==> Atom 500 -FB/FBL- By Compass <==
cabriole
Re: ATOM 500 by Compass - FB/FBL
Message par cabriole » 20 avr. 2012, 10:14
sur mes paloniers je n'ai que 2 trous ( soit 20 mm); j'avais initalement mis sur le plus prêt du centre servo mais le tringles se trouvent inclinées par rapport au plateau.
je vais faire les réglages comme çà et on verra bien
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 avr. 2012, 11:47
OUI apparemment c'est au trou le plus prés du centre du cervo qu'il faut les monter (comme Joé)
Ce que je n'ai pas fait (je suis au bout du palo) et c'est a coup sur a cause de cela que je suis pas top
et que je tombe malheureusement sur le Violet a 6°au point J du BeastX...
Je suis impatient que tu me dise ou tu vas te retrouver sur le BeastX,
au point de réglage J avec les tringles au plus prêt du centre cervo...(surtout la couleur et les° pour l’atteindre)
Tiens, une photo de ton heli avec le plateau et les tringles monté comme ça m’intéresserais vraiment... :rolleyes:
Hop pour moi la tête de post
cabriole
Message par cabriole » 20 avr. 2012, 12:42
bonne ou mauvaise nouvelle; même combat pour moi.
pour atteindre la led bleue, je suis à 7,5°; je suis donc bon pour déplacer les boules de shapes. <_<
allez c'est parti
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 avr. 2012, 14:12
Hé ouuuuaip, cela fait donc un beau Violet a 6°... <_<
Bon t'as changé de place des tringles....
:unsure:
Alors ça dit quoi maintenant que t'est au trou le plus prés du centre ? Image
:p
cabriole
Message par cabriole » 20 avr. 2012, 14:38
et bie nc'est guère mieux; j'arrive à 6,5° en rouge.
de toute fàcon, je ne vois pas comment améliorer sans faire de modif lourdes du type repercer les palonniers.
je vais donc essayer comme ça cet après midi
Logoracer
Message par Logoracer » 20 avr. 2012, 14:44
Normalement en mettant vos boules dans le dernier trou du palonnier, vous devriez obtenir le 6° sans problème. C'est bizarre quand même ce souci que vous avez....
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 avr. 2012, 14:49
cabriole a écrit :et bie nc'est guère mieux; j'arrive à 6,5° en rouge.
:blink: :unsure:
Donne nous tes impressions...quand tu reviendras de ton vol...
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 avr. 2012, 14:50
Logoracer a écrit :Normalement en mettant vos boules dans le dernier trou du palonnier, vous devriez obtenir le 6° sans problème. C'est bizarre quand même ce souci que vous avez....
Ben le PB c'est pas les 6° mais la couleur de la led... :wacko:
Logoracer
Message par Logoracer » 20 avr. 2012, 16:29
En effet, mais en partant de ce principe, les 6 degrés tu peux les avoir sans brancher la batterie aussi.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
joeCool
Message par joeCool » 20 avr. 2012, 18:13
Les 6°, ça sert à apprendre au MB où il se trouve en fonction de la course des servos. Donc, il vaut mieux être à 6° en led bleu, cela veut dire que ta course est bonne, bien proportionnée. Tes palos bien dimensionnés etc...
Maintenant, si tu n'es pas à la bonne couleur, c'est moins bien mais pas catastrophique. Plusieurs hélicos montés d'usine n'obtiennent pas la couleur bleu à 6° et d'autres sont nickel dès le début. D'une manière générale, si tu n'es pas en bleu, tu dois rapprocher tes boules sur le palo. Sur mon T600 par exemple, je prévois de la faire sous peu, histoire de :rolleyes: !
Certains excellents pilotes règlent même ce paramètre à à 7° :) !!!
Allez, pas de panique, bleu, c'est parfait, rouge, ça va encore mais je confirme que sur mon Atom avec 17.50 mm (centre boule/centre servo), je suis en rouge à 6° ^_^ !
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
cabriole
Message par cabriole » 20 avr. 2012, 18:21
je suis assez d'accord avec toi.
je suis en train de paramétrer l'ESC; oH nouvelle surprise :
-1 : pas moyen de rentrer dans le mode de programmation
- 2 : à la mise sous tension, il bipe une première fois puis plus rien; normalement il doit biper pour donner les paramètres retenus comme sur un align, je présume.
je précise que je mets bien le stick des gaz à 100% lors de la mise sous tension de l'ESC.
sinon, le moteur démarre et semble fonctionner correctement.
si quelqu'un a une astuce pour paramétrer cet Hobbywing, je suis preneur
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 avr. 2012, 18:24
Merci Beaucoup joé pour ta sollicitude envers les Atomiens.... :wub: ^_^ ;)
calou
Message par calou » 20 avr. 2012, 18:51
Bon, bah le calage des 6° sera pour bientôt pour moi aussi ;)
en attendant voici quelques photos de l'avancement :
le récepteur est encore en cours, le montage servos-Beastx n'est pas encore définitif, mais ça me plait bien comme ça ;)
mais à voir, je peaufine encore -_-
Compass Atom 500 BeastX V3
Goblin Mini Comet - Spirit-
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Radiomaster Zorro 4in1
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 20 avr. 2012, 18:53
Calou, il est juste collé ton Castle Crémation? Fait gaffe aux fils ;) qu'ils aillent pas toucher le moteur en vol et/ou que ton contro ne se détache pas ;)
Belle bête ;)
Logoracer
Message par Logoracer » 20 avr. 2012, 18:57
Pas moyen de le caler sous le support de batterie sur cet hélico apparemment ?
Calou, j'ai rencontré Richard hier, il me prend le Protos, on pourra se voir quand j'aurai monté mon Logo400 ;)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
calou
Message par calou » 20 avr. 2012, 19:34
Siddarth a écrit :Hello,
Belle bête ;)
Oui, le Castle est juste collé, mais au double face ni clou ni vis,
c'est costaud, j'ai collé les colonnes à tiroirs plastique dans la soute du campin-car avec ça et ça n'a jamais bouger,
mais là je sécuriserais peut-être quand même ;)
Quand au fil, ils ne sont pas encore fixés ;)
Logoracer a écrit :Pas moyen de le caler sous le support de batterie sur cet hélico apparemment ?
il y aurais éventuellement moyen, mais pas le Castle ;)
oui, j'ai vu qu'il te l'avait pris, et pas de problèmes pour ce voir, je te tèl ;)
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 avr. 2012, 20:03
Bien, Bien Calou......
Ça avance...et c'est tout beau...en plus :lol:
cabriole
Message par cabriole » 20 avr. 2012, 20:08
hello.
in Ice100A, ca pas pas faire rire; beau montage en tout cas, bien propre :)
bon, ma machine a fait ses premiers vols :)
pas de soucis particuliers malgré l'ESC non réglé; hélico très stable, bruit très différent de mon Trex; pas mal de micro églages à faire encore mais globalement RAS :wub:
je vous mettrai photos et vidéos dans la soirée :)
PS: personne pour m'aider pour mon ESC?
Modifié en dernier par cabriole le 20 avr. 2012, 20:19, modifié 1 fois.
phiphi7
Message par phiphi7 » 20 avr. 2012, 20:16
cabriole a écrit :hello.
je vous mettrai phot et vidéos dans la soirée :)
Cool tu as donc reçu ta radio....vivement tes photos et vidéos, encore bravo à toi Cabriole ;)
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
joeCool
Message par joeCool » 20 avr. 2012, 22:56
cabriole a écrit :PS: personne pour m'aider pour mon ESC?
Katosan :rolleyes: ???
cabriole
Message par cabriole » 20 avr. 2012, 23:42
Help help, Katosan :)
bon l'engin a fait ses premiers bonds malgré un ESC non réglé <_<
voici les photos du montage final:
des photos comparatives avec mon Trex 550 :
cabriole
Message par cabriole » 20 avr. 2012, 23:55
petite vidéo de présentation avant le premier vol :)
http://www.youtube.com/watch?v=5zFZV-I3Nsc[/video]
Logoracer
Message par Logoracer » 21 avr. 2012, 00:41
Nicolas Hulot s'immerge dans le monde Compass :)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
cabriole
Message par cabriole » 21 avr. 2012, 09:52
et bien voici le premier vol, fàçon nicolas Hulot ;)
des réglages encore à faire, mais l'ensemble est très satisfaisant :)
http://www.youtube.com/watch?v=YGz_Yw0rlVI[/video]
phiphi7
Message par phiphi7 » 21 avr. 2012, 10:03
Bientôt les looping, Flip .......... ;)
ImagePhoenix V5
joeCool
Message par joeCool » 21 avr. 2012, 10:03
Au fait, que se passe-t-il quand tu essaye de rentrer en mode prog. ?
Tu as la doc qui explique tout ça (une feuille A4 recto-verso) ?
Joe.
Logoracer
Message par Logoracer » 21 avr. 2012, 10:07
cabriole a écrit :et bien voici le premier vol, fàçon nicolas Hulot ;)
Tu fais ça super bien en tout cas :)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
cabriole
Message par cabriole » 21 avr. 2012, 10:10
Joe.
justement, rien.
je vais faire une vidéo de la séquence. et je vous montre
milliotseb
Message par milliotseb » 21 avr. 2012, 11:19
Oui belle machine. Je vais commencer avec un gaui 425 flybar et on verra pour l'atom FBL plus tard :D
En tout cas, on voit les gens qui savent faire un setup -> moi mon dragonus volait moins bien lors du premier vol ;)
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
cabriole
Message par cabriole » 21 avr. 2012, 11:38
voici le deuxièm vol; quelques translations tranquilles sans prétention, histoire de roder les lipos :)
http://www.youtube.com/watch?v=8f0Yffzw2Qg[/video]
joeCool
Message par joeCool » 21 avr. 2012, 12:39
cabriole a écrit :justement, rien.
T'es sûr d'être à full speed, genre 100% en D/R sur la voie des gaz ???
Essaye de te mettre sur un autre mode et tu lui colles 100% de gaz. Enlève le pignon, c'est plus prudent :( -_- !
Joe.
cabriole
Message par cabriole » 21 avr. 2012, 12:46
voici la vidéo; j'ai peut être raté un épisode d'apprentissage :huh:
je suis bien à 100% partout .
http://www.youtube.com/watch?v=a7kV02Ej9ds[/video]
joeCool
Message par joeCool » 21 avr. 2012, 13:25
Logoracer a écrit :Nicolas Hulot s'immerge dans le monde Compass :)
:p :D :lol: Je n'avais pas encore entendu au calme avec du son.... Enorme, en effet ^_^ ! Je suis fan ;) !
Je regarde les autres videos :) , toujours sympa les premiers vols ^_^ !
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 21 avr. 2012, 13:33
cabriole a écrit :voici la vidéo; j'ai peut être raté un épisode d'apprentissage :huh:
Je t'ai MP. Ton Hobbywing n'a rien. Il faut mettre full gaz avant de brancher la lipo pour entrer en prog :D
Edit :-) ah pardon, je ne suis pas allé au bout d ta vidéo... Je continue :-)
Modifié en dernier par Katosan le 21 avr. 2012, 13:36, modifié 1 fois.
renaud67
Message par renaud67 » 21 avr. 2012, 13:35
C'est ce qu'il a fait dans sa video..
cabriole
Message par cabriole » 21 avr. 2012, 13:38
c'est ce que j'ai fait; au premier branchement, c'est en mode vol, le ESC ne fait pas sa séquence musicale.
deuxième branchement, pour le mode programmation, je suis bien full gaz
Ah je vois que vous avez corrigé, merci.
Modifié en dernier par cabriole le 21 avr. 2012, 13:39, modifié 1 fois.
joeCool
Message par joeCool » 21 avr. 2012, 13:38
cabriole a écrit :voici le deuxièm vol; quelques translations tranquilles sans prétention, histoire de roder les lipos :)
Hé hé, oui, comme tu dis, ça vole ! Mais plutôt bien. Tu sembles bien à l'aise ^_^ !
Pour la courbe de pas, combien avais-tu mis dans le MB en pas max (menu K) ?
Sur le mien, j'avais mis le max, cad -13°/+13° et c'est très propre !
Quelle courbe de gaz as-tu ?
Quel pignon as-tu monté ?
Joe.
Modifié en dernier par joeCool le 21 avr. 2012, 13:42, modifié 1 fois.
cabriole
Message par cabriole » 21 avr. 2012, 13:41
joeCool a écrit : toujours sympa les premiers vols ^_^ !
tiens dans le style premier vol, il y a un an avec mon premier CP :)
http://www.youtube.com/watch?v=XP6-L-BZoys[/video]
allez je referme le HS
joeCool
Message par joeCool » 21 avr. 2012, 13:42
cabriole a écrit :deuxième branchement, pour le mode programmation, je suis bien full gaz
Question débile: n'as-tu pas un inter throttle hold ou autorot qui serait engagé :rolleyes: ?
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 21 avr. 2012, 13:42
As tu paramétré tes points haut et bas?
Edit : Joe apparemment non puisqu'il arme le moteur sans toucher d'inter.
Modifié en dernier par Katosan le 21 avr. 2012, 13:45, modifié 1 fois.
Retourner vers « Atom 500 »
