T-Rex 700E Pro DFC
switch44
Re: T-Rex 700E Pro DFC
Message par switch44 » 09 avr. 2014, 18:34
Je suis en train de finir de monter mon 700.
Il n'y a pas de risque de court circuit si je branche mon accu d'alimentation sur le récepteur ET sur le beastx ?
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
- Align T-rex 700E pro DFC HV BeastX
- Align T-rex 450L Dominator 6S AR7200BX
- Radio Spektrum DX8
Patrick66
Message par Patrick66 » 09 avr. 2014, 19:22
Non tu peux y aller tranquille, si ton accu est bien en 2S
Station de charge
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 09 avr. 2014, 19:23
Aucun c'est même préférable ;)
ImageA venir ...
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 09 avr. 2014, 19:26
juan56 a écrit :
guiguisere a écrit :Cela depend du type de vol... Sur mon T600e dfc, 80vols de 3D et il y avait un leger jeu.
Bon apres j'ai crashé et remis des DS 610. ;)
Sent from my Nokia Lumia 920 using Tapatalk
Ce jeu ,te posais problème en vol?
Non pas du tout! J'ai rien vu en tout cas! ;)
basssyl
Message par basssyl » 11 avr. 2014, 17:47
Salut à tous!!
J'en suis à 5 vols avec mon 700 dfc hv et j'en suis vraiment très content.
Malgres tous, je m’inquiète un peu, après chaque vols, le moteur, l'ESC et même les servos sont chaud pourtant je suis en rodage des lipo donc je vole cool: gaz a 75%, translation et petite voltige.
Par "chaud" j'entends que pour le moteur et l'ESC je ne peut pas laisser la main dessus plus de 5 secondes. Les servo, eux, sont chaud mais je peut les tenir sans problèmes.
Vous pensez que c'est normal ou alors il y a un problème?
Merci ;)
ma config:( T-Rex 700E PRO DFC HV stock)
-800lmx
-cc edge 120 hv
-bl 700H
Image Carcassonne 11, Menton 06, 38 ans
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 11 avr. 2014, 20:14
Je ne pense pas que cela soit normal!
J'ai également que 5 vols avec le mien (batteries d'occaz pas de rodage à faire... :rolleyes: ). J'ai encore fait un vol cet aprem et je laisse largement mes doigts sur le moteur et le contro, les servos eux ne chauffent pas.
J'ai fait un vol assez brutal, pas mal d’arrêts violent, tic-toc bien serrés, tic-toc 4 faces (enfin que 3... lol), piro-flip, un passage plein gaz.... bref de quoi faire chauffer le moteur!
Ma config :
- 800mx
- CC 160 HV
- BL700H
basssyl
Message par basssyl » 11 avr. 2014, 20:19
Ça me rassure pas tous ça.
Tu as laissé les paramètres d'origine sur le castle?
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 avr. 2014, 20:23
basssyl a écrit :Ça me rassure pas tous ça.
J'ai la même config que toi et je peux enchaîner 5-6 vols et laisser la main sur le moteur.
Quel timing as tu ?
basssyl
Message par basssyl » 11 avr. 2014, 20:33
J'ai laissé tous les paramètres par défauts, je n'ai pas encore reçu mon castle link et je ne connais pas la manipe pour configurer via la radio.
par défauts et en théorie c'est:
motor timing: normal 5
pwm rate: 12khz
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 11 avr. 2014, 20:33
basssyl a écrit :Tu as laissé les paramètres d'origine sur le castle?
Oui il est totalement d'origine (Attention c'est un 160 le mien... :wacko: )
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 avr. 2014, 20:38
J'ai fait des modif notamment pour le Governor. Mais les paramètres de base sur timing et Pwm sont bons.
basssyl
Message par basssyl » 11 avr. 2014, 20:48
ok donc il y a surement un problème quelque part :(
Je vais vérifier les soudures, la mécanique, et si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Patrick66
Message par Patrick66 » 11 avr. 2014, 20:51
Sur le mien le nombre de pôles du moteur par défaut était a 2 et n'avais pas avec le bon kv.
C'est viens peut être de ça que ça chauffe, si c'est pareil sur le tien.
Station de charge
basssyl
Message par basssyl » 11 avr. 2014, 21:21
Oui c'est possible, malheureusement tant que je n'ai pas reçu le castle link je ne peut pas le vérifier :(
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Patrick66
Message par Patrick66 » 11 avr. 2014, 21:29
Tu l'a commandé ?
Sinon si tu viens sur Perpignan je peux te le prêter, c'est vite réglé.
Station de charge
basssyl
Message par basssyl » 11 avr. 2014, 21:45
Oui c'est commandé, il a était expédié le 8/04 je ne sais pas combien ça va mettre de temps à arriver mais au besoin oui je ferais appel à toi.
Merci beaucoup.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Patrick66
Message par Patrick66 » 11 avr. 2014, 21:53
Ok y a pas de problème, surtout que je suis en congé a partir de ce soir ;)
Station de charge
basssyl
Message par basssyl » 11 avr. 2014, 22:35
Ok.
Je refais un test demain et si ça chauffe encore je te tiens au courant par Mp.
Encore merci!
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Patrick66
Message par Patrick66 » 11 avr. 2014, 22:39
N’hésite surtout pas, si ça peut te rendre service ;)
Station de charge
basssyl
Message par basssyl » 11 avr. 2014, 22:40
Ça marche.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
switch44
Message par switch44 » 12 avr. 2014, 20:48
J'ai fait mon premier vol tout à l'heure. Après 3 minutes de vol pareil le moteur est assez chaud, j'ai la version pro HV avec le 800mx et une courbe plate à 75%. Faudrait que je regarde les paramètres avec le câble.
Envoyé de mon Galaxy note 3
basssyl
Message par basssyl » 12 avr. 2014, 21:31
Et le contro et servos aussi ou pas du tout?
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
switch44
Message par switch44 » 13 avr. 2014, 11:45
Le contrôleur un peu moins chaud que le moteur, et les servos légèrement plus chaud que la température ambiante mais ça je pense que c'est normal.
switch44
Message par switch44 » 13 avr. 2014, 11:48
Par contre pour initialiser le contrôleur et que je puisse démarrer le moteur j'ai du augmenter le travel adjust de la voix des gaz à 120%, je sais pas si c'est normal ?
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 13 avr. 2014, 12:08
Sur ma DX7 je suis à 98 et 81.
Publié avec mon iPomme via Tapatalk
Patrick66
Message par Patrick66 » 13 avr. 2014, 12:09
Oui c'est normal c'est la radio qui s'adapte au contrôleur et pas le contraire.
Station de charge
switch44
Message par switch44 » 13 avr. 2014, 12:33
Je viens de brancher le contrôleur à l'ordinateur et la valeur de PwN Rate était sur "Outrunner", j'ai mis sur 12 Khz, je sais pas si ça peut jouer.
Comment on fait du coup pour régler la valeur haute du travel adjust ? Pour l'instant j'ai mis la même valeur que la valeur basse.
Patrick66
Message par Patrick66 » 13 avr. 2014, 12:43
Regarde cette vidéo ça sera plus facile qu'un long discourt ;)
http://www.youtube.com/watch?v=OR0JrT83FKw[/video]
Station de charge
switch44
Message par switch44 » 13 avr. 2014, 12:51
Ok merci !
Sinon j'ai trouvé ça avec les paramètres conseillés par Align pour le 800MX :
http://shop.align.com.tw/Instruction%20 ... 00MXEN.pdf
Patrick66
Message par Patrick66 » 13 avr. 2014, 13:02
Sur le site de castle il y a aussi des pdf pour les paramètres avec le 800mx
Cette vidéo aussi est pas mal.
http://www.youtube.com/watch?v=yDKya8VAJTE[/video]
Station de charge
basssyl
Message par basssyl » 13 avr. 2014, 19:09
cool les videos!
Bon, y a du mieux pour mes problemes de chauffe.
J'ai refait quelques vols ce week end et, ayant fini le rodage des accus, j'ai augmenté les gaz. Du coup en volant avec une courbes entre 85 et 90% le controleur sort juste tiede par contre le moteur lui est toujours chaud.
Sur mon dernier vols tout a l'heure j'ai mis pendant une minute les gaz a 100% pour voir ce qu'il a dans le ventre et en fin de vol le contro bipé: 1long 1court :( (over current) ?
Vivement que je reçoive le castle link pour pouvoir analyser tous ça.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Patrick66
Message par Patrick66 » 13 avr. 2014, 19:20
Tu était a combien de tours gaz a 100% ?
Hier j'ai mis en set rpm, 2200 tours et ça na pas bronché, par contre ça sert a rien.
Pour moi en petite voltige 1800 2000 c'est bien suffisant.
Le moteur chauffe aussi sur le mien mais rien d'anormal.
Station de charge
basssyl
Message par basssyl » 13 avr. 2014, 19:53
Je ne sais pas mais ce que je peut dire c est que ça envoie :wub:
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
switch44
Message par switch44 » 13 avr. 2014, 20:12
Je viens de tester en gouvernor mode avec 1900trs en IDLEUP 1 et 2100trs en IDLEUP 2, en ayant passé le PWM sur 12kw.
Bah ça envoie fort :D.
Le moteur sort toujours un peu chaud et le variateur dépasse à peine les 60°C.
Data log du vol :
Des pointes à plus de 130A quand même, mais je pense que ça va.
juan56
Message par juan56 » 14 avr. 2014, 09:44
ne t'inquiète pas de la température moteur , la série MX est vraiment au top !
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 24 avr. 2014, 11:06
Salut la compagnie
A part rajouter du poids par des lipos plus lourdes, comment peut-on rendre le T700 un peu moins floaty ? dans le module ?
Je remarque que je suis plus à l'aise sur certaines figures quand l'hélico descend de lui même par son poids.
Merci pour vos avis.
juan56
Message par juan56 » 24 avr. 2014, 20:26
Si tu ne sais pas comment nous dire ce qui ne va pas en français , comment veux tu qu'on t'aide ;-)
T700 DFC / CGY 750.
Silverman
Message par Silverman » 24 avr. 2014, 21:00
Floaty = flottant
You are welcome, euh pardon : tu est bienvenue :D :D
(message à prendre avec humour biensûr)
Trex 550E Pro DFC - AR7200BX
Trex 450L Dominator 6S - 3GX
DJI F450 - Naza Lite + GPS
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
Rodgeur
Message par Rodgeur » 24 avr. 2014, 21:08
C'est tout l'intérêt des 700 le côté "flottant". A mon avis c'est impossible à détruire. Cela doit être du aux pâles de 200g de 70cms.
Katosan
Editor confirmed ++
T-Rex 700E Pro DFC
Message par Katosan » 25 avr. 2014, 07:39
Hello, désolé pour le termes, je ne trouvais pas le mot flottant :)
Je vais tester le même type de vol avec des lipos plus lourdes pour voir.
Moi qui envisageais des 716 sur le rex, c'est exclus du coup.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Retourner vers « T-rex 700 »
