(¯`·._.CopterX 200 Zone._.·´¯)
Sympa le zozio !
Par contre, et ce n'est peut-être qu'une impression, mais les pales me semblent un peu longues et peuvent toucher les pales d'AC si il y a une forte solicitation au niveau du rotor et qu'elles se plient vers le bas. Non ?
Sur mon Trex ou mon 3DX, lorsque les pales sont dans l'axe du fuselage, il y a au moins plusieurs centimètres d'écart avec les pales d'AC.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Il est beau ton copterx vengame! la canopy tu l'a eu comme ca? moi j'ai eu une toute moche pas décorée...
Ha oui, j'me rappelle, c'est celle du wasp V4 !
Hihi, c'est dommage que ces CHERES machines soit devenue des donneuse d'organes..
Tu me dira tes courbes, moi je suis à -10/+10° de pas, et 75/100% de gaz...
Kaos Technology Logo 630 FBL (destruction terminée )
Phoenix 3.0 Hitec Aurora 9
j ai les memes courbes que toi , par contre j ai un sousci avec l autonomie, que ce soit avec les lipos d origine, 900mha, ou 1000mah , 1100mah ou la derniere de 1250mah, je n ai que 6 MINUTES D AUTONOMIE!!!!!!!!!!!!
a part ca, ca vol super bien, j ai passé tou l apres midi a la mettre dans tout les sens !!!! comme mon FALCON 3D SE, qui est un reference pour moi!!!!
j ai pas eu de casse !!!!!!!! alors qu avec le WASP..................
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- RolluS
vengame @ 15 Aug 2008, à 20:39 a écrit : j ai les memes courbes que toi , par contre j ai un sousci avec l autonomie, que ce soit avec les lipos d origine, 900mha, ou 1000mah , 1100mah ou la derniere de 1250mah, je n ai que 6 MINUTES D AUTONOMIE!!!!!!!!!!!!
moi en petit statio calme dans le salon: 10min..
voir page 3 pour les spéc..
vengame @ 15 Aug 2008, à 20:39 a écrit : a part ca, ca vol super bien, j ai passé tou l apres midi a la mettre dans tout les sens !!!! comme mon FALCON 3D SE, qui est un reference pour moi!!!!
Ou sont les vidéos?
Moi 10 lipos (donc 1h à 1h30 de vol en 2 jour), 2 crash.
Les pièces qui cassent sont:
Axe principal (plie)
Bielette du limiteur de pas (la seule bielette de la tete, celle qui n'est pas faite de 2 chappe et d'une tige filetée) (fusible)
Vis de maintient du moyeu de rotor (a changer a chaque crash, fusible)
Et ici, c'est pas la wa.peur zone, alors surveille ton language
moi dans mon CP 200, j ai mis le moteur du WASP, est ce que ca convient ?, cela ne viendrait pas de la mon probleme d autonomie ?
le moteur que tu a monté a les meme specifications que celui du WASP ou non ?
- RolluS
Moteur et variateur viennent du wasp.
Par contre, j'ai récement changé le vario pour le même avec un lipo saver intégré, sujet a venir...
La façon de piloter y fait certainement, moi je ne fait rien de plus que des petits statios avec...
Aahh ! Je me disais aussi...vengame @ 15 Aug 2008, à 20:01 a écrit : c est un effet d optique !!!!! des photos
toi qui vas sur les forums anglais, du copter x 200 ROLLUS, n ont il pas la solution pour gagner en autonomie ? car le fait d etre plus "solide" que le W....il est malheureusement beaucoup plus lourd.
je te dit ca, car en anglais je suis trop "limite"pour recuperer des infos
- RolluS
Alors sur RCGroups les 2 meilleurs accus pour le Copterx200 semble etre ceux ci:
Performance: CellPro Revolectrix 3s 750mAh 20C 62g
Autonomie: TP ProLite 3s 910mAh or 1320mAh
Et tout les équivalent.
Perso j'ai un zippy, de chez hobbycity, 1000 mAh (1200 mAh réels) ca pèse 89g, c'est lourd mais ca décolle... je sais pas combien le bestiaux pèse en ordre de vole, je pèserai demain..
Tu peux citer le W... je suis pas tout a fait devenue allergique, juste très très déçu.
Quand j'ai dit: "Et ici, c'est pas la wa.peur zone, alors surveille ton language " c'était de l'humour
Bon vols
Bon vols
j ai resolu en parti mon pb d autonomie, j avais un point dur sur l anti couple, de plus j ai commandais une canopy de dF4 (seulement 7g !!!)car celle du WASP EST BEAUCOUP TROP LOURDE 38 grammes !!!!!, il faut que je trouve egalement un gyro moins lourd que le GY 401, il faudrait voir si il n y a pas moyen d alleger le chassi egalement
et pour finir, j aimerai bien trouver, de pales plus larges, pour evité de faire tourner le moteur trop vite en mode normal, et gagner en autonomie
j ai commandé un lipo TP prolite 1320mah, car sur le forum RCGroups, il annonce une autonomie de 14 minutes avec cette lipo !!!!
cette apres midi j ai paufiné mes reglage, j ai un autonomie de 9 minutes, avec des lipos SKYARTEC 1100 MAH 15 C en mode normal, en faisant des 8, des cercles et des montées rapide a la vertical suivi de demi tours
je pense qu on peus arrivé a 15 minutes d autonomie, en jouant sur les points cités plus
ROLLUS veut tu m aider pour atteindre l objectif ?
- RolluS
Salut vengame!
Moi toujours 10 min d'autonomie, avec statio et petites translations...
Concernant la canopy, j'ai pris ca:
Il y a ca aussi:
18 fdpi, si t'en veut une, on peu grouper (j'ai pas encore paypallé), ca fera 1540 fdpi chacun
Y'a aussi un airwolf dans la même boutique, mais ca vaut pas le coup de grouper l'achat: cgi.ebay.fr/BLACK-Airwolf-Scale-Fus...3QQcmdZViewItem
Pour l'autonomie, par rapport au poids a part refaire le chassis en fibre ou carbone je vois pas ce qu'on peu faire...
Par contre on peu amélioré le rendement!
Moi par exemple, j'ai 10 min, mais sache que j'ai du poids ajouté: un bec externe et un lipo saver!
Le bec externe ne chauffant pas, c'est autant d'énergie économisé, car le bec de l'esc dissipe le surplus de tension 11V-5.5V=5V en chaleur (pour faire simple).
Résultat: mon ESC ne chauffe plus!
Faut que je poste les photos...
Sur RCG ils disent que les pales d'origines sont merdique et n'apporte que peu de portance..
As tu essayé avec tes pales ABS du Wasp? C'est a creuser non?
J'ai refait mes courbes aujourd'hui:
Throttle:
Normal: 0, inh, 50, inh, 100
ST 1: 100, inh, 50, inh, 100
ST 2: 100, inh, 85, inh, 100
Pitch: 0%=-10° 35%=-3° 50%=0° 100%=10°
Normal: 35, 35, 50, 100
ST1=ST2: 0, inh, 50, inh, 100
Par contre, la courbe ST2 mérite vraiment beaucoup d'expo, mais le régime élevé compense la faible portance des pales d'origine...
L'hélico manque de portance tu ne trouve pas?
J'ai une 20 aine de minutes de vidéo (mes 2 derniers vols, c'est en cours de montage bientôt sur vimeo !
J'en suis à 14 lipo, soit 3h20 de vol et 11 972 électrons consommé (si si je les ai comptés), pas d'usure anormale constatée a part une roue libre devenue trop libre, pas encore regardé...
Il y a ca aussi:
Throttle:
le manque de portance est flagrant, je pense que cest le probleme no1 a resoudre, pour ameliorer l autonomie
pour l instant je me suis pa interessé aux reglage pour la 3Dvoici mes reglage enmode "normal" sur ma DX 7 SUR 3 POINTS
THRO CURV
0-INH-60-INH-100
PITCH CURV
30-INH-80-INH-100
j ai pas reeussi a trouvé ta lipo 1000 mah, au magasin en ligne que tu m a indiqué, il ne l on pas ???
THRO CURV
0-INH-60-INH-100
PITCH CURV
30-INH-80-INH-100
- RolluS
Les batteries sont celles là: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6470" onclick="window.open(this.href);return false;
Bizarrement, j'ai pas reçu des 25-25C mais des 20-30C... bon, vu que la fiche technique est pessimiste quand a la réalité (1000mAh affichés pour 1200-1250mAh réels), je leur en veux pas...
Pour les 80% de pas au 3 quarts, en étant réglé +10/-10°, ca donne chez moi 3/4 de gaz pour le statio, c'est impeccable, mais ca donne pas une courbe très linéaire, j'ai laissé 75%...
On verra si mon tuteur passe par là
a j oublier, j ai la meme chose que toi , concernant la correspondance pas /%
merci pour ton offre ,mai je suis pas interessé par les canopys
- RolluS
Ben on a le même moteur et les même pales Donc c'est normal qu'on ai les même correspondance et courbes..vengame @ 17 Aug 2008, à 03:02 a écrit : a j oublier, j ai la meme chose que toi , concernant la correspondance pas /%
Par contre, comme moi tu le trouve molassons?
En courbe ST2 ca va mieux (85 à 100 de gaz au lieu de 50 à 100...), par contre c'est super trop vif dans l'effet de sol
Pour les canopy, pas grave, au départ je cherchais une façon TRex pour 300/400 mais bon, je suis tombé la dessus, vraimant pas cher, en lexan donc léger (j'espère), j'ai tenté..
Monté ici sur un honneybee: old.forum.heli4.com/index.php?showtopic...ndpost&p=127559
merci pour le lien pour la lipo, je viens juste dans commandé une !!!et en plus pas cher !!!!
demain je ferai l essai avec des pales ABS du WASP que je viens de modifier, pour qu elles rentre correctement dans les portes pales
autres chose, par raport au WASP, la couronne a un diametre beaucoup plus important, ne faudrait il pas essayer d autres pignons moteurs avec davantages de dents ???
je viens de finir l essai avec les pales ABS du WASP
je perd en autonomie !!! de 9min je passe a 7 !!!!
elles sont beaucoup plus lourdes 34 g, contre 20 celles du copter X 200 IMITATION CARBONE
- RolluS
Et la portance?vengame @ 17 Aug 2008, à 15:40 a écrit : je viens de finir l essai avec les pales ABS du WASP
concernant la portance, c est un peu mieux !!!!, mais il faudrait trouver encore "plus large" comme pales, car je me souviens, sur le WASP, quand je suis passé aux pales ABS, j avais trouvais un manque flagrant de poratance, et une diminution de l autonomie !!
- RolluS
Ouverture du sujet RolluS HDTV!
Ou vous verrez les vidéos en HD de mon CopterX200 !
- RolluS
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=4340" onclick="window.open(this.href);return false;vengame @ 17 Aug 2008, à 19:35 a écrit : concernant la portance, c est un peu mieux !!!!, mais il faudrait trouver encore "plus large" comme pales, car je me souviens, sur le WASP, quand je suis passé aux pales ABS, j avais trouvais un manque flagrant de poratance, et une diminution de l autonomie !!
Sur RCG c'est les pales préférées des débutant, les experts préférant des MSComposit en carbone de 227mm (mais chères)..
J'essayerais les pales du wasp en bois (c'est les pales qui sont en bois, pas le wasp, lui il est en guimauve )
bonsoir,
je suis "degouté", j ai un e commande faite chez HIROBO du 27/07/08 qui n est jamais arrivée !!!!!le vendeur me demande de me retourné contre la poste en france et la poste me demande de me retourné contre le vendeur !!!!
- RolluS
Pas cool vengame
Et que dis le n° de suivi?
il s arette a la validation de l envoi en france !!!! autrement dis pas grand chose !!!!
j ai pris le copter x 200 car je me ruiné en piece avec le WASP! et je commence avec 70 euros de pieces detachées a reprendre !!!!!!
- RolluS
La validation de l'envoi en france?
Il est en france alors, t'as essayé chronopost?
J'ai commandé 3 ou 4 fois chez ehirobo, un peu long en normal, mais jamais eu de soucis, toujours sérieux...
En lent ca met jusqu'a 4 semaines...
- RolluS
ben pour les pales carbones va voir ici -> http://www.google.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
MS Composit 22.7 227 dans le champs recherche...
désolé, tu n'as que la marque et le type mais c'est déjà pas mal
et ne t'inquiète pas, ehirobo en normal c'est plutôt lent... que donne le tracking chez chronopost? c'est le même numéro (mais pas sur qu'en lent ca marche)
- RolluS
J'aime pas le jaune
Sinon ca lui va bien
je l ai pris jaune, car je l envoi tres loin maintenant, et cette couleur ce vois bien
je le metrise parfaitement en mode normal :
cercle huit vol de face, vol a haute halitutde, je suis pres a passé au mode 3D, par contre j ai quelques doutes, concernant la capacité a cette helico a pouvoir le faire.........
y a t il des videos ?on on vois le copter X 200 faire de la 3D ?
je trouve qu i l manque de puissance
- RolluS
Avec les pales d'origines, tu ne le mettra jamais sur le dos, elles décrochent trop rapidement du a une faible corde je pense..
Les pales d'heli-max blade cp sont vivement conseillées, mais je n'ai pas encore vu de 3D, film, ce sera peut-etre une première mondiale !
je vais prendre ca comme pales, pour commencer la 3D!!!
http://www.mscomposit.com/rotor-blades/ ... 42_67.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- RolluS
T'as interet a faire des vidéos !vengame @ 23 Aug 2008, à 12:48 a écrit : je vais prendre ca comme pales, pour commencer la 3D!!!
