
de memoire je suis en 12 dents.
Posté : 12 févr. 2010, 12:43
par Mezzo83
moi en 11 dents avec le 380X
Posté : 12 févr. 2010, 19:37
par hhhffff
Bonjour j'ai trouver ceci comme renseignement sur mon motor brusless !
cgi.ebay.fr/New-D2627-4200-kv-Outru...=item23028a4308
je voudrai changer le pignon pour mettre un 11 ou 12 dents sur le site c'est marquer
2.26 mm sur ckado il y a que 2.3 mm sa va allé ?
http://www.ckado.com/GEAR-230-12-pignon ... 80_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT du 13/02/10
je suis allé sure miracle mart est sur tous les produit c'est marquer (Show Room Only)
sa veut dire quoi ? j'ai essayer de traduire mot par mot mais sa ne ma pas aider !
Posté : 13 févr. 2010, 23:22
par Phil766
il y a effectivement un problème avec le site Miracle Mart, tous les articles sont marqués Show room only.
...en temps normal, les articles sont marqués " Add to cart " ( ajouter au caddie)
Sur la page d'accueil du site, ils parlent des vacances du nouvel an chinois entre le 13 et le 15 février.
Il faudra patienter quelques jours
Posté : 13 févr. 2010, 23:56
par hhhffff
Ok merci Phil766 je jeterai un oeil en début de semaine !
edit du 16/02/10
En effet tous est rentrer dans l'ordre .
Posté : 17 févr. 2010, 17:52
par hhhffff
désolé de posé cette question la mais je savais pas ou la posté y a bien une section pour les sites de vente mais je ne peut pas créer de nouveau sujet .
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait ce site est avait déjà commander chez eux ?
addictive-hobby
Posté : 18 févr. 2010, 17:57
par hhhffff
Bonjour j'ai reçu aujourd'hui mon direct drive
Je voudrai savoir si il y a une polarité a respecter pour les soudures sur le moteur
car ya aucune indication !
Posté : 18 févr. 2010, 18:05
par SmallLama
fait un essai sans souder les fils, il n'y a pas de polarité mais le moteur doit tourner dans le bon sens
(sinon tu inverses les fils)
Posté : 18 févr. 2010, 18:12
par hhhffff
pas co.... j'y avait pas pensée merci smallLama je fai le test de suite ...
c'est bon j'ai trouver reste plus cas souder maintenant !
j'ai comme un souci après soudure (pas facile a souder vraiment petit ! l'accroch )
j'ai tester pour voir si tous allé bien bien ! alors déjà l'hélice tourne bien en sans anti horaire par contre quand je lui dit de pivoter sur la droit il va a gauche
pourtant rien toucher au paramétre j'ai regler le souci grace au bouton reverse sur la radiocommande !
Mais le plus gros souci c'est que monsieur veut bien pivoter sur la gauche mais quand je lui dit d'allé a droite le direct drive s'arrète ! je comprend pas ?
si vous avez la solution ?
Posté : 18 févr. 2010, 20:05
par Mezzo83
Moi pour que ça fonctionne quand j'ai mis le DD il a fallu que je règle le proportional
Sans oublier de réinitialiser le 4 en 1 à chaque réglage pour qu'il soit pris en compte
Posté : 18 févr. 2010, 20:22
par hhhffff
MERCI Mezzo83
j'ai justement voulu tester mais le souci c'est que j'ai reçu en même temps mon convertiseur de signal pour mon 4en 1 pour le moteur brushless
une fois tous brancher j'ai voulu tester mais le souci c'est que le moteur ne tourne pas
j'ai beau mettre les gaz l'hélice ne bouge pas ! pourtant tous a l'aire normal il fait son bip de démarrage comme il le faisait avant sur l'autre 4 en 1 la lumière du convertisseur et bleu
de quelle couleur doit être elle ! car un coup elle est bleu brillante un coup bleu faible un coup elle clignote !
je suis perdu
Posté : 18 févr. 2010, 20:53
par nemezyx
Il me semble qu'elle doit être Bleu fixe quand tout fonctionne bien
Mais peut pas t'aider plus, je ne l'ai pas, seulement vu en montage sur l'hélico d'un pote
Posté : 18 févr. 2010, 20:58
par SmallLama
la lumiere doit etre bleu fixe, elle clignote quand tu montes les gaz.
as tu parametré ton ESC?
Posté : 18 févr. 2010, 21:09
par hhhffff
OK bleu fixe non rien paramétré (esc)
Comment fait on ? j'ai recupéré le moteur sur un hélico d'occcas il tourne bien sur son honey bee avec son 4en 1 modifier !
mais avec mon 4 en1 + convertisseur sa marche pas ?
pour mon direct drive j'ai beau mettre tous d'un coté tous de l'autre toujours pareil il fait la toupie par la gauche ?
Posté : 18 févr. 2010, 21:11
par SmallLama
peux tu nous donner un lien ou la marque du moteur et du controlleur ?
