Page 9 sur 9
Re: Kits de conversion Brushless pour mCPX
Posté : 21 avr. 2012, 23:05
par nicolasfa16
Salut chaos ;)
Pour mon MSPx version HP05 et ensemble moteur de queue 120SR avec Hélice du 4G3(Walkera)que j'avais mis à 135mm qui donne un entre Axe avec l'axe rotor principale et moteur de queue de 155mm environsur mon chassis RakonHeliV2
C'est vrai que l'ensemble désiquilibre drolement le moustique vers l'arrière.
Pour voler il faut mettre ma Lipos de 550mAh MicroHeli bien en avant avec connecteur à l'intérieur de la Canopy.
Sinon avec Lipos d'origine 200mAh et 300mAh c'est pratiquement impossible d'avoir un bon centre de Gravité sinon Rajouté du poid dans la Canopy. :(
Ou raccourcir au maximum la Queue de 3mm comme à fait CrackLaPale.
Sinon je viens de faire l'expérience de changer le moteur du 120SR par un moteur de 7mm(récup d'un moteur principale d'un MSR)avec la cage du moteur de queue d'origine modifié sans changer de longueur de tube.
Essai concluant avec un poid moindre à l'arrière.Je perd environ 2gr par rapport au moteur du 120SR.
Voilà mon expérience. :)
Edit:
Note pour alléger encore la queue,je pourrais prendre un tube de queue de 2mm de 140 avec le support Haubans qui va avec,type MicroHeli comme j'ai actuellement mais pour tube 3mm.
Ou choisir le mode double moteur de queue:
Configue de type MicoHeli,pour une meilleur performance:
Discussion ici en Langue Anglaise:
http://helifreak.com/showthread.php?t=3 ... s+tail+mod
Posté : 22 avr. 2012, 10:55
par ruf86
Salut à tous
Si ça intéresse quelqu un, suite a un changement de projet (trex 250) je vends un HP05 et un booster lipolar ->mp ;)
Bons vols
Posté : 22 avr. 2012, 15:40
par papigrincheu
Personne pour m'aider avec la prog du controleur ? (kit fun rc toys)
Merci d'avance...
Posté : 22 avr. 2012, 16:50
par nicolasfa16
papigrincheu a écrit :Bonjour,
Merci d'avance...
je te donne un lien Ebay ou est présenté ton convertisseur avec les photos du manuel utilisateur et de programmation en langue Anglaise :( bien sûr. ;)
http://cgi.ebay.fr/10A-Brushlees-ESC-fo ... 256cb8bdd9
Sinon demande à FunRcToys de te donner la procédure de programmation en Français si besoin.
Posté : 22 avr. 2012, 18:26
par papigrincheu
Merci Nicolasfa16,
mais ça j'avais déjà, c'est juste qu'à l'oreille, je sais pas ou je suis dans les beep....
c'est pas grave...
Posté : 22 avr. 2012, 20:22
par nicolasfa16
Je doute que tu ne puisse remettre la programation d'origine sans passer par une main experte dans ce domaine.
Soit tu le renvoi chez FunRcToys pour SAV,soit tu connais une personne qui a l'habitude de modifier la programmation en jouant sur les Beep et le manche Gaz de la Radio.
Il existe aussi pour certains modèles une carte de programmation qui facilite la tache.Mais voir si celà fonctionne pour ce modèle d'ESC.
Car dans ton cas on ne peut d'aider sans voir réellement ton problème.
Ou nous faire une petite vidéo(avec le son)pour qu'on te guide dans ta recherche. :ph34r:
Posté : 24 avr. 2012, 11:05
par nicolasfa16
ruf86 a écrit : Sinon y en a t il ici qui se sont amusés à flasher leur esc avec blheli pour activer le governor ? Car ça me tente bien j avoue ;)
Salut ruf86,ça l'air tres compliqué vu aux dire du Post chez HeliFreak et il faut le matos pour le faire:
http://helifreak.com/showthread.php?t=406176
Pour moi trop compliquer à faire. :huh:
Sinon la petite société Américaine Astroid-Design peut fournir l'ESC concerné apres l'avoir Flasher et programmé selon le type d'utilisation Queue ou Principale en sus du choix de puissance.
Voici la page:
http://www.microsofttranslator.com/BV.a ... ng-service
Posté : 27 avr. 2012, 01:08
par DeVinci
Non le principe est ultra simple, la seule contrainte sont les trois soudure à faire sur l'esc pour ceux qui ne sont pas à l'aise pour ça . et se fournir la clé usb pour la programmation qui faut chere à cause de cout de port fixe très élévé , j'ai fais parti d'une commande groupée pour avoir la mienne à prix correct !
Posté : 09 mai 2012, 17:44
par chaos
"petit" problème d'AC :
Je m'explique :
J'ai un mcpx V2 + BL funRCtoy = OK ! L'AC d'origine tient mais pas sur les forte ressources !
Je me suis donc décidé de mettre le moteur + hélice du SR120, et là j'ai des comportements bizarres.
Pour commencer, tube de queue à 13,5cm et diamètre hélice 6cm => réactivité lente !
puis (sur les conseils d'autres forum) j'ai raccourci le tube à 11,5cm et réduit l'hélice à 5cm => c'est beaucoup mieux au niveau réactivité, mais l'AC ne tient pas du côté gauche ! tout ce qui se passe du côté droit (même bourrin) passe très bien, mais du côté gauche il décroche à un certain moment (mais c'est toujours mieux qu'avec le moteur original).
Avez-vous eu ce problème ? connaissez-vous ce problème ? que faut-il modifier (pour avoir un comportement symétrique) ?
Posté : 31 mai 2012, 13:33
par juju38
Bonjour Je. souhaitez adapter mon châssis d'origine au moteur de chez wowhobbies mais j'ose pas trop me lancer.
Auriez vous une technique ou un tuto.
Posté : 02 juin 2012, 13:30
par Bancal
J'aimerai passer mon mcpx en BL, mais j'hésite entre deux esc. Celui de hawk rc et celui de wowhobbies. quelqu'un a t'il essayé l'un des deux voir les deux. Je n'arrive pas à comprendre une tel diférence de prix..
Cordialement
Posté : 19 août 2012, 12:03
par djembe
salut à tous,
je fais remonter ce post
je viens vers vous car j'ai un problème d'ac avec mon mcpx converti en kit BL version fun rc toys et queue+ac du blade 120sr avec une hélice walkéra longueur du tube de queue 13.2cm de sortie châssis à entrée du système de fixation du moteur d'ac
je n'arrive pas à avoir un ac stable il est quasi impossible de voler il me fais n'importe quoi
ma config ou mes paramètres de réglage ne sont pas surement les bons
pouvez vous m'aiguiller afin que ce moustique revole parfaitement, je voudrai le refiler à mon fils qui débute
Posté : 20 sept. 2012, 22:22
par poeani
Bonsoir à tous,
Je voudrais monter mon kit brushless sur mon mcpx qui a un des mosfets du moteur qui ne marche plus.
Est-il nécessaire de remplacer le mosfet avant de mettre le kit?
Posté : 22 sept. 2012, 16:12
par djembe
salut poeani oui il faut le remplacer car de toute façon le kit BL se branche en lieu et place de ton moteur d'origine
a++
Posté : 22 sept. 2012, 16:48
par K4toN
djembe a écrit :salut à tous,
Tu as essayé de reduire la puissance du moteur ? Il semblerait qu'a 100% ce ne soit plus gerable vu la pêche^^
Posté : 22 sept. 2012, 19:16
par poeani
djembe a écrit :salut poeani oui il faut le remplacer car de toute façon le kit BL se branche en lieu et place de ton moteur d'origine
a++
N'étant pas doué pour souder de si petits composants, il me reste plus qu'à me commander une nouvelle carte 3en1.
Posté : 26 sept. 2012, 16:59
par Saull
bon bah voila... commençant la voltige j'en avais marre qui me fasse le cout de la toupie... j'ai commandé un kit brushless de chez fun rc toys... et un ac de 120sr. voila j'ai plus qu'a attendre la livraison.
je pense que sa va bien m'amuser en attendant le minitoast a noël :D . Et puis il pourra toujours servir de mulet...
Posté : 30 sept. 2012, 12:37
par Saull
ouah ou sa le change le moustique ... super content le la conversion.
Posté : 24 oct. 2012, 23:48
par Ace-pat
Salut tout le monde j'aurai besoin d'aide j'ai un Mcpx brushed j'ai acheter une moteur brushless avec l'AC 120sr et jaimerai savoir si quelqu'un pourrai me donner les réglage complet pour ma dx7 je n'arrive pas a comprendre ces réglage la c'est donc pour ça que je fait appel a vous merci
Posté : 06 mai 2013, 11:32
par Fabwize
si tu par sur les reglages spectrum mcpx telecharge sur leur site , tu a juste a réduire les gaz dans ta courbe de gaz ,
perso j ai fait 1 reglage pour l indoors et un autre pour l outdoors
en out j ai mi en idel up 90 pour cent de gaz , et en mode normale , jai descendu le point max a 90 pour cent et j ai descendu les autre d un quart de leur valeur .
pour l indoors , j ai mit 75 pour cent
moi s est un hp05 avec le moteur du 120 SR et une DX7S
