pieces Xtreme HB FP
jerome nimo
Message par jerome nimo » 23 févr. 2010, 08:19
Phil766 @ 22 Feb 2010, à 23:54 a écrit : ........ acier ou pas, ils sont fragiles. ils voilent au moindre choc, et cassent souvent sur un gros crash au niveau du percage 2mm de fixation du moyeu central alu :blink:
en plus les trous se déforment à la longue et c'est galère pour sortir l'axe et le faire passer à travers les roulements et le plateau cyclique.
c'est un peu faible 3mm :angry:
mais au moins ça te protège le reste..
je pense qu'il faut mieux changer un axe que de changer des pièces comme le hub..totu les hélicos ont des pièces (souvent pas cher) fusible..
Image Hk K110
Image micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
Stef1
Message par Stef1 » 23 févr. 2010, 12:23
Peut-être qu'une solution serait de mettre une goupille de la même taille que celle du HB FP d'origine dans un axe de HB FP classique, autrement dit avec un trou moins gros au niveau du moyeu central.
Par contre, du coup du jeu existerait au niveau du perçage du moyeu entre la goupille et le trou qui fait 2 mm...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Joinville le Pont (94)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V3 Extrem Alu
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Spektrum DX6i
Phil766
Message par Phil766 » 23 févr. 2010, 19:07
Stef1 @ 23 Feb 2010, à 11:23 a écrit : Peut-être qu'une solution serait de mettre une goupille de la même taille que celle du HB FP d'origine dans un axe de HB FP classique
Hello, c'est ce que j'ai fait sur mon neon pour éviter de repercer les axes qui sont plus longs que les Xtreme pour honey bee.
J'ai remplacé la goupille par une trombone. L'extrémité a été pliée pour former une petite boucle qui se loge dans le trou 2mm du hub alu pour tenter de réduire au max le jeu... :wacko:
Le résultat est acceptable en ce qui me concerne.
Image Vaud / Valais 47 ans Suisse
Image Lama V4
Image Honey Bee full brushless / Guru-Z Neon ( dead zone )
Image Flasher 450 SE V2
Image MCPX BL, 130X
Image AXN Floater-Jet , Cessna 182 Skyartec, F-14 Folding Wing Jet en cours de montage, Venus Slowflyer
Phil766
Message par Phil766 » 24 févr. 2010, 00:05
Après 2 essais avec cette nouvelle tête Xtreme et 2 types de pales différents, le comportement ne me convient pas encore, malgré une nette amélioration avec les pales bois Xtreme par rapport aux pales plastique Xtreme.
J'aimerai trouver des dampers plus fermes que ceux d'origine....... si quelqu'un a une idée.... :P
En attendant, je compte faire un essai en remplaçant les dampers par des roulements. de 6x3x2.5, ce qui va rigidifier la tête.
L'axe de pied de pale d'origine est remplacé par un nouveau coupé à la dremel dans un vieil axe de rotor.
Voila ce que ca donne en images :
........ essai dès que possible
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
Stef1
Message par Stef1 » 24 févr. 2010, 15:42
Peut-être que des bouts de tuyaux en plastique translucide feraient le bon diamètre ??
Phil766
Message par Phil766 » 24 févr. 2010, 22:01
j'ai aussi commandé ça pour essayer :
ce sont des dampers de copter-x black angel. on verra si on peut les rentrer dans la tête.... quitte à les recouper... :wacko: :wacko:
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
Stef1
Message par Stef1 » 24 févr. 2010, 22:13
t'as pu voir les dimensions ?
Ceux d'HDX 300 seront peut-être plus proche en taille par rapport à la taille globale de nos hélicos, enfin, si on peux les trouver...
La souplesse que tu as constaté, ça provoque quoi en fait ? un mouvement de balancier, un effet feuille morte ?....
J'ai pas encore pu essayer le mien, j'ai pété mon guide de cyclique (GRRRRR!!!)
Par contre, j'ai réussi à monter des Thrusts bearings My Webpage
entre la couronne principale et le chassis et sous la bague de serrage au dessus du chassis, ce qui fait que j'ai éliminé toutes les sources de frottements...
je pense pas que ça change grand chose mais c'est pour la beauté du geste B)
stef32
Message par stef32 » 24 févr. 2010, 23:47
Stef, il n'y à normalement pas de frottements à ces endroits là car entre la couronne et le chassis il y à une bague qui à une forme pour prendre appuis sur la cage intérieure du roulement, idem pour la bague sup: elle tourne avec l'axe et avec la cage intérieure du roulement, donc pas de frottement.
Par contre l'idée des bouts de durite en plastique B) excellent B) vas falloir tester ça par ex avec des tubulures de perfusions peut être car de la durite silicone vas être aussi souple je pense
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Image Corneillan (GERS)
Image HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
ImageHK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
ImageCessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Image Spektrum DX6i
Image Imax B6AC
Image WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef1
Message par Stef1 » 25 févr. 2010, 12:01
Ben, en fait entre la couronne et le chassis, moi y'avait rien d'autre qu'une espèce de rondelle en alu et j'ai vraiment senti une différence une fois les roulements installés ^_^
Pour la partie supérieure, par contre, je suis d'accord avec toi, la bague d'arrêt a une forme un peu conique qui lui permet de s'appuyer sur le roulement et pas sur le chassis.
En plus, en vol, le rotor exerce une traction vers le haut qui réduit d'autant le frottement sur la partie entre l'axe et la bague d'arrêt supérieure (mais par contre cela augmente le frottement entre la couronne et le chassis, d'où l'utilité de ces roulements..)
De toute façon, je pense que ce sera toujours mieux qu'une bague appuyée sur la cage du roulement...
Essaye, tu m'en diras des nouvelles :P
rigel
Message par rigel » 26 févr. 2010, 13:16
Peut-être ceux là pour le CP3 :
ici
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Toulouse Sud
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]450 en projet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Flysky FS-TH9X v2 Mode 2 rx:FS-R6B[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6 [img]http://rigel31.free.fr/images/simu.png[/img]PhoenixRC [img]http://rigel31.free.fr/images/windows7.png[/img]Seven 32-64bit
stef32
Message par stef32 » 28 févr. 2010, 22:37
Phil766 @ 23 Feb 2010, à 23:05 a écrit : Après 2 essais avec cette nouvelle tête Xtreme et 2 types de pales différents, le comportement ne me convient pas encore, malgré une nette amélioration avec les pales bois Xtreme par rapport aux pales plastique Xtreme.
Salut Phil, tu as pu faire des test avec les roulements, car j'ai encore vidé 2 batteries cet aprem et je le trouve de moins en moins réactif mais très stable.
Vu que je ne trouve pas ce que je veux pour essayer je pensait rajouter des rondelles pour comprimer davantage les dampers et donc les durcirs, vous en pensez quoi?
Stef32 (36 ans)
Image Spektrum DX6i
Image Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Phil766
Message par Phil766 » 01 mars 2010, 01:40
Hello Stef32,
j'ai pu faire une tentative hier en fin d'après-midi. Ca a duré 10 secondes, et j'ai dû poser. :o
..... essai loupé....... :ph34r: :ph34r: :ph34r:
l'hélico a décollé, puis une vibration est apparue qui n'a fait que s'amplifier et a secoué le rotor dans tous les sens.... j'ai dû poser en catastrophe :angry:
J'ai refait 3 essais après avoir vérifié mon montage...... résultat = pareil :wacko:
Donc retour à l'établi et remise en état avec l'axe et les dampers bleu d'origine... et là ca vole de nouveau bien.
Ca n'est certainement pas pour rien si la tête est aussi souple.
Peut être qu' en mettant des rondelles ça peut marcher, pour autant que ça ne réduise pas la mobilité de la tête... à tester
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
nemezyx
Message par nemezyx » 01 mars 2010, 01:57
Et ceux-là n'iraient-ils pas :unsure:
Mais comme tu dis si il y a souplesse, c'est pas par hasard ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
Phil766
Message par Phil766 » 01 mars 2010, 22:21
c'est possible, la seule façon de le savoir c'est de le tester.
Il y a aussi 3 sortes de dampers différant pour CP3 ( noir, rouge et bleu), comme l'a proposé Rigel :
Damper bleus pour CP3
les noirs ont l'indication 60°, les rouges 75° et les bleus 85°. si quelqu'un sait à quoi correspondent ces degrés... :blink:
......... :ph34r: :ph34r: :ph34r: mais pour l'instant j'ai un autre soucis :ph34r: :ph34r: :ph34r:
la tête Xtreme n'a pas résisté non plus... en 2 parties :Image
:( ......... une petite minute de silence
il me reste une tête version 1 en stock ou est-ce que je monte la version 2 avec le mixage de la barre de bell ?
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
stef32
Message par stef32 » 02 mars 2010, 00:55
Ouch, ça à du taper fort là :( , sa ça pique.
Qu'est-ce qui c'est passé, car la canopy n'a pas l'air abimée?
Pour les dampers ce sont des ° shore je crois et plus c'est élevé plus c'est dur, mais vu qu'on à des bleu et des noirs, à mon avis ils n'ont pas 50 productions ce doit être les mêmes que ceux du CP.
Bon hier soir j'ai trouvé des rondelles de calage supplémentaire, j'en ai donc mis 4 de chaque côté, ce qui doit faire 0,75mm par côté. La tête semble plus dure reste à faire l'essais.... La suite au prochain numéro!
Stef32 (36 ans)
Image Spektrum DX6i
Image Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Aquarimage
Message par Aquarimage » 02 mars 2010, 08:34
Arghhhhhhh, sincères condoléances :huh:
www.mertenstape.be
www.porsche356sl.com
loubeltou
Message par loubeltou » 02 mars 2010, 09:32
argh paix a ton axe!
bonne remise sur pieds
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
Phil766
Message par Phil766 » 03 mars 2010, 01:40
stef32 @ 1 Mar 2010, à 23:55 a écrit : Ouch, ça à du taper fort là :( , sa ça pique.
Qu'est-ce qui c'est passé, car la canopy n'a pas l'air abimée?!
... virage trop bas et perte d'altitude.... un raze-mottes un peu trop près des mottes :blink:
merci pour votre soutien :)
lifting en cours....... -_- je devrais avoir toutes les pièces.
@ Stef : ton essai avec des rondelles m'intéresse, tiens nous au courant... merci :rolleyes:
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
stef32
Message par stef32 » 03 mars 2010, 12:53
Ok pour le retour sur les rondelles mais pour l'instant trop de vent :(
Stef32 (36 ans)
Image Spektrum DX6i
Image Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Aquarimage
Message par Aquarimage » 03 mars 2010, 14:35
J'ai aussi fait l'acquisition de la tête et porte pales V2 et en effet c'est mou.
les +
Moins de vibration
Houksébo
les -
Je trouve mon xeon moins stable et peu plus pataud.
Le trou de 2mm dans l'axe.
L'axe d'origine est fort court (de trou à trou)
Prix.
Bon, je vais relativiser tout cela car j'en suis au début (statio, translation mode escargot, vol furtif à basse altitude. la raison de mon achat c'est que j'ai quand même réussi à casser une tête de rotor plastique en statio. Je me demande si le xeon avec un accu de 1800 en 3s n'est pas un peu lourd pour la tête plastique. je vous parle pas de ma tête quand j'ai vu les pales continuer à voler et mon xeon se lourder lamentablement :P
www.mertenstape.be
stef32
Message par stef32 » 03 mars 2010, 15:30
Aquarimage @ 3 Mar 2010, à 13:35 a écrit : je vous parle pas de ma tête quand j'ai vu les pales continuer à voler et mon xeon se lourder lamentablement :P
:lol: :lol: Ah quand même :D :D
C'est sûr que ça doit faire drôle...
@Phil766
J'ai pu vider une LiPo entre midi et deux, alors le résultat est une tête plus vive, mais à mon avis il faudrait les comprimer plus ou trouver des petites joints toriques en caoutchouc qui seront forcément plus dur. J'ai aussi testé de la durite silicone mais diam ext pas suffisant.
Je continue les recherches... J'ai plus de rondelles...
Stef32 (36 ans)
Image Spektrum DX6i
Image Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Aquarimage
Message par Aquarimage » 03 mars 2010, 16:31
C'est vrai que c'est mou, mais au moins quand on démonte, l'axe passe dans les roulements et les trous de l'axe sont quand même moins déformés.
www.mertenstape.be
Phil766
Message par Phil766 » 03 mars 2010, 23:57
Je me demande si en montant le mixage de la barre de bell sur la nouvelle tête on gagne en vivacité...
ça sera a tester aussi... :P
Avec tous ces essais on finira bien par trouver un bon compromis, du moins j'espère.
J'aime bien faire des essais, mais le but c'est quand même de faire voler un hélico avec lequel on se sent à l'aise. B)
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
nemezyx
Message par nemezyx » 04 mars 2010, 00:00
Vu la vivacité qu'on gagne avec le mixage sur la tête alu V1, je pense que ce sera la même chose pour la V2 ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
rigel
Message par rigel » 06 mars 2010, 01:06
Phil766 @ 1 Mar 2010, à 21:21 a écrit : c'est possible, la seule façon de le savoir c'est de le  tester.
ça fait mal au moral ton crash,:wacko:
Je souhaite que tu puisses le remonter sans trop te ruiner ^_^
Phil766
Message par Phil766 » 07 mars 2010, 01:56
merci c'est sympa, mais je dois tout avoir en stock. reste juste à le remonter,j'ai pas encore eu le temps de le terminer ! :ph34r:
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
yd-76
Message par yd-76 » 12 mars 2010, 22:44
Ca y est, j'ai recu ma nouvelle tête aujourd'hui :D
Ca fait trop longtemps que je ne l'ai pas sorti mon petit honeybee, je ne tiens plus :P
@Phil766: j'avais dejà la barre de mixage sur l'ancienne tête, je te fais un retour si c'est moins vif ou si ca ne change rien.
ImageYann, Haute Garonne, 34ans
ImageE-Flite Blade MCX
ImageHoneybee FPV2 - Brushless 3100kV, tête alu : mort...
ImageHK250-GT,Spartan Quark
ImageCopterX 450 V2 SE FBL Microbeast, CC Ice Lite 50A, Scorpion HK2010 6S
Image Spektrum DX6i
Phil766
Message par Phil766 » 13 mars 2010, 15:57
c'est sympa yd-76, merci :rolleyes:
..... le remontage de mon neon est quasi terminé. reste à faire les réglages, mais il y a beaucoup trop de vent aujourd'hui pour espérer faire un essai :ph34r:
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
yd-76
Message par yd-76 » 17 mars 2010, 00:18
Bon, je viens de faire qq test avec cette nouvelle tête et c'est pas glorieux :huh:
Par rapport à mon ancienne tête, j'ai quand même un sacré mou. Pas tellement quand je suis proche du neutre, mais surtout quand je pousse le cyclique à fond, j'ai pas mal perdu en réponse.
Même avec les bras de mixage, et en les réglant plus vif, c'est quand même moins vif quand je pousse les commandes à fond par rapport à l'ancienne tête (près du neutre aucun souci de réactivité).
J'ai même casser une pale bois et un axe parce que l'hélico n'a pas pu réagit comme je m'y attendais :angry:
Ca viendrait des dampers pas assez ferme?
Image Spektrum DX6i
Phil766
Message par Phil766 » 17 mars 2010, 18:56
Hello, j'avais essayé ça :
.......... mais le résultat était pas concluant du tout. trop rigide ça le fait pas non plus. :wacko:
reste à trouver un compromis entre les 2... ^_^
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
Phil766
Message par Phil766 » 17 mars 2010, 19:01
... et stef32 a essayé ça :
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
TITOR
Message par TITOR » 17 mars 2010, 22:15
Petite question technique : j'ai monté un Hub Extrem alu de première génération, par contre j'ai un soucis pour faire passer la BDB. En effet, celle ci ne passe pas si je n'enleve pas les 2 petites bagues en laiton :blink: Avez vous rencontrer ce type de probleme également? J'ai essayé avec une corde à piano de 2 mais meme punition.... :(
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
Stef1
Message par Stef1 » 17 mars 2010, 22:23
A priori, la barre de bell doit faire 1.8 mm pour ce hub....
stef32
Message par stef32 » 17 mars 2010, 23:23
Petit retour pour les essais, j'ai laissé tranquille les dampers par force car je trouve pas de rondelles ni de joints torique en remplacement.
Donc j'ai essayé autre chose, je suis passé avec des palette hiller superskids, et là.... Eh bien il faut réapprendre à tenir un statio ça vient vite mais c'est bizarre au début: il reste un certain flou mais qu'est ce que c'est plus vif :blink:.
En revanche elles sont cassante, bon en même temps sur le crash le châssis au lieu d'être en deux parties c'est retrouvé en huit comme la forme de la BDB :P .
C'est un point positif tout de même mais je reste convaincu qu'il faut trouver un moyen de durcir ou comprimer davantage les dampers.
Stef32 (36 ans)
Image Spektrum DX6i
Image Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
nemezyx
Message par nemezyx » 18 mars 2010, 00:02
Bon c'est moi où elle est plus prise de tête qu'autre chose cette nouvelle tête <_< Je regarde les reviews et pas évident de trouver du + par rapport à la V1... :rolleyes:
...A voir... -_-
Image DX6i ¤ Mode 2
TITOR
Message par TITOR » 18 mars 2010, 00:16
Sur la v vous avez monté quoi comme barre de bell? Moi la classique ne passe pas et je suis obligé d'enlever les anneaux en laiton du hub... :unsure:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
nemezyx
Message par nemezyx » 18 mars 2010, 00:18
Et pour ta barre de bell, t'a bien dévissé les 2 petites BTR?!
Je demande, juste au cas où... :( C'est ennuyeux, et t'es le seul? :unsure:
Image DX6i ¤ Mode 2
stef32
Message par stef32 » 18 mars 2010, 00:30
Titor, ma BdB est celle d'origine et elle passe très bien, elle fait 2mm au pied à coulisse. Le plus dur étant de la sortir après un crash quand elle à une forme de 8... :lol:
Stef32 (36 ans)
Image Spektrum DX6i
Image Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
TITOR
Message par TITOR » 18 mars 2010, 09:04
:P Tout passe bien sauf ces petites bagues en laiton.... Pour l'instant, je les ai enlevé. C'est grave docteur?
Je vais réessayé peut etre en graissant un petit peu, qui sait?
:blink:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
yd-76
Message par yd-76 » 18 mars 2010, 22:14
Ce soir j'ai recu mes dampers pour mon copterX 450, et il sont bien plus dur que ceux livré avec la nouvelle tête Xtreme.
Allez on va en sacrifier 2 pour la bonne cause: c'est l'heure du bricolage!
L'objectif étant bien sur de faire rentrer ces dampers trop grand dans la tête Xtreme.
On cisaille un peu les dampers pour diminuer le diamètre:
Puis en épaisseur:
On en fait rentrer un dans la tête:
Puis l'autre, et on y place l'axe:
Résultat: c'est quand même plus ferme qu'avec les dampers bleu.
Trop de vent ce soir, et puis je préfère en rester sur une victoire, laissez moi rêver :lol:
La suite dans qq jours donc.
Image Spektrum DX6i
