T-Rex 700E Pro DFC
Re: T-Rex 700E Pro DFC
Je suis en train de finir de monter mon 700.
Il n'y a pas de risque de court circuit si je branche mon accu d'alimentation sur le récepteur ET sur le beastx ?
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
- Align T-rex 700E pro DFC HV BeastX
- Align T-rex 450L Dominator 6S AR7200BX
- Radio Spektrum DX8
- Patrick66
Non tu peux y aller tranquille, si ton accu est bien en 2S
- morpheus_pa2bol
juan56 a écrit :Ce jeu ,te posais problème en vol?guiguisere a écrit :Cela depend du type de vol... Sur mon T600e dfc, 80vols de 3D et il y avait un leger jeu.
Bon apres j'ai crashé et remis des DS 610.
Sent from my Nokia Lumia 920 using Tapatalk
Non pas du tout! J'ai rien vu en tout cas!
- basssyl
Salut à tous!!
J'en suis à 5 vols avec mon 700 dfc hv et j'en suis vraiment très content.
Malgres tous, je m’inquiète un peu, après chaque vols, le moteur, l'ESC et même les servos sont chaud pourtant je suis en rodage des lipo donc je vole cool: gaz a 75%, translation et petite voltige.
Par "chaud" j'entends que pour le moteur et l'ESC je ne peut pas laisser la main dessus plus de 5 secondes. Les servo, eux, sont chaud mais je peut les tenir sans problèmes.
Vous pensez que c'est normal ou alors il y a un problème?
ma config:( T-Rex 700E PRO DFC HV stock)
-800lmx
-cc edge 120 hv
-bl 700H
-800lmx
-cc edge 120 hv
-bl 700H
Carcassonne 11, Menton 06, 38 ans
Goblin 700 Compétition
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Je ne pense pas que cela soit normal!
J'ai également que 5 vols avec le mien (batteries d'occaz pas de rodage à faire... ). J'ai encore fait un vol cet aprem et je laisse largement mes doigts sur le moteur et le contro, les servos eux ne chauffent pas.
J'ai fait un vol assez brutal, pas mal d’arrêts violent, tic-toc bien serrés, tic-toc 4 faces (enfin que 3... lol), piro-flip, un passage plein gaz.... bref de quoi faire chauffer le moteur!
Ma config :
- 800mx
- CC 160 HV
- BL700H
Ma config :
- 800mx
- CC 160 HV
- BL700H
- basssyl
Ça me rassure pas tous ça.
Tu as laissé les paramètres d'origine sur le castle?
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
J'ai la même config que toi et je peux enchaîner 5-6 vols et laisser la main sur le moteur.basssyl a écrit :Ça me rassure pas tous ça.
Quel timing as tu ?
Drefféac 44 (40 piges) DX7 Mode 2 Phoenix 2.5/3 ICharger 206b & eFuell 30a
Ma flotte http://www.helifleet.com/Katosan
- basssyl
J'ai laissé tous les paramètres par défauts, je n'ai pas encore reçu mon castle link et je ne connais pas la manipe pour configurer via la radio.
par défauts et en théorie c'est:
motor timing: normal 5
pwm rate: 12khz
pwm rate: 12khz
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Oui il est totalement d'origine (Attention c'est un 160 le mien... )basssyl a écrit :Tu as laissé les paramètres d'origine sur le castle?
J'ai fait des modif notamment pour le Governor. Mais les paramètres de base sur timing et Pwm sont bons.
- basssyl
ok donc il y a surement un problème quelque part
Je vais vérifier les soudures, la mécanique, et si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
- Patrick66
Sur le mien le nombre de pôles du moteur par défaut était a 2 et n'avais pas avec le bon kv.
C'est viens peut être de ça que ça chauffe, si c'est pareil sur le tien.
- basssyl
Oui c'est possible, malheureusement tant que je n'ai pas reçu le castle link je ne peut pas le vérifier
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
- Patrick66
Tu l'a commandé ?
Sinon si tu viens sur Perpignan je peux te le prêter, c'est vite réglé.
- basssyl
Oui c'est commandé, il a était expédié le 8/04 je ne sais pas combien ça va mettre de temps à arriver mais au besoin oui je ferais appel à toi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
- Patrick66
Ok y a pas de problème, surtout que je suis en congé a partir de ce soir
- basssyl
Ok.
Je refais un test demain et si ça chauffe encore je te tiens au courant par Mp.
Encore merci!
Encore merci!
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
- Patrick66
N’hésite surtout pas, si ça peut te rendre service
- basssyl
Ça marche.
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
J'ai fait mon premier vol tout à l'heure. Après 3 minutes de vol pareil le moteur est assez chaud, j'ai la version pro HV avec le 800mx et une courbe plate à 75%. Faudrait que je regarde les paramètres avec le câble.
Envoyé de mon Galaxy note 3
- basssyl
Et le contro et servos aussi ou pas du tout?
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Le contrôleur un peu moins chaud que le moteur, et les servos légèrement plus chaud que la température ambiante mais ça je pense que c'est normal.
Par contre pour initialiser le contrôleur et que je puisse démarrer le moteur j'ai du augmenter le travel adjust de la voix des gaz à 120%, je sais pas si c'est normal ?
Sur ma DX7 je suis à 98 et 81.
Publié avec mon iPomme via Tapatalk
- Patrick66
Oui c'est normal c'est la radio qui s'adapte au contrôleur et pas le contraire.
Je viens de brancher le contrôleur à l'ordinateur et la valeur de PwN Rate était sur "Outrunner", j'ai mis sur 12 Khz, je sais pas si ça peut jouer.
Comment on fait du coup pour régler la valeur haute du travel adjust ? Pour l'instant j'ai mis la même valeur que la valeur basse.
- Patrick66
Regarde cette vidéo ça sera plus facile qu'un long discourt
http://www.youtube.com/watch?v=OR0JrT83FKw[/video]
Ok merci !
Sinon j'ai trouvé ça avec les paramètres conseillés par Align pour le 800MX :
http://shop.align.com.tw/Instruction%20 ... 00MXEN.pdf
- Patrick66
Sur le site de castle il y a aussi des pdf pour les paramètres avec le 800mx
Cette vidéo aussi est pas mal.
http://www.youtube.com/watch?v=yDKya8VAJTE[/video]
- basssyl
cool les videos!
Bon, y a du mieux pour mes problemes de chauffe.
J'ai refait quelques vols ce week end et, ayant fini le rodage des accus, j'ai augmenté les gaz. Du coup en volant avec une courbes entre 85 et 90% le controleur sort juste tiede par contre le moteur lui est toujours chaud.
Sur mon dernier vols tout a l'heure j'ai mis pendant une minute les gaz a 100% pour voir ce qu'il a dans le ventre et en fin de vol le contro bipé: 1long 1court (over current) ?
Vivement que je reçoive le castle link pour pouvoir analyser tous ça.
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
- Patrick66
Tu était a combien de tours gaz a 100% ?
Hier j'ai mis en set rpm, 2200 tours et ça na pas bronché, par contre ça sert a rien.
Pour moi en petite voltige 1800 2000 c'est bien suffisant.
Le moteur chauffe aussi sur le mien mais rien d'anormal.
- basssyl
Je ne sais pas mais ce que je peut dire c est que ça envoie
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Je viens de tester en gouvernor mode avec 1900trs en IDLEUP 1 et 2100trs en IDLEUP 2, en ayant passé le PWM sur 12kw.
Bah ça envoie fort .
Le moteur sort toujours un peu chaud et le variateur dépasse à peine les 60°C.
Data log du vol :
Des pointes à plus de 130A quand même, mais je pense que ça va.
Data log du vol :
ne t'inquiète pas de la température moteur , la série MX est vraiment au top !
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
Salut la compagnie
A part rajouter du poids par des lipos plus lourdes, comment peut-on rendre le T700 un peu moins floaty ? dans le module ?
Je remarque que je suis plus à l'aise sur certaines figures quand l'hélico descend de lui même par son poids.
Merci pour vos avis.
Si tu ne sais pas comment nous dire ce qui ne va pas en français , comment veux tu qu'on t'aide ;-)
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- Silverman
Floaty = flottant
You are welcome, euh pardon : tu est bienvenue
(message à prendre avec humour biensûr)
Trex 550E Pro DFC - AR7200BX
Trex 450L Dominator 6S - 3GX
DJI F450 - Naza Lite + GPS
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
- Rodgeur
C'est tout l'intérêt des 700 le côté "flottant". A mon avis c'est impossible à détruire. Cela doit être du aux pâles de 200g de 70cms.
T-Rex 700E Pro DFC
Hello, désolé pour le termes, je ne trouvais pas le mot flottant
Je vais tester le même type de vol avec des lipos plus lourdes pour voir.
Moi qui envisageais des 716 sur le rex, c'est exclus du coup.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
