Page 45 sur 84
Re: Align TRex-550
Posté : 28 déc. 2011, 17:20
par Blinderrrrr
Il me semble que CC deconseil l'utilisation du bec de leurs ESC pour des machines audessus du 450,
En tout cas OLI l'a marqué quelques part..
Re: Align TRex-550
Posté : 28 déc. 2011, 18:08
par methos68
salut blinderrrrr :)
je suis d'accord j'avais lu aussi qu'il fallait mieux pas l'utiliser. d'ailleurs j'en ai pas l'intention d'où le fait d'avoir monté un Bec externe à coté.
Néanmoins ca ne change pas que le comportement me semble pas très net :ph34r: C'est pour çà que j'aurais souhaité une confirmation ou un contre exemple pour savoir si c'est effectivement le bec intégré de l'esc qui est tout moisi et qui fait même moins bien que l'esc stock Align ou s'il y a un souci avec le mien.
Je me dis que même si je m'en sers pas ce comportement peut peut-être cacher un loup.
Re: Align TRex-550
Posté : 28 déc. 2011, 18:41
par Blinderrrrr
Sachant que la propulsion et le bec externe pompe sur la meme lipo... Ca pourait venir de ca?
Re: Align TRex-550
Posté : 28 déc. 2011, 19:49
par methos68
je n'ai aucun souci avec le bec externe.
Mon problème est que l'alimentation du rx /servo directement via le bec intégré de l'esc ( montage basique et classique quoi : lipo> esc > rx > servo sans bec externe ou quoique ce soit d'autre) ne fonctionne pas.
si je branche les 4 servos la tension chute en dessous de 4,8V et du coup çà fait n'importe quoi.
je fais la même chose avec l'esc align, j'ai aucun souci.
Re: Align TRex-550
Posté : 29 déc. 2011, 00:17
par dav63490
Pour te répondre, j'ai eu le même souci sur un bec intégrer de chez castle. En effet castle creation recommande de ne pas utiliser les bec intégrer des contrôleurs au delà de 3 éléments soit 12,6 volts. En effet leur bec ne sont pas prévu pour fonctionner au delà de cette limite. C'est pour ça que ton bec s'écroule et n'arrive pas a fournir le courant nécessaire à l'alimentation de ta partie reception.
Re: Align TRex-550
Posté : 29 déc. 2011, 01:43
par methos68
ah ok , et c'était également avec un esc de la gamme ICE ? Car entre déconseiller et carrément inexploitable en faisant juste des essais au sol y a une sacré marge <_<
Pour la gamme phoenix series c'est obligatoire de désactiver le bec au-delà de 3S, pour les HV c'est encore plus simple vu qui l'on carrément supprimé mais pour la gamme ICE je ne comprends pas l'intérêt de laisser un bec si au final on peut pas s'en servir non plus :wacko: :wacko:
le truc que je ne comprends également pas c'est qu'avec l'esc align ayant un bec de sortie de seulement 3A çà fonctionne bien donc je m'attendais qu'avec celui-ci ayant un bec de sortie de 5A cela fonctionne au moins aussi bien :unsure: (iso-fonctionnel comme on dit dans mon jargon ^_^ )
désolé je suis lourd avec mes questions mais je trouve que c'est pas logique une alimentation plus dimensionnée qui fonctionne moins bien ou il me manque une pièce du puzzle du coup çà me taraude !
Re: Align TRex-550
Posté : 29 déc. 2011, 02:43
par Blinderrrrr
Je penses que CC pourrait te repondre etant donné qu'ils l'ont mis dans la notice, ca me rassurerais de savoir pourquoi aussi -_-
Align TRex-550
Posté : 29 déc. 2011, 10:08
par greglambert
Je commence a me tater pour acheter un t-Rex 550. Je pense aller vers la version avec flybar. Ce qui me turlupine c'est le choix entre v1 ou v2. Je trouve les changements sur la tête du rotor du v2 inutiles. Si on programme sa radio avec des courbes de pitch en normal, idle1 et idle2, à quoi peut bien servir leur truc si ce n'est à mettre plus de pièces pour que ce soit plus fragile, ça coûte plus cher et ce soit plus long à réparer en cas de crash?
À moins que vous n'ayez une réponse convaincante, je pars sur un V1...
Gregory
Gregory
T-Rex 450 Sport 3GX, FPV Scarab Multiwiicopter, FPV Easystar
Re: Align TRex-550
Posté : 29 déc. 2011, 12:22
par loubeltou
j'ai le v1, pas de souci tu vas te regaler!
concerannt le cc 100A j'ai eu le coup avec mon YGE 100A, ca fait chier de payer pour se remettre un bec ou un accu de reception (ce que j'ai choisi comme solution) mais ca fiabilise vraiment la bete et ca met en confinace...
Align TRex-550
Posté : 30 déc. 2011, 19:22
par greglambert
Ça y est, je l'ai trouvé mon V1 Flybar, sur occasion RC... Il arrivera la semaine prochaine.
Gregory
Re: Align TRex-550
Posté : 30 déc. 2011, 19:40
par FAISAN 77
Bonne nouvelle,
Tu vas voir au début il fait très peur on a l'impression que cela tourne à 10 000 tours/min quand tu lance le moteur surtout par rapport au 450. Mais la stabilité qu'il apporte avec son vol beaucoup plus sain et l’inertie te mettrons en confiance bien vite.
Guy
Align TRex-550
Posté : 30 déc. 2011, 21:16
par greglambert
L'impression de 10 000 tours, c'est à cause du bruit ou bien ça tourne vraiment plus vite? J'ai eu un 250 et 450, le 250 tourne carrément plus vite que le 450, genre 4500 tours, et finalement le 250, c'est beaucoup moins rassurant que le 450... Je ne doute pas que le 550 soit une machine qui mette bien vite en confiance. J'attends avec impatience qu'il arrive pour le secouer un peu.
Gregory
Re: Align TRex-550
Posté : 30 déc. 2011, 22:09
par methos68
plus c'est grand moins ca tourne avec un grand nombre de tours mais c'est pas moins dangereux pour autant.
un 250 même à 4000tr/min tu te protèges avec ton bras tu seras blessé mais sans plus . La même chose avec un 550 t'as plus de bras ... donc coté danger le 250 reste quand même plus rassurant que le 450 et encore plus du 550.
mesuré ce we avec le tachymètre de titidom : je tourne à 2370tr/min à 88% des gaz.
Avec le 450 je suis à 3200-3300 tr/min ( en mesure théorique)
Re: Align TRex-550
Posté : 30 déc. 2011, 23:05
par FAISAN 77
Bien sur que cela tourne moins vite avec des pales plus grandes.
Mais au 1er décollage quand tu entends le 550 qui prends ses tours tu te dis que tu n'es plus dans le même monde.
Puis lorsqu'il décolle tout droit jusqu'à 1m sans bouger alors que tu aurais joué des pouces depuis bien longtemps avec le petit alors tu auras confiance dans cet hélico.
Puis c'est le prix du crash éventuel qui te fera réfléchir et qui te fera faire moins de choses aux manches qu'au simu.
C'est qu'en même le plus gros hélico en rapport poids / taille / puissance / 1 batterie.
Re: Align TRex-550
Posté : 30 déc. 2011, 23:35
par methos68
FAISAN 77 a écrit :C'est qu'en même le plus gros hélico en rapport poids / taille / puissance / 1 batterie.
c'est exactement pour çà que j'ai choisi cet hélico :) pas envie de gérer trop de lipo genre 2 lipos de propulsion + 1lipo de rx , trop de contrainte pour ma part.
Re: Align TRex-550
Posté : 06 janv. 2012, 23:52
par TiTidom
Bonsoir à tous :)
Je viens de terminer le montage du CC ICE 100 (en mode governor) et son réglage sur mon 550, et j'ai une dernière question avant de le mettre en vol (enfin quand la météo le permettra surtout !! :() :
Pour ceux qui ont un Castle sur leur 550, vous avez mis quoi comme valeur pour la vitesse de changement de régime ("Head Speed Change Rate") ???
J'ai lu à plusieurs endroits que ca pouvait varier d'une machine à l'autre, mais qu'une valeur "idéale" serait dans l'absolu de "10", êtes vous d'accord pour nos 550 ?? :unsure: :p
TiTidom.
Re: Align TRex-550
Posté : 07 janv. 2012, 15:09
par Jordan83
Salut à tous!
Désolé TiTidom, je n'ai pas de castle, je ne peux pas te répondre.
Petite question vite fait.
Comme les têtes complètes FBL pour 550 sont devenues introuvables, pensez-vous que ce ci puisse allez dessus? :
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... s_id=10464
Elle me fait penser à la tête du black angel (dont la qualité est apparemment nettement supérieur aux kits copterX de base).
Re: Align TRex-550
Posté : 07 janv. 2012, 15:16
par Dove
Salut Jordan,
Je viens de commander ma tête fbl compléte chez Biwix, envoi très rapide et moyeu du V2 en complément ;) .
Re: Align TRex-550-ESC CC Ice 100A help !
Posté : 07 janv. 2012, 15:55
par Gasoil4ever
methos68 a écrit :Bonjour et bonnes fêtes à tous !
je viens d'installer un ESC CC Ice 100A sur mon 550 et il se passe une truc très bizarre quand je veux alimenter directement la partie RX/servo via le bec intégré de l'esc (paramétré à 5,5V) : les servos frétillent et sont pris de spasmes, la tension du RX chute aussi brutalement j'ai même une led rouge clignonante sur l'AR8000 indiquant une perte de signal ou un reboot à chaud.
Je ne branche que un servo ( DS610) çà va, deux je commence déjà à avoir des pertes de signal et au bout de trois il perds les pédales dès que je commence à faire bouger les servos.
Quand je passe par le bec externe en n'utilisant l'esc que pour alimenter le moteur , plus de soucis.
Puis c'est bizarre aussi quand je refais la même expérience avec les petits servos de mon 450 ( des DS410) les moteurs frétillent comme s'il y avait un bruit parasite sur le signal. pourtant j'éloigne tout au maximum possible de chaque composant.et pour ces petits servos je constate la même chose que j'alimente le rx directement via l'esc ou par le bec externe.
C'est normal tout çà ?
Le bec intégré du CC 100 n'est pas capable d'alimenter plus d'un ou deux servos de taille standard :wacko: ? Avec l'esc stock 70A d'align j'ai pourtant aucun souci.
Moi ça faisait ça avec mon YGE :
http://www.youtube.com/watch?v=y6DRlaip ... ature=plcp[/video]
Les servos peuvent consommer jusqu'à 1.5A chacun... x 4 = 6A... donc aucune alim intégrée ne peut supporter ça.
Un BEC CC Pro et hop plus aucun problème de mon côté.
Re: Align TRex-550
Posté : 07 janv. 2012, 16:08
par Dove
Pour des YGE 100A ou 120A sur un 550 avec servos stock tu doit mettre un bec externe obligatoirement?
Re: Align TRex-550
Posté : 07 janv. 2012, 16:18
par Gasoil4ever
DOVE a écrit :Pour des YGE 100A ou 120A sur un 550 avec servos stock tu doit mettre un bec externe obligatoirement?
Oui c'est clair, l'ESC intégré délivre 3A max sur les YGE et il n'y a pas de raisons que ça se passe bien :blink:
Re: Align TRex-550
Posté : 07 janv. 2012, 16:30
par Dove
Ok et avec un bec alimenté directement a partir de la batterie de propulsion.
Posté : 07 janv. 2012, 16:53
par methos68
Voilà çà faisait exactement çà ! sauf que j'ai pas osé faire de vidéo je coupais direct l'alimentation tellement ca faisait flipper !
Avec le bec cc pro plus de soucis également
Mais bon je comprends toujours pas pourquoi ca fonctionne très bien avec le bec de seulement 3A de l'esc Align. :wacko:
Parce que du coup c'est un peu l'arnaque le gars qui se dit:" tiens je vais changer mon esc et mettre un CC à la place ce sera plus sécurisant avec son bec intégré de 5A au lieu de 3A "et ben que nenni ! Ce bec sert à que dalle en hélico faudra investir en plus dans un bec externe.
alors vous allez me dire que c'est ecrit en rouge sur le site de castle creation mais la phrase est super ambigue. Dans une phrase ils disent que ce n'est pas recommandé pour des hélicos avec des pales > 425mm et dans l'autre que des hélico > 500 auront besoin d'un bex externe.
Dans la notice papier que j'ai reçu avec le ice 100 ils ont levé cette ambiguïté et écrit simplement qu'il faut obligatoirement un bec externe au dessus de la taille 500
Et quand bien même ils auraient pu écrire ce qu'ils voulaient j'étais parti dans l'idée que 5 > 3 donc si çà marche avec le bec de l'esc align ca devait surement au moins aussi bien marcher avec l'autre et ben non !
Ils doivent pas compter les ampères de la même manière chez align que chez CC :lol:
Posté : 07 janv. 2012, 17:02
par Gasoil4ever
Ca marche bien...mais ça doit être limite je pense.
Je me suis dit pareil que toi. M_rde je fous plus de 150€ dans un truc super haut de gamme et ça marche moins bien que la chignolle de base :blink: :blink:
Le Align doit tirer 6A mais ça doit être bien chaud en fin de vol.
Là j'ai pas de soucis de température, et pourtant je vole en moyenne avec 30°C sur l'année. Tout est ok.
BEC intégré, maxi sur un 450 après c'est juste en FBL.
Re: Align TRex-550
Posté : 07 janv. 2012, 17:23
par TiTidom
Jordan83 a écrit :Désolé TiTidom, je n'ai pas de castle, je ne peux pas te répondre.
Merci quand même :lol: La question reste pour autant d'actualité, si quelqu'un passe par là avec la réponse :p :p
Pour ma part, pour le bec intégré au CC, j'ai même pas cherché à tester, j'ai mis direct un CC Pro à la place ^_^ :lol:
TiTidom.
Re: Align TRex-550
Posté : 07 janv. 2012, 17:58
par methos68
ouais mais bon vu que c'est une pièce électronique maitresse ( quoiqu'elles le sont toutes) j'aime bien testé le truc à fond sur le banc d'essai !
D'ailleurs je viens de recevoir le bilan des accidents 2011 de la FFAM dans la revu bimensuel et çà fait un peu peur quand même donc mieux vaut tester et tester avant de se lancer !
Pour le speed head rate j'aurais mis high vu que sur le controleur d'origine align j'ai le paramètre throttle response à Quick
en faisant tourner le moteur avec cette valeur et en m'amusant à faire varier le régime plus ou moins vite à l'oreille je retrouve le même bruit de variation qu'avec l'autre esc.
C'est un peu long comme test à jongler chaque fois entre chaque esc mais çà peut donner un bon point de départ après faut voir en vol vraiment ce que çà donne.
Mais quitte à choisir je préférais mettre High que low . Je me trompe peut-être mais sur low j'ai l'impression que çà met vraiment longtemps à prendre les tours, que la machine a le temps de taper 10 fois le sol avant de monter en régime.
Cà m’intéresse aussi mais faudrait qu'un pilote volant déjà avec la meme config nous dit ce qu'il en pense ?
Re: Align TRex-550
Posté : 07 janv. 2012, 21:04
par Jordan83
DOVE a écrit :Salut Jordan,
Merci, c'est gentil.
Mais bon, 105 euros quoi... :blink:
Il y a deux mois elle était à 55 euros chez flying hobby.
Je continue mes recherches.
Re: Align TRex-550
Posté : 08 janv. 2012, 18:01
par Dove
Effectivement c'est pas donné mais trop pressé de mettre mon 550 en l'air avec le mb B)
Re: Align TRex-550
Posté : 09 janv. 2012, 11:23
par Oli
Ceux qui ont eu des soucis à une époque avec l'esc Align ca crammait tout ! Au passage toutes l'electronique !
Donc le fait de monter un gros pignon, et/ou des plus grande pales faisat que l'esc devenait limite limite et quand ca morflait, ca crammait tout ! Donc l'hélico crachait, cassait et l'electro était morte.
Y'a eu qq cas de ca.
Le 70A Align était pas mal pour les servo Align, le 3G en 120Hz ou truc du genre ... Voire en Flybar.
Un fois monté des MKS, un Bx, le tout à 200HZ, bah faut pas espérer grand chose. Idem en augmentant les pales !
Bref, soit on veut prendre des risques, soit on veut fiabiliser. Et moi j'ai directement acheté les deux apres avoir lu les forums.
Mes sources pour tout ce qui est nouveau (à l'époque) Helifreak.
Bref, le combo de base était CCpro+ ICE100, ce que j'ai acheté sans me poser de question. Faut juste savoir ce qu'on veut et pas se plaindre que tel esc à 100 boules sait pas faire ci ou ca.
C'est que justement c'est plus sur de tout séparer ;)
Re: Align TRex-550
Posté : 09 janv. 2012, 20:07
par Dove
Les DS610 sont en 200HZ.
Tu me fout la trouille Oli :huh: ....Suis en pignon de 16, pales 520, beastx, servos et controleur stock, bon... j'ai pas les manches dans les coins ^_^
Je compte bien y mettre un YGE120 et un BEC Gryphon HV AGENA chez Marcel mais quand les finances serons la ;)
Align TRex-550
Posté : 09 janv. 2012, 20:36
par Oli
T inquietes pas tu es toujours en pales 523.
Rha, j'ai des ds610 et un bx mais je ne sais plus si j ai reglé a 200hz, ou pas.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Re: Align TRex-550
Posté : 09 janv. 2012, 20:53
par TiTidom
Si ça peut aider, j'ai des DS610 au cyclique, et ils sont réglés à 200hz sur le beastx, quant à l'AC, j'ai un DS650 réglé à 333hz (et longueur d'impulsion à 1520µs).
J'utilisais cette conf lorsque j'étais en "full stock Align" (ESC d'origine notamment et pales 523mm) et j'avais réglé le BEC de l'esc align en 5.5V.
Maintenant que je suis passé sur le ICE 100 + BEC Pro, j'ai les mêmes réglages sauf que j'ai mis le BEC en 6.0V :p
TiTidom.
Re: Align TRex-550
Posté : 09 janv. 2012, 21:01
par methos68
j'etais en config full stock aussi avec un ac3x et j'ai fini par mettre un bec externe car j'avais des pics de chute de tension d'après la télémétrie et le module: un looping, un tonneau ou tic-toc et la radio bipait parce que la tension rx descendait jusqu'à 4,3V
je ne sais pas combien de temps çà aurait tenu comme çà peut-être toujours ! mais c'est quand même rassurant de voir une alim stabilisé à 6V toute la durée du vol. La télémétrie m'indique que quoique je fasse çà ne descend plus en dessous de 5,8V !
Re: Align TRex-550
par Dove
http://www.helidigital.com/team/article ... s-de-servo
Ptin qu'il me tarde de le mettre en l'air.... B) et ressentir la différence avec mon ex perchoir (paix à son âme :D)
Re: Align TRex-550
Posté : 10 janv. 2012, 01:36
par Bilou34
Oli a écrit : Bref, soit on veut prendre des risques, soit on veut fiabiliser. Et moi j'ai directement acheté les deux apres avoir lu les forums.
Exactement! J'ai fais exactement la meme chose! Un CC pro ça coute 35€... Ça vaux largement le cout!
Re: Align TRex-550
Posté : 10 janv. 2012, 02:40
par kerick92
Perso celui-ci me suffit largement sur le 550 avec 5A en continu et 10 en pointe . 16€ :)
http://www.flying-hobby.com/shop/cc-bec ... -2373.html
Align TRex-550
Posté : 10 janv. 2012, 17:03
par greglambert
Je viens de faire mes premiers vols avec l'esc Align. j'ai eu des problèmes en FBL 3Gx sur mon 450 mais mon 550 est en flybar. Comme j'ai un cc pro sur mes étagères, j'ai posé les questions à la personne qui m'a vendu le 550 et il a toujours volé avec juste l'esc Align. À part le calcul des amperages qui nous dit que théoriquement le bec Align est insuffisant, il semble que la grande majorités des utilisateurs ainsi que Align qui a du tester son Matos n'ont pas eu de problèmes.
Êtes vous en train de suggérer qu'il faut un ubec externe pour le 550 en flybar?
Gregory
Re: Align TRex-550
Posté : 10 janv. 2012, 23:16
par Bilou34
Non, en principe ça vole avec la confit d'origine, mais quand ça marche pas, ça sert a rien de chercher très loin!
CC pro! Et hop, sécurité.
Moi j'ai une 2s pour la réception et les servos, ça vas très bien!
Re: Align TRex-550
Posté : 11 janv. 2012, 21:37
par methos68
Sois encore un peu patient jordan83, une nouvelle tête FBL va bientot sortir !
http://www.align-trex.co.uk/550600dfc-p ... -3182.html
j'adore l'habitude que prend petit à petit Align a faire evoluer ou à faire passer en upgrade ce qui existe déjà depuis longtemps sur des hélicos un peu plus haut de gamme d'autre constructeur.
Au final je me rends compte que si c'est pour prendre du Align et l'upgrader de partout ca revient nettement moins cher de taper direct dans du SAB, mikado , beam, SJM
Re: Align TRex-550
Posté : 11 janv. 2012, 22:08
par Jordan83
Bonsoir!
Oui, je l'ai vu sur le post du 600E pro cette tête.
Elle est vraiment superbe et le prix est vraiment intéressant (69$).
Par contre... Les tringles en alu super rigides qui vont du plateau cyclique aux pieds de pâles, je ne suis pas fan du tout. En cas de crash, les servos doivent en prendre plein la tronche...
