==> Align TRex-550 <==
- methos68
Re: ==> Align TRex-550 <==
le mien faisait 3200gr mais j'avais un moteur 100g plus leger que le tien un esc 50gr plus léger, une lipo de 800gr et un bec de 50 gr au lieu d'une life.
Sans les différents upgrades KDE et autre il aurait fait encore 100 ou 150gr de moins mais c'était nécessaire pour ajouter de la rigidité au châssis.
Ma Page perso
- dav63490
Du coup j'en ai conclu que toute les options rajoute du poid. 2kg300 avec l'électronique ça me parait quand même bien lourd. De toute façon je suis encore oblige de metre 40g de plomb pour obtenir un centrage correct malgrés un lipo de 5000mah dans le nez. Je vais tester malgrés le surplus. On verra bien de toute façon je pense que le moteur peut largement encaisse.
- methos68
ah bah oui chaque upgrade en alu fait 10 ou 20fr de plus que la pièce stock , mis bout à bout çà fait un poids non négligeable.
Si tu fais pas d'autorot on s'en fiche du centrage, le module gère très bien .
Ma Page perso
- dav63490
Le centrage c'est un réflexe. Je préfère avoir un centrage nickel plutôt que de faire travailler le module pour rien. La notice demande de le faire donc moi bien discipline, je le fait.
A part pour de la 3D hard, il faut vraiment toutes ces options ?
- dav63490
Non, ce n'est pas une obligation. On s'en sert pour rigidifier le châssis et donc on améliore le comportement de la machine. On gagne surtout en précision dans le pilotage.
- methos68
il y en a 2 qui me semblaient vraiment essentiel:
- la plaque de support gyro au dessus des servos http://www.fast-lad.co.uk/store/direct_ ... 12280.html
- le bloc de support d'axe principal helioption http://www.fast-lad.co.uk/store/heli_op ... 22193.html
Pour les autres je me suis fais plaisir.
d'ailleurs ce n'est pas un hazard à mon avis si Align a ajouté la plaque au dessus des servos dans la version 3 ou DFC
Ma Page perso
La plaque et les flancs de 2mm bien plus rigides.
- dav63490
Les flancs en 2mm sont un plus mais encore une fois pas obligatoire. Chacun fait comme il veut mais il est clair que ça reste du tuning donc pour le plaisir des yeux avant tout.
J'ai rentré 2000, 2100 et 2200 dans le Talon en mode setrpm. On peut forcer à 2300 mais il n'aime pas.
Cela permet vous semble t'il correct ?
- dav63490
Ton set up me parait correct pour du vol tranquille voir de la 3d cool. Après je pense que pour de la 3d hard tu vas manquer de tour. Commence comme ça et si tu t'appercois que tu manques de tour passe a un pignon supérieur.
Pas d'accord du tout. Même sur un simple tic tac latéral , un hélico mal centré va bouger...Un bon équilibrage sera toujours plus confortable.methos68 a écrit : Si tu fais pas d'autorot on s'en fiche du centrage, le module gère très bien .
Pour les tours , c'est suivant ton pilotage. Le T550 accepte sans problème 2800.( je volais avec des pals de chez rc711 à 20 euro.)
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
2800
2200 c'est bien suffisant, il vas bien tabassé déjà.
- dav63490
C'est clair que 2200 tr/mn déjà ça envoi. Moi je régule à 2000 , 2200 , 2350 tr/mn et j'en suis super comptant.
- Rodgeur
Au fait avec son tube de 600 il ne serait pas centré arrière votre hélico ?
- dav63490
Dans mon cas je suis toujours avec un tube de 550.
Tous les 550 sont centré arrières d'origine.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- Rodgeur
Ah ? Gros défaut cela...juan56 a écrit :Tous les 550 sont centré arrières d'origine.
- dav63490
D'un autre côte c'est du align donc pas de grosse surprise.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- Rodgeur
Si c'est facile à corriger c'est qu'il n'est plus centré arrière en déplaçant tout ce qui est possible à l'avant ?
- KRoMoZoM_21
J'ai le V2, avec brique bleue au max vers l'axe et une batterie pour l'electro derriere dans le chassis, et il est parfaitement centré !!
- dav63490
Je viens de retrouver une paire de pale edge en 553 dans mon fourbi. J'aimerais bien les monté à la place de mes align 520 d'origine mais je ne me rappelle plus s'il y a pas un couac avec les pales d'Antioche couple. De visu ça ä l'air de le faire mais j'ai quand même un doute.
- Rodgeur
Low RPM
Certains se posaient des questions sur les régimes que l'on pouvait attendre de la machine.
On peut tester cela facilement avec Phoenix et cela donne de bonnes indications même si dans le réel cela vole toujours avec un peu moins de tours qu'avec le simulateur. Le résultat c'est : 1.200 en pâles de 600 et 1.400 en pâles de 520.
Mais je serais très surpris si le CC acceptait de bosser aussi bas, à mon avis je serai obligé de prendre un Himodel et de revendre le talon.
Pour l'autonomie c'est facile à calculer avec l'expérience : 15-20 minutes en 6S/5A.
- nygles
Bonjour a tous.
Je me pose une petite question suite a un crash, qui a vu mon tube de queue (et le torque tube) se tordre.
Après démontage, je me suis aperçu que le torque tube n'était que "voilé" et aucun "pli" apparent la ou c'est tordu. Je l'ai redressé à la main. Il n'est toujours pas parfait cependant.
A votre avi : Volable ou pas volable? Pas trop de vibrations avec un TT qui pourrait être légèrement voilé ? (bien que quasiment droit) Ou bien il faut pas s'emmerder et changer la pièce?
Cela peut mettre le bordel à ton module FBL et mettre au tas ta machine, change ton torque
Les vibrations dans l'ac les modules n'aiment vraiment pas.. +1 pour Dove, change le TT
- nygles
Ca confirme ma première idée.... je vais le foutre à la poubelle et changer pour du neuf et bien droit
Sinon des lipos de 4500, ça peut convenir pour le 550? Centrage, autonomie, etc..
edit: question transférée dans le sujet adéquat..
Modifié en dernier par Nicolas3881 le 16 sept. 2013, 11:49, modifié 1 fois.
Ouvrez des nouveaux sujets les gars, c'est plus sympa
- dav63490
Bon, j'ai fait mon premier essai aujourd'hui malgré la météo (pas beau et beaucoup de vent). Le rex vol niquel malgré quelques rebond du aux réglages beast x et au vent soutenu. Il va falloir que je peaufine ça et que je retente dans de meilleur condition. Si quelqu'un peut me donner le gain cyclique de son beast x.
- dav63490
Bonjour à tous, je reviens d'un essai venteux avec les pales edge 553mm. La conso en stationnaire passe de 23A en moyenne à 2200 tr/mn régulé à environ 30A. C'est plus stable mais la différence est infime avec les pales en 520. Je me suis également rendu compte que la qualité des edges n'est pas forcément supérieur aux pales align. Bref un investissement pas forcément justifié aux regard du prix des pales.
J'ai également mis des pales d'anti couple en 86mm pour ne pas avoir d'interaction entre les rotors mais ça me parait quand même bien juste. J'ai peur que sur un fort appel négatif les pales viennent toucher le disque anti couple.
Une bonne note quand même pour le comportement de l'hélico dans des rafales à + de 60 km/h
- Toujours en quête...
La différence entre des pales de haute qualité et moyenne qualité est malheureusement imperceptible pour le commun des pilotes .....
faut vraiment faire claquer pour voir la différence ou au moins secouer un minimum le bouzin
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- dav63490
Quand je disais pas de difference, cela veu dire que vu la finition des pales, on dirait qu'elles sont fabriqués au même endroit. Je pense également que la finition est très proche (apparence, rigidité etc...)
c'est surtout une question de matériaux, de poids, d'équilibrage (pas d'avance) et de rigidité
j'essaierais bien des Edge une fois pour voir.....
mais jsuis très satisfait de mes RJX
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- dav63490
Je te rassure à ce prix la, c'est la dernière paire de pales que je prend. Il se toute quand même bien de la gueule du monde à 75 euros la paire. Les align 3g en 550 sont à 48 euros la paire. Ci je compte, ça fait la troisième pair gratuite par rapport a des edges.
Suis complètement d'accord avec toi , sur le 550 je volais avec çà: http://www.rc711.com/shop/520-carbon-fi ... th=232_109
Elles ne sont pas cher et fonctionnent mieux que les align ( charge beaucoup moins le rotor et bien plus vive et donc moins stable) .
Pour moi , chercher la vivacité avec une paire de pals n'à plus de sens en FBL car il suffit d'augmenté sur le module.
Moi j'aime les autorot et seul les RADIX me donne entière satisfaction car elles sont plus large.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- methos68
En fait la question c'est de savoir qu'est que tu espérais de plus en mettant 22€ de plus dans ces pales ?
Ma Page perso
- dav63490
Disons que j'ai suivi la mode. Je voulais une bonne paire de pales en 550 et vu que partout sur les forums il n'est dit que du bien de ces pales. J'ai hésite avec des spinblades de même taille mais elle ne sont pas native en 12 mm de racine. J'aime pas monte les pales avec des rondelles de calage.
- dav63490
3 vols de plus au compteur. Cette fois j'ai poussé la bête dans ses derniers retranchement. Punése qu'il est vif ce saligot. Moi qui avait pris l'habitude de mon trex 800 et ses vols cool et ample (photographie oblige). Il me reste juste à peaufiner l'anti couple car avec les pales en 85mm ça dévi un peu sur les forts appels de pas. Je pense quand augmentant mon gain ça devrait le faire.
