Page 2 sur 3
Posté : 20 sept. 2009, 19:24
par maximusrc
Oki !
J'ai ouvert un post photos ici
POST TUNING
Posté : 20 sept. 2009, 22:43
par maximusrc
Un "grand" quadri a-t-il les mêmes "circuits de commande" qu'un "petit" ?
Posté : 20 sept. 2009, 22:58
par khead19
Oui ils ont tous les mêmes composants(en dehors des hélices qui ont 3 tailles différentes), hormis l'Hexa et l'okto qui posséde des controleurs brushless avec un firmware leur permettant de mettre plus de 4 adressage.
Les éléments de base permettent donc de construire les 3 MK : le petit le moyen et le grand, et en achetant des controleurs supplémentaires chargés d'un nouveau firmware on peut même évoluer en hexa et en Okto.
La carte mère flight ctrl 1.3 ou la Me prennent en charge toutes les 2 un nombre de controleur et de moteurs allant de 4 à 12. ;)
Posté : 21 sept. 2009, 16:35
par Dan4
Toujours dans la gamme débutant :blink:
Je me suis appercu aujourd'hui que je pouvais retirer le quartz Tx 72MHz de la radio 4ch de mon lama V4 :o
Si je le remplace par un quartz TX 34Mhz est-ce que cela suffit pour faire voler mon QC 450 qui est d'office en 35 ?? Ou est-ce qu'il y a encore un composant electronique qui gère la fréquence à l'interieur ?
Dan.
Posté : 21 sept. 2009, 16:45
par ramius
J'ai acheté une paire de quartz supplementaire (en 35.010 en l'occurence...) : rx dans le récepteur du conrad et tx dans la telco :)
Posté : 21 sept. 2009, 16:51
par Dan4
Donc ca marche ? Si tu l'as fais aussi dans ta telco Esky qui n'etait pas en 35Mhz d'origine ?
Tu as aussi changé le Rx dans le recepteur Conrad ?
sois plus précis Ramius stp.
Dan.
Posté : 21 sept. 2009, 17:06
par ramius
Non, non, j'ai acheté une telco esky en 35 et 1 paire de quartz esky en 35.010.
Rx dans le conrad et tx dans la telco.
Posté : 21 sept. 2009, 17:09
par Dan4
Ha ok !!
Ca ne répond donc pas à mon besoin si je peux changer un quartz 72 par un 35 et si peut le faire pour le QC.
Je ferais le test et puis je verrais.
Dan.
Posté : 21 sept. 2009, 17:14
par ramius
Une radio en 72 ou 41 ne fonctionne pas avec un crystal en 35
A priori le récepteur du conrad ne fonctionne qu'en 35.
En résumé, les récepteurs de mes xufos et celui du conrad sont en 35 et j'ai UNE radio en 35
Posté : 21 sept. 2009, 17:41
par Dan4
Voilà qui est plus clair !!
Dan.
Posté : 21 sept. 2009, 18:45
par maximusrc
La carte mère avec ou sans "baromètre" (j'imagine que c'est le capteur de pression).
Utile ou pas utile ?
Maximus
ps: merci pour toutes les réponses ^_^
Posté : 21 sept. 2009, 18:50
par sksbir
maximusrc @ 21 Sep 2009, à 18:45 a écrit : La carte mère avec ou sans "baromètre" (j'imagine que c'est le capteur de pression).
Maximus
d'apres ce que j'ai compris de la doc, le capteur de pression sert d'altimetre, et est indispensable pour une utilisation avec le GPS.
Par exemple, pour demander un retour à la maison, si le capteur n'est pas enclenché, le MK va piquer du nez et finir par crasher...
Posté : 21 sept. 2009, 21:53
par Dan4
Rien a voir avec le sujet décrit par sksbir mais si un Modo passe par là merci de retirer mes posts de ce jour sur la radio 35Mhz qui pollue le post. Ramius m'a expliqué que ma combine ne fonctionnerait pas donc c'est bon pour moi.
Mieux vaut laisser les sujets interressants.
Merci à vous.
Dan.
Posté : 22 sept. 2009, 07:11
par ramius
@ Dan
Le topic est bien "questions de débutants" et on a tous débuté.
Au début, je me posais les même questions que toi (en pire) ;) , Gilbert peut en être témoin :D ;)
Posté : 22 sept. 2009, 11:57
par Dan4
@ ramius
Tu as ton PC collé au frigo Ramius ? 7H du mat tu reponds (forum à une heure de décallage horaire) :huh:
Comme tu voudras si ca ne gave personne ce genre de "problématique" car à un moment j'ai vraiement cru que je t'ennervais :) :)
Dan
Posté : 22 sept. 2009, 12:46
par guchtpi
Dan4 @ 22 Sep 2009, à 11:57 a écrit : ... forum à une heure de décallage horaire ...
Non, non ... c'est dans ton pofil que c'est mal réglé, vas lire ici:
forum.heli4.com/index.php?showtopic...dpost&p=9348466
:P !
Posté : 22 sept. 2009, 15:13
par ramius
Dan
Si tu m'avais "énervé", je ne t'aurai tout simplement pas répondu. :rolleyes:
Simple malentendu ;)
Posté : 22 sept. 2009, 15:52
par Dan4
:P !
On en apprend tous les jours !! :blink: :blink:
Posté : 22 sept. 2009, 16:07
par ramius
C'est fait pour ça la section quadri d'heli4 :)
Posté : 19 oct. 2009, 11:10
par Dan4
Sur le QC450, il est quasi-impossible de voir les Leds de fonctionnement de la machine quand il est en vol. Il est conseillé de s'équipé pour cela d'un Lipo Saver pour alerter du seuil de décharge atteint de la Lipo, que je compte acheter.
Comment se branche un lipo saver svp ?
Est-ce sur la prise d'équilibrage de la Lipo ou sur une des cartes electronique du QC ? Faut-il faire un montage particulier ?
Merci de vos réponses.
Dan.
Posté : 19 oct. 2009, 11:42
par guchtpi
Dan4 @ 19 Oct 2009, à 11:10 a écrit : Comment se branche un lipo saver svp ?
Bein, en fait les plus simples se branchent en // sur la batterie.
Comme celui-çi par exemple:
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-cha ... p-297.html" onclick="window.open(this.href);return false;
D'autres (tout aussi simples d'ailleurs ;) ), se branchent sur la prise d'équilibrage:
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-cha ... 15342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, à toi de voir celui qui te convient le mieux, mais en général, c'est très simple à cabler.
Pierre.
Posté : 19 oct. 2009, 13:37
par Dan4
guchtpi @ 19 Oct 2009, à 11:42 a écrit : Bein, en fait les plus simples se branchent en // sur la batterie.
Bonjour Pierre,
Les Lipos me rendent nerveux quand je dois les cabler !!
Quand tu dis "se branchent en //" , je suis désolé d'insister mais comment branche t'on en // sur une lipo ? il semble ne pas y avoir de connecteurs au bout des fils livrés avec le lipo saver qui se branche en //.
Pour l'autre c'est clair sur la prise d'équilibrage.
Dan.
Posté : 19 oct. 2009, 14:00
par guchtpi
Dan4 @ 19 Oct 2009, à 13:37 a écrit : Les Lipos me rendent nerveux quand je dois les cabler !!
Ah bein, oui, il faudra passer par une étape de soudure ... ;) !
Tu peux par exemple souder le LipoSaver sur la fiche 'sortant' de ton QC450, ou bien directement sur le CI (à l'autre bout), en respectant les polarités évidemment (le fil rouge sur la borne rouge, le fil noir sur la borne noire ... tiens, ça me rappelle un film :P !) !
Une autre possibilité est de se fabriquer un petit adaptateur male/femelle sur lequel tu soudes les fils du LipoSaver... Tiens, au fait, tu as quel genre de connecteur sur ton QC450, celui d'origine ou un T-Dean (ou autre ?)
Posté : 19 oct. 2009, 14:28
par Dan4
J'ai des connecteurs PK comme ceux du QC d'origines.
Ton option de brancher directement sur le QC m'interesse mais où exactement ?
:lol: :lol: quel bléreau je fais !! pire que dans le film :lol:
Dan.
Posté : 19 oct. 2009, 14:42
par guchtpi
Dan4 @ 19 Oct 2009, à 14:28 a écrit : J'ai des connecteurs PK comme ceux du QC d'origines.
Dan.
Tu suis les fils noirs et rouges qui viennent du connecteur PK et tu trouveras les emplacements correspondants sur la carte principale du QC... c'est là que tu dois souder les fils de ton LipoSaver (en respectant les polarités rouge sur rouge, noir sur noir).
Posté : 19 oct. 2009, 14:52
par Dan4
Dan.
Ha ok trop simple :lol: :lol:
Je préfère cette soluce car si je change mes Lipos par des LifePo4 ca restera compatible.
Dan.
Posté : 14 nov. 2009, 00:28
par Dan4
Bonsoir à tous,
Je réflechis encore et encore pour soit un MK Hexa ou un MK quadri.
La diagonal de l'hexa est-elle plus grande que celui du quadri ou est-ce seulement le nombre de branche en plus qui diffère ? C'est juste pour une histoire d'encombrement.
Dan.
Posté : 14 nov. 2009, 10:43
par Boomslang
Mon Hexa fait 80 cm en bout d'hélices et 60 cm en bout de bras.
Posté : 14 nov. 2009, 11:10
par Dan4
Merci Boomslang ;)
J'ai vraiment envie d'investir dans l'Hexa <_<
Dan
Posté : 14 nov. 2009, 11:46
par roudroud
Perso mon choix est fait :
ce sera ......................... l'Hexa.
Hormis son encombrement (sensiblement + grand qu'un quadri) c'est sa capacité d'emport (charge utile) qui m'interresse :rolleyes:
Posté : 14 nov. 2009, 12:33
par Boomslang
Dan4 @ 14 Nov 2009, à 10:10 a écrit : J'ai vraiment envie d'investir dans l'Hexa <_<
Vas-y fonce tu verras tu ne seras pas déçu !
Franchement si c'est question d'encombrement ne réfléchis plus...
Posté : 14 nov. 2009, 13:06
par khead19
Je plussoie doublement, plus il y a de moteurs plus c'est l'éclate totale.
Posté : 14 nov. 2009, 14:43
par Dan4
roudroud @ 14 Nov 2009, à 10:46 a écrit : Perso mon choix est fait :
Exactement !! c'est aussi ce que je me dis même si la capacité d'emport (décharge utile) du porte-monaie est aussi plus importante ;) , je pense que je ne le regretterais pas par la suite.
Posté : 14 nov. 2009, 14:49
par Dan4
Tu sais quoi ?
C'est de regarder la SUPERBE photo de ton Hexa avec sa bulle noir qu'il ma fait craquer ;)
Encore un ptit mois et Ziva pour l'Hexa alors ;) en attendant je reviens sur la radio
Mx16s comme me l'avait conseillé Guchtpi ou DX7 mon coeur balance. Je ne veux pas a devoir faire des modifs electro pour que ça fonctionne.
Posté : 14 nov. 2009, 14:51
par Dan4
khead19 @ 14 Nov 2009, à 12:06 a écrit : Je plussoie doublement, plus il y a de moteurs plus c'est l'éclate totale.
ZIva pour l'Octo alors ? comme ça je serais au 7eme ciel !! je plaisante ;)
Posté : 14 nov. 2009, 14:58
par khead19
C'est sûr qu'avec l'okto tu pars direct au 7eme ciel, mais pour l'encombrement c'est une autre histoire. :P
Posté : 14 nov. 2009, 20:35
par roudroud
Moi se sera avec l'HEXA B)
Posté : 14 nov. 2009, 21:14
par Dan4
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sans vouloir t'offenser, pas sure qu'il supporte ton poids ton Hexa et c'est aux orteils que tu risques d'avoir mal et tout ce qui dépasse :lol: :lol: :lol:
Posté : 14 nov. 2009, 21:45
par khead19
Ouaip et si en plus on te surprends : debout et à oilp sur ton hexa ce sera direct en unité psychiatrique ! :lol: :P
Posté : 14 nov. 2009, 21:46
par Boomslang
Dan4 @ 14 Nov 2009, à 13:49 a écrit : Tu sais quoi ?
:blink:
Ah bon ça me touche ça dit donc !!
Je suis donc fier et content de moi alors. :wub:
Pour continuer dans ce sens là prends donc une DX7 alors... :rolleyes: :D :P
