700 électrique ou nitro?
Re: 700 électrique ou nitro?
Moi j ai les deux le thermique c est quand j ai pas le temps je rempli je charge la lipo de réception le temps de boire un café et je vais volé
L électrique c est surtout pour le week end
Pour la différence de puissance il faut juste bien réglé ton moteur et géré le pas après c est tout bon
Au niveau financiers c est pareil tu te retrouve dans les même gamme de prix à l année tout dépend comment tu vol
full 3D FBL
full 3D FBL
- godjc
Tu tournes à combien quand tu voles 17 minutes, que j'essaye avec mon mien ?Rodgeur a écrit :"Quel est le vol le plus long que vous ayez fait en 700 Nitro ?"ducatimoto a écrit :Les chiffres que j'ai donné sont ceux d'un moteur réglé encore gras( rodage tout juste fini)
Frsky X20S
Frsky X20S
- Rodgeur
Autour de 1.200.
Il parait que le régime est moins important en nitro. Vrai ou faux ?
- godjc
Obligatoirement vrai vu qu'avec le rapport d'origine 14T/112, la puissance max du moteur à 16000 t/min te donne 1950 t/min au rotor.
Après on peux pousser le moteur plus.
Frsky X20S
Frsky X20S
- djembe
Faudrait comparer aussi le temps de vol d'un nitro en ne mettant que 1200 tours en réguler et sans. Tirer dessus juste en faisant du vol ´´maquette '´ pour avoir jne base de comparaison identique
- Rodgeur
A 1200 je conseille fortement d'être en régulé, car si tu t'es un peu raté sur ta courbe en V, cela risque de finir avec un cratère.
Je n'aime pas la soft 3D avec très peu de tours, je trouve cela trop compliqué / dangereux pour mon niveau.
Donc à 1.200 c'est du vol à plat, avec juste un demi tonneau pour faire tourner la crêpe.
Si un hélico réel volait sur le dos, en marche arrière et mettait des pirouettes partout cela serait du vol maquette.
- Rodgeur
Pas très clair mon explication.
Je n'ai pas de vidéo où je fais cela en 700, mais c'est l'équivalent de ce vol en 450.
http://www.youtube.com/watch?v=SSgjOVJRPSk[/video]
- djembe
Rodgeur
Quand je parle de vol maquette c'est du vol sans 3D juste avec tonneaux et mise sur le dos bref rien qui ne demande de la ressource
Joli vol ceci étant
À+*
Joli vol ceci étant
À+*
Du vol F3Cdjembe a écrit :Rodgeur
Joli vol ceci étant
À+*
full 3D FBL
