FUNJET Multiplex d'Héli4
- Baboon
et sinon, je mets quoi comme config sur l'esc?
J'ai ces réglages possibles:
Programmable settings;
Startup (Default Standard/Soft/hard)
Low Voltage cutoff (Default 6.0/7.2/8.4/9.0/12.0/15.0/18.0V)
Current limiting (Default Standard/Very sensitive/Insensitivity/Disabled)
Brake (Default None/Soft/Hard)
PWM rate (8/12/16 KHz)
Timing (Default Auto/Low/Middle/High)
Cutoff type (Default Hard/Soft)
Governor mode (Default Auto/Low/High)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- florentf31
- toftof62
Startup StandardBaboon @ 18 Mar 2010, à 18:49 a écrit : et sinon, je mets quoi comme config sur l'esc?
Low Voltage cutoff 9.0
Current limiting Insensitivity
Brake Soft
PWM rate 16 KHz
Timing Auto
Cutoff type Soft
Governor mode Auto
- vincenzo
Tout pareille, sauf le cut off que je préfère hard, c'est à dire l'esc coupe d'un coup, je laisse descendre l'appareil en planant pour laisser remonter un peu la tension des lipos et il me reste un peu de jus pour finaliser l'atterro. Au moins c'est franc, quand le wouiiiiinnnnnnnn s'arrete, ben...tu sais qu'il est temps de se rapprocher de la pisteKatosan @ 18 Mar 2010, à 22:33 a écrit :Startup StandardBaboon @ 18 Mar 2010, à 18:49 a écrit : et sinon, je mets quoi comme config sur l'esc?
Brake Soft
PWM rate 16 KHz
Timing Auto
Cutoff type Soft
Governor mode Auto
Si tu est en cut off soft...ça ramolli....les gaz baissent...t'es pas sûr que ça soit la fin
Si jamais l'hélice continue à tourner dans les grands piqué sans moteur malgré le brake soft-->brake hard.
voilou.
- vincenzo
Ben dis donc, y a de quoi être satisfait, vu d'ici on n'y voit que du feu.Ta réparation a l'air extra. Alors, des explications...?florentf31 @ 18 Mar 2010, à 19:43 a écrit : Bon bien voilà, ma funjet a droit a une seconde vie...bon au passage elle a perdu les "missiles" en bout d'aile.![]()
Je suis assez satisfait de la réparation.
- florentf31
Taille de casserole oblige
-> découpe du nez en plusieurs morceaux pour leur offrir une courte séance de jacuzzi
Remise en forme suite a un massage intensif afin de remettre la structure "mousseuse" en place...
Puis recollage avec colle a chaud de l'ensemble, retrait des excédent de colle avec un scalpel.
Et pour finir léger ponçage avant séance de maquillage (peinture)
- vincenzo
- florentf31
- Baboon
Bon, j'ai 2 soucis:
- la notice de l'esc dualsky ne correspond pas du tout à mon esc... donc impossible de le programmer
- j'ai tout "posé" pour faire l'équilibrage... je mets mes 2 index sur les picots sous les ailes et j'ai un gros gros centrage arrière, même avec la lipo tout à l'avant.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
J'ai une belle 4s si tu veux
- toftof62
c'est bizzare parce que moi tous conrespond comme il fautBaboon @ 19 Mar 2010, à 17:48 a écrit : Bon, j'ai 2 soucis:
pour ton equilibrage il te faut rajouter une bille de plomb dans le pif si tu utilise le 2845 2700kv ou y metre une 4S il et lourd ce moulin <_<
chargeur turnigy accu6
- Baboon
ben ouais... je vais pas vous faire chié en vous expliquant les beep que j'ai et ceux que je devrais avoir... je vais acheter une carte de prog.c'est bizzare parce que moi tous conrespond comme il faut huh.gif
Il va juste falloir attendre 2 semaines avant de voler quoi
c'est bien ce qu'il me semblait. Je vais chercher ma boîte de pêchepour ton equilibrage il te faut rajouter une bille de plomb dans le pif si tu utilise le 2845 2700kv ou y metre une 4S il et lourd ce moulin dry.gif
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
bon en fait si, je vais vous emme..der avec mes beeps
je branche manche en haut -> 4 beeps puis mélodie de prog -> ok
Ensuite j'ai 10 beeps de suite (c'est là que je comprends pas à quoi çà correspond car je n'ai que 8 menus
Si je ne fais rien, re mélodie de prog et re hop les 10 beeps...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- vincenzo
attends je vais te passer la prog des ESC Tgy, je dois l'avoir par là...
Pour l'équilibrage, en poussant ma lipo vraiment à fond vers l'avant, ça passe, n'oubli pas de mettre la verrière pour vérifier l'équilibrage, ça compte.
- Baboon
Bon je commence à y voir plus clair
J'ai plus qu'un seul souci pour le choix
Pour tout le reste, j'ai retrouvé mes petits.
Car comme vous pouvez le voir, il y a 7 choix disponibles et j'ai 8 bipsLow Voltage cutoff (Default 6.0/7.2/8.4/9.0/12.0/15.0/18.0V)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
bon j'ai opté pour le bip N° 5
soit ce sera 9V, soit 8,4V... j'irai mollo quoi en attendant une carte de prog pour vérifier
Donc, conclusion, tout est prêt pour le 1er vol demain!
Dernier truc, le capot arrière, vous l'avez collé? Si oui, comment avoir accès à tout ce qui se trouve dessous (rx, ESC, moteur) Si, on le colle pas, il ne tient pas bien la verrière.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- scorpio59
Salut,Baboon @ 20 Mar 2010, à 17:08 a écrit : bon j'ai opté pour le bip N° 5soit ce sera 9V, soit 8,4V... j'irai mollo quoi en attendant une carte de prog pour vérifier
Pour vérifier, tu peux le laisser tourner jusqu'à qu'il baisse en puissance. Tu mesure au voltmètre et tu sais à à combien le bip n°5 correspond
DX7 - 22 ans - Dunkerque
Logo 600se Vbar - Scorpion HK-4035 500kv - YGE120hv - 12S - 3xDS610 - DS650 - 693's edge & 105 tail blades - Beastx - AR7000
- kitox
Si tu parle de la partie haute de l'arrière du fuselage, oui tu es obliger de la coller, ca assure la rigidité du fuselage entier.Baboon @ 20 Mar 2010, à 17:08 a écrit : ...
Par contre, tu peux y découper une petite trappe.
Va voir ma page perso, j'ai fait plein de photos du montage de la mienne et donc de cette trappe, sommaire en première page
- kitox
Tu n'es pas obliger de mettre les joncs carbon comme moi, imagine juste un système fiable
- vincenzo
Bien sur qu'il faut le coller, je l'ai même collé à l'époxy pour avoir une rigidité maxi. A l'intérieur j'ai tout monté sur velcro. Quand je veux intervenir, je démonte le support moteur (2vis) et je tire sur les fils, tout sort par l'arrière. Le récepteur reste accessible par l'avant. L'ESC étant juste derrière la clé d'aile, j'ai rallongé les fils ESC-lipos pour qu'ils atteignent l'avant, c'est la seule modif necessaire.scorpio59 @ 20 Mar 2010, à 17:29 a écrit :Salut,Baboon @ 20 Mar 2010, à 17:08 a écrit : bon j'ai opté pour le bip N° 5soit ce sera 9V, soit 8,4V... j'irai mollo quoi en attendant une carte de prog pour vérifier
- toftof62
- Baboon
ben voilà, je rentre à l'instant
Oui, grosse appréhension où moment mon pote va lancer la bête... et puis... ben... ça se passe très bien!
Mais purée qu'est ce que çà va vite!
Donc 1eres impressions durant le vol, c'est hyper réactif, çà va vite mais qu'est ce que c'est bon!!
Au bout de 3 min, je me dis qu'il serait bien que je tente des approches pour préparer l'atterro... et là, ben c'est beaucoup beaucoup plus impressionnant!
Au bout de quelques tentatives que je ne sens pas du tout, je me dis qu'il va quand même falloir y aller et je pose... enfin, j'essaye
La funjet pose son ventre et se plante dans une motte de terre. Résultat: hélice cassée
Pendant les virages, j'avais l'impression que çà "patinait"... Du coup, mon pote me passe une 8x4
2eme vol, c'est beaucoup mieux avec cette hélice!
Le vol se passe bien mais l'atterro beaucoup moins bien...
Résultat: nez cassé, un missile cassé, support moteur (partie en EPP) cassé
C'est quoi l'astuce pour bien se poser?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- scorpio59
Est-ce que tu coupes le moteur ? As-tu programmé le frein ?Baboon @ 21 Mar 2010, à 18:39 a écrit : ben voilà, je rentre à l'instant
Donc 1eres impressions durant le vol, c'est hyper réactif, çà va vite mais qu'est ce que c'est bon!!![]()
Au bout de quelques tentatives que je ne sens pas du tout, je me dis qu'il va quand même falloir y aller et je pose... enfin, j'essayeLa funjet pose son ventre et se plante dans une motte de terre. Résultat: hélice cassée
Pendant les virages, j'avais l'impression que çà "patinait"... Du coup, mon pote me passe une 8x4![]()
Tu atterris bien face au vent ?
- scorpio59
Quand j'atterris, j'essaye de bien allongé pour perdre en vitesse tout en s'approchant du solBaboon @ 21 Mar 2010, à 18:48 a écrit : moteur coupé, frein hard et non, vente de côté mais j'avais pas le choix
- Baboon
- Baboon
- vincenzo
C'est cool que t'ai pris ton pied, ce funjet donne vraiment de bonnes sensations! Par contre ça m'étonne pas du tout que tu ramènes plusieurs morceaux, débuter en avion avec ça, fallait oser...Baboon @ 21 Mar 2010, à 18:39 a écrit : C'est quoi l'astuce pour bien se poser?
Pour bien se poser...partir de très loin et 40 ou 50 % d'expo sur les gouvernes, après y a l'expérience, faut en casser beaucoup au début, et moins par la suite (j'en casse encore
Pour la peinture, tu dois pouvoir mettre à peu près n'importe quoi, cette matière ne craint rien!
- florentf31
- toftof62
- vincenzo
- toftof62
- vincenzo
Oh si, tu peux suivant l'amplitude programmée de tes flaps en garder un peu pour le contrôle d'aileron. Mais forcément quand tu actives les 2 ailerons ensembles vers le bas, le fun va piquer du nez (et inversement si tu les met vers le haut). Sur les modèles qui ont en plus une commande de profondeur, on peut remédier à ce problème en programmant un mixage des flaps avec la profondeur qui va contrer cet effet. Mais sur le funjet, pas de profondeur...perso je ne vois pas de solution, mais je suis très loin de tout connaître!
- jupi
Bonsoir a tous , j aurais aimé avoir votre avis sur l achat d un moteur pour ma
funjet j ai repéré celui ci [URL=http://www.net-loisirs.com/pro-tronik-d ... p1661.html] .
Merci d avance pour l aide apportée a un nouveau funjetiste
