==> Align Trex 700 E <==
Verrouillé
jaubertel
Re: Align Trex 700 E
Message par jaubertel » 01 oct. 2012, 21:21
euh oups désolé je disais 4500 45C excuse :wacko:
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 01 oct. 2012, 21:24
ca passais dans mon 700 v1 mais c'etais relativement chiant
jaubertel
Message par jaubertel » 01 oct. 2012, 21:30
pourquoi tu l'as plus ce 700 flash rc? :rolleyes:
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 01 oct. 2012, 21:34
si toujours pas réparé...
Mais j'ai plus les lipos, fallais bien repayer un moteur pour le rave :)
Message par Oli » 01 oct. 2012, 21:38
Jojo les 5000 40c n ont rien a voir. C ce que j'ai aussi pour le 550.
Prefere les 4500. Le qq mm en moins pour y rentrer dans les flancs tu verras :-)
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 01 oct. 2012, 23:08
Ok merci pour vos conseils, c'est parti pour les 4500mah45C ;)
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Rodgeur
Message par Rodgeur » 01 oct. 2012, 23:40
Pas très bien compris pourquoi cela:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... P_45C.html
est mieux que cela:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... P_40C.html
Vu que la 5000 passe...
Et gratter 45gx2=90g sur une 700 de plus de 5Kgs me semble anecdotique (-1.7%) pour 10% de capacité en moins. Enfin c'est vous les experts... <_<
Message par Oli » 01 oct. 2012, 23:48
La largeur dit quoi rodgeur ? :-)
Rodgeur
Message par Rodgeur » 02 oct. 2012, 09:03
Chez moi cela rentre sans problème mais plus large il ne faudrait pas.
Au fait c'est peut être le hasard, ou peut être pas. Un 700 cela ne s'entretient peut être pas comme un 450.
Car en 450 je me contente de tirer sur tous composants mobiles de la tête sans les tester au tournevis (ce qui me semble compliqué d'ailleurs sur le 700 avec les boules orientées vers le flanc ou pire l'élévateur tout caché dans le châssis) et cela semble plus fiable qu'en 700. Si je perdais mes "linkages balls" tous les 111 vols au lieu de 2.000 sur le 450 j'aurais été plus méfiant.
Bref, pour les noobs de la mécanique 700 que vérifiez vous en plus en 700 par rapport à un 450 ? En 450 j'ai du recul, ce n'est pas le cas en 700...
Message par Oli » 02 oct. 2012, 09:18
En 450 je ne controle quasi jamais rien. Sur le MiniP juste de temps en temps avec les doigts voir si j'ai du jeu dans le hub d'ac ... A part ca rien.
Ta zippy n'a pas l'air d'etre aussi cube que ma Zippy 5000 40c qui est la copie conforme d'une de mes Turnigy 5000 40C.
Il a du y avoir un moment ou en rupture de zippy il les ont rebadgé. Du coup quand on me parle de zippy 5A40C je présume que c'est la me^me que la Turnigy.
Toi, ce n'est pas le cas. Elle est plus petite.
La turnigy étant un carré t'as beau la tourner dans tous les sens ca reste un carré :)
C'est pas qu'elle ne passe pas, c'est que c'est assez chiant de passer les anneaux des velcro.
Et que quand tu as gouté à de plus petits accus, plus léger et plus puissant, bah ... J'te fais pas de dessin :)
Et si, 100Gr ca n'a pas l'air, mais ca y fait !
Y'a pas longtemps j'ai testé des pavés 5000 60C qui avaient eux aussi du mal à rentrer. Bon à part qu'il avaient une patate de fou, mais le poids, 150gr de plus .. Bah ca se ressentait sur le placement de la machine. Apres pour le reste, la puissance gommait le poids.
Mais ce qui me faisait le plus chier c'est le passage des anneaux des sangles velcro quand je voulais rentrer les packs.
Moi je ne vole pas 20min ... Donc au bout de 4min de vol, j'ai pas envie d'en passer 5 pour rentrer les packs en écartant les flancs ! Faut que ca prenne moins de 2min, apres ca me soule.
Un pilote 3D en 30min il doit en enquiller des packs :) Perso un session c'est 5 à 6 flypack pour 3/4 d'heure.
Donc si un gars demande un conseil sur la taille des packs, qui plus un Jojo qui est un pilote 3D largement confirmé :) Je ne vais pas lui conseiller des pavés en 5000 sous prétexte que oui ca rentre. J'ai mon idée derrière la tête et lui conseille ce qui ME semble le plus approprié pour lui.
Voilà :) Les 4500 retire un poil d'autonomie, mais la différentiel de poids et de taille apporte un confort supplémentaire pendant et entres les vols.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 02 oct. 2012, 09:29
Oli a écrit :Moi je ne vole pas 20min ...
Tu devrais c'est super sympa. Et puis à ton âge il faut savoir se ménager. :D :D :D :D :D :D
Message par Oli » 02 oct. 2012, 09:31
J'pars avec une valise de pack, donc ca revient au même ;) Sauf que ca me coute plus cher en pack :)
djembe
Message par djembe » 02 oct. 2012, 10:10
salut à tous,
perso je vole 5' à 5'30 avec mon feu logo 600 se mais d'ordinaire je me contente de 4'
rodgeur comment fais tu pour voler autant de temps c'est fou ça :wacko: :wacko:
suite à la destruction quasi complète de ma machine suite à une rupture de la courroie et flambage des lipos , je me tâte pour monter un T700 à la place qui peut-être serait moins onéreux en cas de pépins; je me dis peut-être à tord qu'il semble plus solide et qu'il a des pièces moins chères
qu'en pensez vous?
@oli as tu déjà piloté un logo se et peux tu me dire quel est ton ressenti entre ces 2 machines(le logo600 se et le trex 700E)
le logo me semble super violent mais peux être doux en est-il de même pour le trex qui lui me semble plus orienté vers la 3D hard qui n'est pas de mon niveau
je garderai quand même le logo 600 pour le faire voler enfin dès que mon contro revient de chez Marcel via YGE(merci à lui)
et disons que je me tâte pour être parmi vous à la prochaine 3D cup histoire de truster la place de dernier :D :D donc une machine adaptée me semblerai pas mal
qu'en dis tu?
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Message par Oli » 02 oct. 2012, 10:17
Je pense qu'un 700E n'est effectivement pas un mauvais choix. J'aime assez le toucher DFC. Et oui, ca peut être réglé doux :)
djembe
Message par djembe » 02 oct. 2012, 10:21
merci oli
et au niveau solidité qu'en penses tu toi qui a du recul et c'est peu dire ;)
Message par Oli » 02 oct. 2012, 10:38
Que Logo c'est un bout de plastoq. Que si ca tombe mal ca part en miette. Que les miette peuvent ruiner 300€ de pack.
Mais je ne peux pas te garantir que le 700E tu ne serais pas capable de l'exploser tout autant. Selon le niveau de pilotage et de la possibilité de l'envoyer directement vers le sol plein balle sans rien faire :)
M'enfin j'en ai vu tomber un paquet en compet', et ca tient qd mm pas mal.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 02 oct. 2012, 10:46
djembe a écrit :rodgeur comment fais tu pour voler autant de temps
Pas compliqué : tu mets peu de tours et tu voles hyper cool. <_<
djembe
Message par djembe » 02 oct. 2012, 13:52
Merci oli
Pour mes crash en logo juste chute de 5m bien à plat donc sans vitesse suite à la ruupture de la courroie mais avec le châssis carbone qui au final semble bien fragile
Après c'est sur que avec le 700 je fais moins le fou qu'avec mon mini
En tout cas il est vrai qu'en compet cela crashe pas mal et sans avoir trop de dégâts
Et puis il semble que align à sorti un chouette produit avec son dernier 700
Reste à étudier la config électronique
En tout cas merci à toi
PvooDoo
Message par PvooDoo » 02 oct. 2012, 15:23
Le problème avec le 700 c'est qu'il est lourd( 6s*5000mha ) et si tu baisses les tours au rotor tu as l'impression d'avoir un veau ^_^ ^_^ ^_^ et ton Ac est moins performant :rolleyes: :rolleyes: .
Je commence à bien l'avoir en main mais pour bien tirer parti du bestio il faut de la place et ça j'en ai pas :angry: :angry:
bon vols à tous.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Rodgeur
Sur le cul...
Message par Rodgeur » 02 oct. 2012, 16:03
Djembe> Je n'aurais jamais cru que cela puisse être aussi résistant. Je viens de checker les pièces à changer après la chute libre de 5m.
Fou non ? Un tube, un hauban, un arceau de train et une tringle plateau vers tête.
Je n'arrive pas à comprendre comment le TT peux ne pas être voilé alors que le tube était tordu. Je suis nul en mécanique mais quelque chose m'échappe.
Tout compte fait ce n'est pas en cristal les 700...
djembe
Message par djembe » 02 oct. 2012, 16:42
rodgeur :ah oui que ça :unsure: tu t'en tires pour combien là?
moi à mon dernier crash idem suite à une chute libre de 5m environ bon ça a flambé mais j'en ai pour nettement plus dans compter les 2 pack de 4000 6S :( ; bon j'ai pas eu de bol mais là cela commence à faire beaucoup :angry:
penses tu que sur la v3 les servos sont plus exposés vu qu'ils sont en prise directe?
sur le T700 j'ai l'impression que le chassis a l'air bien costaud et que les lipos sont plus " protégées "
faudrait que j'en essaye un histoire de voir ce que cela donne en l'air / au logo car j'aime bien le comportement de celui-ci :wub:
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 02 oct. 2012, 16:45
djembe a écrit :penses tu que sur la v3 les servos sont plus exposés vu qu'ils sont en prise directe?
Clairement et du coup il te faut de vrais bons servos là ou en push pull des 610 font très bien l'affaire ;)
J'ai jamais testé le logo mais le 700 peut avoir un feeling assez doux et sympa ça dépend des réglages quoi ^_^
ImageA venir ...
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 02 oct. 2012, 17:45
Rodgeur, sur 3 bons crashs en t700 j'ai encore le meme TT, alors que le tube étais vraiment beaucoup plié a chaque fois...
et ca ne vibre point :)
jaubertel
Message par jaubertel » 02 oct. 2012, 17:48
tu l'as "détordu" :p :lol: ?
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 02 oct. 2012, 17:55
Petite question:
les vis de pied de pale principale et d'AC sont absolument a changer avant le 1er vol? même sur le Trex700E (V2) ???
Videos: Page Perso
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 02 oct. 2012, 18:20
Oli conseille d'y mettre des vis 12.9, et beaucoup de retours sur des pertes d'AC à cause de la casse des vis d'origine donc :)
ImageA venir ...
den
Pipelette
Message par den » 02 oct. 2012, 18:22
Pas forcément, mais tu nous dis qu'on puisse parier :lol: :lol: :lol: :ph34r:
Si PvooDoo repasse par là, je pense qu'il te dira oui. Même si ça ne lui est pas arrivé au premier vol, il n'a pas attendu longtemps pour en casser une :rolleyes:
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 02 oct. 2012, 18:43
Où vais-je trouver ces vis en urgence et sans me ruiner, car avec tout ce que j'ai acheté, je suis déja ruiné :(
Videos: Page Perso
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 02 oct. 2012, 18:49
Moi j'ai mis des vis d'ac du gobelin si ça te tente du me donne ton adresse en mp et je t’envoies ça dans une lettre ;)
Les vis du gobelin c'est du 12.9 hein :)
ImageA venir ...
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 02 oct. 2012, 18:57
morpheus_pa2bol a écrit :Moi j'ai mis des vis d'ac du gobelin si ça te tente du me donne ton adresse en mp et je t’envoies ça dans une lettre ;)
T'es un amour :D
Videos: Page Perso
Message par Oli » 02 oct. 2012, 19:01
Euh pour avoir monté un gob, j'ai pas de marquage 12.9 ni quoi que ce soit d'autre sur les vis. Et celles des pdp principaux sont en 10.9.
Donc bon, j'ai pour objectif de les changer pour des vis dont je connais l'origine. Mais vrai que sur les spare sur helidirect c noté 12.9, c petre pas les mêmes mais bon ... Pas confiance si rien n'est noté.
Les seuls qui étaient notées sont celle de fixation des pales.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 02 oct. 2012, 19:03
Ouai chez helidirect ils vendent ça pour du 12.9 donc bon :)
Au pire tu en a déjà vu/lu/entendu parlé des vis d'ac de gobelin qui pètent ? Moi j'ai pas croisé ça donc je pense qu'il y a bon
ImageA venir ...
Message par Oli » 02 oct. 2012, 19:12
Non, mais pas question que j'achète des vis soit disant 12.9 si y'a pas de marque de vis reconnaissable ;)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 02 oct. 2012, 19:19
Oli a écrit :... Et celles des pdp principaux sont en 10.9....
C'est quoi du 10.9? c'est aussi bon que 12.9?
Videos: Page Perso
Message par Oli » 02 oct. 2012, 19:24
Non, c moins :)
renaud67
Message par renaud67 » 02 oct. 2012, 19:28
Perso je préfère le 69 au 12,9 mais bon chacun ces gouts... :D
protm
Caliméro
Message par protm » 02 oct. 2012, 19:29
C'est quoi d'ailleurs ça, une marque ou une qualité d'acier?
Sur le Prôtos 500 j'ai remarqué que les vis des fixation de pale sont en 12.9, mais pas les autres. Du coup je me suis posé la question. Mais sur un 700 c'est clair qu'il faut que les vis tiennent, sinon bonjour le danger et les dégâts...
En tout cas, ça me tente de plus en plus le 700 moi, si j'ai l'occasion de bosser l'été prochain, je me lâche!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
TITOR
Message par TITOR » 02 oct. 2012, 19:34
renaud67 a écrit :Perso je préfère le 69 au 12,9 mais bon chacun ces gouts... :D
a un poils près :lol: :lol: :p
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
Rodgeur
Message par Rodgeur » 02 oct. 2012, 19:55
djembe a écrit :rodgeur :ah oui que ça :unsure: tu t'en tires pour combien là?
Pas encore fait le calcul mais à vu de nez entre 10 et 20€ + 6€ de frais de port. Cad moins que la moitié de mes crashs de 450. C'est bien cool.
Le premier crash sur panne du CC 120 HV a été plus classique : entre 200 et 250€.
davidenice
Message par davidenice » 02 oct. 2012, 20:26
Salut john, pour répondre a ta question: tu peux commencer à voler avec les vis d' origine sans problème, ca casse pas comme ca quand même. Je me suis procuré les vis renforcées aprés environ une bonne vingtaine de vols. Tu peux donc attendre d' avoir quelque chose a commander pour regrouper.
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 700 »
