Page 8 sur 9
Re: Besoin de conseil pour construire un Polaris
Posté : 15 mars 2011, 23:52
par Lil'Kiki
Avec le recul j'aurai du faire une déco nécessitant moins de barbouillages donc moins d'ajout de poids. :rolleyes:
J'ai utilisé de l'acrylique diluée pour tableaux, un gars du club m'a précisé que c'était beaucoup moins dense que de l'acryl. type bâtiment.
On verra demain comment ça vole, si ce n'est pas concluant, j'aurai plus qu'à le remiser au fond du garage :angry: ^_^
Posté : 16 mars 2011, 00:00
par Lil'Kiki
ça me tracasse cet excès de poids :lol:
J'ai retrouvé les données de la pesée du tout début avec un tout petit moulin
Il accusait 680 gr. avec une 3S 1800mA à ce moment. Avec le plus gros moteur et son support monté dessus, les renforts ajouté au niveau de la dérive, la peinture, mastic etc ... pas étonnant que j'arrive à un peu plus de 900 gr. Je pense que ça devrait à peu près voler comme sur la précédente vidéo, j'vous tient au jus ;)
Posté : 16 mars 2011, 21:44
par Lil'Kiki
Je l'ai fait revolé en fin de journée, nickel ! ça pulse bien avec le moulin d'hélico ! ^_^
J'en ai profité pour affiner le centrage. Il faut juste que j'augmente les débattements à la profondeur, c'est un peu juste à mon goût.
Par contre, il n'aime pas du tout les vents de travers ! je pense que cela vient de l'aile delta, je me suis fait une petite frayeur à l'attero mais rien de cassé, ouf ! :D
Posté : 16 mars 2011, 22:30
par Philou57
Parfait, j'avais aucun doute sur sa capacité à voler, mais à plus de 900g, il doit être plus délicat à maîtriser
Lil'Kiki a écrit :Par contre, il n'aime pas du tout les vents de travers !
Ah bon ?
http://vimeo.com/17465750[/video]
:D
Posté : 17 mars 2011, 09:48
par Lil'Kiki
En effet ! :lol: Jolie crêpe Philou ! :)
Posté : 20 janv. 2012, 17:02
par Lumaflap
Et hop ! Déterrage de post ! ^_^
Ca fait longtemps que le Polaris me trotte dans la tête, mais là c'est décidé : je me lance !
Je n'en suis encore qu'au début (scotchage des 20 pages :mellow: , les pièces sont presque toutes découpées).
J'ai commandé quelques bricoles, des plats carbone 6x1mm pour les renforts d'aile, un tube carbone de 5mm ; pour le reste, ce sera de la récup : moteur RC Timer 2200Kv (j'en ai 2, un qui nécessite un esc 30A et un autre un esc 40A ; je pensais mettre celui à 30 avec cet esc, le radiateur pourrait être utile je pense). Les servos seront de bons vieux hxt900, que je pense monter sur le dessus de l'aile, et l'hélice sera une 6x4 pour commencer.
Je pense aussi y faire une modification au niveau du profil de l'aile, pour un KFm2, voire 3. C'est un peu pour l'expérience, et puis le KFm3 a l'air top pour les hydravions... Qu'en pensez-vous ? Un p'tit dessin des différents KFm :
Je pense recouvrir l'aile jusqu'à 75% de la corde avec du dépron de 3, et mettre une couche supplémentaire encore en dépron de 3 jusqu'à 50% de la corde. Mon souci c'est que le profil est légèrement convexe sous l'aile et que je vais avoir du mal à reproduire ça dans la mesure où la plaque du dessous sera plane... En même temps j'ai trouvé un autre description des KFm dans ce document, et là la question ne se pose plus, c'est tout bon... :wacko: Bref je me pose la question, mais vu que la construction n'a pas encore commencé, j'ai encore le temps! :p
Une autre question que je me pose c'est par raport à l'esc, je me demandais si ça ne serait pas bien qu'il affleure au niveau de l'arrière du cockpit, ce qui implique qu'il faut le tropicaliser. Ou alors faire une ventilation.
C'est aussi comme ça pour vous, vous vous posez plein de problèmes ou alors vous fonçez tête baissée?
Posté : 20 janv. 2012, 17:36
par Philou57
Je ne connaissais pas du tout ces profils KFm qui m'ont l'air plutôt bizarres ??!! :huh:
Ce que je peux te dire, c'est qu'il vole déjà bien avec un profil plat en dépron 6mm.
Ensuite, sur mon "Philjet" dont le plan prévoyait le même profil planche, j'ai improvisé en construisant une aile de deux épaisseurs de dépron 6mm, et en la ponçant pour obtenir un bord d'attaque bien rond et un bord de fuite bien effilé.
Résultat excellent !! :wub:
http://vimeo.com/27094028[/video]
Ensuite, la question centrale est : VAS-TU ALLER SUR L'EAU avec ton Polaris ?
Dans ce cas, je ne te conseille pas du tout les servos sur les dessus d'aile, ni les ventilations etc...
En plein été, j'avais souvent des coupures de l'ESC qui surchauffait, mais j'ai un ESC 30A, il chauffe plus que ton 40A qui en plus est équipé d'un radiateur. Si tu vas sur l'eau, met le simplement dans le fuselage. Sinon, n'hésite pas à créer de la ventilation. Depuis que je l'ai fait je n'ai plus de coupures.
Posté : 20 janv. 2012, 18:08
par Lumaflap
Pour répondre à ta question : j'aimerais bien ! Mais (et oui y'en a un!) je n'ai qu'un plan d'eau à proximité, c'est une ancienne carrière inondée qui a été aménagée pour le public - ce qui veut dire qu'il y a souvent des gens qui se baladent autour, et donc c'est potentiellement dangeureux...
Mais en hiver, ça pourrait le faire si il n'y a personne.
Sinon pour les KFm, c'est vrai que c'est un peu bizarre au premier abord, mais ça ne coûte rien d'essayer ! ^_^
Posté : 20 janv. 2012, 18:51
par Philou57
Si c'est pour aller sur l'eau, je te conseille le montage d'origine avec un seul servo d'aileron, et il te faudra tout coller à l'époxy (elle est étanche).
Excellent site sur le Polaris : http://rc.kaloula.com/php/docum.php?id_post=659
Posté : 20 janv. 2012, 19:42
par Lumaflap
Oui, excellent site, c'est d'ailleurs le souvenir de ces très belles photos qui m'ont incité à me replonger dans ce projet.
Quand tu parles de collage à l'epoxy, c'est juste la partie inférieure ou toute la cellule?
Posté : 20 janv. 2012, 20:09
par Philou57
Vaut mieux toute la cellule je pense. Imagine un attérro un peu......
... à la façon d'un sous-marin :lol:
Posté : 26 janv. 2012, 22:20
par Lumaflap
Quelques nouvelles de mon Polaris : j'ai collé le tube carbone dans l'aile et fait sécher tout ça 24h entre 2 planches. Jusque là tout va bien, mais c'était sans compter sur "l'aide" de Léo, mon chat de 8 mois... Voici comment j'ai retrouvé l'aile :
Heureusement ce n'est que le haut, j'ai donc ressorti mon plan. Traçage...Image
découpage, et voici ma nouvelle aile ! Yaplukakolé ! Image
Voici d'ailleurs une proposition de commentaire pour une future version du plan de l'aile : Image :D
Sinon, voici où en est ma cellule, le fond a été collé à l'époxy lente + microballons Image
J'ai un peu trop courbé les flancs, mais maintenant c'est fait, alors je croise les doigts.
Un petit détail du collage, j'espère que ça sera bien étanche ! Image
La suite dès que j'aurai avancé un peu...
Posté : 01 févr. 2012, 12:13
par Lil'Kiki
Salut !
Au sujet de l' "étanchéification" du fuseau, j'avais à l'époque l'intention de le faire évoluer sur un plan d'eau.
j'ai eu les mêmes soucis que Phil au niveau de la sur-chauffe de l'ESC et de l'accu avec un fuseau complètement hermétique.
J'ai du faire des ouïes d'aération sur l'avant (+extracteur d'air sur l'arrière) et donc renoncer à le faire décoller et atterrir sur la flotte de peur de court-jus sur l'électro.
Inconvénient final : surplus de poids conséquent à cause de l' "étancheification" Epoxy
J'avoue que je n'y avais pas penser lors de la consctruction ;)
http://www.youtube.com/watch?v=NetMdfas ... ature=plcp[/video]
Posté : 02 févr. 2012, 00:43
par cizou
Très sympa ta vidéo Lil kiki et la qualité est vraiment pas, tu as quoi comme caméra ?
Posté : 02 févr. 2012, 12:05
par Lil'Kiki
Il s'agit de la KeyChain HD 808 1e version (j'ai réussi à enlever l'inscription date/heure depuis) ;)
toutes les infos ici : http://www.aeromodelisme.org/magazine/a ... iel_3.html
Posté : 02 févr. 2012, 13:07
par Lumaflap
Lil'Kiki a écrit : Inconvénient final : surplus de poids conséquent à cause de l' "étancheification" Epoxy
Sympa la vidéo! Et très beau terrain, j'aimerais bien avoir ça à moins de 45mn de route...
Sinon c'est vrai que l'époxy c'est assez lourd, je l'ai mélangée à des microballons pour la couleur et le volume (au stade où j'en suis j'en ai déjà pour plus cher de colle que des autres matériaux :wacko: ). Maintenant j'espère que le profil KFm va apporter assez de portance pour ne pas pénaliser l'avion.
J'ai avancé sur la nacelle, elle est presque terminée (plus que le servo à installer), mais je me sui rendu compte hier qu'elle n'était pas bien d'équerre et le stab horizontal risque de pencher pas mal -_- . J'espère pouvoir rattrapper tout ça au ponçage, au pire je rajouterai un cale.
Posté : 22 févr. 2012, 12:11
par kaiser22
Salut a tous, bon vu que j'avais vendu mon polaris, j'ai eut beaucoup de regret par la suite, alors j'en refais un, ce matin tirage de plan chez l'imprimeur ; 3.55 euros format planche, 2 plaques de dépron 6mm 7 euros, je vais au magasin de modélisme ET Dominique est en vacance (moi aussi cette semaine) donc pas de tube carbone, pas d'epoxy, pas de tringlerie, SUPER, c'est pas grave je vais faire la découpe et j'irais a jouet club cette aprèm prendre la peinture a maquettes, je mettrais des photos a chaque étape, voici la config commandée hier soir alors dans max 2 semaines j'aurais touts
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oodsid=116
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Port_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
A+ et bon vol, B)
Posté : 22 févr. 2012, 20:25
par kaiser22
Voila, le commencement;
B)
Posté : 22 févr. 2012, 23:18
par kaiser22
ensuite découpage, c'est le plus long ;
B)
Posté : 23 févr. 2012, 12:38
par kaiser22
Salut, par chance j'habite au bord de mer, donc, un port ; dit "bateau" donc; EPOXY
décathlon jonc carbon pour cerf volant, reste la planche de bois pour batis support de la nacelle et la fixation moteur, alors dans mon garage taverne d'alibaba j'en ai trouvé, mais pour le support moteur, je vais mettre un circuit imprimer.
B)
Posté : 23 févr. 2012, 15:36
par kaiser22
Ben le pti est a la sieste clubbing a la télé, c'est parti;
B)
Posté : 23 févr. 2012, 19:11
par Philou57
Ah ça me rappelle de bons souvenirs :rolleyes: :wub:
Mon Polaris reprendra sûrement du service cette année, mon fils de 10 ans est OK en vol, il lui reste à apprendre à attérrir. Et pour ça, le Polaris est un super avion. Où qu'on attérrit, du moment que ce n'est pas sur le dos, c'est sans problème ;)
Posté : 23 févr. 2012, 20:48
par kaiser22
Posté : 23 févr. 2012, 20:51
par kaiser22
B)
Posté : 23 févr. 2012, 20:55
par kaiser22
Y a une erreur de collage des profilés dans une photo, est-ce qu'un œil de lynx saura laquelle ? -_-
Posté : 23 févr. 2012, 23:09
par kaiser22
Récupération calle moteur de mon vieux troll (avec lequel joue mon fils de 3 ans)
B)
Astuce; pour avoir le bon angle de débattement sans se prendre la tête ; bloquez votre majeur a la pièce et avec un crayon qui sera bloqué entre votre index et votre pouce tracez d'une part et d'autre votre angle de débattement :p
B)
Posté : 23 févr. 2012, 23:14
par kaiser22
Bon voilà demain la suite
au programme;
nez du polaris
flotteurs
EEEEEEETTTTTTTTTTT choix de la peinture
P.S.: je vais être bloqué a cause de mon config électro !!!!!!! :(
B)
Posté : 24 févr. 2012, 13:10
par kaiser22
Bon ce matin dur dur le réveil COD MW3 a eut raison de moi, alors couché très tard;
et la grande idée du jour allez a jouet club avec mon fils (vive les vacances) courir après lui dans la plus par des rayons !!!
la peinture est choisi.
B)
Posté : 24 févr. 2012, 15:15
par kaiser22
B)
Posté : 24 févr. 2012, 23:35
par kaiser22
B)
Posté : 24 févr. 2012, 23:44
par kaiser22
avant gout;
B)
Posté : 24 févr. 2012, 23:47
par cizou
Super la déco !
Posté : 25 févr. 2012, 13:02
par kaiser22
B)
Posté : 25 févr. 2012, 14:43
par kaiser22
Le problème étant encore pas d'électro, :(
B)
Posté : 25 févr. 2012, 17:41
par kaiser22
Détail du prix du polaris
- plan échelle 1 : 3.55e
- dépron 6mm : 4.55e
- moteur rc timer 2212/06 2200kv: 10.47e
- esc/3 servos/récepteur : 22.78e
- époxy : 26.20e
- peinture : 7.50e
Total : 75.05 euros :wacko: et y me manque la tringlerie, les guignols, et la gaine thermo. :(
B)
Posté : 25 févr. 2012, 20:19
par cizou
26,20 euros d'epoxy, wow il doit peser 2KG ton polaris
Posté : 25 févr. 2012, 21:25
par kaiser22
HA mdr, non, a 8.60e les petits tubes (le magasin de modélisme(et le seul du coin) est fermé alors époxy pour bateau) :D :lol: :lol: :lol:
B)
Posté : 25 févr. 2012, 21:27
par kaiser22
n'empèche que tu ma tué avec tes 2 kg :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: :p :p
Posté : 26 févr. 2012, 13:47
par kaiser22
OR électro mon polaris accuse 210gr ;)
B)
Posté : 26 févr. 2012, 20:29
par cizou
Ouuuufff me voila rassurer ! :D :p
