==> Atom 500 -FB/FBL- By Compass <==
- cabriole
Re: ATOM 500 by Compass - FB/FBL
sur mes paloniers je n'ai que 2 trous ( soit 20 mm); j'avais initalement mis sur le plus prêt du centre servo mais le tringles se trouvent inclinées par rapport au plateau.
je vais faire les réglages comme çà et on verra bien
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
OUI apparemment c'est au trou le plus prés du centre du cervo qu'il faut les monter (comme Joé)
Ce que je n'ai pas fait (je suis au bout du palo) et c'est a coup sur a cause de cela que je suis pas top
et que je tombe malheureusement sur le Violet a 6°au point J du BeastX...
Je suis impatient que tu me dise ou tu vas te retrouver sur le BeastX,
au point de réglage J avec les tringles au plus prêt du centre cervo...(surtout la couleur et les° pour l’atteindre)
Tiens, une photo de ton heli avec le plateau et les tringles monté comme ça m’intéresserais vraiment...
Hop pour moi la tête de post
- cabriole
bonne ou mauvaise nouvelle; même combat pour moi.
pour atteindre la led bleue, je suis à 7,5°; je suis donc bon pour déplacer les boules de shapes. <_<
allez c'est parti
allez c'est parti
Hé ouuuuaip, cela fait donc un beau Violet a 6°... <_<
Bon t'as changé de place des tringles....
Alors ça dit quoi maintenant que t'est au trou le plus prés du centre ?
- cabriole
et bie nc'est guère mieux; j'arrive à 6,5° en rouge.
de toute fàcon, je ne vois pas comment améliorer sans faire de modif lourdes du type repercer les palonniers.
je vais donc essayer comme ça cet après midi
- Logoracer
Normalement en mettant vos boules dans le dernier trou du palonnier, vous devriez obtenir le 6° sans problème. C'est bizarre quand même ce souci que vous avez....
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
cabriole a écrit :et bie nc'est guère mieux; j'arrive à 6,5° en rouge.
Donne nous tes impressions...quand tu reviendras de ton vol...
Ben le PB c'est pas les 6° mais la couleur de la led...Logoracer a écrit :Normalement en mettant vos boules dans le dernier trou du palonnier, vous devriez obtenir le 6° sans problème. C'est bizarre quand même ce souci que vous avez....
- Logoracer
En effet, mais en partant de ce principe, les 6 degrés tu peux les avoir sans brancher la batterie aussi.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- joeCool
Les 6°, ça sert à apprendre au MB où il se trouve en fonction de la course des servos. Donc, il vaut mieux être à 6° en led bleu, cela veut dire que ta course est bonne, bien proportionnée. Tes palos bien dimensionnés etc...
Maintenant, si tu n'es pas à la bonne couleur, c'est moins bien mais pas catastrophique. Plusieurs hélicos montés d'usine n'obtiennent pas la couleur bleu à 6° et d'autres sont nickel dès le début. D'une manière générale, si tu n'es pas en bleu, tu dois rapprocher tes boules sur le palo. Sur mon T600 par exemple, je prévois de la faire sous peu, histoire de !
Certains excellents pilotes règlent même ce paramètre à à 7° !!!
Allez, pas de panique, bleu, c'est parfait, rouge, ça va encore mais je confirme que sur mon Atom avec 17.50 mm (centre boule/centre servo), je suis en rouge à 6° !
Joe.
Joe.
Chalon-sur-Saône (45 ans) Futaba 7C Phoenix RC 4.0p Hyperion 615i Duo3+
T600 ESP 6S FBL Atom 500 FBL mini Prôtos (a volé, génial !!!) 130X (a brouté, encore !!!)
Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
- cabriole
je suis assez d'accord avec toi.
je suis en train de paramétrer l'ESC; oH nouvelle surprise :
-1 : pas moyen de rentrer dans le mode de programmation
- 2 : à la mise sous tension, il bipe une première fois puis plus rien; normalement il doit biper pour donner les paramètres retenus comme sur un align, je présume.
je précise que je mets bien le stick des gaz à 100% lors de la mise sous tension de l'ESC.
sinon, le moteur démarre et semble fonctionner correctement.
si quelqu'un a une astuce pour paramétrer cet Hobbywing, je suis preneur
Merci Beaucoup joé pour ta sollicitude envers les Atomiens....
- calou
Bon, bah le calage des 6° sera pour bientôt pour moi aussi
en attendant voici quelques photos de l'avancement :
le récepteur est encore en cours, le montage servos-Beastx n'est pas encore définitif, mais ça me plait bien comme ça
mais à voir, je peaufine encore
Compass Atom 500 BeastX V3
Goblin Mini Comet - Spirit-
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Radiomaster Zorro 4in1
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Calou, il est juste collé ton Castle Crémation? Fait gaffe aux fils qu'ils aillent pas toucher le moteur en vol et/ou que ton contro ne se détache pas
Belle bête
Belle bête
- Logoracer
Pas moyen de le caler sous le support de batterie sur cet hélico apparemment ?
Calou, j'ai rencontré Richard hier, il me prend le Protos, on pourra se voir quand j'aurai monté mon Logo400
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- calou
Siddarth a écrit :Hello,
Belle bête
Oui, le Castle est juste collé, mais au double face ni clou ni vis,
c'est costaud, j'ai collé les colonnes à tiroirs plastique dans la soute du campin-car avec ça et ça n'a jamais bouger,
mais là je sécuriserais peut-être quand même
Quand au fil, ils ne sont pas encore fixés
il y aurais éventuellement moyen, mais pas le CastleLogoracer a écrit :Pas moyen de le caler sous le support de batterie sur cet hélico apparemment ?
oui, j'ai vu qu'il te l'avait pris, et pas de problèmes pour ce voir, je te tèl
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Bien, Bien Calou......
Ça avance...et c'est tout beau...en plus
- cabriole
hello.
in Ice100A, ca pas pas faire rire; beau montage en tout cas, bien propre
bon, ma machine a fait ses premiers vols
pas de soucis particuliers malgré l'ESC non réglé; hélico très stable, bruit très différent de mon Trex; pas mal de micro églages à faire encore mais globalement RAS
je vous mettrai photos et vidéos dans la soirée
PS: personne pour m'aider pour mon ESC?
Modifié en dernier par cabriole le 20 avr. 2012, 20:19, modifié 1 fois.
- phiphi7
Cool tu as donc reçu ta radio....vivement tes photos et vidéos, encore bravo à toi Cabriolecabriole a écrit :hello.
je vous mettrai phot et vidéos dans la soirée
Villiers sur Marne (94), 51 ans
Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
T10 FUTABA, mode 2
EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- joeCool
Katosan ???cabriole a écrit :PS: personne pour m'aider pour mon ESC?
- cabriole
Help help, KatosanjoeCool a écrit :Katosan ???cabriole a écrit :PS: personne pour m'aider pour mon ESC?
bon l'engin a fait ses premiers bonds malgré un ESC non réglé <_<
voici les photos du montage final:
des photos comparatives avec mon Trex 550 :
- cabriole
petite vidéo de présentation avant le premier vol
http://www.youtube.com/watch?v=5zFZV-I3Nsc[/video]
- Logoracer
Nicolas Hulot s'immerge dans le monde Compass
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- cabriole
et bien voici le premier vol, fàçon nicolas Hulot
des réglages encore à faire, mais l'ensemble est très satisfaisant
http://www.youtube.com/watch?v=YGz_Yw0rlVI[/video]
- phiphi7
Bientôt les looping, Flip ..........
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- joeCool
Au fait, que se passe-t-il quand tu essaye de rentrer en mode prog. ?cabriole a écrit :PS: personne pour m'aider pour mon ESC?
Tu as la doc qui explique tout ça (une feuille A4 recto-verso) ?
Joe.
- Logoracer
Tu fais ça super bien en tout cascabriole a écrit :et bien voici le premier vol, fàçon nicolas Hulot
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- cabriole
justement, rien.joeCool a écrit :Au fait, que se passe-t-il quand tu essaye de rentrer en mode prog. ?cabriole a écrit :PS: personne pour m'aider pour mon ESC?
Joe.
je vais faire une vidéo de la séquence. et je vous montre
Oui belle machine. Je vais commencer avec un gaui 425 flybar et on verra pour l'atom FBL plus tard
En tout cas, on voit les gens qui savent faire un setup -> moi mon dragonus volait moins bien lors du premier vol
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- cabriole
voici le deuxièm vol; quelques translations tranquilles sans prétention, histoire de roder les lipos
http://www.youtube.com/watch?v=8f0Yffzw2Qg[/video]
- joeCool
T'es sûr d'être à full speed, genre 100% en D/R sur la voie des gaz ???cabriole a écrit :justement, rien.
Essaye de te mettre sur un autre mode et tu lui colles 100% de gaz. Enlève le pignon, c'est plus prudent !
Joe.
- cabriole
voici la vidéo; j'ai peut être raté un épisode d'apprentissage
je suis bien à 100% partout .
http://www.youtube.com/watch?v=a7kV02Ej9ds[/video]
- joeCool
Je n'avais pas encore entendu au calme avec du son.... Enorme, en effet ! Je suis fan !Logoracer a écrit :Nicolas Hulot s'immerge dans le monde Compass
Je regarde les autres videos , toujours sympa les premiers vols !
Je t'ai MP. Ton Hobbywing n'a rien. Il faut mettre full gaz avant de brancher la lipo pour entrer en progcabriole a écrit :voici la vidéo; j'ai peut être raté un épisode d'apprentissage
Edit :-) ah pardon, je ne suis pas allé au bout d ta vidéo... Je continue :-)
Modifié en dernier par Katosan le 21 avr. 2012, 13:36, modifié 1 fois.
- renaud67
C'est ce qu'il a fait dans sa video..
- cabriole
c'est ce que j'ai fait; au premier branchement, c'est en mode vol, le ESC ne fait pas sa séquence musicale.
deuxième branchement, pour le mode programmation, je suis bien full gaz
Ah je vois que vous avez corrigé, merci.
Modifié en dernier par cabriole le 21 avr. 2012, 13:39, modifié 1 fois.
- joeCool
Hé hé, oui, comme tu dis, ça vole ! Mais plutôt bien. Tu sembles bien à l'aise !cabriole a écrit :voici le deuxièm vol; quelques translations tranquilles sans prétention, histoire de roder les lipos
Pour la courbe de pas, combien avais-tu mis dans le MB en pas max (menu K) ?
Sur le mien, j'avais mis le max, cad -13°/+13° et c'est très propre !
Quelle courbe de gaz as-tu ?
Quel pignon as-tu monté ?
Joe.
Modifié en dernier par joeCool le 21 avr. 2012, 13:42, modifié 1 fois.
- cabriole
tiens dans le style premier vol, il y a un an avec mon premier CPjoeCool a écrit : toujours sympa les premiers vols !
http://www.youtube.com/watch?v=XP6-L-BZoys[/video]
allez je referme le HS
- joeCool
Question débile: n'as-tu pas un inter throttle hold ou autorot qui serait engagé ?cabriole a écrit :deuxième branchement, pour le mode programmation, je suis bien full gaz
As tu paramétré tes points haut et bas?
Edit : Joe apparemment non puisqu'il arme le moteur sans toucher d'inter.
Modifié en dernier par Katosan le 21 avr. 2012, 13:45, modifié 1 fois.
