EC145 Sécurité civile (format 500)
- proteus44
Re: EC145 Sécurité civile (format 500)
c'est pas un HS
Si tu l'dit
- proteus44
bah non c'est interessant, de plus il me semble effectivement que l'EC145 grandeur tourne dans l'autre sens.
Il me semble aussi
Il faudrait tester de tourner l'ac de quelque degrés pour contrer l'inclinaison. Bon pas sur ta maquette a cause du renvoi mais sur un Trex.Le trou dans le tube de queue pour bloquer l'ac est toujours un peu surdimensionné donc je pense que ça peut le faire. Je testerai avec mon Tarot
- chamois06
Bonjour,JPGO a écrit :[........Pas bien sur que le fait que cela soit à gauche ou à droite aie une influence. Par contre, le positionnement vertical en a une. Sur un Ecureuil ou un Bell 230 par exemple, l'A/C est plus ou moins au niveau du CG, et cela penche peu. Sur un 145 ou un Bell UH1D, l'A/C est perché en haut de la dérive et cela entraine un couple qui fait pivoter, donc pencher la machine. Mais tout cela reste infime, quelques degrés tout au plus.
Bons vols
JPG
Je suis étonné de vos réactions
Le phénomène, dèjà décrit plusieurs fois sur le forum l'est soigneusement avec petits dessin dans le n°1 ou 2 du Magazine Helico RC.
En bref, si on regarde les forces appliquées sur le centre de gravité (CG) d'un hélico en stationnaire il y a :
- le poids dirigé vers le bas
- la force exercé par les pales en rotation dirigée vers le haut et qui équilibre le poids
- la force horizontale créée par l'AC qui n'est compensée par rien et tant à pousser l'hélico horizontalement.
Pour compenser cette force il serait possible de mettre un deuxième AC, au niveau du CG( axe du rotor) pour ne pas influencer en rotation, de même intensité que la force de l'AC mais en sens inverse. Ce serait bien compliqué car on peut faire de même en inclinant l'axe rotor du coté de l'AC et en augmentant un peu la traction des pales .
Si on regarde maintenant le bilan des forces au niveau du rotor:
- le poids vertical vers le bas n'a pas changé
- le force exercée en oblique par les pales peut se décomposer en une composante verticale dirigée vers le haut qui s'oppose au poids un une composante horizontale qui va s'opposer à la force de l'AC: l'hélico ne va plus dériver mais il va être lègèrement incliné.
Sur nos hélico avec rotor tournant dans le sens horaire, la réaction va avoir tendance à faire pivoter la queue vers la droite (quand on se tiens derrière l'hélico), l'AC va exercer une poussée vers la gauche pour compenser et pour que l'hélico soit immobile en statio il faut une inclinaison vers la droite de l'axe du rotor.
Lorsque les patins sont sur le point de quitter le sol où viennent juste de le toucher l'axe du rotor est vertical et la poussée de l'AC va avoir tendance à pousser l'hélico à gauche et comme les patins accroche sur le sol l'hélico commence à basculer à gauche.
Sur certaine petit hélico RTF vous remarquez une cale qui réhausse un patin de manière que posé il y ait déjà la bonne inclinaison de l'axe rotor.
Pierre
- JPGO
Bonjour,chamois06 a écrit : Sur nos hélico avec rotor tournant dans le sens horaire ...,
Pierre
Cela part mal! On est ici sur un forum maquette, ou on essaie de copier une machine grandeur. Si mon TRX 600 ou mon Robbe Milli tournent en sens horaire, mon Ecureuil benzin, mon EC145 benzin et mon Bell turbine tournent "à gauche".
Cela doit être pour ça que je suis abonné à Hélico Revue ... et pas à Hélico RC
JP
- chamois06
Bonjour,JPGO a écrit :[Bonjour,
Cela doit être pour ça que je suis abonné à Hélico Revue ... et pas à Hélico RC![]()
JP
J'ai du mal à comprendre ta remarque
les lois physiques qui s'appliquent aux fonctionnement dynamique des hélicos n'ont rien à voir avec les abonnements aux revues, ni à la forme, à la couleur, au type, au sens de rotations des rotors, à la taille ou ........ aux opignons du pilote
Le sens de rotation n'a strictement aucune importance vis à vis de ce que j'ai essayé d'expliquer
Cela part malJPGO a écrit :.....Cela part mal! On est ici sur un forum maquette.........
Je ne suis abonné à aucune revue, j'essaie juste d'apprendre comment fonctionne nos machines . C'est bien se savoir manipuler les manettes, ou bien décorer sa machine mais j'aime aussi tenter de comprendre comment, pourquoi elles volent et de chercher des explications aux divers comportements.
Pierre
- JPGO
Les petits dessins dont tu parles sont ici : http://www.modelisme.com/Helicomodelism ... naire.html
Essaie avec des machines ayant des A/C à différentes hauteurs et tu constatera que c'est plus ou moins sensible.
Pourquoi? Parce qu'au delà de l'équilibre des forces, il y a aussi l'équilibre des moments.
La théorie est nécessaire, mais la pratique ne gâche rien.
JP
JP
- chamois06
Ben voila, c'est exactement cela
Mon propo était juste de décrire le principe qui s'applique à tous, ensuite chaque machine à sa particularité.
Tu as bien résumé: "Essaie avec des machines ayant des A/C à différentes hauteurs et tu constatera que c'est plus ou moins sensible." particulièrement si l'AC est au dessus, au dessous ou sur le plan orthogonal à l'axe du rotor passant par ce CG qui va entrainer un moment de rotation dans un sens ou l'autre ou nul sur l'axe de rouli.
Pierre
Pierre
- proteus44
Petite fantaisie sur la tête et les pales:
- HERMINE
Original et bien vu.
C'est une impression ou les pâles sont beaucoup moins larges que sur une tête classique ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Essonne (91) Villemoisson-sur-orge
Début en Aout 2009
- 2 x Big Lama (repeints en gendarmerie,sécurité civile+jaune perso) + fuselage Bell huey
- HoneyBee FP (vendu)
- CB180D (vendu)
- HK450 v2
- TRex250SE (vendu)
- EasyStar RR (paie ait son âme)
- Easyglider pro
- MX2 starmax (paie ait son âme)
- Extra300 (une perle)
- Aile volante perso
- Planeur Spatz 4m
- Calmato Sport 60 aile basse thermique (mon 1er thermique)
radio dx6i - dx8
Début en Aout 2009
- CB180D (vendu)
- HK450 v2
- TRex250SE (vendu)
- Easyglider pro
- Planeur Spatz 4m
radio dx6i - dx8
- proteus44
Je confirme. regarde le post de Geoffroy, tu auras une comparaison
Pas vraiment original en fait si on regarde bien:
- chamois06
Bonjour,HERMINE a écrit :......C'est une impression ou les pâles sont beaucoup moins larges que sur une tête classique ?
Presque motié moins larges et beaucoup, beaucoup plus souples, elles sont conçues pour les tètes multiplales.
Pierre
- iampresean38
proteus44 a écrit :Je confirme. regarde le post de Geoffroy, tu auras une comparaison
Salut, si tu veux garder ta transmission AC rigide il y a une de chez Align a 45 dég que j'ai mis sur le mien elle est pas mal, sinon as tu vérifier la hauteur de la tête dans le fuso?
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
Artech EC135 Birotor 2.4Ghz.
Esky Belt CP V2 Carbon Edition 2.4Ghz.
Align Trex 450 SE
EC-135 SAMU avec Fenestron + Helicommand Rigid.
EC-145 REGA Trex 500 ESP + Helicommand Rigid.
Futaba T12FGH 2.4Ghz Backlighted
Align Trex 450 SE
- Chopper600GT
Que sont les petites boules que l'on voit pres de la base des pales sur l'original ??
Moi je dirais des "batteurs" (très utilisée en acoustique vibratoire)
(pour modifier la résonance/vibration des pales....= mon avis perso)
- proteus44
- Chopper600GT
ahh bon...merci...
encore une chose d'apprit aujourdhui
- proteus44
bon, ben ayant vu une annonce pour un module 3GX à 70€, j'ai sauté sur l'occasion.
J'entends de tout sur ce module donc on verra bien. Au pire je remettrai le gyro actuel.
Si qqu'un a l'expérience multi pale avec 3GX, je prends
comme je te l'ai dit, tu mets les reglages beginner ou normal pour T500 comme base et ca devrait etre pas mal déjà.
Ensuite, il te faudra peut etre affiner les valeurs de lock sur le lateral et le longitudinal mais c'est facile avec le 3GX.
Le 3G y arrivait, pas de raison que le 3GX n'y arrive pas.
- proteus44
...pas terrible...
statio difficile à tenir, tendance à partir en avant, et sur la droite...
En réglage il compense dans le bon sens pourtant. va falloir creuser les réglages je crois...
Augmenté tes gain sur du cyclique...
Mais à tout dire, moi j'ai le 3G et le BeastX... Et bien le beastX verrouille 1000fois mieux que le 3G.
Le MB je peux lâcher tranquil la radio, pas le 3G
- proteus44
ok mais pour 70euro...
donc. agir sur les potars, cestb m'a dit la meme chose.
ouais augmente les potars petit a petit...
- proteus44
Mouais...les potars n'étaient pas à 13h, mais à 7h (soit 0 en fait)...couillonade, plus qu'à essayer. J'ai mis '12h'.
Ha ouais.... <_<
Ça pourra être que mieux...
Mais tu la programmer pour class 500 car de base il sont pour 700 <_<
- proteus44
500 oui, mode débutant.
- proteus44
bon, premiers vols avec le 3GX en mode 500 'normal', finalement c'est pas trop mal.
Première lipo, je me suis rendu compte que le plateau n'était pas droit: c'est le 3GX qui s'est mal initialisé....
Après , c'était affinage du swash mix + expo pour avoir qque chose de doux.
Pas simple, et pas encore totalement fini. Le swash mix est tellement faible (17%) que la moindre action sur les servos c'est quasiment tout ou riren, donc encore un peu brusque le bestiau.
J'ai quand même fait une deuxième lipo qui était relativement confortable (tendance à partir à gauche, je vais subtrimer légèrement la prochaine fois).
Je l'aurai un jour, je l'aurai ....
Tu aurais pas meilleur temps d'augmenter ton Swatch et de mettre un peux plus d'expo ?
- proteus44
je ne sais pas, tu as quoi comme config toi ?
Ben sur mon EC135 j'avais un 3G, j'avais mis si je me trompe pas 4° au cyclique, et après j'avais 40% d'expo et les DR à 80%
mais sur une classe 450, donc pas trop identique...
- proteus44
et sur l'airwolf ?
pas encore en vol celui la...
- ze bebert
sur le 450, ce genre de réglage te le rend plus doux ?
Et dieu inventa le bi-rotors pour ceux qui n'osaient pas jusque la.....
Micro jetranger Graupner birotor fuselage hughes 500
Scorpio 1&21 ( CB180N ) fuselage ecureuil
Hk 450 "mulet" pour le pilotage en progression..
HDX 450 "maquette" en réglage en vue de rotors "gime five" et fuselage Kawasaki OH-6
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Ben avec une tête quadripale tu dois divisé par deux le ° que tu mets au cyclique...
sinon c'est hyper trop vif...
- ze bebert
tien, c'est une info intérésante que j'avais jamais vu..
tres interesant pour ma penta..
merci !
merci !
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Ouais il y a très peux d'info sur le multipale sur le fofo... mais cela va venir... en cherchant un peux sur le net j'ai réussi a en trouver un peux mais cela reste maigre comparé au FBL ou autre tête "normal"...
- proteus44
Oui je confirme, c'est pourquoi j'avais 30% au départ, mais encore trop vif...Specter_03 a écrit :Ben avec une tête quadripale tu dois divisé par deux le ° que tu mets au cyclique...sinon c'est hyper trop vif...
mais tu peux très bien partir avec 30% et après jouer avec les DR, pour trouver la bonne valeur qui te conviens bien...
- proteus44
Quand tu dis DR, tu parles d'Expo ou de course ? Quelle différence entre réduire le swash ou réduire la course finalement ?
