Blade 180CFX
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 14 mars 2015, 18:57
fredolabidouille a écrit :
petit scarabé volant a écrit :vous savez si le swachplateleveler du trex 150 va dessus ? ou faut un plus gros ?
il faut plus gros -_-
(bon anniv alors ^_^ )
merci ;)
je vais taper dans un format 250 alors ...
Blade 180CFX
DX8
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 16 mars 2015, 16:37
Bon j ele suis porté la poisse à acheter du spare, j'ai bien crasher le 180 entre midi. ..
Résultat une couronne un TT une paire de pales carbone le plateau cyclique et un servo...
Si je me tourne vers vous c'est parce que je me demande si le servo n'est pas la cause.
En effet il grésille en permanence mais pas le grésillement habituel car il cherche à bouger et ça fait un gros bruit même sans action sur ma radio.
Les pignons sont mort donc il ne peux pas bouger mais je voudrai savoir si c'est à cause des pignons ou si c'est le servo qui est hs?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
logphi
Blade 180CFX
Message par logphi » 16 mars 2015, 16:49
Si tu le fais forcer sur des pignons morts c'est sur tu vas le cramer... Enlève vite les pignons morts (souvent faut juste retourner d'un 1/2 tour celui qui est abîmé et ça repart)
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 16 mars 2015, 17:02
Je vais regarder ça ce soir si j'ai le courage. J'ai aussi le 130 à remettre en état
Oxy 3 neuron
MazzerA
Re: Blade 180CFX
Message par MazzerA » 16 mars 2015, 17:08
Très dur, voir impossible à dire comme ça.
Faut le voir et l'entendre pour savoir.
Mais si un bruit que tu SAIS être anormal se fait entendre alors ne prends pas de risque, en effet. Il faut faire l'essai avec un autre.
Mad MazzerA
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 16 mars 2015, 17:11
Je vais sortir les pignons et le brancher pour voir
Oxy 3 neuron
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 16 mars 2015, 17:14
merci ;)
méfies-toi !!! l'axe principal du 180CFX est plus gros que l'axeP du T-rex 250 !
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 16 mars 2015, 19:39
on y fout quoi dessus alors ? c'est chiant car les méthodes de l'aimant/aiguille ou riselan ne vont pas sur ce ptit format pour faire le zero du plateau ......
Blade 180CFX
DX8
logphi
Re: Blade 180CFX
Message par logphi » 16 mars 2015, 19:42
tu fais à l'oeil...puis tu décolles et tu fais un statio...et tu corriges tes réglages si ça dérive ;)
Image RF7
lolo09
Re: Blade 180CFX
Message par lolo09 » 16 mars 2015, 19:54
logphi a écrit :tu fais à l'oeil...puis tu décolles et tu fais un statio...et tu corriges tes réglages si ça dérive ;)
Méthode "Marcel" garantie. Il n'y a pas mieux que l'oeil et le statio. Le reste.... ;)
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Sklad
Re: Blade 180CFX
Message par Sklad » 16 mars 2015, 19:57
petit scarabé volant a écrit :on y fout quoi dessus alors ? c'est chiant car les méthodes de l'aimant/aiguille ou riselan ne vont pas sur ce ptit format pour faire le zero du plateau ......
J'utilise la méthode aimant/aiguille, en mettant l'aimant sur la tête de vis, ça fonctionne parfaitement ;)
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
MazzerA
Re: Blade 180CFX
Message par MazzerA » 16 mars 2015, 20:02
C'est quoi cette méthode ? Je connais pas du tout....
Mad MazzerA
alex_ nice
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 16 mars 2015, 21:19
jen viens detrouver ca
h[url]ttps://www.youtube.com/watch?v=CJj50VDcZvc[/url]
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 16 mars 2015, 22:16
J'ai une question car sur le plateau cyclique j'ai juste une petite boule de fixation de biellette qui a cassé. Comme 2 servent sur les 4 vous pensez que je peux utiliser les deux en bon état sans que ça déséquilibre le plateau?
Oxy 3 neuron
MazzerA
Re: Blade 180CFX
Message par MazzerA » 16 mars 2015, 22:25
normalement ça devrait pas trop mais par prudence je ratiboiserai l'autre quand même.
T 'façon...t'es plus à ça près. :lol:
Mad MazzerA
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 16 mars 2015, 22:37
Exact puis ça fait 10 € d'économiser
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 16 mars 2015, 23:43
jvais essayer ca
Blade 180CFX
DX8
wapmiguel
Re: Blade 180CFX
Message par wapmiguel » 18 mars 2015, 20:46
https://drive.google.com/file/d/0BxZa3o ... hOTC1SbXc/
Envoyé de mon Oneplus One par Tapatalk
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 18 mars 2015, 22:22
Bon le bilan est plus lourd que prévu
TT que je viens de changer
Couronne et sa vis
Biellette
Axe pied de pale AC complètement tordu
Pales carbones
Pour le servo après avoir retirer les pignons le moteur tourne en continue...
Vous pensez qu'il est mort?
Oxy 3 neuron
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 18 mars 2015, 22:33
Fabrice, non c'est pas mort, met tous les pignons sur le boitier, le moteur ne tournera plus en continue.
Modifié en dernier par totof54fr le 18 mars 2015, 22:34, modifié 1 fois.
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 18 mars 2015, 22:34
totof54fr a écrit :Fabrice, met tous les pignons sur le boitier, le moteur ne tournera plus en continue.
Donc c'est normal???
Le problème c'est que c'est une vrai salade de pignon et j'en ai pas en stock donc impossible de vérifier. ..
Oxy 3 neuron
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 18 mars 2015, 22:36
Oui c'est normal.
Reste plus qu'à prendre des pignons.
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 18 mars 2015, 22:44
Ouf c'est toujours 15 € de moins
Merci Christophe!
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 19 mars 2015, 00:25
Bon quand même une quarantaine d'euros ils abusent sur les prix...
Sinon un régal à changer le TT et il fait parfaitement fusible. Aucun pignon de cardan abîmé.
Oxy 3 neuron
MazzerA
Re: Blade 180CFX
Message par MazzerA » 19 mars 2015, 01:09
Ah ! Oui dis donc...
C'était pas un petit crash du tout en fait !
Mad MazzerA
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 19 mars 2015, 20:08
oui mais il auraient pu faire un système ou on peut oter les embouts du TT facilement, et les vendre séparément ... ça aurait été mieux et ça vaut quedalle
mais ça rapporte moins en vente de pièces <_<
merci eflite
Blade 180CFX
DX8
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 19 mars 2015, 20:12
Tu trouves les embouts à part du cardan.
http://www.futurheli.com/9272-embouts-t ... fx364.html
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 19 mars 2015, 20:18
totof54fr a écrit :Tu trouves les embouts à part du cardan.
c'est pas mal mais encore trop cher, et t'as vu la galère pour les oter du TT d'origine ...
Blade 180CFX
DX8
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 19 mars 2015, 20:22
Ouai cela reste chère, et faut trouver l'astuce pour les retirer.
Par contre, regarde voir les posts de dérailleur sur les pièces, tu peux avoir moins chère direct chez rakon heli ou micro heli.
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 19 mars 2015, 20:34
à vrai dire je me suis jamais vraiment penché sur l'évolution du 180x, je suit de loin les infos et ai fait très peu de vols depuis que je l'ai contrairement au 130x sur la meme période
je suis un peu déçu en fait de son comportement je sais pas pourquoi, je retrouve pas de bonnes sensations de vol comme j'ai pu avoir avec le 130x qui me plaisait bien et avec lequel je faisais le fifou ^_^
chiant à régler certes mais je m'éclatais bien avec
faut dire que j'avais un 130x hyper custom ! je regrette de l'avoir vendu
Blade 180CFX
DX8
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 19 mars 2015, 20:35
C'est quoi ton soucis avec le 180
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 19 mars 2015, 21:10
le feeling ...
malgré différent réglages de gains, etc... je m'y fais pas , je sais pas pourquoi
:ph34r:
pourtant c'est un modèle qui a enfin tout d'un vrai "grand" , en ptit
on verra cette saison si je le sens mieux
Blade 180CFX
DX8
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 19 mars 2015, 21:13
Ok, bah courage à toi dans ce cas.
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 19 mars 2015, 21:39
Oui, j'ai aussi la même impression. La 130x est très agréable à voler et je pense que c'est ce qui a fait son succès malgré tous les tracas. Le 180cfx est beaucoup plus "sain" mais le feeling, donc le plaisir n'est pas top. Je n'ai pas encore joué avec le paramètre du milieu. Peut-être une piste ?
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 20 mars 2015, 13:31
le feeling va pouvoir être changer avec le montage du ubrain en principe.
vous pouvez me donner le poids de vos machines d'origine svp.
je veux voir si le mien a pris trop de poids a cause du "bling-bling"
j'ai eu:
Guilou
Re: Blade 180CFX
Message par Guilou » 20 mars 2015, 14:47
J'ai 195 g avec la LiPo d'origine perso !
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 20 mars 2015, 14:47
canopy incluse?
j'ai eu:
Guilou
Re: Blade 180CFX
Message par Guilou » 20 mars 2015, 14:50
Oui, complètement d'origine !
(et sans le porte-pâles :D)
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 20 mars 2015, 14:51
merci beaucoup.
je vais peser le mien mais je crois que l'alu a du me rajouter 10 grammes...
j'ai eu:
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 20 mars 2015, 16:58
markassdecestas a écrit :merci beaucoup.
10gr ça ne se sentira même pas.
