choisir sa radio
seb34
Message par seb34 » 14 avr. 2009, 21:25
qu'est ce que le synthese de fréquence?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Montpellier 29ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T REX 450 se V2[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] T6EX 2.4 Ghz FASST ou 2.4 Ghz ASSAN
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 0720i net [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly pro deluxe
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 14 avr. 2009, 21:40
c'est des module et des récepteurs qui sont capable d'avoir toute les fréquence de la bande en tournant 2 potard ça remplace les quartz ^^
Joffrey
Message par Joffrey » 14 avr. 2009, 21:42
C'est le fait de ne plus avoir besoin de quartz.
Tu as 2 types de synthèse de fréquences, la manuelle et l'électronique.
Pour la synthèse manuelle, comme sur certaines optic 6, il faut bouger de petits interrupteurs à l'arrière pour changer de fréquence.
Pour la synthèse électronique, comme sur la MX-16S et toutes les autres graupner qui finissent par un "S" (MX-12S, MX-22S, MX-24S, ...), il suffit de modifier la fréquence dans les menus à l'allumage de la radio, comme les autres fonctions.
Donc sans avoir de quartz, tu peux emettre sur toute la gamme du 40/41 :)
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
seb34
Message par seb34 » 15 avr. 2009, 19:09
Merci !!
sebderombas
Message par sebderombas » 17 avr. 2009, 20:51
j-2 avant la reception de la radio :D
esky kob et nano hugues
sebderombas
Message par sebderombas » 19 avr. 2009, 11:31
apres plein de péripécies,
j'ai recu une radio ce n'était pas celle prévue petite misère entre temps....
radio mx-12 fréquence 40 avec son recepteur et son chargeur :D
j'ai regardé vite fait le mode d'emploi c'est balaise....
j'espere que je pourrais piloter mon comanche avec...il est en 40 aussi donc je suppose que si je mets le quartz de ma radio esky sur la mx 12 ca devrait aller?
sebderombas
Message par sebderombas » 19 avr. 2009, 17:43
Soulagé j'ai placé le quartz du recepteur de la mx12 ans le 4en1 esky ça marche :)
je rencontre toutefois un probleme:
le manche des gaz de la radio etant toujours au centre (ne reste pas en bas )
le 4en1 ne n'initialise pas logique me direz vous je sais ;)
mais comment faire en sorte que je ne sois pas obligé de baisser le manche de façon à ce qu'il s'initialise et au moment de débrancher la lipo de rester le doigt appuyé dessus de sorte de pas me manger une raffale de pale dans le disage :D ?
sebderombas
Message par sebderombas » 20 avr. 2009, 18:46
hello personne pour m'aider?
benji4100
Message par benji4100 » 20 avr. 2009, 19:08
Y'a un truc que je comprends pas , ton manche des gaz n'est pas cranté ? :blink:
"Sciences sans conscience n'est que ruine de l'âme !"
Brice 33 44
Message par Brice 33 44 » 20 avr. 2009, 19:34
La mx 12 est prévu pour tout les modes, c'est donc a toi de choisir le mode 1 ou 2. Normalement dans la boite tu dois avoir un cranteur et un slick (tout lisse) ca te permet de mettre ca sur le manche des gaz. De mémoire dans le mode d'emploi tu trouves la procédure pour enlever le ressort et mettre la barette que tu souhaites.
edit : en page 10 tu trouves le plan interne de ta radio ;)
http://www.rokemodell.de/produkte/gr/gr4722mx-12_fr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
edit 2 : c'est mieux expliqué sur le manuel de la mx16s mais ca reste le meme principe : http://www.mcronse.com/pdf/Graupner%20MX-16S%20FR" onclick="window.open(this.href);return false; a partir de la page 12 ;)
Bonne modif
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V3 Xtrem avec caméra intégrée
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Robbe Parabolic - Mpx Easycub - Fox re-construction- ratboard en cours ...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]mx 16s[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]RF G4.5
[b]http://brice.rochebrochard.com" onclick="window.open(this.href);return false;[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Bordeaux 33 - Nantes 44
sebderombas
Message par sebderombas » 20 avr. 2009, 19:47
Brice 33 44 @ 20 Apr 2009, à 18:34 a écrit : La mx 12 est prévu pour tout les modes, c'est donc a toi de choisir le mode 1 ou 2. Normalement dans la boite tu dois avoir un cranteur et un slick (tout lisse) ca te permet de mettre ca sur le manche des gaz. De mémoire dans le mode d'emploi tu trouves la procédure pour enlever le ressort et mettre la barette que tu souhaites.
Bonne modif
AH ok
helas elle est d'occaz il n'y a pas de cranteur ni de slick :(
est ce que ça se trouve sur le net?
ps :je suis deg :(
Brice 33 44
Message par Brice 33 44 » 21 avr. 2009, 20:47
Tu ouvres ta radio, tu prends les mesures entre les deux supports et tu mets n'importe quel petite lamelle d'alu ou de metal relativement mou ;) c'est juste fixé avec deux visses donc tu dois pouvoir te débrouiller. si tu trouves pas tu dois au moins pouvoir enlever le ressort qui te pourri la vie comme ca tu n'auras pas les gaz au milieu ...
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 avr. 2009, 21:00
sebderombas @ 20 Apr 2009, à 19:47 a écrit : il n'y a pas de cranteur ni de slick :(
Ni sur l'autre manche ?! :huh:
sebderombas
Message par sebderombas » 22 avr. 2009, 12:08
Non ,je l'ai démontée
je n'ai rien vu .....les deux manches reviennent systématiquement au neutre...
je ne peux peut etre pas mettre de cran mais cela doit etre possible au moins de supprimer cet effet de maintien au neutre en enlevant le ressort non?
sebderombas
Message par sebderombas » 22 avr. 2009, 12:10
Brice 33 44 @ 21 Apr 2009, à 19:47 a écrit : Tu ouvres ta radio, tu prends les mesures entre les deux supports et tu mets n'importe quel petite lamelle d'alu ou de metal relativement mou ;) c'est juste fixé avec deux visses donc tu dois pouvoir te débrouiller. si tu trouves pas tu dois au moins pouvoir enlever le ressort qui te pourri la vie comme ca tu n'auras pas les gaz au milieu ...
j'ai répondu trop vite :rolleyes:
ton poste confirme ce que je pensais! ;)
merci!
ps il y a bien les visses sur leur support...et le vendeur m'a dit qu'elle n'a jamais été démontée ce que je pense confirmer vu la tete des visses qui sont neuves
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 22 avr. 2009, 12:36
Et puis pour paramétrer ton 4 en 1 va donc voir ce post ;) ;) ;)
sebderombas
Message par sebderombas » 22 avr. 2009, 22:56
merci pour le tuyaux B)
