[Commande groupée châssis SLE X9.01]
- ouiski
oui j'y ai pensé ...
mais bon à 84 LA couleur c'est dissuasif...
pour les prochain je vais essayer de négocier les prix, il y a moyen de s'arranger. le gars avait vu les pièce sur plan et pas en réel. Il s'est montré tres curieux de la bête finie et je lui ai expliqué le coup du bras avant en rouge. Il m'a dit que pour 4 piece ( 1 bras, 2 longerons, 1 motor holder) le prix serait moindre.
De plus il fait des reduc sur les quantitée.
Donc pour les prochains le prix de l'anodisation devrait baisser. (le rouge claque pas mal aussi )
Créateur de beauté
- ouiski
Il fait pas de treillis anodisé ? , Cat je t'appelles cet aprem je sais pas quand mais cet aprem .
- serguei
Nan , pas encore ... Mais vu qu'il y a la place pour huit moteurs , j'ai la cervelle qui commence à faire de la roue libre ...catlord @ 30 Jul 2010, à 22:08 a écrit :
Sergei est pas encore équipé Mk
Il va falloir que je me replonge dans le sujet qui a été sûrement développé ici , avec de nouveau une tonne de questions , genre prix , autonomie , radio , etc , etc ...
Bon allez , on se calme !
En tout cas les châssis anodisés sont splendides , c'est vrai qu'un bras en rouge serait un plus ...
- serguei
Pour passer à 8 moteurs il te faudra changer d'éléctronique.
la plus populaire c'est l'éléctronique mikrokopter : ce forum la y est entierement consacré
sinon tu as pleins d'autre projets visible sur RC group. Ils sont moins cher mais ce n'est pas aussi simple d'acces que le MK.
en gros pour un MK il te faudra :
une flying cad ( 360)
8 controleurs 8*39.95
8 moteurs . Pour les moteurs tu as le choix: soit les super roxxy de la mort qui flingue tout jusqu'au père noël à 40 pièce, soit des moteurs de chez hobby king à 9.89$ (mais faut bidouiler un peu pour les fixer)
Au niveau télécommande: une 4 voies minimum qui envois un signal PPM et si elle envois pas un signal PPM il te faudra un piti transformateur de signal pour 20/30 (quadroPPM, carte DIYdrone etc...)
Il paraitrait qu'il existe une filière chinoise qui fait le même matos copié pour moitié prix mais je n'ai rien dit...
Créateur de beauté
- serguei
Wouaïe ! C'est bien ce que je pensais , rien qu'avec ça on tutoie déjà les 1000 roros , sans compter le châssis , plus petites fournitures ... Gasp ! La radio j'ai : Futaba FX14 en 35 MHZ , c'est déjà ça ...
Bon ben on va réfléchir à la question , et en attendant je termine un train d'atterrissage pour le SLE , pratique pour le poser sans ruiner l'accu ...
Je mettrai une tof demain
- ouiski
Sinon pour aller au moins cher :
Un GU344 de GAUI (c'est le gyro du 330X) : 215$
http://www.clubheli.com/Gaui-GU-344-Qua ... _2675.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Des controlleurs chinois : 8x12,19
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi...?idProduct=2163
Des moteurs chinois : 8x 10,79
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi...?idProduct=2112
Total : 398$ soit 278, ca fait un X8. Ou 306$ (214) pour un quadri. Bon c'est sur que c'est pas un MK, mais ca volera bien, en attendant d'économiser, c'est ce que j'ai commandé pour le SLE. Après je m'en servirai pour dev un GPS pour le GAUI quand j'aurai le MK
- serguei
Voili voilo , la bestiole terminée :
A noter quand même , je n'ai pas poussé le vice jusqu'à polir les tranches ( sauf le dessus ) , pas trop maso quand même ... Mais c'est propre .
Le train est fait avec des morceaux de tuyau PVC scié en tranches et peint , ça tient avec des colliers en plastique .
Petit essai demain
Et puis je relancerai sur le X8 plus tard , j'ai ma petite idée sur la question ( la carte VISA va probablement servir ! )
En attendant , bons vols et amusez - vous bien ...
Petit essai demain
Bravo ca n'a pas trainé ,c'est vrai que quand on commence ce puzzle on a du mal a s'arrêter Bon vols ..
PS pour le X8 comme les nouvelles FC2.1 et BL 2.0 vient de sortir chez MK il va y en avoir d'occase qui vont se vendre ,tu pourra peut etre faire des économies en guettant les petites annonces
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
- Adreakor
---> FC 1.3 pas chère
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- serguei
- serguei
Ensuite , j'ai "chougné " un peu pour trouver les fameux roxxy-de-la-mort-qui-tue ... Apparemment ils montent les 2827-34 sur les octos , il y en a mais en rupture de stock partout , et si les photos sont justes , il n'y a que 3 trous de fixation donc pas bon ... Je sens que je vais avoir besoin d'un coup de main ...
- ouiski
- serguei
Bon ; occase loupée mais vu mon hygiène de vie déplorable et les horaires de travail à la c.. , il doit rester encore quelques années de vie pour faire le zazou ...
J'ai envoyé un mail chez Flash RC , histoire de voir si il y a moyen de moyenner , avec la mécanique octo d'un MK ... Grunt , ça risque de faire des sous quand même cette histoire ! Sinon et à part ça , j'en ai chopé un en train de faire le cake sur YOU TUBE , avec un châssis SLE peint en noir ( sur fond enneigé , bien sûr ) : tonneaux , loops , la totale ; j'ai pas le lien sous la main , faudra chercher un peu ...
- ouiski
Désolé de t'avoir doublé... Mais j'ai sauté sur l'occaz direct...
Sinon pour me faire pardonner, je sais pas si tu l'as vue mais une nouvelle carte très prometteuse est sortie, la KKcopter, va voir ce thread : forum.heli4.com/index.php?showtopic...0&#entry9590563
Vol stable et le plus intéressant est surtout son prix, 31 de circuit imprimé et 28 de gyros, en gros pour 60 tu as une carte qui marche avec des gros BESC standard et des moteurs chinois.
Je vais en prendre une, si tu me dis rapidement je t'en prend une et je te la monte et la teste, il ne te restera plus qu'a choisir des moteurs et controlleurs chez hobbyking pour pas cher, pour avoir un X8.
(Je peux aussi te faire les câbles Y pour les controlleurs)
Réponds vite
Réponds vite
- serguei
Si , si , je l'ai retrouvé de suite , tape " mikrokopter " et tu tombes dessus : c'est le même châssis et le type est super balèze !catlord @ 2 Aug 2010, à 14:50 a écrit : tu m'interresse là mai s j'ai pas trouvé la video :/
edit: trouvée
frame Q4 cayman
mais spa un SLE ,c'est une Q4 cayman
moins bien foutue que le SLE mais c'est parce que l'auteur du SLE s'est "librement" inspiré de la Q4
- serguei
Aucun tracas avec ça , ouiski , comme je l'ai dit ce n'est que partie remise , j'ai le temps et avant d'upgrader le SLE faudra aussi que j'apprenne à ( bien ) piloter , un peu comme le type de la vidéo cité plus haut , faudra des heures de pratique ...ouiski @ 2 Aug 2010, à 14:58 a écrit : Désolé de t'avoir doublé... Mais j'ai sauté sur l'occaz direct...
Maintenant ta proposition est sympa mais je me pose plusieurs questions :
apparemment la technique MK est la plus aboutie et c'est vers ça que je pense me tourner ...
Ensuite je suis plutôt nul en électronique et je n'ai pas trop envie de me farcir une grosse galère pour un truc qui va me coûter bonbon , sans savoir si j'arriverai à le faire fonctionner , ou le crasher direct ( ça me ferait franchement mal )
Mais vu que tu as l'expérience , enfin certainement plus que moi , je te fais confiance , sois juste un peu plus précis : si tu me garantis qu'une b.rne comme moi peut le faire alors vas-y !
Sortir un QC de sa boîte et l'envoyer en l'air est une chose .
Là , c'est un peu plus sérieux ...
Sergei: je suis en train de monter un MK. Il n'y a rien de sorcier par contre tu peux facielement te compliquer la vie
exemple: les moteurs chinois à 8.95$ c'est bien... bidouiller le dit moteur pour : le rendre compatible avec les systeme d'accroche standard (comme sur le SLE avec 4 trou), trouver un systeme pour fixer l'hélices correctement ( et oui, pas d'écrou M3 en haut de la cage moteur comme sur le Qc...) ou encore souder les connecteurs sans arracher les fils tu te dit rapidement que finalement casquer 35 pour un moteur tout prêt c'est ptet pas si con que ça en effet
Au niveau cablage c'est juste relier le point A au point B au point C et basta.
faut etre minutieux c'est tout
Créateur de beauté
- ouiski
Ben le problème c'est que si tu veux faire des économies, c'est sur qu'il faudra mettre les mains dedans et ne pas compter sur un moteur turnigy pour égaler un Roxxy, bien que les aerodrive XP de chez eux sont un cran au dessus des chinoiseries traditionnelles, facilement inversables (et fait pour d'ailleurs) et avec des roulements de bonne qualité. Après c'est une question de point de vue, chacun est libre d'utiliser ce qu'il souhaite .
- serguei
- serguei
Non , le problème n'est pas là , et j'aime bien mettre la main a la pâte ...ouiski @ 2 Aug 2010, à 16:22 a écrit : Ben le problème c'est que si tu veux faire des économies
Bon .
Le souci , s'il y en avait un , est que se lancer dans une aventure pareille demande un minimum de réflexion , et je suis très honoré de l'aide qui m'est apportée ici , pas de problème ...
Problème , souci , on n'est pas là pour ça , le but étant de passer un bon moment et de trouver , éventuellement , des solutions aux problèmes que nous nous sommes créés nous-mêmes : le but du forum , je pense , mon voisin n'en a rien à faire des bidules volants qui l'empêchent de regarder son émission favorite ( je ne cite rien ) , du moment que rien ne vient fracasser son antenne ...
Chacun a son petit monde ,
c'est un peu dommage ,
maintenant , un lieu de partage , ça vous dit ?
( non , je ne suis pas un ex-baba cool ! )
- ouiski
Désolé mais je n'ai pas compris où tu veux en venir, je pense plutôt que l'on parle dans un forum avec des gens qui sont loin de faire de la rétention d'information... Les problèmes que les uns et les autres rencontrent sont en général résolus peu de temps après, car justement chaque personne a son expérience et en général il y a facilement 3 personnes mini sur un même problème, si c'est pas du partage ca
- serguei
Si , tout à fait , ce n'est pas ce que je voulais dire , et ça m'apprendra à me relire ( encore une fois )
Non , en fait je m'en veux un peu à moi-même : à peine le châssis arrivé , faut que je remue la planète et embêter plein de gens ( FlashRC m'a répondu , ils peuvent pas ) pour déjà modifier l'engin , etc ...
Faudrait peut-être que j'apprenne à piloter avant
Mon impatience et mon fichu caractère me perdront , j'ai déjà eu des coups de semonce sur ce forum ( étonnant que je sois encore là d'ailleurs )
Maintenant , et pour en revenir à nos moutons , je ne suis pas pressé en ce qui concerne le matos mais tant qu'à faire , faisons les choses bien ...
- ouiski
Mais tu sais, on est tous aussi impatient les uns que les autres , et dis toi bien que tu n'embêtes personne . Vaut mieux paraître bête 5min en posant une question que de se taire et finir bête toute sa vie...
- serguei
- ouiski
- Adreakor
Moi je réponds : Faut que tu le fasses ce X8 !serguei @ 3 Aug 2010, à 12:19 a écrit : Attendez-vous à quelques milliers de questions ...
Alors , ce X8 , je le fais ou pas ? Parce que là faudra tout bien m'expliquer , de A à Z !
Il n'y a pas de miracle car comme tout ce qui est nouveau, ça fait un peu peur au début. C'est comme si demain tu avais une Ferrari et que tu te demandes "C'est où qu'on démarre?".
Ceci pour dire que rien n'est facile, sinon où est l'intérêt de faire quelque chose?
Et sur ce forum, ce ne sont pas les personnes qui pourront t'aider qui vont manquer !
J'ai un MK sous les yeux, et à part se dire "Je fais passer ce câble à gauche ou à droite de la vis?", il y aura des questions concernant la manière dont ça fonctonne, donc comment faire pour que ça fonctionne et alors trouver l'erreur. Mais rien de monstrueux je te rassure !
Et on est tous là pour que tu fasses voler ce X8 !
Ricky
- serguei
Alors là , comme pousse-au-crime !
D'accord , je le fais .
Le budget n'est pas réellement un problème , je gagne bien ma vie et peux m'offrir des plaisirs comme ceux-là , le tout étant d'expliquer ça à madame ( après )
Donc pas de chinoiseries , on va se servir chez MK : je pensais démarrer avec ceci :
afin d'avoir un montage propre et ne pas caser les huit contrôleurs dans les bras ... Le tout est de savoir si ça passe .
Première question .
Première question .
- Adreakor
Je te conseillerais d'ouvrir un post consacré à ton aventure pour bien partager les histoires.
Mais sur ce chassis, je pense qu'il y a facilement moyen de mettre 2 controlleurs par bras (sur le dessous afin de garder le look), et donc d'éviter de mettre cette plaque qui n'ira pas avec le chassis.
Ce n'est que mon humble avis
Ricky
Ricky
En faisant les plans j'ai regardé pour l'intégration de ces CID. malheureusement ils sont plus grands que la centrale plate.
Sur les version X-750 Y-800 ça devrait le faire, en tout cas je vais regarder ça de prêt ^^
(j'ai demander à la comunautéde me preter ces CID pour en faire les plans ...)
Créateur de beauté
J'ai pu sortir les données de la Navictrl après le vol de ce soir a Vincennes ,ben finalement il est pas si en surcharge que ca avec le nouveau châssis :en vol stationnaire je suis dans les 20A soit 5A par moteurs y a encore de la marge malgré les 1.4kg en ordre de vol avec une 3300mAh
- toinos
Malgré mes deus mains gauches, j'ai quasi fini l'intégration du QC450 dans mon beau châssis.
Après voir passé une bonne partie de la journée à poncer, limer et tarauder, j'ai plus que deux moteurs à souder et zou !
j'espère faire mes premiers tests en vol demain.Je tâcherai de filmer tout ça.
Le FPV c'est la santé !
- ouiski
CID ?catlord @ 3 Aug 2010, à 16:00 a écrit : En faisant les plans j'ai regardé pour l'intégration de ces CID. malheureusement ils sont plus grands que la centrale plate.
