Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
Re: Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
La radio de base a deja un inter trois position pour les modes de vols
- tchoupy57
oui mais pas on/off/onetien96ne a écrit :La radio de base a deja un inter trois position pour les modes de vols
pour un treuil il faut
on= déroule
off= s’arrête
on=enroule
Ah un inter qui revient au milieu tout seul, nan ya pas....
A l'interieur du module le fil d'antenne est soudé directement sur le PCB donc ton cable ne sert pas a grand chose
Si tu veux booster ton emission prends toi un module Frsky
Ne t'embete pas a acheter plein de chose : l'antenne d'origine suffit largementgael123 a écrit :Dommage j'ai tout commandé semaine passé.
Sinon plutot que de bidouiller le télécommande, je vais plutôt bidouiller le module turnigy pour fixer l'antenne directement dessus, comme le frsky que j'ai commandé, a voir comment je sais pas encore
Comme ça si je veux changer j'échange les modules simplement
[edit]
Un truc comme ça :
Mais plus propre
Avec par exemple cette antenne :
+ ceci :
Est ce que cela fonctionnerait ?
Salut a tous.
Un amis multirotoriste, me demande de lui faire la modif software, j'ai bien câblé un connecteur.
Lorsque je connecte le câble a un pc,via un dongle(identique a ceux pour flasher les carte KK) pas de soucis la télécommande est bien alimenté.
Mais la suite, je suis dans l'impasse, je n'y arrive pas (même pas a sauvegarder l'ancien system).
Il y aurait moyen de l'aide en ce debut de mois de juillet?
Je suis dans les Yvelines a montesson et a Arcueil toute la journée.
Voulant changer de radio pour mon mcpx, j'ai découvert celle ci, sans module spektrum.
Mais une fois flashé et les portes ouvertes, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi (peu etre meme trop de n'importe quoi.)
Je viens donc vers vous pour savoir si quelqu'un a essayé d'installer un module Spektrum (soit acheté, soit mieux, bidouiller)
J'ai fais 5min de recherche et j'ai trouvé cela: http://www.hacksmods.com/2012/07/hp6dsm ... -wired-up/
Cela tomberais bien vu que j'ai une Dx4e qui traine dans la boite...
Mes Helicos vendu -> Colco LAMA 5 & DF 52 & 4#3B
Mes Helicos actuel -> FP: E-razer ( = HK 190 & GW9958) | CP: mCPx
Radio -> Dx6i
Radio -> Dx6i
Ho pas mal Xneon,
Tiens nous au courant c'est très intéressant cette modif
Un des membres du forum a réussi à faire cette bidouille mais je ne sais vraiment plus qui c'est.
Ça marche à partir du dx4e. Model match et tout le tralala. Je recevrai le mien et je vous tiendrai au courant
C'est Fury qui a fait cette bidouille.
Je suis en train de la faire, me reste à dessouder le composant pour le 3.3v de la dx4, à avoir un led et la résistance.
A la limite tu peux nous faire un tuto a la française ?
Radio -> Dx6i
Radio -> Dx6i
J'ai reçu mon ubec 3,3v hier (j'ai cassé les pattes du régulateur de la dx4 pendant le dessoudage) et j'ai terminé les modifications. Ça marche très très bien. Juste une demie heure pour comprendre la procédure de bind du mcpx: j'ai dû le binder en mode non programmable (switch trn + dérive à fond à gauche+allumer la radio) alors que d'autres le font en programmable (switch trn + dérive à droite +allumer radio). Tout marche,expo, dr :-)
Grosse frayeur pour le ptit moustique qui est parti dans la piscine sur une rafale de vent, un coup de sèche cheveux et c'est reparti pour un tour !
Moi, j'attends toujours mes pièces manquantes car j'ai 2 avions et mon MCPX qui sont en spektrum et que je commande avec ma dx4.
Prévois un régulateur en plus ou un ubec 3,3v parce que celui de la dx4 est très fragile. Bon courage pour le dessoudage du module, j'y ai passé presque une heure xD
C'est vrai que sur le coup sa paraît logique de le binder comme une prog. Mais lemeteur étant celui d'une dx4e après réflexion c'est logique aussi. En tout cas nickel si ça marche. Je pense faire la manipulation plus tard à moins que je vende ma dx4e qui sait...beflifo a écrit :j'ai dû le binder en mode non programmable (switch trn + dérive à fond à gauche+allumer la radio) alors que d'autres le font en programmable (switch trn + dérive à droite +allumer radio). Tout marche,expo, dr :-)
Radio -> Dx6i
Radio -> Dx6i
J'attends un ubec de chez HK. On peux aussi avoir du 3V sur la carte mère de la Turnigy.beflifo a écrit :Prévois un régulateur en plus ou un ubec 3,3v parce que celui de la dx4 est très fragile. Bon courage pour le dessoudage du module, j'y ai passé presque une heure xD
Sur les forums er9x, ils deconseillent vivement d'utiliser le 3v de la radio pour les modules "high power"->ceux des dx4 et au dessus sous peine d'avoir des coupures d'émission. Si le module vient d'un lp4 ou lp5 pas de souci
Pour info j'ai commandé mon ubec sur rc france modelisme à 8€ fdpin. Commandé lundi matin, reçu le lendemain. C'est celui de hk
- protm
- Caliméro
kratos68 a écrit :Une dx6i n et pa plus cher d occasion ;-)
3D flybarless 500EFL
Euh, je déterre un peu, mais c'est juste pour dire: J'ai une DX7: mieux qu'une DX6I , et une 9X depuis dimanche:
Je suis carrément surpris par la 9X! Elle est je trouve largement au niveau de ma DX7. Elle fait un peu plus Cheap, les manches sont de moins bonne qualité, mais pour bien connaître la DX6I, je trouve que la 9X d'origine est largement au dessus!
Entre la DX7 et la 9X:
La DX7 est plus complète en mode hélico
Mais la 9X est bien mieux foutue et plus complète pour l'avion (bien plus de possibilité)
Ma 9X était à la base juste prévue pour le Simu, mais finalement, elle ira dans mes avions+ simu!
Et comme je la trouve vraiment très bien, je vais l'upgrader (et puis j'ai bidouiller!)
J'ai commandé aujourd'hui:
-Diodes 1N4007 x10 pour la protéger des inversions de polarité, ça serait bête de la griller.
-Une fiche USB pour le flashage: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... OC:FR:3160
J'ai également viré le porte pile, et je l'ai remplacé par une Lipo 3S. Mais pour ne pas faire trop bosser les réducteur, je la passerait en 2S via l’installation d'une résistance. Mais n'ayant pas 50€ à mettre dans la modif, la résistance attendra.
J’installerais également un rétro-éclairage, avec un Inter On/off afin de pouvoir l'éteindre.
Au niveau de l’émission, je reste en module Turnigy V2. Il va bien, je n'ai aucun intérêt à le changer.
Elle devrait être bien!!
Au passage, pour le Flashage, je prendrais bien Open 9X: bonne idée? C'est surtout pour le simu (donc mode hélico) et l'avion en fait. Mais le fait qu'il soit en Français me plait bien!
Bref, cette radio à la base prévue pour le simu va bien servir!
PS: Je suis en mode 1, et sur le stick de gauche: si je le met en bas à gauche et en haut à gauche: on entends un petit bruit de plastique. Vous aussi?
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Moi je l'ai prise uniquement pour passer en spektrum et aprés j'ai aussi pris un module frsky pour faire plus tard du FPV.
Je suis en mode 2 et j'ai pas de bruit suspect.protm a écrit : PS: Je suis en mode 1, et sur le stick de gauche: si je le met en bas à gauche et en haut à gauche: on entends un petit bruit de plastique. Vous aussi?
- protm
- Caliméro
ça viens de la mienne alors
C'est pas bien méchant, mais quand même. J'ai graissé l'intérieur (C'est fait chez Spektrum, pas chez Turnigy), ça le fait un peu moins.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
YO
Pour info: Tout le système sticks de la Tgy 9X y compris potards, sont exactement les mêmes que la DX6....
- protm
- Caliméro
C'est bon à savoir!
Sinon pour le Flashage de la mienne: j'ai choisi: ça sera Open 9X! Bon choix?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Oui, après tu peux tester les autres vu que ça prend 1mn pour flasher. Moi je suis en er9x
En fait ya pas tant de differences que ça entre le différents firmware mais open9X est bien pour sont interface en Français
- protm
- Caliméro
On perd tous les modèles en Reflashant aussi? Au pire avant de mettre mes avions dessus, j'essayerais plusieurs firmwares. Mais on va partir sur Open 9X pour avoir une radio en Français.
Même si j'ai aucuns soucis avec ma DX7 en anglais.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Oui tu perd tous tes model quand tu la flash.
Mais tu peux les sauvegardés avant!
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
Bonjour tout le monde,
J'ai enfin reçu tous mes composants pour faire passer en spektrum.
Mais je n'arrive pas à binder avec aucun des récepteurs spektrum alors que j'ai bien mis ma radio flashée en open9x, en proctole dsm2.
Peut-être un mauvais montage?
- Bleuzaille
Vérifie bien ton câblage, car moi aussi, cela ne fonctionnait pas et après avoir analysé le signal à l'oscilloscope, cela venait d'une erreur de montage. Une fois corrigée, cela a fonctionné correctement. J'ai quand même mis plus d'un mois pour remettre en cause mon montage ...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk.
- intetoile
Bonjour à tous!
Je sais que le problème a déjà été soulevé mais je ne trouve pas la solution à mon soucis
J'utilise un émetteur flysky 9ch (firmware origine) sur un clone trex 450 associé à un gyro assan GA 250.
J'utilise le CH 5(GEAR) pour piloter le gyro (normal / AVCS). La bascule fonctionne bien (led bleue s'allume sur le gyro en mode AVCS). Mon soucis est que le gain en mode AVCS est trop important, j'ai donc paramétré dans le GYROSENS AVCS 70, NORMAL 60, GY pour le gyro. Même en inversant la voie GEAR, le gyro refuse de passer en mode AVCS si le GYROSENS est ACT.
La seule solution que j'ai trouvé est d'affecter le potar d'ajustement "Throttle" à la place de l'inter 'GEAR', ce qui me permet de basculer du mode normal au mode avcs et en dynamique de régler le gain. Cette solution fonctionne mais ne permet pas de voir les valeurs affectées.
Je préfèrerais cependant pouvoir utiliser l'inter GEAR.
Auriez-vous une idée pour forcer la bascule NORMAL/AVCS dans ma config?
Merci d'avance!!!!
Amitiés
Int
Merci d'avance!!!!
Amitiés
Int
- arsenelupin93
je me suis pris un module format jr spektrum dm9 pour les bnf et bien cela fonctionne donc avis aux amateurs. Même si vous êtes déjà au courant que cela fonctionne
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Nouveau en modélisme, j'ai acheté cette radio (pour commencer à moindre frais).
J'ai visité un club, bof j'ai pas accroché...
Je me suis d’abord orienté sur moto-planeur (BIXLER) et construis un POLYCLUB.
Maintenant je souhaite faire voler un HK450 CCPM 3D que j'ai déjà assemblé.
J'en suis aux réglages et j'avoue que je sèche quand à la programmation de la TH9X.
Quelqu'un a déjà monté ce type de machine programmé sur une TH9X ?
Ci-dessous le détail de ma config :
TH9X flashé ERx
HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2
Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3550KV
HK450 size Pinion Gear 3.17mm/11T
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
1x HobbyKing HK-922MG Digital Metal Gear Servo
3x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
Merci pour vos retours d'expérience.
Au cas ou... je suis en moselle (57) et cherche un club (avion/helico)
Salutations.
Cluster242
TH9X flashé ERx
Salutations.
Cluster242
TH9X flashé ERx - Bixler-Polyclub-HK450
viewtopic.php?f=122&t=44535&p=9895001&h ... x#p9895001
fait par FredoLaPower pour programmer un hélico en open9x/er9x.
- arsenelupin93
je confirme très bon tuto à suivre à la lettre.
faut aussi vérifier les branchements du rx par rapport au tuto. tu as quoi comme module ?
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- FredoLaPower
Oups j'ai zappé le Récepteur, j'ai ceci :Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2.
D'ailleurs, concernant les branchements... en bon Bleu, je suis surpris par l'affectation... (je suis en mode2, gaz à gauche).
Je cherche encore l'affectation des servos et leurs fonction (lequel fait roulis etc... je suis bleu, mais je cherche)
CH1 = Gaz ==>>(souvent en CH3, non?)
CH2 = Axe de roulis (Aileron 1 = Cyclique 2) =>> je sais pas à quel servo cela correspond
CH3 = Axe de tangage (Profondeur = Cyclique 1) =>> je suppose celui qui est derrière la tête rotor (vue de face du HK450)
CH4 = Axe de lacet (Anti-couple) =>servo Arrière
CH5 = Mode du Gyro (Rate Mode/Heading Hold) ==>>quel sens branchement 1 fil (gyro 401B AVCS) ?
CH6 = Axe de roulis (Aileron 2 = Cyclique 3) =>> je sais pas à quel servo cela correspond
CH10 = Réglage du gain du mixage cyclique =>> interne à la radio, c'est bien ca ?
CH11= Réglage du mixage cyclique =>> interne à la radio, c'est bien ca ?
Merci pour vos retour.
Cluster242
Cluster242
- FredoLaPower
En fait tu les mets comme bon te semble. Tant que tu fais correspondre les voies entre la radio et le récepteur.
Ex. Si tu affectes à la voie 1 de ta radio les gaz et bien tu devras brancher à ton récepteur le contrôleur en voie 1.
- Bleuzaille
J'ai réussi à décoller hier (boaa 50cm du sol) mais je dois régler l'anticouple et j'ai 2 servos qui palpite donc Hélico instable.
j'ai aussi un problème sur la couronne que le moteur entraine qui s'use plus d'un coté que l'autre... je l'ai remplacé mais ça semble encore faire pareil.
Quelqu'un à une idée ?
Merci @+
Salvi
Merci @+
Salvi
Tu as plutôt un problème mécanique que radio, donc vérifie d'abord ta mécanique et après passe au réglage radio.
PS: présente toi d'abord dans la section présentation des pilotes.
Hey !
Pour ceux qui veulent le protocole devo sur leur turnigy pour avoir par exemple un mini cp ou une lady bird regardez ici
Il vous faut le Magic cube MTC01 de walkera qui coute dans les 12-15$
Voila !
Voila !
- Papy fun
bonjour
je vient de me commander cette radio et j’aurais voulu savoir si il était possible de m'en servir pour mon solo pro 328 de chez nine eagle et si oui comment faire
par avance merci
par avance merci
bonjour
j'ai créé un nouveau modèle et il est affiché en mode 2 alors que tout est normal en vol et que je suis en mode 1. c'est pour un quadri WLtoys V929. D'autre part j'aimerai allumer les lumières sur ce même quad mais je ne sais pas comment faire.
merci pour vos conseils
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
